Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . 20 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Streamen mit der PS3
Audi80Sound
#603 erstellt: 02. Dez 2008, 01:34
hallo zusammen....
habe auch TVVersity und ne ps3 (mit 320gb), es klappt auch alles mit verbindung und co.
bilder und musik lassen sich ohne probleme abspielen und kopieren.
habe aber probleme mit filmen, die laufen einfach nicht, bzw filme die etwas größer sind.
kleinere mini videos spielt der ohne proleme ab.
egal ob es mpeg ist oder nicht,
und MKV fotmate habe ich auch mit Mkv2vob umformatiert und geht trotzdem nicht, an was kann das denn liegen?
wenn ich das adde bei tvversity und dann über die ps3 es öffnen will oder kopieren sagt er : zufgriff auf den ordner nicht möglich,dieser inhalt wurde möglicherweise vom medienserver gelöscht,
und ab dann zeigt der es als defekte datei an
und dann die fehlermeldung
während des kopierens ist ein fehler aufgetreten (80030925)
Pc zu lahm?
eckdaten:
laptop mit 1,3GHZ, 1024 RAM , dsl 6000.
bin hier echt am verzweifeln
[Beitrag von Audi80Sound am 02. Dez 2008, 01:36 bearbeitet]
AyGee
#604 erstellt: 02. Dez 2008, 12:14
heilmaenner schrieb:
Werde die Tage mal meine externe Festplatte umformatieren oder mal einen USB-Stick mit dem Material füttern. Ich bin guter Dinge, dass es klappt!
Das geht ja eben nicht, da die PS3 nur FAT32 formatierte USB Geräte erkennt. Und bei FAT32 kannst du höchstens 4GB große files verwenden. Also wohl eher keinen 720 oder 1080p Film.
Vielleicht testet das Programm mal jemand mit ner 100MBit-LAN-Verkabelung - was bei mir aus baulichen Gegebenheiten schwierig wird!
Das ist eigenltich die einzige Lösung um HD-Filme zur PS3 zu streamen. Allerdings darf der PC, von dem du streamst auch nicht gerade schwach auf der Brust sein.
Drahtesel
#605 erstellt: 02. Dez 2008, 13:26
Also ich sehe 720p Filme ohne Probleme über meine externe Platte.
Dateien größer 4 GB lasse ich einfach von TVersity bei den 4GB trennen.
Man erhält somit zwar zwei Dateien von dem Film, aber seit dem PS3 Update spielt er die Inhalte eines Ordners ja ohne ruckeln hintereinander ab.
Wem das also reicht...
Da mir das mit dem ganzen rumkopiere aber zu lange dauert, streame ich fast nur noch über LAN.
Grund: wenn ich die Dateien umwandle habe ich danach nur noch eine Tonspur.
Somit dient mir die VOB nur als temporäre Abspieldatei - danach wird sie meistens wieder gelöscht.
AyGee
#606 erstellt: 02. Dez 2008, 13:39
Seit welchem Update? Das ist ja völlig an mir vorbeigegangen!
Drahtesel
#607 erstellt: 02. Dez 2008, 13:49
Das muss man vorher aktivieren.
Dass sich die Controller nach 10 min von alleine ausschalten weißt du aber schon - oder?
Das ist mit dem gleichen Update rausgekommen.
AyGee
#608 erstellt: 02. Dez 2008, 15:02
Die Einstellung mit dem Controller Abschalten kenne ich. Na dann hab ich die FW ja schon. Da muss ich doch mal nachschauen!
S1mbel
#609 erstellt: 02. Dez 2008, 22:35
Audi80Sound schrieb:
hallo zusammen....
Pc zu lahm?
eckdaten:
wie hast du tversity denn eingerichtet?
Hier gibt es, meiner Meinung nach, eine richtig gute Anleitung! So habe ich es auch bei mir gemacht und es funktioniert wunderbar!
Hatte vorher auch mit einigen Dateien Probleme.
Hast du die PS3 über lan oder wlan verbunden? bei wlan kann es zu Problemen kommen.
Der PC könnte evtl etwas zu schwach sein.
Audi80Sound
#610 erstellt: 03. Dez 2008, 00:14
hallo zusammen....
