HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SU7600 Transistoren - welche Ersatztypen | |
Technics SU7600 Transistoren - welche Ersatztypen+A -A |
j-audio
#1 erstellt: 24. Feb 2013, 20:15 | ||
Hallo zusammen, vor einigen Wochen habe ich der Bucht nen Technics SU7600 ersteigert. Heute habe ich mir das Gute Stück mal genauer angeschaut. Und? In der Auktionsbeschreibung stand mal wieder nichts drin, dass Grobmotoriker bereits am Werk waren. Resultat der Untersuchung: Endtransistoren 2SC1667 und SA837, Treiber 2SC1567 und 2SA794, sowie der 2SC828 A tot! Nun stelle ich mir die Frage welche Ersatztypen für die defekten die richtigen sind. Die originale Endtransistoren sind so nicht zu bekommen... und Fantasiepreise bezahle ich nicht. Laut meine Recherche wären: 2SC1667 und SA837 >> 2N3055 und MJ2955 ??? oder BD245C und BD246C. Diese sind aber SOT-93 Gehäuse. Da müsste ich basteln... 2SA794 und 2SC1567 >> BD139 und BD140 ??? 2SC828A >> hier käme der BC547B (hat ähnlichen Verstärkungsfaktor), 2SC1815 oder 2SC945 ??? Vielleicht hat da schon jemand Erfahrung mit der Ersatztypen. Danke! [Beitrag von j-audio am 24. Feb 2013, 23:03 bearbeitet] |
shabbel
#2 erstellt: 25. Feb 2013, 09:33 | ||
Die übersichtlichste Recherche ist alltransistors.com. Da kannst Du Dir die Vergleichstypen als Liste aufzeigen lassen. Mit etwas Geduld finden sich anschließend irgendwo Leistungstransistoren mit passender Gehäuseform. Falls Du Dir unsicher bist, fragst Du hier bei einem gefundenen Ersatztransistor nach. |
PBienlein
#3 erstellt: 25. Feb 2013, 10:25 | ||
die hier passen: BD245C und BD246C. Basteln mußt Du nicht, da der Collector auf dem Gehäuse des Transistors liegt. Er wird lediglich mit einer Schraube in die TO-3 Fassung eingebaut und das mittlere Beinchen abgezwickt. Siehe Foto aus einem Technics SU-8080. Die Glimmerscheiben und Isoliernippel nicht vergeßen!
Ja, aber umgekehrt. 2SA794 = PNP = BD140
Ich würde den 2SC1815 nehmen, da das Pinout stimmt. Beim BC547B mußt Du Beinchen vertauschen. Gruß Harald |
Lennart777
#4 erstellt: 25. Feb 2013, 11:25 | ||
Als TO-3 Ersatz böten sich auch MJ15023 und MJ15024 an, sind überall preiswert erhältlich und sieht "besser" aus. Möglichst nur die ONS-Typen verwenden, keine ISC, das ist sicherer. Grüße Lennart |
j-audio
#5 erstellt: 25. Feb 2013, 20:06 | ||
Hallo zusammen und DANKE schon mal für die Infos. Ich habe den BD245C und BD246C schon mal bestellt. Die Lösung sieht eigentlich ganz elegant aus. @ PBienlein: das sieht echt gut aus. Ich habe noch alternativ als Ersatz BD313 (NPN) und BD314 (PNP) geordert. Die beiden sollen laut div. Vergleichsbücher die gestern Abend studiert habe auch passen. Sind zwar etwas teurer mit 8 Euro je Stück dafür aber baugleich mit den alten. Ob die Endstufe mit dem 2N3055 und Komplementär läuft? Wäre ein Versuch wert. @Lennart777: Die beiden MJ Typen werde ich mir mal genauer anschauen. Danke für den Tipp! Für den 2SA794 und 2SC1567 habe ich die BD-Typen bestellt. Als Ersatz für 2SC828A ist der 2SC1815 denke ich doch die besser Wahl. Erstmal abwarten und auf Postmann warten. Danke und Gruß Jakob |
Poetry2me
#6 erstellt: 26. Feb 2013, 12:51 | ||
