HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » Erfahrungsberichte: Streamen mit der PS3 | |
Erfahrungsberichte: Streamen mit der PS3+A -A |
ManiacKill
18:09
#703
erstellt: 25. Jan 2009, |||
Hallo, kann man die mkv mit 720p und 24p auch so abspielen mit Java Ps3 Media Server das man sie Ruckelfrei bekommt oder das die PS3 sie als 24p an den TV schickt ?Weil die laufen immer nur mit 60Hz von der ps3 aus ! Danke |
frsh-
07:58
#704
erstellt: 26. Jan 2009, |||
Nach Neustart der PS3 funktioniert alles einwandfrei, entschuldigt mein Unvermögen ![]() |
Drahtesel
15:57
#705
gibt es das denn überhaupt? Soweit ich weiß, gibt es bei MKVs keine 24p Wiedergabe. |
DUSAG0211
16:01
#706
klar gibts das so ziemlich jede mkv mit x264 material ist so kodiert |
Drahtesel
17:17
#707
gut, dann will ich nichts gesagt haben. sry |
ManiacKill
17:39
#708
Mann müßte nur hinbekommen so das die PS3 denkt das es eine BD währe und dann gibt sie es auch 24p wieder ! |
ManiacKill
18:39
#709
erstellt: 27. Jan 2009, |||
Vieleicht kann jemand Helfen, suche zum Streamen ein neuen Rechner hab einen AMD XP 2600 und der kommt mit 720p auch schon nicht mehr mit ! Brauch ein neues Mainboard + CPU Intel (Quad 9650?) und Speicher eventuell noch eine neue Graka ! Danke |
Drahtesel
19:15
#710
auch wenn ich dir da erstmal nicht weiterhelfen kann, aber selbst mein Pentium M mit 2 GHz schafft es MKV "on the fly" zu transcodieren. Vielleicht siehst du nochmal nach, ob bei dir alles richtig eingestellt ist. ggf kannst du ja ein paar überflüssige Prozesse entfernen, die immer so im Hintergrund mitlaufen. ich meine nur, dass das dein Rechner (auch) schaffen sollte. |
klartext09
19:20
#711
Öhm sofern Du nicht on-the-fly einen High-def film decodierst/umcodierst beim streamen sollte die CPU und die Graka nicht aussergewöhnlich anspruchsvoll sein. Vielleicht sehe ich das falsch, aber viel Arbeit haben die beim einfachen streamen nicht. Ich streame HD-Filme von einer Raid 0 Combo und habe wie gesagt 1 Sekunde pufferzeit und keine ruckler zwischendrin. Leistungsfähig müsste also höchstens deine Festplatte sein, viel wichtiger noch aber dein Netzwerk sollte tadellos funktionieren und wenns geht auf 100mbit/s laufen. |
ManiacKill
19:23
#712
Lan hab ich per Kabel muß reichen, vieleicht einstellung aber darüber habe ich noch nichts gefunden ! |
klartext09
19:25
#713
Dann ist der beitrag von Ich_brauche_Hilfe noch interessant: Transcodierst Du on-the-fly oder streamst Du Formate die die ps3 von vorneherein unterstützt? |
klartext09
19:27
#714
Habe nämlich einen Athlon XP 3800 und der packts auchned on-the-fly. Respekt das der olle Pentium das schafft ![]() Zu den Netzwerksettings: Du kannst alle beteiligten dazu zwingen auf 100 zu laufen, sofern möglich. Die voreingestellte "auto"-funktion macht das nicht immer. |
ManiacKill
19:55
#715
es sind mkv mit 720p ! Einstellungen am PS3 Media server programm ? Ich warte manchmal 5Minuten damit der Buffer voll ist aber so nach 40 Minuten ist er leer und es ruckelt ! |
seysa
08:46
#716
erstellt: 28. Jan 2009, |||
