DJ Start - Equipment Auswahl für Semi Profi Ansprüche
Saarbrigga
#1 erstellt: 23. Mai 2017, 12:54
Servus Leute, aufgrund meiner Liebe zur elektronischen Musik, habe ich mich entschlossen zu lernen wie man richtig auflegt.
Software defitniv Traktor Pro 2. Aufgrund der Aktion von NI habe ich mir einen x1 mk2 bestellt und die Software gratis dazu erhalten.
Jetzt bin ich etwas verunsichert. Soll ich mir als Mixer einen Z1 dazunehmen oder beispielsweise direkt einen S4 mk2 dazukaufen?
Mir ist wichtig dass ich zusätzlich zum abspielen von 2 Titeln gleichzeitig einen dritten mit den Kopfhörer bearbeiten kann. Daher bin ich nicht sicher ob der Z1 ausreichend ist. Hab das ganze noch nicht wirklich verstanden.
Mir ist wichtig jetzt kein mega billig Zeug zu kaufen welches nach 1 Jahr üben ersetzt werden muss. Ich möchte etwas was für den normalen Alltag reicht (z.B Party mit max 500 Gästen Iwann)
Falls der X1 nicht notwendig ist, kann ich den noch widerrufen.
Aufgelegt wird nur elektronische Musik und Budget max 600? (nur für Controller / mixer)
Würde mich sehr über etwas Hilfe von Leuten mit Ahnung freuen, ich habe nämlich gar keine
Danke und Grüße
Zalerion
#2 erstellt: 24. Mai 2017, 11:15
Es gibt mehrere Varianten, wie man sowas ausführen kann.
Dein Ansatz war "bis jetzt" der Modulare. Für den Anfang wird häufig eher AllInOne empfohlen.
Lesestoff
Man kann meistens die Midi-Belegung komplett personalisieren, somit ist es zum Beispiel auch möglich, einen Knopf zu definieren, der von Deck 1+2 auf 3+4 in der Kontrolle umschaltet. Das erfordert allerdings meistens schon etwas Beschäftigung mit den Programmen (und z.T. Programmierung).
Bei VDJ weiß ich, dass das geht, bei Traktor und Serato sollte es allerdings auch funktionieren.
Ich sage das dazu, weil deine bisherige Auswahl eindeutig auf ein 2-Deck System zugeschnitten ist!
Der S4 (das wäre ein all in one) dürfte schon eher passen. Umschaltbar auf Deck c+d, (wie ich es oben beschrieben habe), Mixereinheit auf 4 Decks ausgelegt usw.
Dann benötigst du den X1 allerdings gar nicht mehr.
[Beitrag von Zalerion am 24. Mai 2017, 11:15 bearbeitet]
kallekenkel
#3 erstellt: 25. Mai 2017, 05:02
Da schließe ich mich doch gerne noch mit mehr Lesestoff an
www.djsetup.de - es ist wichtig, den Unterschied zwischen Controller, Mixer und Audio Interface zu verstehen. Die Grenzen verschwimmen hier zunehmend, besonders bei den All-In-One Konsolen. Trotzdem ist es m.E. weiterhin sehr hilfreich, wenn man versteht, welches Gerät welche Aufgabe übernimmt.
Generell musst du irgendwann die Entscheidung treffen, ob du eher einen All-In-One möchtest oder dir dein Setup modular zusammen stellen möchtest. Einsteigern mit begrenztem Budget empfehle ich tendenziell eher AIO's (einfach weil ein modaleres Setup deutlich komplexer und teurer ist) .. Du suchst nach einem "Semi-Pro" Setup, daher würde hier aber auf jeden Fall auch ein modaleres Setup in Erwägung ziehen.
Beispiel:
Mixer mit eingebautem AI: Xone PX
Controller: 2x NI D2
Software: TP2
Damit hättest du m.E. ein hochprofessionelles, modaleres Setup. Vorteil: relativ wenig Kabel-Wirrwarr. USB, Strom, das war's.
Noch modularer wäre es mit einer Trennung von Mixer und AI, also zum Beispiel:
Mixer: Xone 43
AI: Scarlett 18i8
Software: TP2
Vorteil: mobiler (du könntest lediglich AI und Controller mitnehmen und so auch mit einem Fremd-Mixer, z.B. in einem Club, zurechtkommen).
Bei den genannten Beispielen kannst du natürlich die Einzelteile gegen ähnliche Geräte anderer Hersteller austauschen.
Saarbrigga
#4 erstellt: 25. Mai 2017, 08:55
Vielen Dank für die Antworten.
Also diese D2 Kombinationen klingen ziemlich gut und hab mir die Testberichte angeschaut. Das Problem ist aber es übersteigt mein Budget bei weitem. Alleine die 2 D2 Controller sind bei ca 800 Euro...
Für den Anfang würde ich gerne bei 600 Euro maximal bleiben.
Mir fällt da jetzt folgende Auswahl ein:
X1 + z1 + f1 = weiß allerdings nicht ob ich damit ausreichend Funktionen habe weil ich definitiv 2 tracks laufen lassen will und einen gleichzeitig mit den Kopfhörer mixen will.
Alternative : s4 mkn2 als Grundlage und später mit modularen Teilen wie F1 ergänzen.
