HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Numark Mixtrack Pro mit Numark CDMIX 1 verbinden. | |
Numark Mixtrack Pro mit Numark CDMIX 1 verbinden.+A -A |
bjadit
#1 erstellt: 05. Jul 2013, 18:53 | |
Hallo Liebe Community, ich würde euch sehr dankbar sein wenn Ihr mir bei meinem Problem helfen könntet. Ich habe mir ein MixTrack Pro zugelegt welches auch einwandfrei funktioniert. Nun habe ich noch einen älteren Numark CD Mix 1 bekommen also eine CD Mixing Console, im moment benutze ich noch Traktor LE was ich aber bald upgraden werde Nun meine Frage: Kann ich mein Numark Mixtrack Pro mit dem CD Mix 1 von Numark verbinden und das gesamte über Traktor bzw. so laufen lassen das das Signal über meine Computerboxen rauskommt ? Und wenn ja wie? Kabel habe ich jede menge nur weiß ich sie nicht einzusetzen . Entschuldigung falls ich ins falsche Forum gepostet habe ich bin noch relativ neu in der Szene und im Forum sowieso Danke euch im Voraus Liebe Grüße und einen angenehmen Freitag wünsche ich euch :)! |
Papa_Bear
#2 erstellt: 06. Jul 2013, 17:07 | |
Du kannst den Ton aus dem CD M1 in deine Boxen leiten und den "Ton" von Traktor (aus deiner Soundkarte) zu deinen Boxen leiten. Sprich du hast zwei Stereo-Audiokabel-Stränge (vermutlich Klinke->Cinch vom PC und Cinch->Cinch vom CM1) welche du dann auf einen Stereo-Strang zu den Boxen zusammenfasst. Das geht mittels Adapter(-Kabel), oder zB mit einem Kleinstmixer a la Behringer Xenyx (brauchst dann noch "Cinch > Klinke"-Kabel). Wäre die billigste Lösung. Das Audiosignal vom CDM1 in Traktor zu routen, sprich, dass du die beiden Laufwerke als Trackdecks in Traktor hast, geht nicht. Dazu müsstest du die Daten digital per USB in deinen Rechner "schicken" und der CDM1 müsste MIDI beherrschen, um von Traktor gesteuert werden zu können und umgekehrt. Beides geht nicht. Deine einzige Lösung wäre, das fertige Tonsignal von Traktor separat und das Tonsignal vom CDM1 separat in einen Mixer einzuspeisen und dann dort zu mischen. Spaß ist aber anders :/ (simpel formuliert). |
bjadit
#3 erstellt: 21. Jul 2013, 17:37 | |
Vielen Dank für deine Hilfe ich kümmer mich jetzt mal drum das das hier läuft Gruß aus Minden |
Numark Mixtrack Julian1990 am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 5 Beiträge |
NUMARK MIXTRACK PRO PROBLEM kor2706 am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 3 Beiträge |
Numark Mixtrack Pro 2 *Noizemaker* am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 20.08.2014 – 24 Beiträge |
Numark Mixtrack Pro. vorhören mit Virtual DJ AndyHehe am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 4 Beiträge |
Probleme beim Vorhören, Numark Mixtrack pro fettjoo am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 5 Beiträge |
Numark Mixtrack Pro + Traktor -> Vorhören funktioniert nicht hansdida am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 11 Beiträge |
Fragen zum Numark Mixtrack Pro 3 Pretender1 am 01.04.2016 – Letzte Antwort am 07.02.2018 – 30 Beiträge |
Numark Mixtrack: Probleme mit Soundkarte bzw. Konfiguration Nifu am 02.06.2015 – Letzte Antwort am 11.06.2015 – 12 Beiträge |
numark mixtrack pro funktioniert nicht mit traktor pro 2 dj_zeroX am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 8 Beiträge |
Alternative Software für Numark Mixtrack Platinum Onkel_Wu am 20.05.2017 – Letzte Antwort am 21.10.2018 – 6 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.998
