HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Numark Mixtrack: Probleme mit Soundkarte bzw. Konf... | |
Numark Mixtrack: Probleme mit Soundkarte bzw. Konfiguration+A -A |
Nifu
#1 erstellt: 02. Jun 2015, 19:33 | |
Guten Abend zusammen! Ich habe ein kleines Problemchen mit meinem (gebraucht) zugelegten Numark Mixtrack (kein Pro!). Der Numark Mixtrack bietet - für diejenigen die ihn nicht kennen - eigentlich keine Möglichkeit, irgendwelche Stecker zu platzieren. Lediglich das USB Kabel ragt aus dem Frontdeck raus.. Mein Equipment sieht wie folgt aus: - Numark Mixtrack (Nicht Pro) - American Audio: Audio Genie Pro - Traktor 2 Pro - Teufel 5.1 Anlage mit Decoder Station Ich habe den Mixtrack per USB an meinen Laptop angeschlossen und die Soundkarte ebenfalls per USB an den Laptop. Die Soundkarte steckt per Chinch im AUX Eingang der Anlage. Soweit die Verkabelung.. Mein Problem ist jetzt, dass ich nicht Vorhören kann. In Traktor habe ich die Möglichkeit, die Outputs zu konfigurieren und habe da verschiedene Reiter, die da wären: - Output Monitor - Output Master - Output Record Ich denke mal, dass das Monitor Signal für die Headphones ist, richtig ? Bedeuetet: Ich müsste Master und Monitor belegen. Record brauche ich vermutlich nicht (Ist das für Mic's oder tatsächlich zum Aufnehmen seines Mixes ?). Hier fängt auch schon mein Problem an. Ich habe mit meiner Soundkarte scheinbar nur maximal 2 Kanäle zur Verfügung. Um aber Master und Monitor abzudecken bräuchte ich doch vermutlich mindestens 4 ? Liegt es an mir, oder an der Soundkarte, dass ich nicht vorhören kann ? Ich bin kompletter Einsteiger in der Systematik, also sind "dumme" Fragen auch gerne gesehen ;-) Aber eines möchte ich klarstellen: Die Head's sind eingestöpselt gewesen und die CUE Taste betätigt. Dennoch höre ich nur das Signal, welches aus den Lautsprechern kommt. Falls es an der Soundkarte liegt, welche könnt ihr mir da empfehlen, die mir Abhilfe verschafft ? Vielen Dank und liebe Grüße! Jannis |
Chrisi100
#2 erstellt: 02. Jun 2015, 21:18 | |
wo genau hast du deine Kopfhörer eingesteckt? in die externe soundkarte oder direkt in den läppi? Master ist der Ausgang zu deinen Boxen, Monitor der Kopfhörer, und Record da kannst du deinen Mix auch noch unabhängig von der ausgewählten Master Lautstärke zu einem Recorder schicken. Hat deine Soundkarte nur 2 Kanäle, schaut es schlecht aus, in Traktor und ähnlicher Software kann nur eine Soundkarte angesprochen werden. du müstest eine 4 Kanal soundkarte verwenden 2 für master und 2 für monitor, record brauchst eigentlich nicht du kannst auch in traktor selber recorden... Hast du nur eine 2 Kanal externe Soundkarte und willst die Kopfhörer an dem läppi selber betreiben, kannst du noch Asio 4 All ausprobieren, darin kannst du deine 2 Soundkarten zu einer großen Virtuellen verbinden, Traktor sieht dan deine 2x2 Kanäle als 1x4 Kanäle, und du kannst im Output Routing die Kanäle für monitor und master frei einstellen wie du magt. Ist zwar nicht die beste lösung, aber zum einstieg und zum einarbeiten reicht es erst mal, bis du dir eine 4 Kanal karte zulegst . Hoffe dir geholfen zu haben, melde dich einfach wenn du noch was brauchst |
kallekenkel
#3 erstellt: 02. Jun 2015, 21:30 | |
Exakt .. du versuchst Master (x2, da Stereo) und Monitor (x2 da Stereo) über eine 2-Kanal-Soundkarte auszugeben. Das klappt nicht. Zum von Chrisi erwähnten "Zusammenschweißen" von 2 Karten würde ich nicht raten.. Das beeinträchtigt meistens die Stabilität und Latenz. Du wirst um den Kauf eine Soundkarte à la NI Audio 2 nicht herumkommen.. |
Chrisi100
#4 erstellt: 02. Jun 2015, 21:40 | |