Hallo, ich habe eine Frage zum PS3 Media Server bzgl. Fotos. Meine letzten Urlaubsfotos habe ich ein wenig selektiert und die schönsten in einen Extraordner gepackt, um den Betrachter nicht zu langweilen. Es sind einfach zu viele Schnappschüsse dabei, die ich auch wiederum nicht löschen will. Nun packt mir der Media Server immer automatisch wieder alle Fotos zusammen, obwohl sie auf dem PC wirklich in getrennten Ordner liegen. Die Ordner werden auf der PS3 zwar Korrekt angezeigt also einmal "Urlaub" und einmal "Urlaub selektiert", aber sobald ich Urlaub selektiert öffne, zeigt mir die PS3 auf einmal wieder komplett alle Fotos, so als würde er Bezüge erkennen und sie bei der Wiedergabe automatisch zusammenfügen. Das ist echt nervig, gibt es es da irgendeine Möglichkeit? Hat nochwer das Problem? Ansonsten bin ich mit diesem Programm sehr zufrieden, alles klappt ruckelfrei auch HD Material. Finde ich persönlich besser als Tversity, da auch mehr Unterordner dargestellt werden können. [Beitrag von seysa am 28. Jan 2009, 08:47 bearbeitet] |
klartext09
09:38
#717
Grüß Dich seysa, gibt es eine Unterordnerbegrenzung bei Tiversity? Ist mir noch nicht aufgefallen bis jetzt. Zu Deinen Photos: Hast Du mal die neue Photo-Funktionen vom FW-Update 2.60 angeschut? Denbke das könnte dir helfen, wenn Du die Ordner "tagst" o.Ä.. Das Video in dem Beitrag dazu ist nicht uninteressant: ![]() Gruß, Marco |
seysa
09:54
#718
Hi Danke für Deine Antwort. Also die neue Fotosoftware habe ich auch schon drauf, bloß ist es ja nicht im Sinne des Streamerfinders, wenn ich die Fotos dafür auf der PS3 abspeichern muss, ich möchte also weiterhin streamen. Selbst wenn ich rüberkopiere, kopiert er mir dann den Ordner ja so, wie der PS3 Media Server ihn mir auch anzeigt. Heisst also ich müsste vom PC auf einen USB Stick oder so kopieren und dann auf die PS3 und das muss nicht unbedingt sein. Ansonsten super Software. Tversity hat bei mir z.Bsp. folgenden Inhalt nicht mehr angezeigt: Also ich habe zwecks Ordnung auf meinem Rechner für ein bestimmtes Musikalbum folgendes Verezeichnis: Also ab dem PC Verzeichnis -Musik -Ordner -Ordner -Ordner -Ordner -Ordner und diesen Inhalt wollte ich z.Bsb. abspielen, bloß reagiert die PS3 hier auf den X Button nicht mehr. Zum Test habe ich ein Ordner Verzeichnis ausgelassen und den Inhalt nach vorne verschoben und das ging. Bei dem PS3 Media Server habe ich dieses Problem nicht |
klartext09
10:06
#719
Hm, ich meine ich habe schon bis in die 5te (wenn nicht mehr) unterordnerebene gescrollt ohne probleme. Ok, habe die Galeriefunktion selbst noch nicht getestet, dachte man könne die evtl. auch als stream verwenden. Schade das das nich geht. Ansonsten wüsste ich auch nicht was man bei deinem Problem machen kann. Scheint ja sehr merkwürdig zu sein, dass er die Ordnerstruktur erkennt, aber sie als einen Ordner behandelt. In In Tversity arbeite ch viel mit tags "bluray" "comedy" etc, was sich auch bei photos machen lässt. Das würde auch eine Trennung bewirken, allerdings weiss ich nicht ob das bei PS3MS auch möglich ist. |
seysa
10:12
#720
Ja, ich finde es auch schade, aber ich will auch nicht meckern, bin überhaupt zufrieden, dass es mitterweile so gut funtionierende Media Server gibt. Danke für Deine Antworten ![]() |
klartext09
10:15
#721
Hehe ja, war völlig verblüfft als ich den Mediaserver einrichten wollte und nach 5min alles geklappt hat ![]() |
ManiacKill
20:31
#722
Hallo, hat noch jemand mit einem AMD XP CPU Erfahrung ? |
ionicus23
04:49
#723
