Kugellautsprecher Ikosaederpolygonstumpfzweihemisphärenpunktschallquelle
HerrBe50
#1 erstellt: 15. Mai 2019, 14:38
So.... jetzt ist es fast getan.
Würde mich mal interessieren was Ihr zu meinem Bauprojekt zu sagen habt.
Vlt. hat ja jemand die eine oder andere Anregung.
Also: Ikosaederpolygonstumpfzweihemisphärenpunktschallquelle
26 Speaker
18x 3" Breitbänder SHARP RSP-ZA
8x 1" Hochtöner Beryllium "Mercedes Ersatzteil???" wohl nicht
in zwei Hemisphären aufgeteilt und soll per Audac SMQ 350 betrieben werden.
Mal sehen wie der Sound bei einem gleichmäßig expandierendem Gehäuse auswirkt.
Die Schallquelle wir in 2,3m Höhe an Stahlseilen aufgehängt um in der Mitte vor ein Jazzkapelle als mini PA zu spielen.
PunktschallquellePunktschallquellePunktschallquellePunktschallquelle
Weitere Bilder und Info´s morgen die Tage noch..........
[Beitrag von HerrBe50 am 16. Mai 2019, 10:44 bearbeitet]
herr_der_ringe
#2 erstellt: 16. Mai 2019, 06:51
hmmmh...benz vercheckt beryllotten...hast da mehr infos zu den hohen tönern?
zum projekt selber kann ich leider nix beitragen, finde projekte abseits des mainstream jedoch immer interessant.
HerrBe50
#3 erstellt: 16. Mai 2019, 07:56
nein leider nicht nur hören sagen..... sollen Standart Aufbau Auto HT´s sein.... allerdings in Beryllium
Bin schon sehr gespannt wie das Ding kling. ....die Bombe
thewas
#4 erstellt: 16. Mai 2019, 09:15
Daimler verbaut keine Be Hochtöner, aber trotzdem sehr interessantes Projekt!
HerrBe50
#5 erstellt: 16. Mai 2019, 10:43
ahh ok Danke...... alter Karton.... könnte auch dann auch alles sein.
HerrBe50
#6 erstellt: 16. Mai 2019, 18:37
Hier noch ein paar Bilder von der Entstehung.
20190405_22433520190429_22593820190411_21442420190405_224342
HerrBe50
#7 erstellt: 17. Mai 2019, 18:06
So.....
… jetzt hängt er bereits.
Montag noch den DSP einstellen und dann mal hören.
20190517_195302
20190517_195326
20190517_195350
20190517_195412
herr_der_ringe
#8 erstellt: 18. Mai 2019, 10:16
hmmmh...gibt es eigentlich irgendwo lochblech-halbkugeln?
gedankenblitz
herr_der_ringe
#9 erstellt: 18. Mai 2019, 10:26
bin gespannt, wie es weitergeht. da mich das thema schon seit einiger zeit interessiert ein paar fragen zum projekt:
- es sind ja sämtliche TMT von hinten angeschraubt - wie erfolgte die endmontage?
- gibt es sowas wie eine serviceklappe?
- wie erfolgt die trennung zwischen TMT und HT? ausschließlich aktiv?
- welche eingriffe im frequenzgang sind/waren erforderlich?
- gibt es frequenzgangmessungen und bekommen wir diese zu sehen?
HerrBe50
#10 erstellt: 19. Mai 2019, 12:29
ich wollte den ikosaeder so klein wie möglich Bauen und hab ein Verklebungstechnik entwickelt .....
Der vorverkabelte Breitbänder:
Sikaflex für die Sicke bzw. den ring und 5min Epoxi für den Korb damit ich noch eine Möglichkeit hatte den Breitbänder unter der Öffnung noch zu zentrieren da die Bohrungen von dem Speaker alle etwas unterschiedlich waren und nicht exakt stimmten.... zu guter letzt noch Schwarzen Heißkleber zur Stabilisierung und zum abdichten des Korbes.
Die HT sind auch mit SIKA und Heißkleber montiert.
Das werde ich für eine weitere Version aber anders machen....
20190429_225938
Zwei von den 20 Würfelteilen sind der Obere Deckel für Service die beiden 2way Speakons und die Befestigung vorgesehen....
20190517_195326
Erstmal werde ich die Schallquellen Aktiv trennen um Werte zu bekommen und zu Hören.
