HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Problem bei Endstufe | |
Problem bei Endstufe+A -A |
joe1893
14:04
erstellt: 12. Jul 2010, |
Hallo, ich habe am Wochenende einen Geburtstag beschallt. Der Geburtstag war im Freien und ich ein 3kw Dieselaggregat hat mir den Strom geliefert, genaueres weiß ich nicht über das Aggregat. Ich hatte eine T.Amp Endstufe im Einsatz, bei der leider bloß ein Kanal funktioniert hat, beim anderen kam bloß krächzen und rauschen, und er hat sofort "geclippt" Ich hab die Enstufe dann ausgetauscht und auch da hat bloß ein Kanal funktioniert. Der andere wurde auch als "geclippt" angezeigt, dieses mal kam aber gar kein Geräusch. (Hat dann keine bessere Idee als von jeder Endstufe ein Kanal zu verwenden) Jetzt ist es so, dass die eine Endstufe weiterhin nur auf einem Kanal funktioniert während die andere wieder wunderbar funktioniert. Neulich hat ich schon einmal ein ähnliches Problem, auch aggregat Strom und da kam auf beiden Kanälen bloß dieses Kratzgeräusch (Ist definitiv das abgespielte bloß mega verzerrt). Da war nach dem Austauschen des Mischpultes wieder alles gut und auch hier funktionierte das mischpult am nächsten Tag wunderbar. Kann sich das jemand erklären? Vielen Dank im Vorraus für Antworten! |
Big_Määääc
14:09
wenns nicht an deinem Equipment lag , dann vll an der falschen Spannung die aus dem Aggi kam war vll zu niedrig oder hatte die falsche Frequenz !!? |
joe1893
22:12
Also kann die falsche Spannung oder Frequenz bewirken, dass nur ein Kanal funktioniert bzw. sogar einer ganz kaputt geht? |
Mr_DnB
09:53
erstellt: 25. Aug 2010, |
Wenn die Spannung und/oder Frequenz nicht stimmt, auf jeden Fall! Dennoch würde ich eher meinen, das gleich beide Kanäle draufgehen würden! Was ist denn das für ein Aggi? Bzw. welches Baujahr? mFg |
aleister
05:54
erstellt: 31. Aug 2010, |
Starkes knacken/rauschen beim einschalten der Anlage wastlmen am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 3 Beiträge |
t.amp TA450 anschliesse baronrittl am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 6 Beiträge |
2-3 Kanal Mixer raKai am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 5 Beiträge |
The t.amp e800 input-problem donlumpo am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 3 Beiträge |
TA 2400 Endstufe Feinsicherung durchgebrannt Hans_TA am 23.05.2021 – Letzte Antwort am 03.07.2021 – 7 Beiträge |
Wie funktioniert ein Limiter? kabelfritze am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 4 Beiträge |
CAMCO VORTEX 4 . 1 Kanal geht zu früh ins Clip. Bitte um Rat Stefan.pa.freak am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 4 Beiträge |
T.amp Signal LEDs leuchten nicht Loyagecut am 22.07.2019 – Letzte Antwort am 25.07.2019 – 9 Beiträge |
Phonic MM122 an T.AMP E800 am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 4 Beiträge |
Traktor rauschen nachdem ein track geladen wurde momo.li am 15.02.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 4 Beiträge |
Top Produkte in DJ-Equipment
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.806
