Grundig Receiver R35: Probleme mit der Endstufe & Sendereinstellung
12einhalb
#1 erstellt: 06. Feb 2013, 18:26
Hallo, habe einen Grundig R35 Receiver. Seit heute gibt er keinen Ton mehr von sich. Lampen leuchten, auch die zwei grünen zu Sender einstellen. Wenn ich am Sendersuchlauf drehe bekomme ich keinen Sender angezeigt. Die Endstufe ist komplett Tod,kein Brummen oder rauschen, Mausetod.
Was könnte das sein?
Beste Dank im Voraus
hf500
Moderator
#2 erstellt: 06. Feb 2013, 21:11
Moin,
das kann man so einfach nicht sagen. Die Methode der Wahl ist es, konsequent alle Betriebsspannungen zu ueberpruefen.
Du weisst, wie man das Geraet korrekt oeffnet?
73
Peter
12einhalb
#3 erstellt: 10. Feb 2013, 16:31
Moin, das hat sich erledigt, war eine Lötstelle von dem Gehäuse ganz rechts, hier scheint wohl das UKW-Teil drunter zu sein.
Also wieder alles soweit ok, bis auf das die eingestellten Sender im verschwinden. Nach aus und an schalten werden die Sender nicht mehr gefunden. Gibt es da nicht so ein Teil wo die Einstellungen gespeichert wird?
Gehäuse ist kein Problem
Beste Grüße
hf500
Moderator
#4 erstellt: 10. Feb 2013, 20:55
Moin,
der "Speicher" ist die Platte mit den 8 Abstimmpotis unter den Anzeigeinstrumenten. Die duerfte aber nicht das Problem sein. Eher muss die Abstimmspannung ueberprueft werden. Sie wird auf einem Modul unter dem Drehko etzeugt, das IC ist ein TCA530. Es ist mittlerweise gerne defekt und kaum zu bekommen, weil schon seit ueber 25 Jahren nicht mehr hergestellt. Die relativ hohe "Sterberate" ruehrt von seiner thermostatisch geregelten Beheizung her. Das IC wird im Betrieb also warm und darf nicht gekuehlt werden. Bleibt es kalt, kan man nur hoffen, dass seine Heizstromversorgung ausgefallen ist, ansonsten ist es defekt. Es kann natuerlich auch einen Defekt haben, ohne dass die Heizung ausfaellt.
Zuvor sollte man die Elkos und die Trimmpotis auf dem Modul pruefen. Das Abstimmspanungsmodul stellt aus der Rohspannung von ueber 40V eine hochkonstante 30V-Spannung her. An seinen Anschlusstiften muss daher die Rohspannung, die 30V und die Heizspannung von 12-15V zu messen sein.
Gibt es in diesem Geraet Elkos in einem weinroten Kunststoffbecher? Alle genau ansehen, der Becher muss rissfrei sein und darf auch keine sandfarbenen Kruemel tragen. Im Zweifel tauschen.
73
Peter
12einhalb
#5 erstellt: 10. Feb 2013, 22:54
Moin Peter, da werde ich mal zwei Elkos wechseln. Die sind auf der Platine neben dem Trafo. Sehen aus wie aus dem Sandkasten, wie Du beschrieben hast;)
Melde mich nach tausch.
Besten Dank
hf500
Moderator
#6 erstellt: 11. Feb 2013, 00:42
Moin,
um die beiden grossen Elkos stehen vier kleine 47µ/25V. Die sollten auch getauscht werden, sie sind fuer die Stabilitaet der Endverstaerker wichtig.
73
Peter
12einhalb
#7 erstellt: 11. Feb 2013, 12:55
Moin, habe nun den c905 ausgelötet, kann aber leider den Aufdruck nicht mehr erkennen. Welche Werte muss der Elko haben? (Ist der kleinere von den beiden Weinroten).
Die 4 Elkos haben folgenden Aufdruck 47/40 Frako, meinst Du die.
Beste Grüße
Hartmut
Grundig R35
Bikersachse am 29.07.2018  –  Letzte Antwort am 15.11.2018  –  6 Beiträge
Grundig r35 superhifi
dowi am 07.08.2016  –  Letzte Antwort am 07.08.2016  –  2 Beiträge
Grundig R35 links zu leise
pontifex2 am 14.02.2016  –  Letzte Antwort am 29.03.2016  –  30 Beiträge
Grundig RF 630 Sendereinstellung
J-Kraut am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 12.04.2013  –  3 Beiträge
Grundig r35 Elko c905 Werte
12einhalb am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  23 Beiträge
Grundig R35 Überholung, Problem: Drehkondensator
Andreas7M am 30.10.2014  –  Letzte Antwort am 09.11.2014  –  21 Beiträge
Grundig R35 - Kurzschluß beim Einschalten
Mattmich am 05.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  3 Beiträge
Grundig R35 schaltet Quelle selbstständig
Gargelkarg am 19.04.2013  –  Letzte Antwort am 12.05.2013  –  23 Beiträge
Grundig T 5000 Sendereinstellung def.
Karlheinz_28 am 10.10.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  11 Beiträge
Grundig R35 auf einmal ganz leise
Frau_Sorglos am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  11 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlfredsnins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.472
