HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Xone K2 externe Soundkarte // Cinch | |
Xone K2 externe Soundkarte // Cinch+A -A |
magnat1L
#1 erstellt: 10. Apr 2016, 23:21 | |
Hallo Zusammen, gerne möchte ich die A&H Xone K2 als externe Soundkarte verwenden. Leider ist es mir nur möglich den AUX Kopfhörerausgang zu nutzen. Da die Soundqualität darunter natürlich sehr leidet, möchte ich die Cinchausgänge nutzen, bekomme allerdings keinen Ton heraus. Ich habe bereits gelesen, dass die Cinchausgänge auf dem Channel 3+4 laufen. Mir ist allerdings nicht bekannt, wie ich diese ansteuern kann. Auch im Traktor konnte ich keine passende Einstellung dazu finden. Laut Systemsteuerung läuft alles optimal und die neusten Treiber sind ebenfalls installiert. Das ganze passiert unter Windows 7. Ich bin euch über jeden Tipp dankbar! Viele Grüße |
kallekenkel
#2 erstellt: 11. Apr 2016, 07:29 | |
das wäre mir neu.. Woher kommt denn diese Erkenntnis? Du solltest über das Speaker Setup weiterkommen: https://sabrent.com/support/knowledgebase.php?article=51 |
magnat1L
#3 erstellt: 12. Apr 2016, 22:28 | |
Danke für deine Antwort. Das habe ich bereits ausprobiert... Evtl. Einstellungen die nur sehr schwer zu finden sind. Über Traktor funktioniert das ganze ja, indem ich beim Master Kanal 3+4 auswähle. Das sollte doch auch unter WIndows zu schaffen sein..? |
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 13. Apr 2016, 08:44 | |
Sind das evtl. diese Asio Treiber oder wie die heißen? Das funktioniert so unter Windoof nämlich nicht, sondern nur mit den Programmen die die Asio Treiber auch unterstützen (wie Traktor etc. darum funktioniert es da auch). Evtl. hilft das Programm "Asio4all" weiter. http://www.chip.de/downloads/ASIO4ALL_13012865.html War bei mir mit dem SL2 Interface bspw. genau das gleiche Problem. Am Ende hab ich ne normale Soundkarte gekauft, die ohne Asio Treiber funktioniert und das läuft. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 13. Apr 2016, 08:46 bearbeitet] |
kallekenkel
#5 erstellt: 13. Apr 2016, 10:15 | |
Alternativ könntest du auch Jack Audio bzw. den Jack Router nutzen (freeware). http://jackaudio.org/ Evt jedoch overkill.. |
Xone K2 als externe Soundkarte houseputz am 29.10.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2017 – 17 Beiträge |
Allen & Heath Xone 42 + Xone K2 ? Sie7en7 am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 7 Beiträge |
Xone 92 vs. Xone 4D Kaufberatung, Erfahrungen! Dishwasher/ am 28.09.2014 – Letzte Antwort am 29.09.2014 – 10 Beiträge |
Plattenspileler an externe Soundkarte marc46 am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 3 Beiträge |
Externe Soundkarte Zelty am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 2 Beiträge |
Externe Soundkarte motsch_ am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 9 Beiträge |
Externe Soundkarte jabbast am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 15 Beiträge |
Behringer NOX-202 oder Allen & Heath Xone K2 für Anfänger? matzeni am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 21 Beiträge |
Externe Soundkarte Laptop -> Mixer mocoer am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 58 Beiträge |
Externe Soundkarte für DJ KokosFlavour am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 17 Beiträge |
2016
Top Produkte in DJ-Equipment
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedhoffmannmoritz
- Gesamtzahl an Themen1.554.567
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.835
