Plattenspieler + Mixer für Anfänger
Low_Rider
#1 erstellt: 28. Dez 2007, 23:25
Tach Leute!
Als Freund der gepflegten elektronischen Musik habe ich mich schon lange darüber geärgert, daß die gute Clubmusik fast nur auf Vinyl erhältlich ist. Vor kurzem konnte ich einem Freund einen Plattenspieler für ein paar €uro abkaufen und seit dem bin ich fleißig am Platten sammeln... einfach Hammer was man für geile Musik findet
Da ich auch mal mit Kumpels spaßeshalber Platten aufgelegt habe und seit dem infiziert bin, steht für mich der Entschluß fest: das will ich auch haben!
Vorab gesagt: Ich möchte erst einmal etwas einfaches & günstiges (Technics ist nicht!). Der Plattenspieler den ich herumstehen habe ist ein Omnitronic BD-1350. Wirklich begeistert bin ich davon nicht (schwacher Antrieb, macht Geräusche, leicht & wackelig) aber letztendlich reicht er für den Anfang.
Nun brauche ich einen zweiten Plattenspieler... was könnt ihr mir empfehlen? Wenn es gute Angebote gibt, nehme ich auch zwei neue und verkaufe den jetzigen wieder.
Und einen Mixer brauche ich natürlich auch Auch hier reicht was einfaches. Regler für Bässe, Mitten und Höhen wären fein und ein paar Effekte wären das i-Tüpfelchen (aber kein Muß ;)).
Was haltet ihr von so etwas:
http://cgi.ebay.de/N...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Die Dinger sind immerhin direktgetrieben und auch sonst ist so alles dabei, was man braucht. Ist der Preis OK?
Bin für alle Vorschläge offen, aber viel mehr sollte es auch nicht kosten!
Low_Rider
#2 erstellt: 01. Jan 2008, 14:50
Hallo und frohes neues Jahr!
Kann mir keiner ein paar kleine Tips geben? Gibts hier kaum noch DJs? Kommt Vinyl aus der Mode? Ist das der Grund, warum Platten und Turntables bei Ebay so günstig sind?
[Beitrag von Low_Rider am 01. Jan 2008, 14:51 bearbeitet]
a'ndY
#3 erstellt: 01. Jan 2008, 18:52
also mein Tipp ist - lieber gleich was ordentliches, denn wer billig kauft, kauft zwei mal
Also werd dir klar ob du wirklich hobbymäßig auflegen willst, also mehrmals die Woche auch üben, oder eher nicht... ich hab zum Beispiel begonnen mit Software, dann hab ich mir nen Mixer geborgt, dann einen eigenen Mixer gekauft, und schlussendlich, wie ich mir 100 % sicher war dass mir das Auflegen taugt, einen neuen Mixer und zwei CDJs, da dann aber gleich professionelles Equipment (2x Pioneer CDJ 200 für jeweils 450 € und ein Soundcraft Urei für 500 €).
Wenn du dir sicher bist dass das Auflegen deins ist, dann greif ruhig zu qualitativ hochwertigeren Geräten (muss ja nicht gleich Technics sein ;)), die halten, und erfüllen ihren Zweck sicher 10x besser als Billigzeug.
Das nur mal generell
Mit TT kann ich dir nicht allzusehr helfen, ich hab ja CDJs...
Mixermäßig hatte ich anfangs den Reloop RMX-20, kostet rund 140 €, ich war sehr zufrieden damit.
Hoffe das hilft dir ein bisserl
derdaniel21
#4 erstellt: 04. Jan 2008, 17:17
also ich rate Dir von den Playern aus Deinem Link ab. Das mache ich daher weil die zwar direktbetrieben sind, aber dieser sogenannte Direktantrieb ist lediglich ein Motor der die Welle auf der der Plattenteller sitzt antriebt. hier hast du den nachteil das wenn du mal ein platte "anstubsen" musst damit du sie anpassen kannst, der Player nicht in der Lage ist den Plattenteller wieder abzubremsen. Der Teller dreht sich dann einfach nur aus. Dann ist der längst nicht so Genau wie nen richtiger Direktantrieb im Gleichlauf. Wenn Du erst mal LOWBUDGET und nur für Zu Hause anfangen willst mit üben dann nimm lieber ein Paar Riemenangetiebene player. Die sind nicht weniger ungenau als diese billig direkten und das abbremsen des tellers ist wenigstens durch den Riemen gegeben. Geh am besten in einen Laden und probier mal ein paar riemenantriebe aus, wichtig ist hier das er schnell anfährt und schnell wieder auf seine Geschwinigkeit kommt wenn du den teller mal kurz abbremst oder anschiebst. Es gibt da durchaus relativ starke motoren. Ich hatte damals mit Monacor djp 120 playern angefangen. Aber das war vor vielen Jahren ich weis nicht obs die noch gibt.