erstellt: 29. Jan 2009, |||
Ich habe einen Athlon XP von 1,433 Ghz auf 2,1 Ghz getaktet und streame mit dem PS3 Mediaserver 1.03 alles ruckelfrei auf die PS3. Sogar HD Material mit ca. 40 Mb/s macht keine Probleme. Nur mal so für alle, die einen super Prozessor mit 4 Ghz haben und es trotzdem ruckelt. Dies sind dann meist Konfigurationsfehler. [Beitrag von ionicus23 am 29. Jan 2009, 17:17 bearbeitet] |
captainfutura
08:08
#724
hab jetzt auch den ps3 media server installiert. rennt eigentlich eh alles gut, bis auf meine ts-streams. die sind zwar ruckelfrei aber machen bei schnellen bewegungen schlieren. kann ich das irtgendwie besser einstellen? meine ts4-streams erkennt er nicht, gibts da irgendeinen trick? |
Syncron
16:52
#725
ja der mediaserver ist Pflicht !!!!!! ![]() ![]() |
DUSAG0211
17:11
#726
Was Pflicht wäre, ist die Unterstüzung von Netzwerk shares und direkter Zugriff auf die Files Insbesondere direkter Zugriff auf DVD Dateien.... |
ManiacKill
17:55
#727
Hallo wie ist deine einstellung ? Aber kein MKV File in 720p? Andere Frage, im Expert Setting kann man ja ein Upspeed von 24p auf 25p machen dann werden die mkv als 50Hz erkannt würde das das Ruckeln beseitigen ? [Beitrag von ManiacKill am 29. Jan 2009, 18:41 bearbeitet] |
klartext09
19:36
#728
Hehe, also ich hab damit den Mediaserver als allgemeinen Begriff gemeint, nich den ps3media server ![]() Wie gesagt nutze ich Tversity und damit hat alles astrein funktioniert, und tut es bis jetzt. Aber wenn das ps3MC so gut sein soll mussich mir das wohl auchmal zu gemüte führen. |
Denis-S
19:53
#729
kann man auch .bd Datein streamen ? |
harryhirsch76
18:28
#730
erstellt: 30. Jan 2009, |||
Nabend, ich habe gerade mal die Twonky Demoversion 1.0 runtergeladen und habe damit dann direkt mal VOB Dateien zur PS3 von meinem PC aus gestreamt. Es werden auch alle Vobs schön nacheinander abgespielt nur habe ich immer wenn die VOB Datei zur nächsten Wechsel einen kleinen Sprung (Wie so einen Layerbrake bei der DVD), Ist das bei den neueren Twonky Versionen auch so ? Gruß Christian |
speedsonic
23:31
#731
erstellt: 31. Jan 2009, |||
Hallo an alle, es geht um "PS3 Media Server": Hat schon jemand das Streaming von .vob Files (DVD Images) versucht? Klappt ewunderbar, sogar Sprachfassung und Untertitel sind anwählbar, genial! Aber: Ich habe in den Einstellungen unter "Video Files Engines" -> "MEncoder" -> "Remux when Audio Track is AC3 (no reencode)" das Häkchen gesetzt. Ich verstehe diese Einstellung so, dass wenn ich das DVD Image direkt übder MEncoder streame, also im PS3 Menü nicht unter "Transcode" das File auswähle, ich den originalen Dolby Digital (AC3) Ton bekomme ohne, dass der Ton (und das Bild) transcodiert wird. Eigenartig ist allerdings, dass die PS3 bei der AC3 Audio Bitrate 640kb anzeigt, obwohl der Original Dolby Track auf der DVD "nur" 448kb" hat. Das heißt "Ps3 Media Server" packt die Tonspur doch an. (Die 640kb kommen daher, weil ich unter den Einstellungen "Common transcode settings" -> "AC3 Audio Bitrate" 640kb voreingestellt habe.) Oder "packt" das Programm die originale Audiospur (448kb) nur in den 640kb Container ohne wirklich zu transcodieren??? Wahrscheinlich weiß das keiner so genau, weil es anscheinend auch noch keine richtige Anleitung vom Programmierer gibt... Vielen Dank trotzdem schonmal :-) Viele Grüße speedsonic P.S.: Bevor sich jemand übers Doppelposting beschwert: Habe eben erst gesehen, dass es neben dem eigenen Thread zu "PS3 Media Server" noch diesen angepinnten Thread gibt. Dieser hier scheint ja aber der "Haupt"-Thread zum Thema Media Server zu sein... |
