HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » Erfahrungsberichte: Streamen mit der PS3 | |
Erfahrungsberichte: Streamen mit der PS3+A -A |
Hose01
11:47
#653
erstellt: 29. Dez 2008, |||||
Vielleicht hilft das...http://www.forumla.de/f-sony-ps3-forum-30/t-tversity-als-medienserver-einrichten-ein-kleines-howto-29801 |
gerho08
15:22
#654
also ich bin dabei eine fast idente lösung zu basteln: av-receiver greift per lan auf NAS (qnap TS 109 pro II) für musik-files, PS3 greift per LAn auf nas für fotos und HD-camcorderaufnahmen, gesichert wird über USB mittels externer HDD. vorweg, ich bin kein profi, hier aber meine erfarhugnen zu dem thema: -FLAC: ist definitiv verlustfrei UND komprimiert (wenngleich natürlich schon merh speicherpaltz benötigt wird). es ist aber möglich aus den FLAC-files wieder eine CD in ORIGINAL-qualität zu erstellen. sollen auch die pausen wie auf der original-CD sein, dann brauchst du auch dasCUE-sheet -auf der qnap ist der twonky media server installiert, den wirst du schon brauchen, denn via PS3 geht FLACnämlich NICHT. du musst also entweder mit pc arbeiten oder eben mit einem AV-Reciever der dann den twonky auf derNAS nutzt (so mache ich das) - sicherung: theoretisch kann auch die kleine 109er QNAP Raid 1. du brauchst dann halt eine 2 HDD über usb. mache ich aber nicht, weil es mir reicht, wenn ich jedes monat eine sicherung mache. vorteil: die HDD muss dann nicht in EXT3 formatiert sein (sondern z.b. in FAT32) und funktioniert dann auch mit Windows-geräten: wenn ich unterwegs bin, dann nehme ich die sicherungsfestplatte mit und hänge sie an den labtop) alles in allem bin ich mit der lösung soweit zufrieden. habe aber auch mit details gekämpft: AVCHD-video files etc... derzeit kämpfe ich mit dem WMP, der partout nicht alle files zur medienbiblitothek hinzufügen will.. hat da wer einen tipp (er LIEST ALLE ein, FÜGT aber nur EINIGE hinzu???) |
Znerg
13:33
#655
erstellt: 01. Jan 2009, |||||
Ich hoffe Ihr entschuldigt mich, aber 33 Seiten genau nach dem Ding durchzuforsten das ich suche dauert so lange....deshalb kurze Frage hier, die evtl. schonmal gestellt wurde. Habe seid gestern die PS3. Über WLAN (speedport W 701V) verbunden. Gleich gefunden. Dann Twonky aufgespielt und auch das funzt. HD-Filme in dem entsprechenden Ordner freigegeben und streamen geht...leider manchmal etwas ruckelig. Jetzt würde ich die Filme gerne auf die Festplatte der PS3 kopieren, um das zu umgehen...ist das möglich? Blue Ray brennen kann ich in meinem Rechner nicht ![]() Die "kopieren" Funktion in der PS3 (wenn ich auf dem Film bin und auf die optionen gehe, ist einfach ausgegraut, also nicht anwählbar. Danke schon mal für die Hilfe ![]() [Beitrag von Znerg am 01. Jan 2009, 13:33 bearbeitet] |
Forghorn
18:08
#656
Liegt dann meines Wissens daran, dass die PS3 das Format der Datei nicht unterstützt. Also erst konvertieren und dann sollte es mit dem kopieren auch klappen. |
bonzinib60
08:55
#657
erstellt: 03. Jan 2009, |||||
Wollte das Thema noch einmal nach oben bringen. Habe genau das Gleiche Problem. Gibt es da inzwischen Erkenntnisse? Danke! Franz
jaufii
19:16
#658
Hallo zusammen! Ich hab ein eher konfuses Problem: Ich hab ein NAS (Thecus N2100) als Medienserver in meinem Netzwerk. Als Medienserver-Software läuft darauf der "Mediabolic-Server" oder wahlweise Twonkey (mein Problem ist mit beiden Software-Varianten das gleiche). Das NAS hängt an einem Switch - ich hab die PS3 ebenfalls per Kabel direkt an diesem Switch, an welchem auch alle Rechner und der Router hängen. Einrichtung der PS3 als DHCP Client meines Servers klappt einwandfrei. Auch der Mediaserver wird sofort gefunden. ABER: Beim Abspielen vom MP3s oder Filmen kommt