du hast recht, das "zusammenschweißen"ist keine saubere lösung. Aber ich habe auch mit dem numark mixtrack (auch ohne pro) angefangen, und da hat bei mir zumindestens der ASIO verbund soweit funktioniert, ok der sound war welten anderst als jetzt mit meiner NI audio 6 und control s4 aber zum einsteigen und einarbeiten, für par mal antesten bevor man noch mehr geld ausgibt, würde ich saagen kan mans versuchen |
Nifu
#5 erstellt: 03. Jun 2015, 06:47 | |
Guten Morgen! Die Kopfhörer steckten in der externen Soundkarte. Die des Laptops wurde soweit nicht angerührt.. Ist die NI audio 2 die einzige, die möglich wäre ? Oder gibt es auch was unter ca. 100€ ? In wie weit ist denn das zusammenpappen hörbar ? Fällt das stark auf ? |
Chrisi100
#6 erstellt: 03. Jun 2015, 11:10 | |
Hallo wenn die Kopfhörer in der externen Soundkarte stecken, und diese anscheinend nur eine 2 kanal karte ist, wo steckt dan deine Musikanlage? Die NI audio2 ist eine recht gute Karte mit der wirst du sehr zufrieden sein. Sie kostet auf amazun auch nur 108€ gerade.. Im prinzip kannst du jede Karte nehmen die 4 Kanäle, also 2 Stereo Kanäle hat. Wie stark das "zusammenpappen" auffällt und hörbar ist, kommt stark auf die Untersiede der 2 benutzen karten an. Das kann man so nicht beantworten das musst du Probieren. |
eBill
#7 erstellt: 03. Jun 2015, 15:08 | |
Die ESI UDJ6 kommt in Frage, hat 3 Stereoausgänge und war bei manchen Versandhändlern für 70,-€ erhältlich - habe die aktuellen Preise jetzt nicht recherchiert. Ich beutze das Teil selbst und war immer zufrieden. eBill |
Nifu
#8 erstellt: 03. Jun 2015, 16:26 | |
Hallo! Da ist ja das Problem. Die Kopfhörer stecken zwar in der klinken Buchse und nicht im Chinch Anschluss, im Gegensatz zu der Anlage die dort steckt, aber die belegbaren Kanäle reichen nicht. Das Signal was auf die Anlage geht, wird auch auf die Kopfhörer übertragen. Vielen Dank schonmal. Dann weiß ich ja, wonach ich suchen muss Edit: Habe Asio mal ausprobiert und siehe da: gleich 8 Kanäle bekommen... Sah auf den ersten Blick ganz lustig aus, aber wie bekomm ich es hin, dass es auch tatsächlich den Monitor nur über den Kopfhörer spielt ? Weil sobald die CUE taste gedrückt wurde, spuckte der das Vorhören Signal ebenfalls auf den Lautsprechern aus.. Achja, Wenn ich in Traktor den Mixtrack unter Controller konifgurieren möchte, funktioniert nichts. Also egal, ob ich den Mixtrack LE oder den Mixtrack auswähle, Traktor reagiert überhaupt nicht auf irgendwelche Eingaben am Controller.. Irgendwelche Ideen dazu ? [Beitrag von Nifu am 03. Jun 2015, 22:29 bearbeitet] |
Chrisi100
#9 erstellt: 04. Jun 2015, 10:28 | |
Hallo, du hast mir aber jetzt verschwiegen wo GENAU die Anlage und die Kopfkörer angeschlossen sind... Anlage wahrscheinlich an der externen Karte hinten an den Chinch/RCA...OK Und die Kopfhörer auf Klinke, Welche Klinke ?? vorne an der externen Karte oder am Laptop??? Stecken die Kopfhörer auch an der externen Karte vorne, ist j alles Klar... die Buchsen sind soweit ich das gesehen habe (mehr oder weniger) nur Paralell geschaltet, das heißt der heimanwender kann sich mehr oder weniger aussuchen, welchen anschluss er braucht, dass heißt aber NICHT, dass an den beiden buchsen andere Signale anliegen (können)... Lass die Anlage auf der externen Soundkarte und steck die kopfhörer in den Kopfhörerausgang DIREKT AM Laptop.. Dan genhst du in die Einstellungen von Traktor, unter Audio Settup wählst du unter AUDIO DEVICE deinen ZUSAMMENGEPAPPTEN ASIO VERBUND aus, UND nicht eine Soundkarte direkt, dann gehst du auf OUTPUT ROUTING: Bei Master L/R wählst du linken / Rechten kanal der externen Soundkarte aus. Bei Monitor L/R die entsprechenden Kanäle der Laptop internen Soundkarte. Ich weiß nicht in wie fern Asio schon up gedatet