HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Yamaha oder HK Audio - PA Set | |
Yamaha oder HK Audio - PA Set+A -A |
Maximilian1995
#1 erstellt: 04. Mai 2014, 18:41 | |
Hallo Liebe Gemeinde, ich bin neu hier im Forum und hab eine Frage.. Und zwar möchte ich mir demnächst eine neue PA Anlage kaufen für Partys in geschlossenen Räumen mit bis zu 200 Leuten oder open Air mit bis zu 50 Leuten. Habe da zwei im engeren Sinne: 2x Yamaha DSR 115 und 1x Yamaha DSR 118 Subwoofer oder 2x HK Audio L5 115 FA und 1x HK Audio L Sub 2000 A Linear 5 was denkt ihr, welche von beiden macht mehr krach, hat den besseren Klang, ist langlebiger... Ich tendiere rein vom Gefühl her eher zur HK Audio.. diese ist auch mit max. 139 db SPL angegeben und die Yamaha "nur" mit 136.. Aber da kann man ja auch nicht unbedingt Wert drauf legen. Werde die auf jeden Fall mit meinem Yamaha MG 124 C Mischpult betreiben und dann je nach Anlass mit nem CDJ 2000 Nexus oder am PC mit Controller.. |
*xD*
#2 erstellt: 04. Mai 2014, 19:00 | |
Hi Ich habe von Kollegen schon reichlich Ausfallberichten bei den HKs gehört, besonders was die Amps betrifft... War anfangs eigentlich auch recht angetan von der Produktlinie. Was da an max SPL irgendwo steht kannst du getrost in die Tonne kloppen. Richtwert: 124-125db für einen durchschnittlichen 18" und dann ist Schicht. Ein 2*12" schafft uU auch mal etwas lauter (1-2db), macht dann aber deutlich weniger tief. Das Leben besteht halt aus Kompromissen. Krach machen bestimmt beide ganz ordentlich. Wenn du eine Aussage zum Klang willst geh in ein größeres Musikfachgeschäft, ruf vorher an und frag ob du beide Anlagen mal gegeneinander hören kannst (am besten eigenes Musikmaterial zum Vergleichen mitbringen). Adressen z.B. Thomann, Musicstore, Rockshop, Musik-Produktiv etc. Macht es für deinen Anwendungsbereich Sinn, zwei 15" Topteile zu wählen wenn du eine Subunterstützung hast? Also willst du auch mal "größere" Sachen ohne Sub machen? Ansonsten wären eventuell die 12" Modelle die bessere Alternative. |
Maximilian1995
#3 erstellt: 04. Mai 2014, 19:38 | |
Von der Tiefe her würde der 2x 12" wahrscheinlich reichen.. die 2 12er müssten doch eigentlich nen knackigeren Bass machen der mehr knallt, der 18er dafür nen tieferen der mehr Vibration bringt oder? Ich denke Nachteile bringen die 15"er Tops nicht oder? Klangtechnisch.. Aber um es so zu sagen - ich würde bei kleineren Feten gerne auf den Sub verzichten. Da hier eh viel Schlager gespielt wird (Dorfleben halt) würde das wahrscheinlich bei < 80 Leuten ohne Probleme klappen. Ich denke ich werde mir tatsächlich mal beide anhören... |
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 04. Mai 2014, 19:46 | |
Nö, ich habe doppel 12"er die flattern untenrum super wie 18"er aber für Kick muss dann doch was anderes her, kommt halt aufs Chassis, Gehäuse usw an, es gibt auch 18"er die ausreichend Kicken und weniger tief machen. 15" im Top habe ich noch keines gehört welches mir super gefallen hat (Coda z.B.), Fullrange sicher super aber als reines Top würde ich dann doch was anderes nehmen. Aber wie gesagt höre es dir lieber vorher gut und lange an, ist ja auch nicht wenig Geld |
Maximilian1995
#5 erstellt: 05. Mai 2014, 14:09 | |
Ich hatte heute die Gelegenheit die HK Audio Boxen zu hören. Mich hat der Klang überzeugt. Bin aber auch bis jetzt andere Sachen gewohnt... Ich werde mir den Subwoofer später dazu kaufen. Alles auf einmal ist mir im Moment ein wenig zu viel Geld... da ich jetzt auch noch ein Mischpult brauche. Habe bis jetzt alles was ich alleine gemacht habe mit meiner Stagepas 500 gemacht.. aber die kommt schnell an ihre Grenzen und ich will demnächst auch größere Sachen alleine machen. Die Stagepas wird dann für Reden o.ä. dienen. Ich fange gerade erst an mit Partybeschallung, früher habe ich nur bei meinem Onkel geholfen. Er hat die Yamaha DSR 115... Die klingen auch super, aber es ist halt so, dass ich mir nicht genau die gleichen kaufen will.. warum weiß ich auch nicht Ist das Yamaha MG 124 C zu gebrauchen? |
*xD*
#6 erstellt: 05. Mai 2014, 16:30 | |
... Hat ja nun auch keiner gesagt dass sie schlecht klingen.
Ja. Ich persönlich steh nicht so auf die Yamaha-Pulte weil aus meiner Sicht recht willkürlich aufgebaut, ist aber mein rein subjektiver Eindruck (ist aber sher umfangreich ausgestattet für die Preisklasse). Es macht schon was es soll. Alternativ könntest du dir das Soundcraft EPM 8 anschauen, oder am besten suchst du den Gebrauchtmarkt nach einen Soundcraft E8 ab, das war was richtig schönes. Das M8 kostet leider relativ viel. |
Bummi18
#7 erstellt: 05. Mai 2014, 17:43 | |
die yamaha pulte sind in ihrer preisklasse schon hammer , wenn dann nim die cx version.. dann hast du wenigstens effekte mit an board ... ich arbeite nun schon 6 jahre mit einem mg 166cx usb und er tut was er soll |
nailhead
#8 erstellt: 05. Mai 2014, 17:54 | |
Wenn es sich um den Kanal A handelt: dann hat sich Steckplatine innen los vibriert, wurde gefixt und soll sich laut HK ab der zweiten Serienproduktion erledigt haben. Kleine Schraube große Wirkung... |
Skytec 2.1 PA Set jurak am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 18 Beiträge |
Pa verstärker Set gleeAlbert am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 5 Beiträge |
PA Set für Privatpartys Shajana am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 26 Beiträge |
Pa set- Ankauf Flotze am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha oder HK Audio - welche würdet ihr empfehlen? Maximilian1995 am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 04.03.2015 – 6 Beiträge |
komplettes pa-set oo0alex0oo am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 19 Beiträge |
Suche PA aktiv set Timo1122 am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 6 Beiträge |
PA-Set + Mischpult + Verstärker PA-techy am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2012 – 5 Beiträge |
SOLTON PA Set komplettieren barbarian am 18.06.2017 – Letzte Antwort am 26.06.2017 – 6 Beiträge |
HK Audio oder Omnitronic klamsi1999 am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 6 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDacki7029
- Gesamtzahl an Themen1.558.192
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.258