es unregelmäßig aber häufig zu Aussetzern in der Wiedergabe. Hab schon alles mögliche versucht: Verbindung manuell konfigurieren, MTU auf 1492 usw. keine Besserung. Direkt neben der steht ein WLAN Router (Speedport W701V), welcher aber nur als WLAN Accesspoint dient und ebenfalls direkt an den Switch angeschlossen ist. ACHTUNG: Wenn ich per Kabel an den W701V gehe, ist das Problem immer noch da - wenn ich allerdings per WLAN verbinde sind die Aussetzer weg!!!!! HÄ??? Seit wann ist eine WLAN Verbindung besser als per Kabel?? Außerdem hab ich keine Lust auf noch mehr Funkstahlung im Wohnzimmer... Kann man irgendwie an den Kartentreibern für die LAN Buchse der PS3 rumkonfigurieren, oder gibt's da eine andere Lösung. |
ch
09:42
#659
erstellt: 04. Jan 2009, |||||
Genau das möchte ich auch...vom Qnap FLAC oder Wave streamen. Hardware wird neu gekauft: Sonos oder Squeezebox oder Alternativen, derzeit eine PS3. Gruß ch |
Spiderschwein
18:05
#660
Hi, ich wollte gerade mal den Java-PS3Mediaserver testen. Leider findet er meine Playstation gar nicht. Rechner und PS3 sind über WLAN an nem WLAN-Modem/Router angeschlossen. Unter Traces steht bei dem Mediaserver: [main] TRACE 18:02:03.817 It's ready! You should see the server appears on XMB. Aber unter Status steht, dass er meine PS3 nicht findet. Muss ich bei den Einstellungen etwas beachten? Danke ![]() |
orbit1
18:51
#661
Spiderschwein
19:59
#662
die findet auch nix. Unter Trace steht dann beim Programm aber, dass sie gesucht wird. Und dass das Programm ein 'alive' sendet. Aber angezeigt wird trotzdem nix. |
[D4v3|R4v3]
16:27
#663
erstellt: 05. Jan 2009, |||||
Ah, gibts also doch noch Leute, die das selbe Problem haben. Habt ihr schon irgendwo eine Lösung gefunden, wie man das anzeigen lassen kann? Was noch eigenartig ist, ist dass er bei den Eigenschaften zum Bild immer hinschreibt, dass sie 2048 MB groß sind und die Bildauflösung immer wieder variiert ![]() Ich habs aber schon geschafft, Bilder anzuzeigen, die eine Auflösung von 1280xirgendwas hatten. Nur der Großteil meiner Bilder hat eben 2048x1365 bzw. 3888x2588. Werd einfach nicht schlau; er erkennt die Bilder ja in der kleinen Vorschau, warum also nicht gleich komplett in voller Auflösung ![]() |
[D4v3|R4v3]
17:57
#664
Problem gelöst, lag an einem Bug. ![]() |
seysa
10:17
#665
erstellt: 09. Jan 2009, |||||
Ich habe es jetzt so gelöst, dass ich im Library den Bilderordner separat auf Transcode "never" gesetzt habe. Es reicht anscheinend nicht in den allgemeinen Optionen diese Einstellung vorzunehmen. Ich bin so erleichtert ;-) [Beitrag von seysa am 09. Jan 2009, 10:17 bearbeitet] |
Jeffrey_Sinclair
20:14
#666
erstellt: 12. Jan 2009, |||||
Firewall ist testweise aus (Vista SP1), im Router (FritzBox) ist Upnp ein. In den Netzwerkeinstellungen sind Netwerkkennung, Freigabe von Dateien, kennwortgeschütztes Freigeben und Freigabe von Mediendateien an. Ich habe allerdings feste Ip Adressen vergeben. Irgendjemand noch einen Tipp in welcher Richtung ich weiter suchen muss? |
peinti
17:09
#667
erstellt: 15. Jan 2009, |||||
Ich hab folgendes Problem mit dem Streaming auf der PS3: Ich nutze TVersity. Einstellungen hab ich nach einer Anleitung aus dem Netz vorgenommen. Manchmal funktioniert das Streaming, manchmal nicht, aber selbst wenn - nicht lange :/ Was mich aber am meisten stört: Wenn ich ein Video starte ist der Bildschirm kurz schwarz, die PS3 lädt, dann kommt eine Meldung "Die Verbindung zum Medienserver wurde unterbrochen". 20 Sekunden nach dieser Meldung auf der PS3 ist am Laptop die WLAN Verbindung zum Router weg und alles wird disconnected. Und das JEDES mal wenn ich auf der PS3 ein Video streamen will ![]() Wo liegt da das Problem? edit: Habs grad mit Musik probiert. Lied normal abspielen geht glaub ich, aber hab dann im Lied ein bissl vorgespult --> Verbindung zum Medienserver weg und paar Sekunden später WLAN Verbindung Laptop <--> Router weg ![]() [Beitrag von peinti am 15. Jan 2009, 17:17 bearbeitet] |
