Klang Verbessern PA von American Audio
TwoStep
#1 erstellt: 09. Jun 2015, 17:18
Hallo zusammen
Erstmal ich bin neu hier im Forum und wollte mich kurz Vorstellen.
Ich bin Thomas 29 Jahre und Mobiler DJ
Nun zu meiner Frage:
Womit oder Wie kann ich den Klang meiner PA verbessern.
Folgendes Sachen habe ich schon.
Ist nicht das beste ich weiß aber für die Zwecke schon ganz gut finde ich.
2x American Audio Sense 12 Tops
2x Malone 1018 Sub ( Kein Geld mehr Gehabt)
1x American Audio VLP 1500
1x American Audio MXR 19 Mixer
2x Funk Mikros
DJ Programm ist Virtual DJ 7 Pro
Ja ich weiß fast alles American Audio ist finde Preis/Leistung absolut in Ordnung.
Meine überlegung war ein Zweiten Verstärker von American Audio auch ein VLP 1500 oder 1000 oder eine Andre Serie von American Audio und ein Analoges Mischpult 10 oder mehr Känale.
Ist ein Zweiter Verstärker notwendig?
Bring das was oder ist is sinnig was anderes zu nehmen.
Oder gibt es andere Möglichkeiten Verstärker Einstellungen oder so
Problem ist das die Bässe nicht gut rüber kommen.EQ vom Mixer ist auf Anschlag.
Klar kann ich mir 2 Neue holen ist auch in Planung soll aber erstmal so laufen
PS: Ich wollte gerne alle komponeten von ein Hersteller
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 09. Jun 2015, 18:44
wie hast du denn die Subwoofer angeschlossen? Die sind passiv und du hast keine Weiche und keinen Verstärker angegeben.
Dann bleibt ja nur ein kompletter Neukauf oder eine Anschaffung von American-Audio Subwoofern. Weshalb das Festhalten an einem Hersteller?
TwoStep
#3 erstellt: 09. Jun 2015, 19:38
Sorry Verstärker ist Die VLP 1500 von American Audio steht auch oben
Sub sind Passiv
Ganz normal an den Verstärker mit Speakon
Weiche nein
Warum ein Hersteller:
Ein Ansprechpartner und die Komponeten sind ja in der regel auf einanderen abgestimmt und wegen der Optik
Warum Neukauf? Auf was ist der Neukauf bezogen?
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 09. Jun 2015, 19:46
Den Verstärker las ich.
Aber das wäre nur einer für vier unterschiedliche Lautsprecher.
Wie genau hast du denn die Subwoofer angeschlossen?
Und wie die Tops?
Ein kompletter Neukauf wäre z.B. die Anschaffung von zwei Rcf Art 712a und einem RCF 4pro 8003.
TwoStep
#5 erstellt: 09. Jun 2015, 20:14
Zurzeit habe ich die einfache Lösung genommen bin da auch kein Experte daher frage ich ja
Ich komm aus Linken Kanal des verstärker in den Sub und dann vom Sub in die Tops für die Linke seite halt und rechts genau so.
Ich weiß ist nicht die beste Lösung. Daher frag ich ja
Warum Verstärker las ich? Der ist ja nicht schlecht
oke die Lüfter sind etwas laut aber bei Lauter Musik hört man die ja nicht.
Sorry für die Blöden fragen will nur das beste raus holen mit dem was ich zurzeit habe.
PS: Es sollte ein Passiv System bleiben
[Beitrag von TwoStep am 09. Jun 2015, 20:18 bearbeitet]
scauter2008
#6 erstellt: 09. Jun 2015, 20:18
Da muss eine Aktiv weiche dazwischen, sonst kommt es zu Auslöschungen.
TwoStep
#7 erstellt: 09. Jun 2015, 20:25
Würde ein 2 Verstärker ein Lösung sein
kallekenkel
#8 erstellt: 09. Jun 2015, 20:49
Sowas in die Richtung hier könnte erheblich helfen:
http://t1p.de/ofmb
[Beitrag von kallekenkel am 09. Jun 2015, 20:51 bearbeitet]
scauter2008
#9 erstellt: 09. Jun 2015, 20:55
Sehe gerade das das Passive Tops sind.
Und die Subs sind nicht mal als Brennholz zu gebrauchen...
Du gehst von der Endstufe in den Sub und dann in das Tops ?
Du brauchst jedenfalls was ordentliches an Subs.
[Beitrag von scauter2008 am 09. Jun 2015, 20:56 bearbeitet]
TwoStep
#10 erstellt: 09. Jun 2015, 20:55
Danke für den tipp
scauter2008
#11 erstellt: 09. Jun 2015, 21:00
[Beitrag von scauter2008 am 09. Jun 2015, 21:04 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#12 erstellt: 09. Jun 2015, 21:08
DU brauchst eine aktive Freuquenzweiche, welche die tiefen Töne für den Sub von den hohen Tönen für die Tops trennt: JB Systems XO2.4 (99€)
Zudem schützt sie den/die Subwoofer vor Beschädigungen durch zu tiefe Bässe.
Dann brauchst du noch eine zweite Endstufe für die Tops/Subs. Wenn du bei AA bleiben willst, dann auf noch eine VLP-1500 (379€)
Eine etwas kleinere für die Subs würde es auch tun. Die Malone Dinger halten ja nichts aus.
Lohnt aber wohl nicht. Kauf die 1500er.
