HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Compose 46 Full HD+100 | |
Compose 46 Full HD+100+A -A |
regionales
#202 erstellt: 06. Okt 2007, 09:14 | |
Hallo Zero11, habe den Thread auch gerade schon gefunden. Vielleicht hat sich Loewe hinsichtlich der Stabilität verschätzt? Hoffe nur, dass die das Problem schnell hinbekommen. Grüße regionales |
Löwe?_Nie_wieder!
#203 erstellt: 06. Okt 2007, 13:30 | |
regionales
#204 erstellt: 12. Okt 2007, 21:22 | |
HipHipHurra Haben nun unseren Compose 46 erhalten! Der Fuß wurde endlich geliefert. Habe dazu gerade nochmal eine Frage. Der Techniker hat beim Aufbau irgendwo die Signalstärke anzeigen lassen. Dies waren 3 Werte, der 2. War so um die 1000, der 3. um 35 db. Ich finde das Menü zum Verrecken nicht mehr. Unter Einstellungen - Sender - manuelle Suche erhlate ich nur C/N und Level angezeigt, der eine Wert ist bei mir 100, der andere zw. 80 und 90. Kann hier jemand helfen? Als Display ist übrigens ein Sharp verbaut. Bilder etc. folgen. Muss morgen noch die Verkabelung richtig vornehmen, die Einstellungen optimieren etc ... |
Puredirect
#205 erstellt: 12. Okt 2007, 21:37 | |
Gratuliere zum neuen Compose, soll das heissen, die Techniker-Fachhändler haben die Vekabelung/Einstellungen nicht richtig hinbekommen und Du musst jetzt nachbessern Gruß |
regionales
#206 erstellt: 12. Okt 2007, 22:10 | |
nein, wollte mir das Menü nur nochmals ansehen und ein anderes Kabel ausprobieren. Bild ist aber besser als ich gedacht habe. |
Puredirect
#207 erstellt: 12. Okt 2007, 22:22 | |
hmm, welche Kabel wurden verbaut und welche möchtest Du ausprobieren? Gruß |
regionales
#208 erstellt: 13. Okt 2007, 07:03 | |
Habe momentan ein Antennenkabel von Sommerkabel, das hat aber wohl einen Wackler und überlege ein Goldkabel Highline zu verwenden. |
liane100
#209 erstellt: 13. Okt 2007, 07:25 | |
Hallo Vielleicht war dies das-Service Menü |
Agena
#210 erstellt: 13. Okt 2007, 12:55 | |
das war das service menü, dvb/Tuner(1oder2) Info. c/n von 35db ist ganz ok/gut! dann gibts noch packet-error, und 2 BER werte (VBER ist vor der fehlerkorrektur, und das andere danach). wenn ich nen tv aufstelle sehe ich da sicherheitshalber auch fast immer nach. packeterror sollte idealerweise immer 0 sein, sobald hier ein paar drinnen stehen hat er ein paar empfangsprobleme registriert wurden (muß aber nicht heißen das man das sieht!) VBER ist sehr unterschiedlich von DVB-C/T/S, die rate nach der fehlerkorrektur sollte immer null sein. ps: es muß nicht immer ein highend-antennenkabel mit tollen namen sein, wenn ich auf nummer sicher gehen würde, nehm ich mir vom kathrein lcd111 (oder einem gleichwertigen kabel) und würde mir die cablecon kompressions-IEC stecker raufpressen. das kabel dann geht mindestens genausogut wie diverse superschicke megagiga antennenkabel. |
surroundkeller
#211 erstellt: 13. Okt 2007, 13:38 | |
CN = Qualität unter 50-60 ist eher schlecht und bei mir sind es soger meist über 80........ |
dubdidu
#212 erstellt: 13. Okt 2007, 17:47 | |
da muss es aber eine Chassis-orientierte Änderung geben. bei mir heißt der Menüpunkt c/n und hat einen Wert von 31-35 db... Bei mir ist das Bild wunderbar. Habe aber Packeterrors bei Premiere HD. Beim Xelos scheint, der Wertebezug ein anderer zu sein. |
smarks
#213 erstellt: 13. Okt 2007, 19:29 | |