TB79
17:49
#668
Bei mir lag es daran, das PSM wohl nicht mit mehreren WLAN´s klar kommt, habe nun die PS3 am Kabel und denn Laptop per WLAN und nun funzt es! |
RMi
18:03
#669
Hallo, kann man beim Java PS3 Mediaserver 1.02.1 auch eigene Internet-Radiosender hinzufügen? Ich habe bisher nichts dazu gefunden. Danke! |
Campino1987
12:35
#670
erstellt: 16. Jan 2009, |||||
Hi, ich hab diese Woche auch mal den PS3 Media Server ausprobiert. Funktioniert wirklich super einfach und ist trotzdem sehr komfortabel durch das einrichten als Dienst. So kann man die Arbeitsstation auch sperren oder sich abmelden und trotzdem noch von der PS3 aus drauf zu greifen. Netzwerkprobleme hatte ich bisher noch keine. PS3 sowie der PC gehen übers Kabel ans Netz. Wirklich super tool! Uneingeschränkt zu empfehlen |
Jeffrey_Sinclair
17:42
#671
erstellt: 17. Jan 2009, |||||
![]() Jetztmuss ich nur die Ursache des Ruckeln auf den Grund gehen. Gibt es empfohlene Einstellungen für das übertragen von Videos? |
Drahtesel
10:41
#672
erstellt: 18. Jan 2009, |||||
Bei mir hat es am Anfang leier auch geruckelt. Das lag aber daran, dass dieser Zwischenspeicher meist zu leer war. Ich habe diesen einfach erhöht und mache nach dem Anspielen der Datei eine Pause von ca 30s. Du kannst dabei dem "Transcoding buffer status" wie er stetig größer wird. Das sollte es eigentlich gewesen sein. |
harryhirsch76
19:03
#673
Hallo, da ich mir ein NAS Laufwerk zulegen möchte und mit der PS3 streamen möchte habe ich mal eine Frage. Wenn ich z.B meine Urlaubs DVD streamen möchte kann ich die aktuelle Ordnerstruktur beibehalten ? Z. Zt. sieht diese auf meinem Rechner so aus: Der Ordner heisst "Urlaub_2008" und darin befinden sich dann der Ordner "Audio.ts & Video.ts" Im Video.ts befinden sich die vob Dateien. Werden diese Dateien daraus direkt gestreamt und kann man zwischen den Tonspuren wählen während der Wiedergabe ? Achso, werden die Vob Files dann hintereinadner abgespielt oder muß man diese immer einzeln anwählen, falls diese überhaupt wiedergegeben werden ? Vielen Dank schon einmal für eine Antwort Gruß Christian |
Jens_W.
22:50
#674
erstellt: 19. Jan 2009, |||||
M. W. nach kann die PS3 mittels Streaming nicht vernünftig mit einer DVD-Struktur umgehen. Zumindest habe ich mit meinem NAS (Buffalo Gigabit Linkstation) und Twonky das noch gescheit hinbekommen. Sicherlich ist die direkte Auswahl der VTS-Dateien möglich, aber letztendlich ist dieses nur ein möglicherweise unstrukturierter Container. Abhilfe habe ich dadurch bekommen, dass ich die DVDs mit VOB2MPG vorher für den Twonky konvertiert habe. Vielleicht gibt es auch noch bessere Lösungen, just my 2 cents. ![]() Viele Grüße Jens |
DUSAG0211
09:29
#675
erstellt: 20. Jan 2009, |||||
Struktur geht nicht.. Würde es aber sehr begrüssen, wenn es gehen würde |
harryhirsch76
16:10
#676
Muß ich dann alle VOB Dateien in einen Ordner packen ? Stelle mir das dann ziemlich Chaotisch vor wenn da mehrere Filme drin sind. Werden diese dann automatisch nach ein ander abgespielt ? Gruß Christian |
gerho08
16:32
#677
ich weiss jetzt nciht wie es mit VOB-datein ist, aber ich habe .m2ts-aufnahmen...habe diese bis vor einiger zeit mit dem standard-tool des camcorders (hd writer) runtergespielt: dabei werden die streams in der 6. (!)unterebene abgespeichert. das packt die ps3 gar nicht und ich muss alle ca. 300-400 alten files manuell in einen höheren ordner kopieren...derzeit spiele ich die aufnehmen mit pinnacle runter : da werden die streams unter einem order abgelegt, weshalb die ps3 diese sofort abspielen kann. jedenfalls aber muss jedes file extra abgespielt werden, wa bei durchschnittl. aufnahme-sequenzen von 20-30 sec. ziehmlich nerven kann... |