Später, wenn dus raus hast, kommst du um technics nicht drum rum. Aber das wirst du dann selber merken wenn du mit den einfachen Geräten an die Grenzen Deiner Möglichkeiten kommst.
Puuuuuuuuuuuuuuuuuuuh... So.
Grüße Daniel
Dre06
#5 erstellt: 05. Jan 2008, 20:49
Fang auf gar keinen Fall mit Riemen an... das dauert ewig, bis du damit mal was zu Stande bekommst, Beatmatching wird ne Katastrophe..
Wichtig bei deinem Turntables ist, dass du welche mit einem starken Motor holst, das wird meist als z.B. 4,6kg/cm angegeben, oder um einiges Schwächer mit z.B. 1,0 kg/cm.
Diese Power ist wichtig, wenn du die Platte hochpitchst, bzw runter.
Wenn der Motor stark genug ist springt er direkt auf deine Geschwindigkeitsänderung an und das angleichen von 2 Platten wird um einiges einfacher.
Die Numarks aus deinem Link wollte ich mir anfangs auch zulegen aus deinem Link, bzw. den 1650 von Numark.
Allerdings ist der Motor nicht der stärkste, sodass das angleichen nicht einfach ist zum Einstieg.
Um die Platten anzugleichen nach dem Pitchen musst du den Teller natürlich mit der Hand nachbremsen oder die Platte in der Mitte anschubsen.
Riemenantrieb hat ordentliche Gleichlaufschwankungen, fand damit besser nicht an, wenn du an deinem hobby Freude haben willst.
Schau dir alternativ evtl. nochmal den Stanton T80 an, wenn es etwas günstigeres sein soll. Den gibts für um die 250 € das Stück.
Also mein Tipp, gleich was richtiges Kaufen, das spart Geld und Frust beim Einstieg.
Low_Rider
#6 erstellt: 06. Jan 2008, 01:40
Erstmal danke für die Antworten
"Wer billig kauft, kauft 2mal" ist mir durchaus bewußt Aber darf ich deswegen nicht Platten mixen, weil ich keine 1000€ zur Hand habe?
Und bei meinem Kumpel mit 2x Omnitronic BD-1550 klappts eigentlich auch wunderbar. Für mich steht erstmal nur der Spaß an der Musik im Vordergrund, ich brauche kein professionelles Equipment um Partys zu beschallen (die Musikgeschmäcker in meinem Freundeskreis gehen sowieso zu weit auseinander). Daß ich mir später mal was besseres kaufe, ist klar, aber das dauert noch mindestens ein Jahr und bis dahin möchte ich nicht darauf verzichten.
Ich dachte eher, daß ich bis dahin etwas Erfahrung (und Platten) sammle und vielleicht auch selbst mehr Ahnung von den Geräten habe. Die kann ich dann ja wieder bei Ebay verkaufen.
Ich würde mich also über Tips für wirklich einfache Geräte freuen, denn meist gibt es ja Unterschiede zwischen günstig und Schrott - nur kenne ich den nicht Auf den Griff ins Klo hab ich keinen Bock
Ich könnte die Frage auch so formulieren: Was sind die billigsten Plattenspieler und Mixer, die meine bescheidenen Anforderungen erfüllen und nicht allzu schrottig sind
Gibt es Marken, von denen man generell die Finger lassen sollte?
Stanton T80 ist einfach zu teuer Und der Reloop RMX-20 für 150€ sieht echt gut aus, aber mein Studentenbudget gibt das nicht her.
Gibt es vielleicht bei Conrad brauchbare Komponenten? Ich wollte demnächst mal da in den Laden schauen, was die so vor Ort haben. Auf der Internetseite findet man jedenfalls einige günstige Teile, aber wie gesagt - ich weiß nicht ob die was taugen.
Wie ist z.B. dieser Mixer? Hat der Bass- und Höhenverstellung?
http://geizhals.at/deutschland/a264561.html
Und wie ist dieser Plattenspieler? Der hat im Vergleich zu meinem immerhin das doppelte Gewicht (und eine Nadelbeleuchtung :)).
http://geizhals.at/deutschland/a52133.html
Würde es für einen Anfänger wirklich Sinn machen mehr Geld auszugeben (wie gesagt: nicht deutlich mehr!)?