also leute...technische werte hin oder her. war heute mal im loewe forum des muenchner saturns (theresienhoehe). ok, ok...hier im forum sind die meinungen bzgl der media saturn kette geteilt. auch egal: der 100 hz IC46 ist einfach ein Knaller!! In schwarz haengt das Teil zentral innerhalb der galerie. schoen positioniert neben einem schwarzen 40er 50hz. Die zentrale lieferung der HD inhalte auf die TVs erlaubt einen guten vergleich von 50 vs 100hz, aber auch 40 vs 46 zoll. ich will hier echt keine werbung fuer saturn machen, aber die berater waren recht freundlich und haben das bereitwillig vorgefuehrt. das bild des 46er 100 hz ist ueberragend. 100 hz ist schwer zu erkennen, aber meineserachtens erkennt man bei kamerschwenks einen ruhigeren bildwechsel. der soundprojektor war ebenfalls am start...leider noch nicht vorfuehrbereit weil erst geliefert. in schwarz ist das ganze am IC40 und MU5 montiert, inkl subwoofer. zum vergleich am sony stand - dort werden blue ray klassiker auf deren bravia reihe gezeigt. ruckeln schon von weitem erkennbar, sorry. gruss, mark |
regionales
#214 erstellt: 13. Okt 2007, 19:34 | |
@agena Vielen Dank für den Hinweis, ja es war im Service-Menü und ich habe es mittlerweile auch gefunden. Wird ja nur angezeigt, wenn ich mit der Taste am LCD ins Menü einsteige... Der Wert C/N wird mit 34,7 db (64-Quam) bzw. 36,5 (256-Quam) angezeigt. Bei Packet error schwanken die Werte. CBER liegt bei 0E-5, was auch immer das heißen soll. Das Goldkabel scheint mir sehr gut zu sein. Und bei so einem Fernseher kann ich auch nochmal 60 EUR für ein 5m-Kabel verschmerzen. Ich hatte keine Lust da selbst zu basteln. @surroundkeller Es gibt 2 unterschiedliche C/N-Werte. Einmal im Servicemenü in db und einmal unter Sender manuell einstellen. Der erste ist bei mir 3x, der zweite schwankt ein wenig, meist um 88, tw. auch 100. @alle Kabel und Anschlüsse sind nun sauber verlegt - soweit dies ohne Unterputz geht. Bilder mache ich morgen, jetzt ist ja schon dunkel. Aber der Fernseher macht schon Spaß, insbesondere BlueRay und PS3 sind die Wucht. |
ch1derco
#215 erstellt: 14. Okt 2007, 10:34 | |
Habe seit Freitag auch den IC46 100Hz am laufen. Bin beeindruckt. - wie komme ich im Servicemenue? - kann ich Filme vom USB auf die Festplatte kopieren? Danke! |
liane100
#216 erstellt: 14. Okt 2007, 11:06 | |
Hallo In das Sevice-Menü kommst du so 1. Am Gerät selbst das Menü starten 2. Einmal nach links auf Service gehen. 3. Und dann innerh.von 1 sec auf die Taste Menü drücken der(FB)wenn Service in der Menüleiste erscheint ! 4. Vorsichtig auf eigene Gefahr,und nichts verstellen sonst verlierst du evtl. deine Gewährleistung Filme von USB auf die Festplatte.....???? So viel ich weiß soll dies garnicht möglich sein. Glückwunsch zu deinen Compose Liane |
Agena
#217 erstellt: 14. Okt 2007, 11:15 | |
@regionales: CVBER ist die fehlerbitrate nach der fehlerkorrektur - und VBER davor! CBER sollte also immer 0 sein - und bei VBER macht 1E-05 quasi nichts aus, läßt aber schon auf nicht optimale kabeln schließen (muß nicht das anschlußkabel von der dose zum tv sein, kann auch die zuleitung vom kabelbetreiber, oder die kabeln in der wohnung bis zur dose, die antennnedose sein) bei QAM256 muß das signal besser sein, da hier pro bits in einem transponder drinnenstecken und für die fehlerkorrektur nicht so viel überbleibt wie bei QAM64. hab mal was gehört das der Pegel (nicht c/n) 10db höher sein muß! aber im zweifelsfalle verlaß ich mich nicht auf die angaben des servicemenüs, sondern hole ein antennenmessgerät das erstens genauer mißt, zweitens mir das gesamte spektrum (mir gehts da meist um die schräglage, d.h. niedrige frequenzen sind stark genug, hohe frequenzen aufgrund der höheren dämpfung niedriger und daher problematischer) des kabel-tvs zeigt. solange du keine blockbildung oder kurze tonstörungen erkennst ist das alles aber in ordnung |