ManiacKill
18:26
#732
erstellt: 02. Feb 2009, |||
Hallo,werde ich mit einem AMD 940 1080p mkv Transcoden können ? Müßte doch reichen von der Power ? |
seysa
11:29
#733
erstellt: 03. Feb 2009, |||
Kann man nie so genau sagen, am besten du probierst es mal aus, denn unsere Theorie wird Dir nicht viel weiterhelfen und da spielen viele Faktoren eine Rolle. Bei einigen Dual Core Besitzern läuft es flüssig und bei anderen wiederum nicht. Empfehlen würde ich Dir allerdings eine Direktverbindung und kein W-lan. D-Lan geht auch. Ich selber habe diesen PC und bei mir läuft es flüssig, noch flüssiger wäre Wasser und ich streame alles was nicht niet- und nagelfest ist. - Netzteil ATX Tronje SmartWire 550W ATX 2.03 - 500GB Samsung Spinpoint HD501LJ 16MB SATA2 - Intel Core 2 Duo E6750 2.66GHz 1333MHz S775 4MB 65nm - 256MB Powercolor Radeon X1950ProSCS3 GDDR3 Dual DVI - Gigabyte GA-P35-DS3 S775 iP35 FSB 1333MHz PCI - Scythe Mine Rev.B SCMN-1100 (AMD, Intel) - DDR2 Kit 4x1024MB A-Data DDR2 800MHz CL4 Extreme (funzt auch mit 2x1024 flüssig [Beitrag von seysa am 03. Feb 2009, 11:40 bearbeitet] |
Drahtesel
11:42
#734
da kann ich meinem Vorredner nur zustimmen. Ich habe einen Pentium M 760 mit 2 GHz und 1 GB DDR2 RAM (2*512MB Dualchannel) sprich: die Leistung meines Laptops ist das komplette Gegenteil von seysas Rechner. das Wichtigste noch: bei mir läuft alles flüssig. |
splatteralex
10:58
#735
erstellt: 04. Feb 2009, |||
Streame mit TVersity neuste Version! Läuft alles glatt, leider kann er keine Matroska? Files streamen...hat jemand nen Tipp? |
seysa
11:23
#736
Klar, mit dem kleinen Programm MKV2VOB geht es doch wunderbar. Aus der MKV Datei wird eine VOB Datei, der PS3 wird quasi eine DVD vorgekaukelt ohne Qualitätsverlust. Oder Du nimmst einfach den Java PS3 Media Server. |
splatteralex
11:31
#737
Cool, werde ich später mal ausprobieren! D.h. das MKV2VOB läuft parallel zu tversity?? |
DUSAG0211
11:43
#738
mit mkv2vob gehst du vorher über die dateien. dann wird ne vob draus und die streamt tversity dann |
splatteralex
11:45
#739
ahhh ok! Danke! ![]() |
Drahtesel
14:53
#740
Bei MKV2VOB nicht vergessen: Video Transcoding auf never zu stellen! |
RMi
18:40
#741
erstellt: 05. Feb 2009, |||
Vom Java PS3 MediaServer ist die 1.04 online in Deutsch. [Beitrag von RMi am 05. Feb 2009, 20:50 bearbeitet] |
ManiacKill
19:51
#742
1080p Transcoding reicht kein 100M/bit Netzwerk ? |
splatteralex
20:26
#743
habs probiert! funzt! danke! |
captainfutura
07:19
#744
erstellt: 06. Feb 2009, |||
was ist neu? |
ninjaattack
08:00
#745
Ist jetzt in deutsch zumindest ![]() |
RMi
08:30
#746