Pc zu lahm?
eckdaten:
danke für denk link, also eingerichtet ist alles glaub ich korrekt. kann ja auch bilder und kurze videos, und musik streamen ohne probleme.
laptop, genau wie ps3 sind per Wlan verbunden, versuche jetzt mal laptop per lan kabel an den router zu schliessen, vielleicht bringts das ja. will eigentlich nicht über die ps3 filme gucken die ich auf dem lap top habe, sondern einfach nur auf die ps3 kopieren
bam1603
#611 erstellt: 09. Dez 2008, 20:00
hallo,
möchte gerne den wmp 11 als mediaserver für meine ps3 benutzen, kriege es aber nicht hin.
habe schon alles ausprobiert was google ausgespuckt hat.
den einzigen fortschritt den ich erkennen konnte ist, das mein pc die ps3 erkennt. das wars aber auch schon.
hilfe wäre echt nett, bin hier kurz vorm platzen.
gruß bam
Sto_himself
#612 erstellt: 09. Dez 2008, 20:10
bam1603 schrieb:
hallo,
gruß bam
Hast du in deiner Firewall die Playsi freigeschalten ? In den Einstellungen der PS3 "Medienserver anzeigen" eingestellt und bei den Videos "Medienserver suchen" ausgeführt, nachdem du im Media Player 11 einen Ordner freigegeben hast ? Zeigt dir die PS3 wenigstens an "1 Medienserver gefunden" ?
bam1603
#613 erstellt: 09. Dez 2008, 20:15
alles versucht, klappt nichts...
das komische ist Tversity erkennt die ps3 sofort, nur halt wmp11 nicht, möchte lieber damit arbeiten.
Sto_himself
#614 erstellt: 09. Dez 2008, 21:28
Hast du im WMP11 unter Medienbibliothek -> Medienfreigabe aktiviert und konfiguriert ? Ich streame nämlich über WMP11, und außer MP4 läuft's wunderbar !
bam1603
#615 erstellt: 09. Dez 2008, 23:55
eigentlich schon... was hastn bei konfi alles eingestellt?
Sto_himself
#616 erstellt: 10. Dez 2008, 09:57
Eh nur die Standardeinstellungen. Bei Medientypen alle 3 Häkchen gesetzt. Findet die PS3 den Medienserver überhaupt ?
bam1603
#617 erstellt: 10. Dez 2008, 19:21
nein leider noch nicht mal das.
Sto_himself
#618 erstellt: 11. Dez 2008, 00:03
Kannst du die Playsi anpingen ?
Budvar
#619 erstellt: 11. Dez 2008, 13:03
Hallo zusammen,
bin seit ein paar Tagen auch im Besitz einer PS3. Habe vorher nie wirklich in Erwägung gezogen darüber auch zu streamen. Aber nachdem ich es gestern kurz ausprobiert habe und (fast) alles auf anhieb funktioniert hat, möchte ich die Möglichkeit nicht mehr missen.
Nur hab ich noch ein kleines Problem. Nutze zum streamen TVersity. Bei Videos und MP3s funktioniert das auch einwandfrei. Meine Fotos jedoch will er mir partout nicht anzeigen. Das komische dabei, die Thumbs sind normal zu sehen, aber sobald ich es vergrößern will, sagt die PS3 mir "Das Bild kann nicht angezeigt werden". Sind alles jpg Dateien von diversen Kameras.
Habt ihr vielleicht eine Ahnung woran das liegen kann? Hab schon mal gegoogelt, aber spontan nix zum Thema gefunden.
seysa
#620 erstellt: 11. Dez 2008, 16:21
Budvar schrieb:
Hallo zusammen,
Das gleichr Problem habe ich auch, ich verstehe es absolut nicht und wie der Kollege erwähnt hat, werden sie bei der Auflistung aber korrekt dargestellt. Ich habe schon allmögliche Auflösungen durchprobiert im Feld Image Resolution, so dass ich mir sicher bin, dass es nicht daran liegen kann. alles andere funtkioniert einwandfrei, sogar HD Streamt meiner Ruckelfrei in voller Auflösung.
