HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Problem mit AC3 Dolby Modul am IS 40 - lautes Summ... | |
Problem mit AC3 Dolby Modul am IS 40 - lautes Summen+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
12:05
erstellt: 19. Apr 2009, |||
Habe gestern meinen IS 40 100 DR+ mit dem AC 3 Modul versehen lassen, um den 5.1 Sound am Wochenende zu testen. Geliefert wurden außerdem die Loewe Boxen - vorne Stand., hinten Sat. beide Loewe Subwoofer um den Unterscheid heraus zu hören, den Center über den TV. Eins vorab der Subwoofer Highline ist um einiges runder vom Klang, auch in leisen Bereichen, gerade bei Musik. Unser Wohnzimmer hat 30qm. ABER jetzt zum Problem. Beim normalen TV Betrieb (Kabel) summt, pfeift oder brummt - wie auch immer der TV - ich nehme mal an es ist das Modul. Wenn ein 5.1 Tonsignal vorhanden ist bei DVD oder auch Musik-CD verschwindet der Ton. Er ist auch deutlich zu hören, wenn der Ton ausgeschaltet ist. Es kommt nicht aus den Boxen, egal bei welchem Subwoofer. Man hört es extrem deutlich und es nervt total. Kennt das jemand, wie kann da Abhilfe geleistet werden. Modul wechseln lassen? Mal sehen was mein Händler morgen sagt... |
Oli28
13:00
Was heisst es kommt nicht aus den Boxen? Woher dann? Etwa aus dem TV? :S Das Modul ist aber meiner Meinung nach nichts mechanisches oder? ![]() Ich würd mal auf ein Massenproblem durch 2Pol/3Pol Netzstecker und Antennekabel tippen.. Lösung 1: Mantelstromfilter auf die Antenne. (oder wenns Summt mal die Antenne raus, ists dann weg ists die Antenne in Kombination mit dem Netz) Lösung 2: Alle Stromstecker welch auch nur irgendwie mit dem TV/Subwoofer etc verbunden sind auf eine Netzleiste und diese vor dem dritten Stift aus der Dose trennen. Dies mach ich immer indem ich einfach die Erdung an der Netzleister oder am Verlängerungskabel abhacke.. Grüsse Oli [Beitrag von Oli28 am 19. Apr 2009, 13:01 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
13:21
Hi Oli28 das Geräusch kommt aus dem TV von hinten . da wo jetzt das AC Modul steckt. Das mit dem Netz bzw Antennenkabel versuche ich jetzt mal |
Oli28
13:39
Hm.. Klingt es wie ein Lüfter der ansteht? (Kann mir aber nicht vorstellen, dass dieser nur dreht wenn du auf TV stehst..) Wenns nicht aus den Lautsprechern kommt muss es wohl mechanisch sein, daher kommt für mich nur ein Lüfter in frage.. Dann würd ich das Abhacken mal noch lassen ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
13:49
Also Stecker ziehen hat nix gebraucht - es ist eher ein Summen, definitiv kein Lüftergeräusch. Man hört es auch beim Radiobetrieb nicht nur bei TV. Sobald aber ein Ton oder Bildsignal vom DVD Player kommt ist es weg. Für mich sieht es so aus, als wolle das AC Modul Daten empfangen und weitergeben, diese sind dann nicht da und es kommt zu irgendwelchen Stromsurren oder so ;-) Also es ist schon sehr deutlich zu hören, viel lauter auch als das alte generve mit der Festplatte im Dauermodus, welche sich ja dank der neuen Software jetzt endlich ganz abschalten läßt. Es ist also wesentlich lauter als das Surren der HD |
Oli28
14:06
Wenn ich dies meinem Berufkundelehrer erzählen würde ![]() Stromsurren hast Du wohl gerade erfunden ![]() Ich würd mal auf einen Lüfter tippen, was anderes Mechanisches ist da einfach nicht vorhanden.. Ich hab auch schon AC3 Module eingebaut, daher kann ich mir wirklich nix anderes vorstellen.. |
Gelscht
Gelöscht |
14:22
Ja das mit dem Stromsurren war auch eher eine Umschreibung ;-) Aber warum sollte der Lüfter dann ausgehen, wenn das Modul genutzt wird? naja ich warte mal auf das Händlerfeedback - aber Dank dir |
Oli28
14:36
Das mit der Umschreibung war mich schon klar ![]() Warum der Lüfter ausgehen sollte hab ich keine Ahnung.. Ich versuche nur das Geräusch zuzuordnen.. Da ich weiss, dass das einzig Mechanische die HDD und die Lüfter sind muss es wohl eines von beiden sein.. Könnte es nicht auch die HDD sein die zufällig nach dem Einbau schlapp macht? |
Gelscht
Gelöscht |
15:02
kann ich mir nicht vorstellen, da das Geräusch nur im normalen TV Betrieb vorkommt, wenn kein Surround Sound vorhanden ist. Vielleicht läuft ja heute Abend mal eine Film mit 5.1 Ton, dann kann ich es weiter eingrenzen. |
Gelscht
Gelöscht |
15:21
Also im Abspielmodus von Filmen mit 5.1 von der HD summt es auch. So aber bei analogen Sendern hört es auf!!!! |
Oli28
15:28