[Beitrag von Low_Rider am 06. Jan 2008, 01:53 bearbeitet]
weedy09
#7 erstellt: 06. Jan 2008, 02:03
http://www.thomann.de/de/stanton_smx201.htm
http://www.thomann.d...lattenspieler&oa=pra
Definitiv ja.
Sobald der erste Fader platt ist,das Laufwerk eiert etc sinkt der Funfaktor&Lernfortschritt.
Suche Dir heut nachmittag mal n paar Schnäppchen zusammen.
[Beitrag von weedy09 am 06. Jan 2008, 02:09 bearbeitet]
derdaniel21
#8 erstellt: 06. Jan 2008, 15:39
Hi, nochmal. der Vorgeschlagene Stanton Mixer ist ok für deine Zwecke.
Was die player angeht kann ich Dir nur eindringlich raten von den dirketangetriebenen Technics nachbauten echt die finger zu lassen (egal wie dei alle heißen). Die sind genau so ungenau wie die Riemenantriebe. Geh mal z.B. zu Conrad und teste ein paar aus, dann kannst du selbst entscheiden. Ich mache das nun seit fast 12 Jahren und habe in der Zeit verdammt viele Player mit meinen platten beladen. Ich kann Dir nur den Rat geben: Wenn direktdrive dann mindestens diese Reloop mk6 player Klasse am besten aber gleich TECHNICS.
Du wirst sehen das du mit nem ordentlichen Riemenantrieb am Anfang gut auskommen wirst, achte nur darauf das Du einen Starken Antrieb hast. der Riemen wird sich nicht so schnell abnutzen wie behauptet wird. Selbet wenn so nen Ding kostet 2,50 €. Ich habe meine ersten Riemenantriebe über ein Jahr echt hart strapaziert und musste nie nen Riemen wechseln und ich habe die auch wieder für gutes Geld verkaufen können
Low_Rider
#9 erstellt: 07. Jan 2008, 23:06
Der Stanton Mixer sieht ja mal ganz gut aus, ist auch preislich so etwa das was ich mir vorgestellt habe
Ansonsen hab ich heute mal bei Conrad geschaut, was die so haben und da ist mir noch das Teil aufgefallen:
http://www1.conrad.d...ults=20&cachedetail=
Im Laden standen aber nur Plattenspieler herum, die alle kaputt waren, viel ausprobieren kann man da nicht
Ansonsten hat mir mal jemand erzählt, Behringer wäre ganz brauchbar:
http://geizhals.at/deutschland/a31970.html
[Beitrag von Low_Rider am 07. Jan 2008, 23:09 bearbeitet]
Riwa
#10 erstellt: 11. Jan 2008, 14:16
Hi, zu den Plattlern kann ich dir nicht viel sagen, meine ersten waren glich ttx, mit denen bin ich zufrieden die sind dir aber zu teuer.
Zum Stanton Mischpult würde ich dir eher nicht raten, da es nur einen 2 Kanal Equalizer hat, wenn du nicht gerade hip hop auflegst würde ich dir aufjedenfall zu eiem pult mit 3 Kanal equalizer raten. Viel besser zu bedienen!
Habe gute erfahrungen mit der DXM Serie von Numark gemacht!
Welche Plattenspieler, Anfänger
Beginna am 09.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  7 Beiträge
Verkabelung Monitore/Mixer/Plattenspieler
SarahLuzie am 12.11.2013  –  Letzte Antwort am 12.11.2013  –  5 Beiträge
Wie? Plattenspieler + 2 Mixer + Laptop
Grinsen am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  19 Beiträge
Anfänger Plattenspieler gesucht ggf DJing
twinmold66 am 14.04.2015  –  Letzte Antwort am 16.04.2015  –  13 Beiträge
Mixer Yamaha EM 150
lcdlui am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  2 Beiträge
Anfänger Frage Mischpult-Anschluss
paprika90 am 22.04.2014  –  Letzte Antwort am 22.04.2014  –  7 Beiträge
Verkausberatung - DJ Equipment für Anfänger
Heartcore93 am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.12.2012  –  36 Beiträge
mixer und 2 cd spieler für absoluten anfänger
spl-junkey am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  14 Beiträge
DJ Equipment (für Anfänger)
noaimnopain am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  12 Beiträge
Anfänger DJ-Equipment
TheClym am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.178
