HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Nakamichi Zahnrad-Idler | |
Nakamichi Zahnrad-Idler+A -A |
bastlwastl65
#1 erstellt: 11. Jan 2013, 16:59 | |
Hallo Wissende! Ich habe ein Problem. 2 meiner Nakamichi Tapes (BX 300 und RX 202) sind auf Zahnradantrieb statt Gummi-Idler umgebaut. Grundsätzlich ja nicht verkehrt, aber beide haben das gleiche Problem: Die Play-Funktion läuft immer mal wieder mal nicht richtig an. Wenn man dann vor oder zurück spult und sofort in Play übergeht, ist alles prima. Aber aus der Stop-Funktion, oder nach dem Einschalten aus Betriebsruhe kommt es immer wieder vor, dass Play nicht anläuft. Die Zahnräder sind leichtgängig und die Kippfunktion des Idlers (je nach Richtung auf linken oder rechten Bandteller kippen) ist ebenfalls spannungsfrei und leichtgängig. Der Eingriff der Zahnräder ineinander scheint nach optischer Kontrolle ebenfalls ok, also die Mittenabstände der Drehachsen scheinen in Ordnung zu sein. Weiss irgendjemand wie ich diese Fehlfunktion korrigieren kann, oder gibt es jemanden, der genau dieses Problem bei Zahnradantrieben auch schon hatte? Vielen Dank im Voraus für die zahlreichen Rückmeldungen, Euer bastlwastl65 |
grautvOHRnix
#2 erstellt: 11. Jan 2013, 22:16 | |
Moin ! Der Idlerarm selbst ist eine Rutschkupplung (mit Filzscheibe + Feder). Wenn diese zu leichtgängig ist, kann es sein, daß der Idlerarm nicht zuverlässig in die "Play-Richtung" nach rechts schwingt. Beim Spulen ist die Drehzahl des Wickelmotors viel höher, sodaß diese Funktion (wie Du beschreibst) noch gut funktioniert. Abhilfe : Pulley abziehen (Vorsicht, Federspannung !), Feder mit Gefühl (!!!) etwas dehnen, wieder zusammenbauen. Die zweite Möglichkeit wäre, daß der Wickelmotor defekt ist und nur noch zuverlässig mit der höheren Betriebsspannung fürs Spulen an- läuft. [Beitrag von grautvOHRnix am 13. Jan 2013, 16:07 bearbeitet] |
bastlwastl65
#3 erstellt: 28. Jan 2013, 12:22 | |
Hallo grautvOHRnix, danke für den Tip, werde ich mal so versuchen! VG, bastlwastl65 |
Gizmos
#4 erstellt: 01. Feb 2013, 23:16 | |
Hi, berichte doch mal, ob Du Erfolg hattest. Würde mich auch interessieren. Gruss und Dank!! |
bastlwastl65
#5 erstellt: 07. Feb 2013, 11:32 | |
Hallo Gizmos, werde ich machen, kann aber noch dauern. Habe meinen "Werkstattplan" gerade komplett umgestellt. VG, bastlwastl |
Gizmos
#6 erstellt: 07. Feb 2013, 16:38 | |
Hi Bastlwastl, das kenn ich Geht mir auch so. Ja, dann berichte, wenn Du dazu kommst. Interessiert mich. Gruss |
Nakamichi BX 300 - PLAY läuft nicht an gehtnix111 am 18.05.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2014 – 3 Beiträge |
Nakamichi BX-300 Idler gesucht AKAI_1972 am 13.06.2020 – Letzte Antwort am 15.02.2022 – 5 Beiträge |
Nakamichi rx-505e - Dreht im Play-modus nicht Andyzx12r am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 21 Beiträge |
Nakamichi Dragon stopt Band nach Play DerSchatten2 am 25.09.2018 – Letzte Antwort am 18.06.2023 – 5 Beiträge |
Pioneer CT 676 Play ohne Funktion. Wickeldorn rechts dreht nicht. Stefan74Nrw am 14.05.2018 – Letzte Antwort am 08.02.2022 – 23 Beiträge |
Nakamichi LX3 beisl am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 3 Beiträge |
Nakamichi Dragon quietscht bei Stop Oskarn am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 14 Beiträge |
Nakamichi BX 300 Motorproblem SharPei1 am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 6 Beiträge |
Pioneer CT939: Idler falsch eingebaut? casti am 17.01.2021 – Letzte Antwort am 18.01.2021 – 7 Beiträge |
Nakamichi BX 125E Kopfschlitten Problem// real_ahead am 25.07.2018 – Letzte Antwort am 30.07.2018 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.309
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.136
