HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » " Denk-Spiel" | |
" Denk-Spiel"+A -A |
ron78
#1 erstellt: 10. Feb 2010, 15:39 | |
Hallo,ich da mal was zum Nachdenken: Ich bräuchte die richtige Reihenfolge von den Geräten, weil die XLR-Kabel getauscht gehören: 1 Mischpult 2 Verstärker 1 Limiter 1 Soundprozessor 1 Martin Audio Controller (wie Frequenzweiche) Momentan ists so: 1. Mischpult geht in 2. Limiter in 3. Sound Prozessor (der hört sich nicht so gut an,Omnitronic Am-21, deswegen vermute ich eine falsche Reihenfolge, oder ist das Gerät so schlecht, manche Djs drehen denn auch mal gerne ab!) in 4. Verstärker in 5. Martin Audio Controller Danke im voraus! Mfg Ronny |
andreas3
#2 erstellt: 10. Feb 2010, 16:16 | |
Die Frage kann eigentlich nur sinnvoll beantwortet werden wenn man weiss was du da abmischst: 2 Plattenspieler/CD-Player oder mehrere Musikinstrumente bzw Gesangsmikros. Grundsätzlich gehört der Limiter hinter den Soundprozessor! Wenn der Audio- Controller (kenne ich nicht) das Gesamtsignal in mehrere Wege auftrennt sollte er doch vor den Verstärkern sitzen, welche Boxen betreibst du denn? |
ron78
#3 erstellt: 10. Feb 2010, 16:54 | |
Habe ein Pioneer cdm 600 Mischpult mit 2 Cd-playern, 2 Pc-eingang ,Laptop, Plattenspieler,1-2 Sprechmikros(diskothek) Boxen sind Martin Audio EM 25!Darum spielt der Soundprozessor wahrscheinlich so schlecht! Thx |
cptnkuno
#4 erstellt: 10. Feb 2010, 17:04 | |
Eigentlich gehören Limiter direkt vor die Endstufen. Was macht der Soundprozessor genau? Und hat der Martin Audio Controller keine Limiter? |
ron78
#5 erstellt: 10. Feb 2010, 17:11 | |
Der Martin Audio Controller hat schon einen Limiter zum Schutz der Boxen, der andere Limiter ist gesetzlich vorgeschrieben und plombiert, weil sich die Discothek im Stadtgebiet befindet! (Österreichisches Gesetz sagt max. 85 db im Stadtgebiet) Der Soundprozessor sollte eigentlich Plattenkratzer entfernen und den Ton schöner machen! SOLLTE Ist ein Omnitronic Am-21 Wie gehört das jetzt geschalten? Thx |
cptnkuno
#6 erstellt: 10. Feb 2010, 17:17 | |
dann würde ich das so zusammenhängen: Mischpult - Soundprozessor - Limiter - Controller - Endstufen Wobei ich den Soundprozessor wahrscheinlich gar nicht verwenden würde |
ron78
#7 erstellt: 11. Feb 2010, 13:00 | |
Ohne Bass,das geht ja gar nicht! 6er Bass süßsauer! ;-) Besten Dank! |
cptnkuno
#8 erstellt: 11. Feb 2010, 13:12 | |
Wieso ohne Bass? Ich hab mir das jetzt angeschaut, das ist ein Denoiser (reduziert Rauschen, keine Plattenkratzer) mit irgend einem Soundprozessor drinnen. So was macht den Sound normalerweise nicht besser, sondern das Rauschen wird durch das Processing eher erst richtig unangenehm. Wenn ich mehr Bass will dreh ich mir den am Pult oder am Controller rein. Ich würde den rausschmeissen. Von wo kommst du eigentlich (ich bin aus Wien)? |
emanuel93
#9 erstellt: 14. Feb 2010, 15:40 | |
Hallo, Um keinen neuen Thread zu öffnen bin ich mir mit meiner Reihenfolge auch nicht ganz sicher, ich habe: Mixer Effektgerät Equalizer Compressor, Expander, Limiter (BEHRINGER MDX2600 halt ) Frequenzweiche und Endstufe(n) Momentan habe ich diese Reihenfolge. Passt das so? Ich weiß dass man die ganzen Soundprozessoren normalerweise über die Insertbuchsen von den Subgruppen und Aux-Wegen betreibt, dafür ist aber mein Mixer zu "klein" (Yamaha MG12/4FX) Demnächst kommt aber ein neues mit 32 Kanälen und mehr Subgruppen -> Behringer Eurodesk 3282A Bis dahin muss ich noch mit dieser Konfiguration leben Thx |
Danny_DJ
#10 erstellt: 18. Feb 2010, 19:22 | |
wozu nochn EQ? boxen- und raumentzerrung? |
2 verstärker 1 mischpult 4 boxen! xGODeXe am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 7 Beiträge |
Mischpult Controller suche mwibob am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 30 Beiträge |
Wie funktioniert ein Limiter? kabelfritze am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 4 Beiträge |
Mischpult an Verstärker Luke1411 am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 4 Beiträge |
Mischpult Marius650 am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 2 Beiträge |
Reihenfolge: Erst Equalizer und dann Frequenzweiche oder anders rum? Three am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 6 Beiträge |
Anschlussproblem Midi Controller - Mischpult DJ-Fredy am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 8 Beiträge |
Dj-Mischpult flo42 am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 10 Beiträge |
2 Ausgänge Mischpult HiFi?JoHannes! am 07.06.2018 – Letzte Antwort am 11.06.2018 – 12 Beiträge |
Probleme mit mein mischpult Gunmanjr.barberio am 04.07.2015 – Letzte Antwort am 08.07.2015 – 28 Beiträge |
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDrLic
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.483