regionales
#218 erstellt: 14. Okt 2007, 11:53 | |
@Agena Danke für die Infos. VBER hatte ich meine ich auch einmal 0E... dürfte dann wohl besser gewesen sein, bei CBER hatte ich gestern morgen m.W. 0, ein anderes mal aber auch Werte um 1000. Werde ich wohl nochmals ansehen. Da das Bild aber bisher gut ist, warte iche erst einmal ab. Gibt es noch sinnvolle Änderungen im Service-Menü? Traue mich nicht dort "auszuprobieren"... |
Agena
#219 erstellt: 14. Okt 2007, 17:13 | |
es gibt ein haupt-menü, wo der kunde den fernseher einstellen, verstellen kann wie es ihm paßt und mehr dazu erfährt man in der bedienungsanleitung! es gibt ein service-menü, wo der kunde sich den fernseher einstellen, verstellen kann das ihm nachher gar nichts mehr paßt und damit keine garantieansprüche (der tv ist von ganz alleine plötzlich kaputt gegangen) auftreten ist das servicemenü versteckt und mehr dazu erfährt man auf den loewe-schulungen also regionales, verstell dort bitte nichts, im servicemenü wird nur im problemfalle eventuell was gemacht. wenn der tv richtig funktioniert kann man im service-menü nichts verbessern! |
hinz
#220 erstellt: 15. Okt 2007, 10:39 | |
Hallo zusammen, ich bin auch seit 4 Tagen mehr oder weniger stolzer Besitzer eines Compose 46 Full HD+100, leider kann ich eure Begeisterung für dieses Gerät nicht ganz Teilen. Ich finde den Schwarzwert des Bildes schlecht. Bei dunklen Einstellungen haben die Übergänge einen deutlichen Grünstich. Ich kann das Bild nur mit dem Samsung von meinem Bruder vergleichen, und bei dem sind dunkle Bilder deutlich schöner. (mit den Einstellungen habe ich schon gespielt...) Bei einem Tennis Match sieht man einen deutlichen Schweif hinter dem Ball, trotz 100 Hz. Beim DVD schauen (mit Loewe DVD Player über HDMI) habe ich teilweise eine Artefakten Bildung. Außerdem hört man die Disc im Fernseher in leisen Szenen, bei diesem Preis könnte man eine geräuschgedämmte Festplatte schon erwarten. Nicht falsch verstehen, der Fernseher ist nicht schlecht, aber der "beste Fernseher der Welt" ist er in meinen Augen sicher nicht. |
dubdidu
#221 erstellt: 15. Okt 2007, 10:54 | |
Bezüglich des Schwarzwertes: Nimm Dir mal die Zeit und stelle den Fernseher erst einmal korrekt ein. Am besten mit einer Test-DVD z.B. Peter Finzel oder mit der Premiere-Sendung HD-Perfekt (ist frei empfangbar). Dann kannst Du nochmal probieren die ganzen Bildverbesserer auszustellen und mit dem automatischen Helligkeitssensor spielen (an- oder aus). Ohne Loewe-Brille, aber nicht im Leben wird der Samsung-LCD einen besseren Schwarzwert haben. Schweif hinter einem Tennisball hinterher? Das ist ja der Hammer. Der 50er hat das noch nicht. Ist ja kein Fortschritt... Artefakt-Bildung bei DVDs? Dürfte ja auch nicht wirklich sein. Ich spiele (gezwungenermaßen) die DVDs per YUV zu und kann das Problem nicht feststellen. Mir würde auch nichts einfallen, wie Du das beheben könntest. HDD-Geräusch leider ja, aber glaube mir, in 2 Wochen hörst Du diese nicht mehr... [Beitrag von dubdidu am 15. Okt 2007, 10:54 bearbeitet] |
hinz