DUSAG0211
19:34
#678
name->video_ts ordner->dateien so sieht die dvd struktur aus... Die Ps3 müsste also nur diese erkennen als dvd und als solche behandeln. Du hättest dann einen ordner pro film und die Ps3 sollte am liebsten auch nur die einzelnen filme nach name anzeigen. Es gibt kaum dvds die mehrere filme gleichzeitig beinhalten, aber selbst das sollte dann kein problem sein (oder habe ich die frage nicht verstanden?) |
harryhirsch76
20:32
#679
Hi so wie Du es jetzt beschrieben hast, macht Sie es nicht, oder ? Wie stellt die PS3 denn z. Zt die Vob Files und in welcher Ordnerstruktur da ? |
DUSAG0211
21:18
#680
gar nicht. geht glaube ich nur wenn man die endung in mpg ändert oder wenn sie dargestellt werden dann nur einzeln. ausserdem kann man die sprache nicht wechseln und manchmal gibts probleme mit dem ton wenn man die vobs abspielt |
Drahtesel
11:41
#681
erstellt: 21. Jan 2009, |||||
Nur mal nebenbei: Ich nutze den Playstation MediaServer. Dieser erstellt beim Streamen ein komplettes "Image" einer DVD. Damit braucht man sich nicht mit den ganzen Dateien und Ordner herumplagen. Das DVD Menü funktioniert ohne Probleme. Allerdings geht es auch dort nicht die Sprache umzustellen. |
DUSAG0211
11:44
#682
der mediaserver bietet aber direkt möglichkeiten an deutsch oder englisch auszuwählen (unter dem ordner mencoded oder so in der ps3) für NAS Einsatz ausserdem nicht brauchbar [Beitrag von DUSAG0211 am 21. Jan 2009, 11:44 bearbeitet] |
Drahtesel
12:27
#683
Vielen Dank! ![]() Ich hätte nur mal in den Ordner sehen brauchen... EDIT: Dann läuft der Ton leider ganz schön asynchron. [Beitrag von Drahtesel am 21. Jan 2009, 12:30 bearbeitet] |
DUSAG0211
13:52
#684
ist mir nicht aufgefallen.. habs aber auch probiert obs überhaupt geht. |
Sven_1987
13:59
#685
Ich streame auch mit der PS3 mit Windows Media Player, habe nur leider des öfteren das Problem das die Filme "stocken", könnt Ihr mir sagen woren das liegt und wie ich das ändern kann? |
Jeffrey_Sinclair
16:26
#686
@sven
Danke ibH ![]() |
gerho08
16:45
#687
kann der zwischenspeicher auch der grund sein, dass FLAC datein beim abspielen ruckeln? wo stllt man diesen eigentlich ein? |
Drahtesel
22:47
#688
FLACs ruckeln bei mir garnicht. Keine Ahnung, ob das an den Einstellungen liegt. Ich versuche dir im folgenden zu erklären, was ich bei mir eingestellt habe: PS3 Media Server -> Kartei "Transcoding Settings" -> Common Encoder Settings -> Häckchen bei DTS/FLAC das ist schon mal das eine - nun funktioniert zumindest bei mir die Wiedergabe von MKVs mit DTS Tonspur. zum anderen: PS3 MS -> Kartei "General Configuration" -> 1.Zeile bis maximal 650 MB einstellbar. viel Glück. Ich hoffe allerdings, dass ihr über LAN streamt, da die Transferrate für WLAN zu hoch ist. |
AyGee
09:04
#689
erstellt: 22. Jan 2009, |||||
Wo kann man den "PS3 Media Server" denn runterladen? |
RMi
09:09
#690
FlyingHorse
13:31
#691
Ich kann den PS3 Media Server auch nur weierempfehlen. Es hat bei mir direkt und ohne Probleme wunderbar funktioniert. WMV laufen allerdings ohne Ton, aber dafür hab ich ja meine 360... ![]() |
forlau
14:51
#692
hab den PS3 Media Server ebenfalls auf Kubuntu 8.04 laufen. War nicht ganz problemlos zu installieren. Brauchen tut er auf jeden Fall die Java Runtime 6. Dann gabs da noch ein Rechteproblem mit einem tmp Ordner und die config musste ich ins /home legen. Danach aber war die Freude umso größer. Das Ding bringt Features, an die ich nicht mal zu denken gewagt habe. Nach MediaTomb,gmediaserver und ushare ist das auf jeden Fall mein Favorit. Läuft übrigens auch auf dem Mac problemlos. |