Bloß der Vollständigkeit halber: Außer den Maximalwerten gibt es - besonders bei Leistungstransistoren - noch weitere Aspekte bei der Suche nach Ersatztypen: hFE = Stromverstärkung fT = Transitfrequenz (Produkt auas Stromverstärkung und Bandbreite)Hier die Daten des originalen 2SC1667: http://pdf1.alldatas...617/ISC/2SC1667.html 2SC1667: hFE = 40 .. 200 fT = 10MHz MJ15024 hFE = 15 .. 60 fT = 4MHz BD245B hFE = 40 fT = 3MHz BD313B (hat Uce=80V, könnte knapp werden) hFE = 25 (bei 4A gemessen, wäre bei 1A deutlich besser) fT = 4MHzGerade die Transitfrequenz entscheidet über die Bandbreite der gesamten Schaltung (Vorwärtsverstärkung). Die Leistungstransistoren sind im bei weitem die "langsamsten" in der ganzen Schaltung und somit der begrenzende Faktor. Theoretisch ist es so: Je höher die Bandbreite, desto mehr verschieben sich die Verzerrungen in den nicht mehr hörbaren Bereich. Mal angenommen, die Angaben in den ganzen "historischen" Datenblättern stimmen überhaupt noch (evtl. werden in Realität nicht mehr so viele verschiedene Typen produziert, wie uns die Typenaufdrucke Glauben machen). Ich denk, dass die vorgeschlagenen Ersatztypen funktionieren werden. Theoretisch ist zwar ein geringfügiger Anstieg der Verzerrungen zu erwarten, wenn die Ersatztypen "langsamer" sind, aber wahrscheinlich ist das auch im direkten Vergleich nicht hörbar. Dafür spricht denke ich auch die praktische Erfahrung der versammelten Spezialisten. - Poetry2me |
j-audio
#7 erstellt: 27. Feb 2013, 00:12 | ||
Hallo, danke Poetry2me für dein Nachtrag. Der BD313 (UCE=80V) ist mit 10Volt weniger wie der 2SC1667, sollte aber den noch passen da die UB -+35V beträgt. Um ein Ersatz wirklich passend zu bestimmen, müsste man eigentlich die Kennlinien der Transistoren zurate ziehen. Habe aber bis jetzt keine gefunden. Der BD313 und Komplementär sind heute mit der Post gekommen. Ich denke, dass der Rest morgen auch da ist und dann werde ich sehen. Gruß Jakob |
Poetry2me
#8 erstellt: 27. Feb 2013, 00:54 | ||
na, dann passt ja sowieso erst mal alles. Hauptsache es geht hinterher wieder, aber da bin ich zuversichtlich. - Poetry2me |
Ersatztypen für Japan Transistoren DaFlori am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 5 Beiträge |
Sony Ta-4650 transistoren, ersatztypen? Tim5 am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 2 Beiträge |
Sansui G 3000, transistoren Ersatztypen gesucht highfreek am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 5 Beiträge |
Technics se-a3 Transistoren fdj_punk am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 8 Beiträge |
Ersatztypen für BD311/312 Endtransistoren deltamike55 am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2021 – 66 Beiträge |
SANKEN Ersatztypen problemlos einbauen? noro am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 20 Beiträge |
Transistoren für TX-4500 Endstufe Newbody am 03.07.2015 – Letzte Antwort am 04.07.2015 – 6 Beiträge |
2SD388 und 2SB541 Ersatztypen Philler286 am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 3 Beiträge |
Passende Transistoren gesucht! steffen1972 am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 5 Beiträge |
problem mit transistoren sick am 01.02.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2015 – 44 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedwhere_to_get_generic...
- Gesamtzahl an Themen1.553.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.530