HDD oder Lüfter.. Was anderes ist da einfach nicht.. Könnte ja sein, dass der Lüfter nur an ist wenn das AC3 Modul 5.1 verarbeiten muss oder? Poste auf jedenfall was der Händler vor Ort rausgefunden hat.. Nimmt mich ja wunder.. |
Gelscht
Gelöscht |
15:34
Mach ich - auf jeden Fall kann es so nicht bleiben. Dann lieber nur Stereo Sound und er muß das Modul wieder raus machen |
Oli28
15:58
Ja dann halt umgekehrt? Der wird das schon wieder hinkriegen ![]() |
christophamdell
20:08
Hi, kann es nicht irgend eine Bildeinstellung sein, die sich beim Netz Aus wieder aktiviert hat? Interessiert mich auch was hier heraus kommt ![]() Stromsummen kenn ich nur wenn man unter ner 220 KV hochspannung steht und es regnet ![]() Cu |
Oli28
21:12
Wenn dann währs wohl die Auto Dimmung oder der Kontrast oder? |
Gelscht
Gelöscht |
09:46
erstellt: 20. Apr 2009, |||
Vom Kontrast oder Dimmung kommt es nicht, dann wäre es ja auch daherhaft da - wenn das Display aus ist, zb bei radio verschwindet es |
Gelscht
Gelöscht |
21:13
so hier noch mal eine Liste, wann das geräusch da ist: Geräusch da: • Beim normalen TV Betrieb (Kabel, digital Sender) • Bei Radiosender (Kabel, digital Sender) mit laufendem Display • Bei Wiedergabe eines Films von HD, mit oder ohne 5.1 Ton • Bei Wiedergabe mit einer Box oder allen Lautsprechern Es kommt nicht aus den Boxen, egal bei welchem Subwoofer. Es kommt aus dem hinteren Bereich des TVs, da wo jetzt da Modul sitzt. Es pfeift auch, wenn alle anderen Komponenten nicht angeschlossen sind, oder einzelne entfernt sind. Es pfeift auch wenn das Antennenkabel entfernt ist. Geräusch weg: • DVD Betrieb eines Films sowohl im 5.1 Modus wie auch nur Stereo, mit nur einer Box oder allen • Bei Radiobetrieb mit abgeschaltetem Display • Bei Musik CD vom DVD Player (mit abgeschaltetem Display) • Bei einem analogen TV Sender |
christophamdell
21:37
Wie soll denn die Dimmung bei deaktiviertem Display Geräusche machen? Das würd mich mal interessieren und Radio und TV Modi, sind schon ein Unterschied oder? Wer weiß wie die Elektronik das handelt. Cu |
Oli28
10:25
erstellt: 21. Apr 2009, |||
Was mich wundert ist, dass bei TV Digital der scheiss da ist und bei TV Analog nicht.. Wüsste nicht wo da Ton mässig der unterschied für das Modul dings sein sollte.. Hast der Fachhändler schon von sich hören lassen? |
Gelscht
Gelöscht |
11:31
Der Händler kannte das Problem bisher auch nicht - und wollte sich bei Loewe informieren |
alfie
18:59
Hi ME_2008, Hm, eigentlich sind auf diesem DD/dts-Modul keine Bauteile drauf, die summen könnten. Es müßte an der Stromversorgung des Boards und seinen Elementen liegen. Evtl. durch den zusätzlichen Stromverbrauch. Wie dem auch sei. Die Technik des TV ist dermaßen komplex, daß aus der Ferne die Sache schwer zu beurteilen ist. Ich würde sagen, daß es mit Sicherheit ein Fall für den Kundendienst ist. Der TV hat nicht so laut zu summen. |
Gelscht
Gelöscht |
12:29
erstellt: 22. Apr 2009, |||
Also Modul raus, Modul rein, erneut neuste Software drauf jetzt 8.0 / 8.1 Alles wieder eingestellt, auto. Dimmung aus , Kontrast hoch PROBLEM gelöst Es war wohl eine Mischung aus Modul und Software! |
yum-yum
00:11
erstellt: 28. Nov 2009, |||
Was ist denn aus dem Ton am Ende geworden? Habe einen Connect mit dts, und wohl ein sehr ähnlich es Problem bei TV, jedoch NICHT bei Radio-Betrieb. |
Fragen zum AC3 Modul und Loewe Sub. The-Z4 am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 8 Beiträge |
Betriebsgeräusche LOEWE IS 40 DR+ pitscher am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 57 Beiträge |
BeoLab 6000 am IS 40 am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 4 Beiträge |
Dolby digital am Digital-Ausgang? easyfreak am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 5 Beiträge |
Welches AC Modul für IS 40 Kabelanschluss Hessen Unitymedia am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 2 Beiträge |
Loewe Compose und Dolby True HD ciena am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 12 Beiträge |
Dolby 5.1 Umsetzung in Stereo schiwi_1 am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 5 Beiträge |
Kabelempfänger bei IS 40 am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 7 Beiträge |
Loewe Tremo & IS 40 Uschiol am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 14 Beiträge |
Compose & Individual Sound - lautes Rauschen satmann am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 28 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.803
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.682