Ich streame übrigens mit TVersity.
Bitte um Hilfe, muss sonst immer die Bilder auf meine PS3 kopieren, damit ich mir sie anschauen kann, das funktioniert nämlich.
Danke im voraus für Eure Hilfe
protheus
#621 erstellt: 15. Dez 2008, 16:10
Es gibt hier übrigens einen neuen MediaServer speziell für die PS3.
PS3 Media Server ... http://ps3mediaserver.blogspot.com
Der ist sehr einfach zu installieren und zu konfigurieren. Und das reencoding funktioniert auch mit 5.1 einfach und gut.
Protheus
ninjaattack
#622 erstellt: 15. Dez 2008, 16:13
Habe ich mir gleich gezogen und werde es mal probieren
Drahtesel
#623 erstellt: 15. Dez 2008, 16:29
Gibt es die Möglichkeit umgewandelte MKVs mit DTS (!) Tonspuren zu streamen?
Wenn ich die Dateien mit MKV2VOB umwandle, dann dauert es ja meist ewig bis er die Audiospur vom DTS ins DD-Format umwandelt.
Das will ich umgehen.
ninjaattack
#624 erstellt: 15. Dez 2008, 16:42
@protheus:
Beid Versionen (1.0 und 0.99) sollen laut meinem Kaspersky irgendein Win32-....Virus enthalten.
Bist du derjenige aus dem PS3Spot.de?
[Beitrag von ninjaattack am 15. Dez 2008, 17:22 bearbeitet]
stephan-1848
#625 erstellt: 15. Dez 2008, 22:10
Hab mir jetzt schon diverse Threads zu dem Thema durchgelesen, aber eine 100% klare Antwort nicht finden koennen.
Ich habe eine PS3 und einen WLAN-Router. Nun wuerde ich gerne noch eine ext. Festplatte kaufen und diese an den Router anschliessen und mit der PS3 ueber WLAN darauf zugreifen. Soweit scheint das auch moeglich zu sein, wie sieht es jetzt aber mit Filmen aus?
Habe (leider alles Threads die aelter als ein Jahr sind) merhmals gelesen, dass z.B. 720p HD-Filme mit dieser Variante nicht ruckelfrei abgespielt werden koennen. Hat sich da mittlerweile was geaendert (neue Software/Hardware)?
Wuerde das gerne so einrichten, dass ich nicht immer den PC anmachen muss um auf die Daten einer externen HD zugreifen zu koennen.
Ich weiss es nervt bestimmt, aber ist echt aetzend dass man bei google mittlerweile nurnoch alte Threads findet.
bam1603
#626 erstellt: 15. Dez 2008, 22:39
@ stephan-1848
schon mal in betracht gezogen eine größere festplatte einzubauen?
Protheus
hat das schon jemand getestet?
wenn ja, taugt es was?
[Beitrag von bam1603 am 15. Dez 2008, 22:42 bearbeitet]
tablespoon
#627 erstellt: 16. Dez 2008, 01:52
Umgepackte 720p-mkv konnte ich über Wlan locker streamen, ging problemlos. Da ich aber meine HDTV-Sammlung ebenfalls streamen wollte, habe ich die PS3 nun übergangsweise per Powerline angebunden. So bekomme ich 30-40 mbit/s, was in den allermeisten Fällen voll ausreicht, Ruckler konnte ich bislang jedenfalls noch nicht provozieren.
Falls das Wlan dann doch nicht ganz reicht, muss man eben in den sauren Apfel beißen und die Problemfiles vor dem Ansehen auf die PS3 HDD kopieren.
Grundsätzlich ist es immer eine Frage der Bitrate des zu streamenden Files. Ein pauschales Geht oder Geht nicht kann man schlecht geben, da wir dein Setup nicht kennen.