Here's the changelog: - Changes / Features . New option to enable video copy on ps3 . RAW images thumbnail support: CR2/CRW/PEF/NEF/ORF/SRF/MRW/DNG/ARW/RAF . New extensions supported: SHN/M2V/M2P . tsMuxer engine can now mux or reencode in AC3/PCM all audio tracks in real time . Add the experimental mencoder build for multicore on OSX . DVR-MS remuxer now included by default in Windows package . New translations: Spanish (thanks to Jose from playstationhoy.com), Dutch (thanks to Vincent Meylof), German (thanks to Jeuki), Russian (thanks to Peter Klassen), Polish (thanks to Maciej Bocian), Greek (thanks to Alexander Polichroniadis), Portuguese (thanks to Hugo Sousa), Finnish (thanks to Ove Sentlig), Norwegian (thanks to Ball80 and Topguy), Swedish (thanks to Dusan Ilic) and Japanese (thanks to Yu) - Fixes . tsMuxer's AC3/LPCM encode/muxing + Mencoder's LPCM remuxing now working on Linux . Fixed LPCM seeking issue . Fixed regression with PicasaWeb images feed . Changes in subtitles loading / Fonts support (Default/ASS/Embedded Fonts) . Fixed channels order with tsMuxer engine's DTS->AC3 option . Transcode buffer wasn't fully released after end of video . Fixed bug with shared folders selection on Windows . Fixed periodic alive messages sent to ps3 . Better dvr-ms media info retrieval . Updated ffmpeg/mplayer/mencoder/mt builds on Windows and OSX (slight H264 speedup for singlecore) . Buffer issues with transcoded audio files lasting more than 10 minutes . Fixed RSS parsing with some feeds |
KamelKoKo
12:08
#747
Ich hab da auch ein Problem mit dem Java Mediaplayer... Sowohl mit Version 1.03 als auch mit 1.04... Ich hab ein Denon 1909 (mit Victas 700, 200 und 100, ohne Sub, also 5.0!) und die PS3 ist per HDMI angeschlossen. HDMI Ausgang ist auf PCM gestellt. Nun wollte ich DTS/FLAC -> LPCM Remux (Du brauchst einen HDMI Reciever um PCM 5.1 zu streamen ! Durchschnittliche Bitrate 4,6Mpbs) aktivieren, damit ich best mögliche Audio Qualität habe. Mein Pc schafft das streamen von Lossless Quality (1,1,1,) und 4,6Mpbs ohne Probleme (E6750 @ 2 x 3,6GHz, 4GB, 8800GTS). Mein Problem ist: Bei Version 1.03 ist der hintere rechte Lautsprecher ohne Ton, bei Version 1.04 der Center. Woran liegt das? |
<Deus>
17:53
#748
Ich habe ein böses Problem mit der PS3. Habe nun endlich auf meinem Server (Windows 2008) zuerst TVersity installiert und danach TWonkey (weil ich dachte, es liegt an TVersity). Bei beiden läuft das Video erst ne Weile, dann bleibt der Sound stehen, das Bild läuft 5-10 Sekunden weiter, danach bleibt das Bild stehen und der Sound holt auf, danach wieder kurz synchron, nach einer Minute geht das Spiel von vorne los. Das Problem scheint nur bei Videos mit geringer Bitrate aufzutreten (z.B. 1-2 Mbit).Ein Video mit 14 Mbit wird hingegen einwandfrei abgespielt. Unter dem Stichwort „PS3 streaming stutters“ findet man im englischsprachigen Sony-Forum eine Menge Leute mit demselben Problem, hier in DE scheinen wohl kaum Leute betroffen. Bin ich der Einzige dem das passiert? Die PS3 hängt an einem HP ProCurve Gbit-Switch genau wie der Server und bezieht ihre IP von einem, ebenfalls an den Switch angeschlossenen, Cisco-Router. Ich habe schon probeweise aus Hilflosigkeit an der MTU gedreht, die Übertragungsgeschwindigkeit auf 100 Mbit gestellt sowie die PS3 auf Werkseinstellungen zurückgestellt, alles ohne Erfolg. Das Leistungsprotokoll vom Server zeigt keine Auffälligkeiten, weder bei der CPU (AMD DualCore) noch beim Netzwerkverkehr, Firewall, SNDP-Dienst, alles aus. Jemand noch eine Idee? Danke schonmal im Voraus. Manch einer berichtet das Umstellen auf WLAN hätte ihm geholfen, andere behaupten es funktioniert nur kabelgebunden. MfG Deus |
