HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Reihenfolge: Erst Equalizer und dann Frequenzweich... | |
Reihenfolge: Erst Equalizer und dann Frequenzweiche oder anders rum?+A -A |
Three
#1 erstellt: 04. Aug 2009, 17:19 | |
Nabend, habe im moment nur ein kleines Mischpult, dann die Frequenzweiche und dann den Amp. Nun möchte ich gerne noch einen Equalizer dazwischen haben. Welche Reihenfolge ist da sinnvoller? Vom Mischpult erst zum Equalizer und dann zur Frequenzweiche, oder erst in die Frequenzweiche und von dort zum Equalizer? Mag vielleicht ne dumme Frage sein, aber ich hab da leider keine Ahung von... |
peacounter
#2 erstellt: 04. Aug 2009, 17:20 | |
aus der frequenzweiche gehst du doch mit mehreren ausgängen auf mehrere amps oder was tsust du da ? sonst macht doch die weiche keinen sinn? P |
Three
#3 erstellt: 04. Aug 2009, 19:38 | |
Ich betreibe das ganze mit Low-Budget. Daher gehe ich im moment Mono raus. Das ganze auf die Weiche, wo dann ein Kanal Tiefton und der andere fast Fullrange ist. Das geht dann in den Amp, wobei die linke Seite die Bässe treibt und die rechte Seite die Fullrange-Lautsprecher. Nun möchte ich aber gerne noch die Fullrange-Lautsprecher mit dem Equalizer etwas feiner einstellen, da die Hochtöne doch sehr laut sind und die Mitteltöne etwas zu kurz kommen. Hoffe, dass es so klar geworden ist. Meine Frage ist jetzt nur, ob der Equalizer vor oder nach der Weiche kommen sollte. Oder ist das vielleicht sogar egal?!? |
peacounter
#4 erstellt: 04. Aug 2009, 19:52 | |
aaaah, das fängt an, sinn zu machen... also dann würd ich den eq nach der weiche einschleifen. dann kannst du nämlich evtl. auch noch der weiche etwas nachhelfen und die trennung noch verbessern. aber vor der weiche geht auch. dürfte in dem fall nicht mehr so viel ausmachen. P |
Three
#5 erstellt: 04. Aug 2009, 21:45 | |
Das hört sich sinnvoll an. Also werde ich es mal versuchen, das getrennte Signal noch etwas feiner einzustellen. Wäre mein erster Gedanke auch gewesen, aber ihr habt hier ja deutlich mehr Ahnung und Erfahrungen in dem Bereich Danke für die Antwort. |
peacounter
#6 erstellt: 05. Aug 2009, 10:24 | |
du verwendest also eine stereo-endstufe als mono-aktiv. ist im prinzip auch kein problem. wenn du allerdings pro kanal mehrere lautsprecher betreibst, solltest du auf die impedanz achten, damit deine endstufe das auch dauerhaft überlebt. (nur so zur sicherheit). grüße, P |
Equalizer gesucht TJay91 am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 4 Beiträge |
Aktive frequenzweiche Kaptain-iglo88 am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 10 Beiträge |
Equalizer/endstufe? borsty123 am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 3 Beiträge |
Software Equalizer für Dj Punki3 am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 6 Beiträge |
Equalizer / Feedback destroyer CT-üzzü am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 7 Beiträge |
Frequenzweiche mit einem Kanal? flemingrsg am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 94 Beiträge |
Mixer mit 2-Band Equalizer - Frage megaflopi am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha Equalizer Q 2031B für Heimkino? oli-t am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 2 Beiträge |
" Denk-Spiel" ron78 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 10 Beiträge |
Probs mit Mischpult + Software aNtHrAxX am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 15 Beiträge |
Top Produkte in DJ-Equipment
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.441