Eine Frage noch, nicht dass da Missverständnisse aufkommen: Welche Art von externer Festplatte möchtest du an den Router anschließen? Wenn es eine einfache HDD per USB ist, muss dein Router einen uPnP- bzw. DLNA-Serverdienst stellen, so wie du es am PC auch per TVersity oder Twonkyvision machen würdest. Wenn du von einer Netzwerkfestplatte sprichst, sieht es anders/besser aus, viele NAS-Systeme bringen die entsprechenden Server schon mit oder sie lassen sich zumindest nachinstallieren. Auf meiner Buffallo Linkstation läuft z.B. ein Twonkyvision.
protheus
#628 erstellt: 17. Dez 2008, 03:38
ninjaattack schrieb:
@protheus:
Bist du derjenige aus dem PS3Spot.de? :D
also ich habe keine Viren da drin. Das Laut Norton 2009 UND Antivir.
Keine Ahnung was Kaspersky da hat. Das ganze ist auch Java und alt bekannte opensource .. gut will nichts heißen, aber wenn bei mir zwei Programme nichts finden ...
Kannst Du mal sagen, woher Du die hast und welcher Virus genau drin sein soll? Meine kommen von sourceforge.net und da sind wie gesagt keine drin.
Und nein - es ist umgekehrt. Im PS3 Spot bin ich der Protheus aus dem hifi-forum
Protheus
[Beitrag von protheus am 17. Dez 2008, 03:39 bearbeitet]
ninjaattack
#629 erstellt: 17. Dez 2008, 09:59
folgende Meldung bekomme ich vom aktuellen Kaspersky Internet Security 2009, wenn ich auf deinen Link gehen und die Datei runtergeladen habe:
17.12.2008 07:55:56
Gefunden: HEUR:Trojan-Downloader.Win32.Gen
http://ps3mediaserve...s-win32-1.00/PMS.exe
Hmm...
[Beitrag von ninjaattack am 17. Dez 2008, 10:00 bearbeitet]
orbit1
#630 erstellt: 17. Dez 2008, 11:56
also mein kasper 7 meckert nicht!
ninjaattack
#631 erstellt: 17. Dez 2008, 15:28
Hmm..
Hast aber nicht die aktuellste Kaspersky Software.
Vielleicht sind meine Einstellungen sehr hoch gesetzt.
Habe sonst nie Probleme.
Und selbst wenn ich die Datei öffnen will kommt bei mir ein Fehler.
Nach Ausführen bekomme ich ein Fragefenster wohin ich die Datei extrahieren möchte, wähle meinen Ordner und dann kommt ein Fehler wegen "can not open File"...???
[Beitrag von ninjaattack am 17. Dez 2008, 15:29 bearbeitet]
orbit1
#632 erstellt: 17. Dez 2008, 17:19
deswegen habe ich aber trotzdem die neusten virensignaturen!!!
ninjaattack
#633 erstellt: 17. Dez 2008, 17:38
Ganz ruhig
War nicht so gemeint wie du es anscheinend aufgefasst hast.
Hast du den media server mal ausprobiert?
ninjaattack
#634 erstellt: 17. Dez 2008, 18:53
So..
Habe jetzt mal mein Kaspersky deaktiviert und konnte es dann auch runterladen und installieren.
Achtung eine Meldung an alle:
Das Programm ist prima
Ist sehr einfach zu bedienen
PC und PS3 finden sich sofort
SUPERTIP von PROTHEUS
gerho08
#635 erstellt: 17. Dez 2008, 19:01
So..
funktioniert der ps3 mediaserver auch auf einer NAS? was sind die unterschiede im groben zum twonky?
ninjaattack
#636 erstellt: 17. Dez 2008, 19:10
Das muss hier ein "Fachmann" beantworten.
Twonky kenn ich nicht.
Ich kann nur sagen, dass ich mit WMP11 ständig Probleme bzgl. der Verbindung zw. PC und PS3 hatte.
TVersity an sich gut, ist mir aber zu unübersichtlich.
Mit PS3MediaServer Kinderleicht.
Ich kann sogar jetzt über die PS3 jeden Ordner vom Rechner zugreifen.
seysa
#637 erstellt: 18. Dez 2008, 12:01
Kann man denn auch die dateien vom Rechner rüberkopieren wie bei tversity?
orbit1
#638 erstellt: 18. Dez 2008, 12:12
Ganz ruhig
bin doch ruhig !
klappt prima dat dingen!
macgreek
#639 erstellt: 21. Dez 2008, 15:30
Hallo Freunde,
erstmal 1000 DANK für den Tipp zum PS3 MediaServer - super Software!