#222 erstellt: 15. Okt 2007, 11:03 | |
Glaube mir, ich spiele seit Tagen mit den Einstellungen. Und der Schwarzwert ist besser bei Samsung (der Kontrast ist dyn. 15.000:1), vielleicht nicht bei den alten Panels, aber jetzt schon. Aber das ist nicht wirklich so tragisch, was mich echt stört ist der teilweise Grünstich im Bild. Außerdem, seht ihr einen Unterschied im split screen 100Hz eingeschaltet oder ausgeschaltet? Ich dachte bei besagtem Tennismatch müsste man es eigentlich sehen, aber ich habe keinen Unterschied entdeckt.... |
dubdidu
#223 erstellt: 15. Okt 2007, 11:36 | |
OK, das hörte sich nicht so an. Wenn der Grünstich so nicht zu korrigieren ist, hilft nur noch das "Ausweichen" auf das Servicemenü. Dort kann man das korrigieren. Wie? Das soll lieber einer der Servicemenü-Experten niederschreiben, nicht, dass Dein Compose danach denkt er sei ein Toaster... Dyn. Kontrast ist ja interessant, aber der Schwarzwert wird nicht alleing über den Kontrast erreicht (ein hoher Wert heißt nicht unbedingt besser). Der Kontrast ist die Messung eines Schwarz-Weiss-Wertes in einem bestimmten Umgebungslicht. Beispiel: Du schaust Dir einen Film an und siehst einen Mann mit Drei-Tage-Bart. Wie gut und detailliert wird der Bart dargestellt? Als Schwarzwert bezeichnet man die dunkelste Stelle (z.B. in einem Film) und dessen Darstellung. Beispiel: STAR WARS - Erscheint Darth Vader als der schwarze Bösewicht oder eher als Grauer Panther? Man möge mich aber gerne korrigieren. Ich habe ja schließlich die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen Wichtig ist auf jeden Fall eine gute Kontrastfilterscheibe. Ich würde gerne mal den Unterschied zwischen 50 und 100 Hz (zwei Geräte) sehen, aber habe noch nicht die Möglichkeit beim Händler gehabt. Dem Split-Screen-Modus traue ich nicht. |
hinz
#224 erstellt: 15. Okt 2007, 12:52 | |
Dass Schwarz nicht wirklich Schwarz bei LCD's ist, habe ich schon vorher gewusst, aber ich hätte mir schon mehr erwartet. Aber wie schon gesagt, dass ist nicht so tragisch. Wegen dem Grünstich und den, wie ich finde, nicht funktionierenden 100Hz werde ich sowieso zum Händler gehen. Nur kann ich die Lobeshymnen auf den Loewe einfach nicht nachvollziehen, da das Bild meines Erachtens auf einem Samsung um 1.500€ besser ist und darauf kommt es mir bei einem Fernseher an. |
lonestarr2
#225 erstellt: 15. Okt 2007, 13:59 | |
ich habe jetzt bei einem Haendler einen IC40-50 und einen IC46-100 nebeneinander gesehen, und anhand des HD-Demofilms auf der Festplatte verglichen der Unterschied 50/100Hz kann nach meiner Meinung vernachlaessigt werden, beim ersten Hinschauen war gar nix zu erkennen, nach mehrmaligen schauen war ein kleiner Vorteil bei schnellen Schwenks (die NewYork-Skyline am Anfang) zu erahnen die SplitScreen-Demo kann man getrost vergessen |
dubdidu
#226 erstellt: 16. Okt 2007, 10:16 | |
@surroundkeller Im Servicemenü steht der "c/n" und hat einen Wert von 31-35 db. Dieser scheint ok, weil mein Bild wunderbar ist. Wenn ich unter Menü - Sonstiges - Sender einstellen nachschaue steht dort ein Wert von 95 oder höher und dieser Menüpunkt heißt "CN". Mit der neuen Software sogar mit Ampelfarben und Grafik ... Das ist die Erklärung... zwei unterschiedliche Orte und doch zwei unterschiedliche Werte, die aber doch irgendwie mit einander zu tun haben... oder? |
zero11
#227 erstellt: 16. Okt 2007, 11:54 | |
