Numark Mixtrack Pro + Traktor -> Vorhören funktioniert nicht
hansdida
#1 erstellt: 12. Mrz 2012, 14:15
also ich habe mir den Mixtrack Pro gekauft und dazu die Traktor Pro Version.
Meine Kleinlautsprecher habe ich mit einem Adapter, an die Chich-Anschlüsse des Mixtracks, angeschlossen. Vorne meine Köpfhörer.
Asio4all habe ich auch installiert.
Jetz funktioniert die Vorhör-funktion nicht. Habe schon die meisten Einstellungen versucht, leider klappt es nie.
Kann mir jemand eine genau Beschreibung geben, wie ich die Einstellungen einstellen muss?
Bin leider kein Profi in dem Gebiet....
MFG
/TZ/
#2 erstellt: 12. Mrz 2012, 14:22
Hast du auch den entsprechenden Cue Knopf drin von dem Deck, welches du vorhören willst?
http://www.thomann.de/de/media_bdbviewer_AR_255922.html?image=4
[Beitrag von /TZ/ am 12. Mrz 2012, 14:23 bearbeitet]
hansdida
#3 erstellt: 12. Mrz 2012, 14:46
Ja aber dann kommt die Musik aus den Lautsprechern und nicht aus den Kopfhörern
/TZ/
#4 erstellt: 12. Mrz 2012, 15:25
Das ist merkwürdig. Angeschlossen hast du auf der Rückseite deine Boxen und vorne dein Headphone oder?
Kommt den auch keine Musik aus den Boxen wenn du CUE nicht gedrückt hast?
hansdida
#5 erstellt: 12. Mrz 2012, 17:37
Ja, hinten Boxen, vorne Headphones.
Doch, es kommt Musik wenn Cue gedrückt ist.
Sogar etwas lauter und es ist mir nicht mehr möglich zwischen den beiden Songs zu switchen...
kallekenkel
#6 erstellt: 12. Mrz 2012, 17:53
Dann ist dein Output Routing in Traktor falsch.
hansdida
#7 erstellt: 12. Mrz 2012, 17:56
Und wie löse ich das Problem?
Edit: Also ich schreib jetz mal ein paar Fakten auf, damit man mir besser helfen kann:
Bei Audio-Device hab ich ASIO4ALL
Mixing Mode: External
Bei Output-Routing hab ich bei Deck-A: L -> USB-Audiogerät 1 , R -> USB-Audiogerät 2
Deck-B: L -> USB-Audiogerät 3 , R -> USB-Audiogerät 4
Output-Preview: L -> USB-Audiogerät 3 , R -> USB-Audiogerät 4
Läuft aber nicht so wie es soll.....
[Beitrag von hansdida am 12. Mrz 2012, 18:15 bearbeitet]
-Flow-
#8 erstellt: 12. Mrz 2012, 18:21
Deck A und B müssten an USB1 und 2 gehen. Du willst ja deine beiden Decks über die Boxen hören. Den Preview dann an USB3 und 4 schicken.
Eventuell umgedreht das Ganze, kenne ja das Routing nicht.
Flo
hansdida
#9 erstellt: 12. Mrz 2012, 18:28
Okay, hab das Problem gelöst. Keine Ahnung wie, aber es funzt.
Merci an die Helfenden....
Dj_One
#10 erstellt: 03. Nov 2012, 14:02
und wie ?:)
SimpleSin
#11 erstellt: 06. Nov 2012, 13:06
Ich behaupt einfach mal er hat das ganze mit folgendem Setup zum laufen gebracht:
Mixing Mode: Internal
Output Master: L -> USB-Audiogerät 1 , R -> USB-Audiogerät 2
Output Preview: L -> USB-Audiogerät 3 , R -> USB-Audiogerät 4
Das ist bei so "normalen" Midi-Controllern eigentlich der übliche Weg.
Probleme beim Vorhören, Numark Mixtrack pro
fettjoo am 24.09.2012  –  Letzte Antwort am 26.09.2012  –  5 Beiträge
NUMARK MIXTRACK PRO PROBLEM
kor2706 am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  3 Beiträge
Numark Mixtrack Pro. vorhören mit Virtual DJ
AndyHehe am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  4 Beiträge
numark mixtrack pro funktioniert nicht mit traktor pro 2
dj_zeroX am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 08.10.2012  –  8 Beiträge
Numark Mixtrack Pro 2
*Noizemaker* am 25.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.08.2014  –  24 Beiträge
Numark Mixtrack Pro mit Numark CDMIX 1 verbinden.
bjadit am 05.07.2013  –  Letzte Antwort am 21.07.2013  –  3 Beiträge
Numark Mixtrack
Julian1990 am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  5 Beiträge
Mixtrack Quad mit Traktor- Setup Probleme!
Dishwasher/ am 03.11.2014  –  Letzte Antwort am 05.11.2014  –  9 Beiträge
Mixtrack pro windows 8.1
skillkill am 03.08.2014  –  Letzte Antwort am 05.08.2014  –  8 Beiträge
Numark Mixtrack: Probleme mit Soundkarte bzw. Konfiguration
Nifu am 02.06.2015  –  Letzte Antwort am 11.06.2015  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.167