Jetzt bin ich in der Lage, Filme von meiner TS-109 QNAP über PC zu decodieren und incl. z. B. Untertiteln auf die PS3 zu streamen.
Jetzt meine Frage: Kann ich eine PopCornHour als MediaServer (im Schlafzimmer oder Arbeitszimmer) einsetzen, über diese das Decoding durchführen und die PS3 als Interface im Wohnzimmer nutzen? Im Grunde möchte ich das gleiche machen wie mit PCC und o.a. Software - aber eben ohne PC. Und gleichzeitig möchte ich die PopCornhour als Server für alle meine Daten nutzen.
Wenn das klappen würde, könnte ich auf die TS-109 verzichten, sie durch die PopCorn ersetzen und die PopCorn das Decoding machen lassen.
Hat jemand von euch ein ähnliches Setup in Betrieb?
Danke im voraus für eure Antworten!
seysa
#640 erstellt: 21. Dez 2008, 17:42
Kann mir einer einen Link für den PS3 MediaServer schicken?
Finde irgendwie nichts.
Danke
ninjaattack
#641 erstellt: 21. Dez 2008, 19:14
discodad
#642 erstellt: 21. Dez 2008, 21:19
Habe das programm auch installiert, alles prima leicht. Nur leider bekomme ich beim streamen von mkv dateien derbe ruckler. nun habe ich sogar die mkv mal umgewandelt in eine vob, trotzdem ruckelt der film. und dabei ist meine ps3 mit dem rechner per kabel verbunden. der rechner ist kein lahmer, 2gb ram, dual core etc.
wo mag das problem liegen?
danke an alle die mir helfen!
[Beitrag von discodad am 21. Dez 2008, 21:20 bearbeitet]
orbit1
#643 erstellt: 22. Dez 2008, 11:21
na trotzdem schafft ja irgend ein teil die datenrate nicht, um ruckelfrei darzustellen!
discodad
#644 erstellt: 22. Dez 2008, 11:30
genau, nur welches? auf dem rechner selber kann ich die filme ohne ruckeln sehen. bleibt nur noch die netzwerkverbindung. aber 100mbit/s sollten ausreichen. ich streame schließlich über ethernetkabel.
keiner?
Forghorn
#645 erstellt: 22. Dez 2008, 12:04
Wir hatte gestern abend auch ein ziemlich nerviges Problem.
Vorab erstmal was schön ist, ist dass man ein DVD Image in Daemon Tools mounten kann und dieses dann komplett freigeben kann. Die PS3 erkennt es dann so als ob es eine ganz normale DVD wäre und man kann es am Stück abspielen.
Allerdings hatten wir bei dieser Aktion das Problem, dass der Ton dem Bild ca. 1 sec hinterher lief.
Konnten einstellen was wir wollten wurde auch nicht besser.
Mit Tversity hatten wir keine Probleme allerdings klappt das da nicht so schön und man muss die einzelnen vob Files einzeln abspielen oder geht das auch irgendwie anders?
tablespoon
#646 erstellt: 23. Dez 2008, 16:49
Hi!
Mit welchem Betriebssystem streamst du zur PS3? Hast du mal probiert, das File (vob oder besser ts oder m2ts, kannst du per tsmuxer erzeugen) zur PS3 zu kopieren? Wenn ja, wie schnell ist der Datentransfer?
Ich hatte Probleme unter Vista64 mit TVersity. Der Transfer vom PC zur PS3 war gähnend langsam, auch wenn ich Box und PC per Fast Ethernet verbunden hatte. Bei mir war es ein Problem mit der Mediendateifreigabe unter Vista. Wenn die deaktiviert ist, kann die PS3 zwar auf den Streamingserver verbinden, die Transferrate war aber wirklich mies, HD Content konnte ich so nicht streamen. Mit aktivierter Freigabe kann ich problemlos HD streamen, bis hin zu m2ts-Streams aus BluRays.