Überraschung! Meine Compose "Neubestellung" wird heute nach nur gut 1 Woche des Wartens geliefert! Das ging jetzt aber schnell... Drückt mir die Daumen, dass er diesmal morgen früh auch noch funktioniert... Gruss |
surroundkeller
#228 erstellt: 16. Okt 2007, 19:09 | |
Mein Loewe mit Ch 2650 und die 2700 / 2710 verhalten sich von den Werten her anders....... Der Wert ist ja auch schnuppe wenn alles funzt. |
Plumpaquatsch_69
#229 erstellt: 18. Okt 2007, 21:19 | |
So, mich hat es leider auch erwischt. Eigentlich ging es mir genauso wie zero11. Gestern noch den Compose 46 erstmalig fliegend verkabelt und eingeschaltet, danach etwa zwei Stunden laufen lassen. Anschließend TV ausgeschaltet (rote LED an) und zu Bett gegangen. Heute abend nach der Arbeit will ich das Gerät einschalten, leider aber geht nichts mehr. Keine rote LED, nix, Gerät ist einfach nur tot. Ich mach jetzt einfach nur und , anders ist der Zustand nicht zu ertragen. [Beitrag von Plumpaquatsch_69 am 18. Okt 2007, 21:21 bearbeitet] |
Compose_Freak
#230 erstellt: 19. Okt 2007, 00:26 | |
Ach Du schande!! Da hatte ich bis dato nur einen Fall beim IC 46 Full HD+ ohne 100 Hz!!! Wird schon schief gehen, zero11!!! Gruß, CF |
zero11
#231 erstellt: 19. Okt 2007, 09:11 | |
Jetzt läuft ja alles (halbswegs)! Bin von der Bildqualität grundsätzlich begeistert, allerdings wirkt das Bild schon fast künstlich in Bezug auf die Bewegungsdarstellung. Es sieht aus wie eine Film einer Amateurcam, kann es schlecht anders beschreiben... Bekomme Colorfacts jetzt erst am Mittwoch, werde dann mal den Händler fragen, ob man das auch deaktivieren kann.... Ein Punkt habe ich noch. Hatte 3 Serien per EPG programmiert (gleicher Abend) 1 davon wird zwar "wiedergegeben", aber ohne Bild und Ton. Die anderen beiden kann man auch nicht schauen, da ca. alle 30 Sekunden der Film um ca. 10Sek vorspringt, also wieder gelöscht. Heute Nacht Testsendung aufgenommen und siehe da läuft perfekt! Werde das Phänomen weiter beobachten. Ich habe allerdings nocht nicht die neueste Software drauf Gruss |
dubdidu
#232 erstellt: 19. Okt 2007, 09:47 | |
Dieses Amateurcamhafte liegt an einem dieser Bildverbesserer. Habe ich abgeschaltet. Ich glaube es war DMM oder so. Probier eines dieser Dinger mal auszustellen. Dann sieht das Bid wieder gut aus. |
zero11
#233 erstellt: 19. Okt 2007, 09:54 | |
Ganz ehrlich? Das Bild wirkt zwar extrem ungewohnt in der Bewegung , Schärfe und Plastizität, aber irgendwie extrem realistisch, wie gesagt, das könnte man negativ auch als künstlich beschreiben... Muss mich damit erstmal einige Filme lang beschäftigen. Bin ab Do aber erstmal 3 Wochen im Urlaub.... ABer Danke für den Tip, werde ich am WE mal testen... Gruss |
dubdidu
#234 erstellt: 19. Okt 2007, 10:03 | |
ich findes es künstlich und wie mit einer Billigcam aufgezeichnet. Abschalten und gut ist. Ich kann ja heute abend noch die Einstellungen meiner Bildverbesserer posten. |
zero11
#235 erstellt: 19. Okt 2007, 10:39 | |
Yo! |
holgi21178
#236 erstellt: 19. Okt 2007, 11:42 | |
Hallo an alle IC46-100-Besitzer, könnt Ihr mal Eure Softwarestände posten? Vielen Dank schonmal und schönes Wochenende. Gruss holgi21178 _____________________________ Individual Compose 46 Full HD+100 |
zero11
#237 erstellt: 19. Okt 2007, 11:50 | |
Ich meine ich hätte 4.0.0 aber an anderer Stelle stand irgendwo 4.0.2. muss ich am WE nochmal schauen... werde aber auf die gerade von SK gepostete aktuelle SW updaten.... |
dubdidu
#238 erstellt: 20. Okt 2007, 01:38 | |
