HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Aktive frequenzweiche | |
Aktive frequenzweiche+A -A |
Kaptain-iglo88
#1 erstellt: 02. Okt 2008, 16:02 | |
Hallo, ich suche eine aktive frequenzweiche wo ich 2tops und 1 oder 2 subs anschließen kann darf max 100€ kosten mfg |
Sirit
#2 erstellt: 02. Okt 2008, 16:22 | |
Die günstigste von Behringer oder ich habe eine von Phonic... Ich denke ma das wird sich in dem Preisbereich alles nicht viel nehmen |
Kaptain-iglo88
#3 erstellt: 03. Okt 2008, 15:20 | |
kann mir mal jemand eine nennen? 2 tops und je nach bedarf 1 oder 2 subs |
Broken_Error
#4 erstellt: 03. Okt 2008, 15:53 | |
Hol dir diese hier ---> Frequenzweiche |
Kaptain-iglo88
#5 erstellt: 03. Okt 2008, 16:16 | |
wie wird das dann angeschlossen? |
Broken_Error
#6 erstellt: 03. Okt 2008, 21:39 | |
Das machste so ---> Signal (zB. CD-PLayer) ins Mischpult dann in die Aktive Weiche von dort aus in die Amps un dann in die Boxen Gruß |
Lukas-jf-2928
#7 erstellt: 06. Okt 2008, 20:38 | |
Ich verweise dann wieder mal auf die JB Systems EC102, da der Lowcut vom Behringer bei 25Hz ziemlich unpassend liegt Die JB Systems soll fürs Geld gut sein, kostet iwas um 80€ Signal Mischpult->Aktive Weiche Input Von der aktiven Weiche: -Sub Out -> Endstufe -> Subwoofer -High/mid Out -> Endstufe -> Tops [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 06. Okt 2008, 20:39 bearbeitet] |
Kaptain-iglo88
#8 erstellt: 06. Okt 2008, 21:15 | |
die hat doch nur 2 wege stereo 3mono geht das dadran überhaupt mit 1 oder 2 subs un 2 tops? |
Lukas-jf-2928
#9 erstellt: 07. Okt 2008, 17:12 | |
Das hat doch damit garnichts zu tun... Vom Mischpult gehst du per XLR Kabel in die aktive Frequenzweiche. An der aktiven Frequenzweiche gibt es versch. Outputs. Wie schon beschrieben: -Sub Out -> Endstufe -> Subwoofer -High/mid Out -> Endstufe -> Tops Die Anzahl der Subwoofer und Tops, die du an die Endstufen hängen kannst ist von der Stabilität&Leistung der Endstufe abhängig und von den Impedancen der Lautsprecher In deinem Fall hängst du an der Subendstufe eben deinen Sub oder deine zwei Subs und an der Topendstufe eben deine zwei Tops... 2 Weg Stereo ist eben die Aufteilung in Bässe und Höhen&Mitten. Und läuft in Stereo (deine Einstellung) 3 Weg mono ist halt das Splitten der Signale in Bass, Mitten und höhen. Dies geht jedoch nur in Mono. Wenn du Stereo willst, brauchst du zwei Aktivweichen, eine für die Splittung der Signale des linken Bereiches und eine für das Splitten des rechten Bereiches und daran dann wieder die Endstufen [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 07. Okt 2008, 17:17 bearbeitet] |
Kaptain-iglo88
#10 erstellt: 07. Okt 2008, 20:13 | |
achso is das ok danke |
Aktive boxen an mischpult VanSmile1984 am 18.07.2017 – Letzte Antwort am 18.07.2017 – 4 Beiträge |
4 aktive Yamaha Monitore an 1 Traktor Audio 2 anschließen Lasercode am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 7 Beiträge |
Frequenzweiche mit einem Kanal? flemingrsg am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 94 Beiträge |
suche aktive Monitore zum Mixen (nur Heimgebrauch) mohfiya am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 17 Beiträge |
Aktive und passive Boxen verbinden Stefan151265 am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der Verkabelung! egmeg am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 17 Beiträge |
Reihenfolge: Erst Equalizer und dann Frequenzweiche oder anders rum? Three am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 6 Beiträge |
Rückkopplung bei Turntables ! paulalii am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 4 Beiträge |
Wo Anschließen Roland6943 am 22.02.2023 – Letzte Antwort am 22.02.2023 – 4 Beiträge |
Verkabelung PC - 1xXLR zu viel Zobsi93 am 24.11.2021 – Letzte Antwort am 29.11.2021 – 9 Beiträge |
Top Produkte in DJ-Equipment
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.552
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.389