Lange Rede kurzer Sinn, teste mal wie schnell der Datentransfer PC->PS3 ist. Du kannst im Taskmanager (ich gehe mal von einem Windows System aus) sehen, wie hoch die Auslastung der Netzwerkverbindung ist. Alternativ kannst du auch etwas rechnen, du streamst ein 1 GB File zur PS3 rüber und guckst wie lang der Vorgang dauert. Damit bekommst du in etwa die mögliche Bitrate heraus, die du dauerhaft streamen kannst, ohne dass es ruckelt.
Grundsätzlich sind die beliebten MKVs kein Problem fürs Streaming von PC zu PS3, gerade wenn man eine Kabelverbindung zwischen Server und Client hat.
discodad
#647 erstellt: 23. Dez 2008, 20:03
oh mann ist das peinlich! ich hatte bei der ps3 als netzwerkverbindung noch kabellos eingetragen. nun mit kabel lüppt alles. ein sagenhaftes programm, konvertiert hd videos on the fly. i love it!
danke an alle, die mir helfen wollten!
kasinized
#648 erstellt: 24. Dez 2008, 04:50
Hello,
also ich streame meine videos auch über den Java PS3 Media Server, zumindest wenns klappt.
Bei mir herrscht leichte Ratlosigkeit in vielerlei hinsicht.
1. Ich hab CoreAVC um HD Filme abspielbar zu machen. Im Media Player Classic war es einfach das gute Stück als Filter einzusetzen, aber wie ich das beim Media Server mache ist mir im Moment noch ein Rätsel. Die "Anleitung" aus der ReadMe ist mi leicht unverständlich.
2. Ich hab jetzt in den Transcoding Settings AviSynth/FFmpeg und den TsMuxer eingestellt. Bei SD Videos klappt alles einwandfrei, soweit ich das getestet habe. Ich hab allerdings ja auch einige HD Videos in 720p und 1080p.
Nun hab ich da das Problem, dass wenige 1080p Filme super laufen - ohne ruckeln und mit synchronem Ton - und die Mehrzahl ruckelt. Generell laufen die 720p Vids anständig, allerdings ist bei manchen kein Bild und nur der Ton, obwohl ich im Thumbnail auf der PS3 ein Bild habe. Manchmal geht auch das Bild und der Ton nicht.
Die Frage ist nun woran das liegt?
An meinem Rechner nicht, denn da laufen alle Videos top (mit CoreAVC). Ich hab das CCCP + Haali Splitter + CoreAVC + AviSynth 2.5 installiert.
Kann mir da jemand helfen, bitte?
Und mal so ganz nebenbei, Frohe Weihnachten
Edit: Bei SD klappt doch nicht "alles" einwandfrei. Bei manchen Dateien sagt er "Daten defekt" oder "Datenformat kann nicht gelesen werden", was ja eigentlich nicht sein sollte, wenn er das vorher transkodiert...
[Beitrag von kasinized am 24. Dez 2008, 04:52 bearbeitet]
tablespoon
#649 erstellt: 24. Dez 2008, 13:31
Hallo!
Es kann schon irgendwo am Rechner liegen, die Anzeige eines Videos ist eine Sache, das on-the-fly transcoding aber eine andere. Ich kenne die Transcodingfunktion nicht, falls die aber recht aufwändig ist, kann es zu Problemen kommen.
Grundsätzlich würde ich den Inhalt eines mkv vor dem Streamen in einen Container überführen, den die PS3 ohne Transcoding versteht. Da bieten sich die Transportstream-Container .ts oder .m2ts an.
Die zu streamenden Videos kann man einfach mal in TSmuxer laden und dann dort gucken, welches H.264 Profil beim Encoding genutzt wurde. Wenn es (unnötigerweise) 5.1 ist, muss es auf 4.1 oder kleiner geändert werden, da die PS3 sonst kein Bild anzeigt. Die Umwandlung von einem 5.1 mkv nach 4.1 ts geht auf halbwegs aktuellen Rechnern in Sekunden, da im Prinzip nur umkopiert wird. Die so erzeugten Videos sollten sich problemlos streamen lassen, ganz ohne Transcoding und mit niedriger Prozessorlast auf dem Streamingserver.
Spokahe
#650 erstellt: 25. Dez 2008, 15:50
Frohe Weihnachten euch allen.