@zero11 SD Kabel analog Kontrast 13 Farbintensität 9 Farbtemperatur normal Helligkeit 11 Schärfe 3 DNC aus Image+ ein Filmglättung DMM aus SD DVB-C Kontrast 12 Farbintensität 9 Farbtemperatur normal Helligkeit 10 Schärfe 3 DNC aus Image+ ein Filmglättung DMM aus HD DVB-C Kontrast 12 Farbintensität 9 Farbtemperatur normal Helligkeit 10 Schärfe 3 DNC aus Image+ ein |
zero11
#239 erstellt: 20. Okt 2007, 16:42 | |
Danke dubdidu! Ja genau DMM wars, ist tatsächlicher wesentlich harmonischer, wenn die Schaltung aus ist. Deine übrigen Einstellungen habe ich ausgedruckt, werde aber ersteinmal die Einmessung am Mittwoch abwarten, wie sich dann das Bild verhält. Habe z. Zt. die Werkseinstellung und finde das Bild schon jetzt überragend!!! Bin ab Do ersteinmal im Urlaub und werde mich dann wohl erst nach diesem ernsthaft mit der Technik und den Einstellungen beschäftigen können... |
regionales
#240 erstellt: 21. Okt 2007, 09:40 | |
@holgi21178 wollte gerade meine Softwareversion nachsehen und posten, aber, was soll ich sagen, @zero11 und @Plumpaquatsch_69 es hat mich nun auch erwischt. Da freut man sich die liebe lange Woche auf den Sonntag, um seinen neuen Fernseher erleben zu können und dann das..... Es leuchtet die rote LED und DR+ in weiß. wenn ich ihn dann einschalten möchte, wird die LED kurz orange/grün, er wedelt ein wenig und die Hintergrundbeleuchtung ist erkennbar und schwups leuchtet die LED wieder in rot mit DR+ in weiß. Wenn ich ihn daher am Netzschalter ausschalte und nach einiger Zeit wieder einschalte, leuchtet zunächst nur die rote LED, bis ich einmal versucht habe ihn einzuschalten... Wißt Ihr woran der Defekt bei Euch gelegen hat? Mir scheint die HDD nicht anzuspringen? Bekommst Du Plumpaquatsch_69 auch einen neuen, oder wird Deiner repariert? Im Gegensatz zu Zero11's lief unserer ja quasi fast 2 Wochen. |
zero11
#241 erstellt: 22. Okt 2007, 09:44 | |
@regionales: sehr bedauerlich, aber bei Dir läuft ja scheinbar noch irgendetwas. Meiner war ja komplett tot, also auch keine leuchtende LED! Laut plumpaquatsch, der mir eine PM schickte, soll es sich um defekte Netzteile eines Zulieferers handeln. Er hörte etwas von 300 oder 3000 Geräte, die betroffen sind...´ Meiner rennt jetzt übrigens wie eine Eins, auch die FP zeichnet korrekt auf.... |
holgi21178
#242 erstellt: 22. Okt 2007, 10:03 | |
Hallo regionales, hatte das Problem auch. Exakt das selbe Fehlerbild. Habe den Netzschalter betätigt, kurz gewartet und dann lief die Sache wieder. Ist bis jetzt allerdings nur einmal aufgetaucht und seitdem nicht wieder. "Springt" Dein Compose denn jetzt gar nicht mehr an? Gruss holgi21178 _____________________________ Individual Compose 46 Full HD+100 |
regionales
#243 erstellt: 22. Okt 2007, 21:24 | |
Hallo, mein Compose springt nicht mehr an, habe es gerade nochmals versucht. Nur ein schwarzer Bildschirm und dann geht er auch wieder aus Der Händler kommt Donnerstag abend, früher kamen wir nicht zusammen. Werde dann wieder berichten. Grüße regionales |
zero11
#244 erstellt: 22. Okt 2007, 21:32 | |
@holgi und regionales: Welche Seriennummern(ca. müsst ja nicht die exakte angeben) haben Eure Compose jeweils? Mein defekter Compose hatte etwas um Nummer 1500 rum..... Vielleicht kann man daran sehen, welche Geräte betroffen sind... |
holgi21178
#245 erstellt: 23. Okt 2007, 09:06 | |
