Luxman l-410 Phono extrem Leise
Winnipu
#1 erstellt: 10. Feb 2013, 23:31
Hallo ihr HiFi Experten
Ich habe vor kurzem einen Luxman l-410 erstanden, der laut Vorbesitzer schon überholt wurde.
Der verstärker funktioniert insgesammt auch wunderbar als ich dann allerdings einen Plattenspieler (Technics SL-1900) anschloss kam kein Ton aus den Lautsprechern. ich habe sämtliche mögliche Einstellungen (MM, MC, Phono Straight) probiert. Auch der heutige versuch mit einem Thorens TD 318 lieferte das selbe Ergebniss. Wenn mann den Verstärker bis zum anschlag aufdreht übertönt der Ton der Lautsprecher gerademal knap den Ton der Nadel. Da der Fehler auf beiden Kanälen ist habe ich die Masse in verdacht. Ich habe bisher den Verstärker geöffnet und die Leitung von den Chinch Anschlüssen bis zum Ende des Kabels gemessen. Es war ein kleiner schwankender Wiederstand vorhanden. Ich habe die Platine (PB-1408-7) nach gebrochenen Lötstellen abgesucht aber leider nichts entdecken können. Ich hab von Elektronik leider so gut wie keine Ahnung, einzelne bauteile kann ich noch unterscheiden und das Ohmsche gesetz kenn ich auch noch aber das wars dann auch schon. Mit dem Lötkolben kann ich ein bischen umgehen. Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand von euch helfen könnte.
im Anhang sind noch zwei Bilder der Platine PB-1408-7. Evtl kann ja jemand hier einen Fehler erkennen.
Oberseite
Luxman L-410 PB-1408-7
Unterseite
Was mir noch aufgefallen ist wenn am aux Eingang z.B. der PC Läuft kann man diesen auch leicht im Hintergrund hören wenn mann auf Tuner Umschaltet.
Ich danke euch schonmal für die Hilfe
also haut in die Tasten
Grüße Winnipu
Poetry2me
#2 erstellt: 11. Feb 2013, 00:42
Hallo Winnipu,
willkommen im Forum.
Gratulation zu diesem Gerät.
Dass es überholt wurde, kann man an dem hellblauen Folienkondensator auf der Phono-Platine erkennen. Das ist eine Modifikation, die wir hier mal in Forumskreisen entwickelt und diskutiert haben.
Dass man andere Quellen hören kann, wenn man voll aufdreht, ist normal. Es ist das übliche Übersprechen welches durch die parallele Führung der Kabel und die Nähe im Umschalter entsteht und nur schwer vermieden werden kann.
Dein einziges echtes Problem ist dann also das fehlen jeglichen Signals aus dme Phono-Teil.
Du könntest als erstes überprüfen, ob Du auf der Hauptplatine einen oder zwei durchgebrannte Widerstände orten kannst, R841 und R832, die in der Zuführung der +/-18V Versorgung für die Phono-Schaltung liegen.
Dazu kam gerade ein Thread vor, in dem diese durchgebrannt waren. Ich meine, das war auch nicht das erste mal.
L-410 Main PCB Layout _marked R841 R832
Der Pfostenstecker auf der Phono-Platine, in der Nähe des Operationsverstärkers, der eine rote, weiße und blaue Leitung führt, der bringt die Verorgungsspannung +/-18V auf die Platine.
Das andere Ende dieser Zuführung liegt rechts hinten im Gerät auch der Hauptplatine. Ich hatte für einen anderen Beitrag diese Leiterbahnen mal rot und blau markiert.
Luxman-L410_430 Main PCB Layout 18V supply voltage for phono marked
- Poetry2me
[Beitrag von Poetry2me am 11. Feb 2013, 00:50 bearbeitet]
naka01
#3 erstellt: 11. Feb 2013, 12:31
Hallo Winnipu,
ja, der L410 war für diese Preisklasse ein ganz besonderes Gerät. Bessere Geräte findest Du heutzutage kaum in der 4000€ Klasse, zumindest was den Klang betrifft. Also dranbleiben und das Teil wieder auf „Fordermann“ bringen. Bei Poetry2me bist Du in guten Händen, hat viel Erfahrung mit diesem Teil. Ach so, fast vergessen, R841 und R832 sollten 10 Ohm haben, hatte Poetry wohl vergessen zu erwähnen. Da solltest Du die +- 18 Volt auch messen können.
Also, viel Glück!
Gruß naka
naka01
#4 erstellt: 11. Feb 2013, 21:08
hast Du den Schalter selber demontiert?
Gruß naka
luxman-l-410-pb-1408-7_268369
raphael.t
#5 erstellt: 12. Feb 2013, 07:47
Hallo Leute!
Mein Luxman L 81 hat zwar keinen MC-Verstärker, aber im Phonoteil einen ähnlichen Chip, wie auf dem Foto oben der L 410.
Alles funktionierte bei meinem Flohmarktfund, nur Phono leider überhaupt nicht.
Ursache waren zwei Elkos, die in der Nähe des Chips stehen, ähnlich wie auf dem oberen Bild.
Solltet ihr keine andere Ursache für das Nichtfunktionieren von Phono finden, schaut euch auch vielleicht einmal die Elkos dort an.
MIt freundlichen Grüßen
Raphael
Luxman L-410 stinkt extrem
essand87 am 14.04.2018  –  Letzte Antwort am 23.04.2018  –  21 Beiträge
Reparatur Luxman L 410 kein Phono Signal
JöGro am 24.05.2012  –  Letzte Antwort am 18.09.2012  –  9 Beiträge
Luxman L-410 defekt
motoerhead68 am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  14 Beiträge
Luxman L-410 Ruhestrom
woz am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  4 Beiträge
Luxman L-410 Aussetzer
earny22 am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  6 Beiträge
Luxman L-410 Problem
Zr1_R am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2023  –  563 Beiträge
luxman l-410 netzteilprobleme
bully304 am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  40 Beiträge
Luxman L-410
Fritz2222 am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 20.03.2012  –  10 Beiträge
Luxman L 410 Stromverbrauch
hein_troedel am 06.03.2014  –  Letzte Antwort am 26.11.2017  –  19 Beiträge
Luxman L 410 Überarbeitung
peter-biker am 06.01.2017  –  Letzte Antwort am 07.01.2017  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKatieresia
  • Gesamtzahl an Themen1.558.940
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.228