Folgende Probleme beschäftigen mich schon seit einer kleinen Weile. Ich möchte meine CD Sammlung verlustfrei Sampeln und auf einem NAS Server ablegen, der seine Daten dann an die Playstation 3 weiterleitet. Versucht hab ich dies schon mit dem Mediaplayer 11, mit dem das bestens klappt. Was ich nun gerne wissen würde (ich hab hier viel gesucht aber dazu nicht besonders viel gefunden), WELCHE Formate kann ich ausser WAV noch benutzen um absolut VERLUSTFREI CD`s, SACD,s, AUDIO-DVD´s usw. zu sampeln um sie eines Tages auch mit einem T+A Stream Client oder anderen hochwertigen Geräten abzuspielen ohne Qualitätsverluste verbuchen zu müssen ?
Des weiteren möchte ich natürlich bei einer solchen Sammlung kein Risiko eingehen und es möglichst SICHER ablegen. Der Qnap TS-209 II scheint mir mit seiner Fähigkeit Festplatten gesondert zu überprüfen im Raid 1 Modus am geeignetsten zu sein, allerdings bräucht ich die zig anderen Funktionen dieses NAS Systems eigentlich nicht. Das Gerät soll nur rein verlustfreie Musik sammeln, stromsparend sein, und auf entsprechende Geräte (im Moment eben die PS3) schicken.Gibt es vieleicht exakt für meine Bedürfnisse bessere Lösungen ?
Dann bräucht ich noch eine weitere Empfehlung von Euch, ich sample im Moment mit Nero oder WMA11 und da denke ich wird es wohl qualitativ bessere Lösungen geben ?
Den Thread mit dem Flac hab ich nicht verstanden. Ist es so, das Musik doch VERLUSTFREI gepackt weden kann OHNE das Qualität in egal welchem Sinne verloren geht(Laut AUDIO ist dies nicht möglich)?
Für Eure Antworten schonmal vielen Dank im Voraus
.:Spokahe:.
Hose01
#651 erstellt: 27. Dez 2008, 15:24
Ich habe auch den PS3 Mediaserver 1.00 installiert.
Die PS3 zeigt es auch an nur bekomme ich dann immer die Frehlermeldung:Fehler beim Medienserver,DLNA Protokollfehler 2110
Betriebsystem Vista 64
Firewall hab ich ausgeschaltet
Kennt jemand die Lösung für das Problem?
...es war die falsche PS3 Nummer...da hatte ich selbst was anderes eingetragen
[Beitrag von Hose01 am 27. Dez 2008, 15:29 bearbeitet]
Basti82
#652 erstellt: 29. Dez 2008, 02:09
hallo zusammen....
Pc zu lahm?
eckdaten:
genau das Problem habe ich auch
"guten schnellen rechner, 100mbit/lan, fullhd film 1080 ( als mkv format )"
leider will er die großen videos nicht abspielen! die kleinen funktionieren perfekt !
Hose01
#653 erstellt: 29. Dez 2008, 13:47
hallo zusammen....
Pc zu lahm?
eckdaten:
Vielleicht hilft das...http://www.forumla.de/f-sony-ps3-forum-30/t-tversity-als-medienserver-einrichten-ein-kleines-howto-29801
PS3 80gb Erfahrungsberichte
cyberpunky am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  161 Beiträge
PS3 streamen über UPnp
th1981 am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  3 Beiträge
Nero-Images mit PS3 streamen?
esther10315 am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  4 Beiträge
DTS auf die PS3 Streamen
Galvano am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  3 Beiträge
PS3 Spiele vom PC streamen
dgtell am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  2 Beiträge
Kuriosität beim Streamen mit der PS3
mwiemikel am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  2 Beiträge
Von Mediafestplatten auf PS3 Streamen
Denis-S am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  2 Beiträge
Beste Software für PS3 - Streamen etc.
hifimelone am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  9 Beiträge
Kann die PS3 im Netzwerk streamen?
JackDwsns2 am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  2 Beiträge
+PLAYSTATION 3+ Erfahrungsberichte und Problehme
el_FaTaL am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.062