ist, vor einigen jahren als ich es selber Zeitweise benutzte, waren die Kanalnamen von asio (die man jetzt in traktor auswählen muss) nicht sehr aussagekräftig, welcher kanal welcher kanal von welcher Soundkarte ist. Da hilft dan nur musik aufdrehen und die kanäle durchklicken und schauen, wo die musik raus kommt^^ ( nicht erschrecken, sind garkeine kanäle ausgewählt, lässt sich kein Track starten) also vorher irgentwas auswählen, Track starten und dan durchklicken... Das sollte/müsste jetzt funktionieren... Fals noch probleme bestehen, schicke bitte screenshots von den traktor einstellungen audio setup und output routing, und von den einstellungen direkt in ASIO.. Melde dich bitte obs funktioniert hat. Auf gutes gelingen und MFG: Christoph [Beitrag von Chrisi100 am 04. Jun 2015, 10:29 bearbeitet] |
Nifu
#10 erstellt: 04. Jun 2015, 13:28 | |
Achso. Ja, die Headphones steckten in der USB Karte. Warum schaltet man die parallel.. ? Erkenne den Sinn da jetzt nicht.. Hast aber recht damit Gut, dann probiere ich das nacher mal aus.. Danke ! Zu Traktor: Da habe ich mal die letzten Einstellungen versucht wieder herzustellen. Müsste ungefähr auch so ausgesehen haben. Leider hab ich zur Zeit das Pult nicht dabei, nur den Laptop Hier ist ein Screenshot der Einstellung für den Controller: Screenshot |
Chrisi100
#11 erstellt: 11. Jun 2015, 19:59 | |
Hallo und sry das ich mich so spät erst wieder melde. Bin gerade sehr im Stress... Hatt jetzt alles funktioniert? Wenn nicht, müsstest du mir die screenshots von audio setup und output routing zeigen, (ganz oben in den Einstellungen) und auch die einstellungen von asio Die Einstellungen vom contrtoller manager helfen bei deinem audio Problem nicht weiter. |
Nifu
#12 erstellt: 11. Jun 2015, 20:10 | |
Guten Abend Ja, das Soundproblem konnte gelöst werden, danke. Genau so, wie es beschrieben wurde. Also die klinke in den Laptop. Mein Problem ist jetzt, dass das Mixtrack Probleme beim Mapping oder so mit Traktor hat. Die einstelling für den Controller sind aus dem Programm so übernommen. Also unter Numark den Mixtrack gesucht und ausgewählt. Es ist jetzt so, dass verschiedene Tasten nicht das tun, was sie tun sollen. So war bei der Play taste auf Deck B anstatt Play der Fx hinterlegt. Bein erneuten rein und raus Stöpseln wurde dann mit Cue von Deck A der laufende Track von B gelöscht. Fällt dir dazu was ein? |
Numark Mixtrack Julian1990 am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 5 Beiträge |
NUMARK MIXTRACK PRO PROBLEM kor2706 am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 3 Beiträge |
Numark Mixtrack Pro 2 *Noizemaker* am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 20.08.2014 – 24 Beiträge |
Probleme beim Vorhören, Numark Mixtrack pro fettjoo am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 5 Beiträge |
Numark Mixtrack Pro mit Numark CDMIX 1 verbinden. bjadit am 05.07.2013 – Letzte Antwort am 21.07.2013 – 3 Beiträge |
Numark Mixtrack Pro. vorhören mit Virtual DJ AndyHehe am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 4 Beiträge |
Mixtrack Quad mit Traktor- Setup Probleme! Dishwasher/ am 03.11.2014 – Letzte Antwort am 05.11.2014 – 9 Beiträge |
Numark Mixtrack Pro + Traktor -> Vorhören funktioniert nicht hansdida am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 11 Beiträge |
Fragen zum Numark Mixtrack Pro 3 Pretender1 am 01.04.2016 – Letzte Antwort am 07.02.2018 – 30 Beiträge |
Alternative Software für Numark Mixtrack Platinum Onkel_Wu am 20.05.2017 – Letzte Antwort am 21.10.2018 – 6 Beiträge |
2015
Top Produkte in DJ-Equipment
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.532
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.872