KamelKoKo
18:20
#749
ich hoffe bei meinem Problem kann mir auch weiter geholfen werden (s.o.). Betreibe doch erstmal ein Ausschließen von fehlern: Crossover Verbindung zwischen Pc und Ps3, Feste Ip`s etc. Vielleicht mal alle codecs auf dem Pc deinstallieren und sauber neuinstallieren... Mehr wüßt ich nun auch nicht. Gruß |
speedsonic
19:17
#750
Sehe ich das richtig, dass die Version 1.04 vom PS3 Media Server den DTS Ton beim streamen jetzt auch in AC3 wandeln kann? Vorher war ja nur die Wandlung in PCM 5.1 möglich! Hat das schon jemand getestet? Viele Grüße speedosnic [Beitrag von speedsonic am 06. Feb 2009, 19:18 bearbeitet] |
speedsonic
19:27
#751
erstellt: 08. Feb 2009, |||
Ich antworte mir mal selbst ;-) : dts geht in sofern, dass ich über tsMuxeR einfach einmal mit .m2ts durchlaufen lasse und er sich somit aus dem DTS-HD Stream die dts-Core Audiospur rauszieht und in die neue .m2ts Spur packt. "PS3 Media Server" konvertiert die 1500kb dts-Spur dann in AC3 um, genial! Viele Grüße speedsonic |
speedsonic
19:36
#752
Eine Frage an alle zu Media Server Programmen: Mein 3 GHZ Pentium schafft alles außer VC-1. Da stockt er nach 3 Minuten immer. Deshalb meine Frage: Ich besitze einen Barebone und nutze nur die Onboardgrafik. Reicht für meine bisherigen Zwecke aus. Bringt es was, eine Garfikkarte von ATI oder Nvidia einzubauen, die den Prozessor bei HD-Video unterstützt? Ist ja mittlerweile auch bei den Einsteigerkarten Standard. Aber: Unterstützden die Programme (ich nutze derzeit "PS3 Media Server") denn überhaupt die Rechenunterstützung von der Grafikkarte oder ist nur Prozessorpower Trumpf? Danke für die Info. BTW: Wenn jemand auch ruckelnde Videos hat: Einfach den Stream für 30 Sekunden pausieren und dann weitergucken. Die PS3 puffert im Hintergrund. Somit könnt Ihr auch mit schwächerer Hardware 1080p ruckelfrei genießen. Der Trick funktioniert nur leider wie eben beschrieben nicht bei VC-1. Viele Grüße speedsonic |
KamelKoKo
20:17
#753
super Tip, man will ein Film ja auch bloß nicht an einem Stück gucken... :> Mein Problem scheint niemand zu haben... komisch =( Hab schon mehrere Sachen versucht... |
PS3 80gb Erfahrungsberichte cyberpunky am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 161 Beiträge |
PS3 streamen über UPnp th1981 am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 3 Beiträge |
Nero-Images mit PS3 streamen? esther10315 am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 4 Beiträge |
DTS auf die PS3 Streamen Galvano am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 3 Beiträge |
PS3 Spiele vom PC streamen dgtell am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 2 Beiträge |
Kuriosität beim Streamen mit der PS3 mwiemikel am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 2 Beiträge |
Von Mediafestplatten auf PS3 Streamen Denis-S am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 2 Beiträge |
Beste Software für PS3 - Streamen etc. hifimelone am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 9 Beiträge |
Kann die PS3 im Netzwerk streamen? JackDwsns2 am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 2 Beiträge |
+PLAYSTATION 3+ Erfahrungsberichte und Problehme el_FaTaL am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.982