Was hältst du davon bzw welche Variante würdest du mir empfehlen bis 600 euro
kallekenkel
#5 erstellt: 28. Mai 2017, 09:05
Hmm, der Z1 ist m.E. kein standalone Mixer, sondern "lediglich" ein Controller im Mixer-Layout mit Audio Interface. Soll heißen: Ohne den Computer bzw. ohne Traktor ist der Z1 wertlos. Das ist nicht weiter schlimm, allerdings würde ich das nicht als semi-pro bezeichnen. Es ist eine komplett auf Traktor bzw. NI zugeschnittene Lösung und bietet wenig Spielraum, wenn zusätzliche Hardware dazukommt oder du etwas außerhalb von Traktor ausprobieren möchtest.
Wenn du so etwas möchtest, könntest du in der Tat direkt den S4 nehmen.
Wie bist du jetzt auf die Kombi X1 und F1 gekommen?
Mein Tipp: Versuche am Anfang, nicht alles mögliche mit wenig Budget unterzukriegen. Bzw. wenn du das möchtest, nimm eine Fertig-Konsole und gut ist.
Wenn du etwas flexibler bleiben möchtest, konzentriere dich auf die Funktionen, die du wirklich nutzen wirst (Beispiel F1: Hast du wirklich vor, sofort mit Stems oder Maschine loszulegen? Vielleicht etwas too much..)
Gegenvorschlag:
Xone 23C (Mixer mit AI), 2x X1... Damit wärst du nur leicht oberhalb des Budgets und hättest eine Modulare semi-Pro Lösung.
Saarbrigga
#6 erstellt: 31. Mai 2017, 21:28
Also habe jetzt eine Menge gelesen und führt wohl kein Weg daran vorbei etwas mehr auszugeben. Hab mir bis jetzt folgendes überlegt :
Entweder
2x f1 mit s4 mk2 oder s5
S8
2x D2+z2
Ich hab irgendwie paar Kommentare gelesen, dass die D2 bzw s8 hauptsächlich für stem gemacht worden sind und ich muss will ja auch non steam Formate zu 100% bedienen können. Daher bin ich noch verunsichert.
[quote]Wenn du etwas flexibler bleiben möchtest, konzentriere dich auf die Funktionen, die du wirklich nutzen wirst (Beispiel F1: Hast du wirklich vor, sofort mit Stems oder Maschine loszulegen? Vielleicht etwas too much..)/quote]
Will es zumindest sehr bald nach den ersten Schritten testen und ich sag mal so, ich will beides optimal benutzen können.
[Beitrag von Saarbrigga am 31. Mai 2017, 21:35 bearbeitet]
kallekenkel
#7 erstellt: 01. Jun 2017, 06:26
Wenn du den Weg einer Konsole gehen möchtest, würde ich Dur F1 zunächst weglassen .. hol dir einen F1, wenn dir etwas fehlt und du es ausprobieren möchtest.
Die D2 sind wunderbar mit regulären Tracks nutzbar. Das Display ist wirklich klasse - löst den DJ etwas vom Laptop-Screen. Daher finde ich eine Kombination aus 2x D2 + 1x Mixer auch so sexy.
Das hat erst einmal nichts mit Stems zu tun.
Vielleicht ein letzter Rat:
Versuche nicht, von Anfang an "auf dem Papier" dein perfektes Setup zusammenzustellen, bevor du etwas ausprobiert hast und herausgefunden hast, wie du zukünftig mixen willst. Beispiel: Du holst dir einen 2-Kanal Mixer und Controller für Stems (f1), findest dann aber irgendwann heraus, dass du eigentlich gar nicht so wirklich mit Stems mixen möchtest sondern eher 4-Deck-Mixing mit Loops und Cue Points machen möchtest.
Da kannst du dann das gesamte Equipment wieder verkaufen (oder du lebst in einem Kompromiss) - nur weil du am Anfang zu viele theoretische Annahmen gemacht hast.
Saarbrigga
#8 erstellt: 01. Jun 2017, 09:12
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Gibt es denn keine perfekte Lösung zwischen 4 Deck Mixing und Stem?
Also die D2 bzw. S8 sind komplett zu 100 % geeignet für reguläre Tracks? Ohne irgendwelche nervigen Nachteile?!
club_machine
#9 erstellt: 25. Jul 2017, 14:44
xone db4 wäre was für dich, standalone und wohl einer der mächtigsten midicontroller zugleich...
kallekenkel
#10 erstellt: 25. Jul 2017, 18:23
Der db4 ist weder eine komplette Lösung noch passt er ins Budget.
club_machine
#11 erstellt: 26. Jul 2017, 07:24
mehr als nen laptop und traktor brauch er dann nicht(wird er beides schon haben wenn ich den eröffnungspost richtig gelesen habe)... und für die zukunft kann er dann alles anklemmen was ihm passt.
und budget hin oder her, wer billig kauft kauft 2x... war immer so, ist so, wird immer so sein, darum lieber gleich in die tasche greifen und spass haben mit etwas das funktioniert.
DJ Anfänger Equipment
jonas9394 am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  29 Beiträge
DJ-Equipment anschließen
crazyhaya am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  3 Beiträge
DJ-Equipment
zoe33 am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  9 Beiträge
DJ Equipment
TwixSnickers am 03.04.2013  –  Letzte Antwort am 15.06.2013  –  25 Beiträge
DJ-Equipment
EckiE11 am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  3 Beiträge
Kaufberatung DJ- Equipment
DnB_Freak am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  5 Beiträge
DJ Equipment (für Anfänger)
noaimnopain am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  12 Beiträge
DJ Equipment für Anfänger
Gremlin09 am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  3 Beiträge
Dj Equipment für Anfänger
/Sega/ am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  8 Beiträge
Stromaggregat für Dj-Equipment
pL0pP0r am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedDerMeister007
  • Gesamtzahl an Themen1.558.771
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.275