moande
17:54
#693
Hallo, Ich habe ebenfalls das Problem, dass der Ton nicht synchron ist. Man kann sich Filme nicht vernünftig anschauen wenn der Ton ca. 1,5 sek versetzt kommt. Hat da jemand eine Idee (evtl. Einstellung im Mediaserver)? Viele Grüße moande |
AyGee
09:27
#694
erstellt: 23. Jan 2009, |||||
Man könnte das natürlich mit der Lip-Sync-Einstellung des AVRs ausgleichen. Aber da müsste man ja bei anderem Material wieder zurückregeln. Etwas lässtig. |
frsh-
15:59
#695
Moin, habe auch gerade den PS3 Media Server installiert. Ordner entsprechend hinzugefügt, allerdings werden keine Titel angezeigt - lediglich die Ordner der Alben. Die Dateien an sich fehlen. Was mache ich falsch? |
Forghorn
18:32
#696
Zeigt er sie dir auch nicht an wenn du dir per "Dreieck" alle anzeigen lässt? |
RMi
18:59
#697
Schon einmal ein "Reset media library" probiert? Vielleicht findest du in den Traces etwas, evtl. fehlende Audio Engines? |
orbit1
23:42
#698
dreiecktaste drücken (erster ordner oder festplatte) dann alle anzeigen klicken! |
moande
21:58
#699
erstellt: 24. Jan 2009, |||||
Nach Installation der neuen Mediaserver-Version 1.03 läuft der Ton nun synchron und alles ist perfekt. Gruß moande |
Drahtesel
22:36
#700
na dann probier ich das auch mal aus. Bin immerwieder begeistert von dem Programm! ![]() |
RMi
15:41
#701
erstellt: 25. Jan 2009, |||||
Kann ich mir jetzt selber beantworten. Die web.conf ist zu editieren. zB Radio(Shoutcast): audiostream.Web,Radios=Radio1 (RBB),mms://stream2.rbb-online.de/wmtencoder/radioeins-live.wma,http://www.radioeins.de/rad/grafik/home/logo.gif zB Podcast: audiofeed.Web,Podcasts=http://www.radioeins.de/archiv/podcast/der_schoene_morgen.feed.podcast.xml |
klartext09
17:14
#702
Wow, da kann ich ja froh sein das es bei mir alles perfekt ohne jeglichen Zusatzaufwand lief. Habe Tiversity draufgeklatscht, ps3 und pc an den router gesteckt, angemacht, und tadaaa alles funktionierte sofort einwandfrei. Was mich überrashct hat ist das das streamen von blurays innerhalb von 1 Sekunde beginnt ohne weitere Puffer-zeiten, und dann auch flüssig bis zum ende durchläuft. Wusste gar nicht das es soviele Probleme damit gibt ![]() |
ManiacKill
18:09
#703
Hallo, kann man die mkv mit 720p und 24p auch so abspielen mit Java Ps3 Media Server das man sie Ruckelfrei bekommt oder das die PS3 sie als 24p an den TV schickt ?Weil die laufen immer nur mit 60Hz von der ps3 aus ! Danke |
PS3 80gb Erfahrungsberichte cyberpunky am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 161 Beiträge |
PS3 streamen über UPnp th1981 am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 3 Beiträge |
Nero-Images mit PS3 streamen? esther10315 am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 4 Beiträge |
DTS auf die PS3 Streamen Galvano am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 3 Beiträge |
PS3 Spiele vom PC streamen dgtell am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 2 Beiträge |
Kuriosität beim Streamen mit der PS3 mwiemikel am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 2 Beiträge |
Von Mediafestplatten auf PS3 Streamen Denis-S am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 2 Beiträge |
Beste Software für PS3 - Streamen etc. hifimelone am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 9 Beiträge |
Kann die PS3 im Netzwerk streamen? JackDwsns2 am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 2 Beiträge |
+PLAYSTATION 3+ Erfahrungsberichte und Problehme el_FaTaL am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.983