TwoStep
#13 erstellt: 09. Jun 2015, 21:31
Ich weiß die Sub sind müll
Bin grad dabei neue zu ordern.
werden die American Audio Sense 18B
Also brauch ich ein zweiten Verstärker und eine Aktive Frequenz Weiche.
Die VLP hat doch eine passive drin oder bin ich da Falsch informiert
PS: Könnt ihr mir eine Gute günstige weiche empfehlen.
Oder würde ein Analoges Mischpult auch schon was bringen.
scauter2008
#14 erstellt: 09. Jun 2015, 21:35
Nimm den DS2/4 oder einen gebrauchten DCX2496.
Notfalls taugt auch die XO2.4.
Mit einen Controller hast halt mehr Möglichkeiten.
Alls Endstufe könnte man sich auch nach gebrauchten umschauen z.b Proline 3000, Synq 3K6, 6001+,TA2400/TSA2200/TSA4-700 u.s.w
[Beitrag von scauter2008 am 09. Jun 2015, 21:38 bearbeitet]
TwoStep
#15 erstellt: 09. Jun 2015, 21:36
Wie viele Kanäle brauch die Weiche 2 oder mehr
scauter2008
#16 erstellt: 09. Jun 2015, 21:39
2 Für die Tops und einen Für den Sub (Mono)
Keine Behringer CX
TwoStep
#17 erstellt: 09. Jun 2015, 21:43
Diese kann ich ganz günstig bekommen weiß nicht ob ihr die Marke kennt
http://www.gear4musi...-4-Way-Crossover/6T7
100€ gebraucht
[Beitrag von TwoStep am 09. Jun 2015, 21:44 bearbeitet]
scauter2008
#18 erstellt: 09. Jun 2015, 21:45
Ja, kann man für das Geld nehmen.
TwoStep
#19 erstellt: 09. Jun 2015, 21:46
oder eher die
http://www.bax-shop....DLg8YCFdMatAodOR8AVA
auch für 100€
TwoStep
#20 erstellt: 09. Jun 2015, 21:51
Noch ne frage
Ist die XLT Serie von American Audio besser als VLP
scauter2008
#21 erstellt: 09. Jun 2015, 21:55
Ist eine Endstufe mit Schaltnetzteil wie die TSA2200/4-700.
Sind Leichter dafür störanfälliger als ein Trafo.
TwoStep
#22 erstellt: 09. Jun 2015, 21:58
Hier der link
http://www.americandj.eu/de/xlt2500.html
Gibs auch mit weniger Watt
TwoStep
#23 erstellt: 09. Jun 2015, 22:00
Soory falsch gelesen also eher die VLP
TwoStep
#24 erstellt: 09. Jun 2015, 22:01
Nochmal wegen der Weiche welche bin grad am bestellen :-)
scauter2008
#25 erstellt: 09. Jun 2015, 22:21
Nimm die für 100 Euro
Aber wie gesagt mit einen Contoller bis besser dran.
Hätte je Kanal z.b Limiter, einstellbaren HP/TP, 5 Band Parametrischer EQ, Delay, mit dem PC steuerbar.
Außer das gewichte wird bei den Endstufen kein unterschied Feststellbar sein.
[Beitrag von scauter2008 am 09. Jun 2015, 22:24 bearbeitet]
schubidubap
#26 erstellt: 10. Jun 2015, 04:18
Bei den aktuellen Preisen für Digitalcontroler macht der kauf von Analogweichen mMn keinen Sinn mehr.
der the box Controler liegt bei ca 180€ und kann so viel mehr als eine Analogweiche.
fks
#27 erstellt: 03. Jul 2015, 18:22
Die VLP-Endstufen haben bereits schaltbare Aktivweichen integriert - Trennfrequenz 120 Hz / 24 dB-oct.
Die VLP-1500 für die Subwoofer - rückseitig Schalter auf "LowPass"
Die VLP-600 für die Topteile - rückseitig Schalter auf "HighPass"
Individuelle Pegelanpassung über die Pegelregler der 2 Endstufen
z.B. mehr Tiefbass: Pegelregler der VLP-600 zurückdrehen - und Pegel am Mischpult entsprechend erhöhen
separate Aktivweiche daher nicht notwendig - es sein denn, die vorgegebene Trennfrequenz (120 Hz) paßt aus bestimmten Gründen nicht etc.
American Audio oder Thomann Endstufe?
Bobderbauer am 07.06.2014  –  Letzte Antwort am 07.06.2014  –  2 Beiträge
HILFE! Numark oder American audio?
Riffsau_91 am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  2 Beiträge
Erfahrungen zu American Audio Pxw18p
Dirtbiker77xx am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  8 Beiträge
PA von Jobst Audio
Celle101 am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  8 Beiträge
American Audio PXW18p oder Behringer B1800D Pro?
zeiskons am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 08.05.2011  –  19 Beiträge
kennt jemand das American Audio Tri Pack System II ?
janny10 am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  6 Beiträge
PA Anlage ohne Klang
Sundream# am 27.07.2013  –  Letzte Antwort am 29.07.2013  –  18 Beiträge
Kleine Party-PA
Dirtbiker77xx am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.08.2010  –  10 Beiträge
Yamaha oder HK Audio - PA Set
Maximilian1995 am 04.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.05.2014  –  8 Beiträge
PA für ein Bollerwagen
-.Azu.- am 13.06.2012  –  Letzte Antwort am 12.07.2012  –  16 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: )
  • Neuestes MitgliedLabhorn_Nils
  • Gesamtzahl an Themen1.558.524
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.411