Hallo zero11, wenn ich mich richtig erinnere müßte die Serien-Nr. so um 2300 liegen. Gruss holgi21178 _____________________________ Individual Compose 46 Full HD+100 |
regionales
#246 erstellt: 23. Okt 2007, 20:31 | |
... meine Seriennummer liegt bei 1860 ... |
zero11
#247 erstellt: 23. Okt 2007, 20:41 | |
Die meines "neuen" liegt bei 2600!!! Timer schon fleissig programmiert. Bin ab Fr. ersteinmal 3 Wochen auf einem anderen Kontinent..."Daumendrück" auf fehlerfreie Aufzeichnung der Programmierung |
Plumpaquatsch_69
#248 erstellt: 23. Okt 2007, 21:08 | |
Seriennr. um die 2200. Heute läuft er wieder nach Reparatur... |
regionales
#249 erstellt: 27. Okt 2007, 12:22 | |
Hallo, meiner tut es heute nach einem DVB-Update auf 4.3 auch wieder. TV-Software wurde nicht upgedatet (ich glaube die hatten nur die 4.3 vom 2700 dabei), da mein IC keine neue Software gefunden hat. Scheint bisher wieder zu funktionieren. Ein wenig irritiert mich, dass ich nicht mehr ins Service-Menü komme. Ich brauche dies zwar eigentlich nicht, da ich mich eh nicht traue dort etwas zu verstellen, trotzdem komisch... Grüße regionales |
regionales
#250 erstellt: 01. Nov 2007, 23:51 | |
So habe nun auch die TV-Software geupdatet auf Vers. 4.3.0. Ins Service-Menü komme ich aber immer noch nicht... |
Merlion
#251 erstellt: 06. Nov 2007, 13:35 | |
Ich habe heute meinen 2. Compose 46 100+ verbraucht. Nach einer Woche gab der erste Compose keinen Mucks mehr von sich, kein LED, nix. Gerät wurde sofort gegen einen neuen ausgetauscht. Heute, fast 3 Wochen später wieder das gleiche. Gestern abend ausgeschaltet, heute morgen kein LED, keine Reaktion mehr. Ich wusste gar nicht, dass ein Fernseher auch außerhalb des Fernsehprogramms einen Unterhaltungswert hat. "Geht er oder geht er nicht? Das ist hier die Frage" |
kultsonic
#252 erstellt: 23. Mrz 2008, 00:41 | |
@ all IC46 FullHD+100 besitzer.. ich versuche gleich (liane verzeih mir, das ich es jetzt hier noch mal poste) ein foto hoch zuladen, wo man deutlich erkennt, was ich meine mit den grünstich.. laut meinem hdl ist das eine problem von dem panel, was nur die 46er reihe hat.. die 52er soll nicht betroffen sein.. "glaubt" er.. weil er am donnerstag einen aufgebaut hat.. |
Unterschied Compose Full-HD+/Full-HD 100 didi66 am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 8 Beiträge |
Hilfe Compose 46 Full HD+100 *Sound kultsonic am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 4 Beiträge |
Individual 46 compose Full-HD oder Full-HD+100 suchender22 am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 20 Beiträge |
Compose 40 Full HD+ 100 Hallo_Herr_Kaiser am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 40 Beiträge |
Compose 52 Full HD+100 MathiasMausM am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 948 Beiträge |
Soundprobleme beim 46 Compose Full-HD JJ* am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 9 Beiträge |
Fragen zu Sat+Kabel mit Compose 46 Full HD+100 timloe am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 13 Beiträge |
Festplattengeräusch bei Individual 46 Compose Full-HD+100 schroettis am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 7 Beiträge |
Compose 46 Full HD+100 / Premiere Sport Probleme kultsonic am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 40 Beiträge |
LOEWE Indivudual 46 Compose Full HD+ 100, Software Update, wie? henriksiebert am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 17 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.884
