HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Universum V 2686 link. Kanal defekt | |
Universum V 2686 link. Kanal defekt+A -A |
seychellenmanus
#1 erstellt: 20. Jan 2013, 22:39 | ||
Hallo, ich möchte den genannten Verstärker für einen älteren herrn wieder fit machen. Ein Kanal ist defekt. Auf der Endstufenplatine ist das IC LM391-80 defekt (Audio-Treiber IC). Ich habe dieses so bisher nicht gefunden. Hat vielleicht einer von euch das Teil in der Grabbelkiste liegen? Wäre toll wenn jemand helfen könnte. Viele grüße Manfred |
Bertl100
#2 erstellt: 20. Jan 2013, 23:52 | ||
Hallo zusammen, wenn ich mir das Datenblatt eines aktuellen LM391 ansehe: Link ... denn finde ich auf der Seite 3 noch die Angabe LM391N-100. Die 100 stehen nämlich für die maximale Betriebsspannung. Ich folgere daraus, dass der aktuelle LM391 ein LM391-100 ist, und damit mehr aushält als der LM391-80. Gruß Bernhard |
fmmech_24
#3 erstellt: 21. Jan 2013, 00:28 | ||
seychellenmanus
#4 erstellt: 21. Jan 2013, 20:33 | ||
Hallo, wenn die End Bezeichnung nur die ma Betriebsspannung ist könnte ich ja auch einen LM391-60 einsetzen. So einen hat mein ansässiger <händler hier vor Ort. Die anliegende Betriebsspannung im Gerät ist plus 40 V und minus 40 V. Müsste doch dann klappen? |
fmmech_24
#5 erstellt: 21. Jan 2013, 20:48 | ||
..nein, das funktioniert so nicht. Das IC ist für eine bestimmte max. Rail to Rail-Spannung ausgelegt, die mit 80Vdc eh schon am LIMIT ist. (laut SM liegen hier ungeregelte +/- 36V an) Der LM391-60 wird hier sofort in Rauch aufgehen..max. +/-30VDC = 60VDC! Entweder du adaptierst die Speisespannungsversorgung des IC so, das max. +/-30Vdc anliegen (eher ein No-Go) oder du greifst tiefer in die Tasche und kaufst dir 2 stk LM391-100. [Beitrag von fmmech_24 am 21. Jan 2013, 20:52 bearbeitet] |
seychellenmanus
#6 erstellt: 22. Jan 2013, 00:44 | ||
werde dann wohl ein Originales 391-80 bei Henri kaufen. Wie hast du das mit zwei LM gemeint? Hatte ich nicht verstanden. Das die 60er Variante nicht geht ist jetzt klar. Gruß Manfred |
Bertl100
#7 erstellt: 22. Jan 2013, 11:53 | ||
Hallo zusammen, so ist es. Es zählt die komplette "Rail-to-Rail"-Spannung! Mit zwei LM391 sind wohl die beiden Kanäle gemeint! Gruß Bernhard |
fmmech_24
#8 erstellt: 22. Jan 2013, 19:58 | ||
..ja, ich meinte damit beide Kanäle. Leider gibt es kein echtes SM vom Universum, sondern nur einen Schaltplan.,der aber mehr als ausreichend ist. Der V2686 ist nur für eine Netzspannung von 220VAC ausgelegt. Deswegen mein Vorschlag, entweder die Spannungsversorgung der LM391-80 anzupassen (eine simple Z-Dioden-Regelung) oder eben die Version mit den LM391-100. [Beitrag von fmmech_24 am 22. Jan 2013, 19:58 bearbeitet] |
CHICKENMILK
#9 erstellt: 13. Sep 2017, 10:14 | ||
Da es keine SM gibt, wird ja auch die Anpassung des Ruhestromes schwierig, wenn man die Potis erneuern möchte. Habt ihr Erfahrung mit dem Ruhestrom beim V2686? Gibt es auch Erfahrung mit den LM391-100 aus China? Die verlangen ja mittlerweile schon bis zu €23,- pro Stück bei uns in €uropa. Oder hat jemand schon ein Vergleichsmodell zum LM391- gefunden?
Wie müsste denn die Zener-Dioden-Regelung aussehen? Bitte, Danke Liebe Grüße, Flo [Beitrag von CHICKENMILK am 13. Sep 2017, 10:24 bearbeitet] |
CHICKENMILK
#10 erstellt: 14. Sep 2017, 11:54 | ||
Andere Idee. Es wäre doch sicher auch möglich, die Spannung zum LM391N-80 zu drosseln, oder? Ich mache mir nämlich keine Hoffnung mehr, noch einen original-IC vom Typ LM391N-100 zu bekommen. Mit einem entsprechenden DC-DC Step-down Converter hätte man folgende Einstellmöglichkeiten: Specifications: Input voltage : 10V -60V Input Current: Maximum input current of 15A Output voltage : 12V -80V continuously adjustable Output current: maximum output current of 10A ( adjustable ) Output power: the effective power P = input voltage V * 10A Conversion efficiency: up to 95% ( input voltage, current; output voltage and current impact of conversion efficiency ) Short circuit protection : Fuse Oder hat jemand Bedenken? LG, Flo [Beitrag von CHICKENMILK am 14. Sep 2017, 12:27 bearbeitet] |
DB
#11 erstellt: 14. Sep 2017, 13:43 | ||
Wenn Du gern eine HF-Störbombe einbauen willst, nur zu. Weshalb keine LM317HV / LM337HV? MfG DB |
CHICKENMILK
#12 erstellt: 14. Sep 2017, 15:01 | ||
Hallo und danke. Du meinst wegen der Spule, gell? Hab mir das Datenblatt vom LM317HF angesehen. Stimmt, da ist auch eine Schaltung abgebildet (regelbar), welche ohne Spule auskommt. Guter Tip, Danke. LG |
CHICKENMILK
#13 erstellt: 21. Jul 2018, 23:55 | ||
Hi nochmals. Widme mich nun wieder dem Verstärker. Bei der Schaltung des LM317HF werde ich jedoch nicht ganz schlau. Die Bauteile sind mir klar, aber wie bitte soll er mit folgender Schaltung regelbar sein? LINK Danke und lG, Flo |
CarlM.
#14 erstellt: 22. Jul 2018, 00:13 | ||
Hast Du einmal auf das Bild geklickt und bist dem Link zum Datenblatt gefolgt??? |
Universum Verstärker defekt Xerionius am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 25 Beiträge |
Universum Subwoofer LB206 ,Defekt´´ Lueke am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 4 Beiträge |
Lautstärke universum v-155 filli0586 am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 3 Beiträge |
Universum V 2315 HIFI 7500 SL holrage am 12.08.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 6 Beiträge |
Schaltplan Universum V3585 gesucht Hifi-Bastler am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 5 Beiträge |
Schaltplan für Verstärker V 4386 Universum Toni_ am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 9 Beiträge |
UNIVERSUM Dynamics 2500 Verstärker Kanal zu leise roman.jakuschew am 03.11.2019 – Letzte Antwort am 10.11.2019 – 23 Beiträge |
Universum Dynamics System Hifi 2500 defekter Kanal RookieFunkturm am 28.03.2022 – Letzte Antwort am 01.09.2024 – 17 Beiträge |
Universum 16000 Supersound rechter Kanal macht Probleme Rickman69 am 06.10.2022 – Letzte Antwort am 07.10.2022 – 4 Beiträge |
Universum System 8000 Tapedeck Handmaid am 10.02.2017 – Letzte Antwort am 13.02.2017 – 11 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedstonymk3
- Gesamtzahl an Themen1.554.763
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.216