Die Breitbänder hab ich schon in einer Kombi von 12 stück im einer Schallwand gecheckt und spielten sehr angenehm ausgeglichen und benötigten nur wenig HT ab ca. 7,5k. Ich war sehr erstaunt das Meine horngeladenen Fane Studio 10M "Rotosound"dagegen sehr Kraftlos klangen.
Das 12er Brett war in der Lage lauter zu sein als die Snaredrum die wir daneben über ein Mikro abgenommen haben, allerdings erst ab 180Hz vorsichtig reingefahren.
Ich lass mich mal nächste Woche überraschen und bin schon sehr gespannt. Werte wird es auch noch geben....
....die stehen hier schon und den Startlöchern um zu Messen.
[Beitrag von HerrBe50 am 20. Mai 2019, 07:09 bearbeitet]
HerrBe50
#11 erstellt: 20. Mai 2019, 21:24
So... hab die Schalquelle heute mal aufgehängt....
20190520_191853-01
Peas
#12 erstellt: 20. Mai 2019, 21:41
Geil aussehen tut es ja ... auf die Idee muss man erst mal kommen.
Es ist aber eher ein Kugel- bzw. Rundumstrahler denn eine Punktschallquelle. Der Begriff ist anders belegt.
flba
#13 erstellt: 21. Mai 2019, 05:06
Bin gespannt auf die ersten Eindrücke. Falls das Teil über Publikum hängt, beachte die entsprechenden Sicherheitsvorschriften, sonst wird es teuer im Falle des herunter Fall.
HerrBe50
#14 erstellt: 21. Mai 2019, 05:45
na klar.... sind sogar zwei Sicherungen vorgesehen....
thewas
#15 erstellt: 21. Mai 2019, 06:33
Solche Dodekaeder sind ziemlich die Standardschallquellen in der Raum und Bauakustik, exemplarisch:
https://www.akustikt...Normhammerwerk.shtml
https://www.norsonic.de/schallquellen.html
https://www.nti-audi...roduktdatenblatt.pdf
https://www.muellerb...kustische-messungen/
Das präsentierte Teil hier ist aber schon extrem schick!
HerrBe50
#16 erstellt: 21. Mai 2019, 08:44
sehr schön der Dodekaeder war meine erste Wahl bei der Poligonanzahl ich hatte 19 BB geschenkt bekommen und da viel die wahl auf den Ikosa mit 20 seiten...
Nach kurzem Betrieb des Ikosa ist eine große Ähnlichkeit in den werten zu dem NTI-Audio festzustellen.
Die BB's mit 6dB Buckel bei ca. 220Hz aber nichts was der EQ nicht hinbekommt es zeigt sich auch das die HT's nur noch ganz oben ab 10k eingesetzt werden müssen.....
Unten ist bei dem Ikosa allerdings bei 80Hz Feierabend.... angestrebt hatte ich ca. 125Hz um an meine HK Basse anzukoppeln.
[Beitrag von HerrBe50 am 21. Mai 2019, 08:45 bearbeitet]
Peas
#17 erstellt: 22. Mai 2019, 08:43
thewas (Beitrag #15) schrieb:
Solche Dodekaeder sind ziemlich die Standardschallquellen ...
Danke, war mir nicht bekannt, finde es als DIY-Projekt dennoch ambitioniert.
BananaJoe
#18 erstellt: 25. Mai 2019, 19:37
Die Lautsprecherkabel sind jedenfalls dick genug!
Saubere Sache!
holger63
#19 erstellt: 26. Mai 2019, 23:11
Jetzt müsste der thread nur noch in der richtigen Rubrik stehen
Schönes Teil!
Gruß,
Holger
HerrBe50
#20 erstellt: 27. Mai 2019, 17:33
ahh..... ähhh.... wo sollte das denn stehen?
Kurze Rundumsicht
herr_der_ringe
#21 erstellt: 27. Mai 2019, 17:52
unter eigenentwicklungen?
Kurze Rundumsicht
diese will eine anmeldung bei der datenkrake...
HerrBe50
#22 erstellt: 29. Mai 2019, 10:06
so jetzt hoffe ich.....
Rundumansicht
notas
#23 erstellt: 29. Mai 2019, 12:18
Jepp ......funktioniert
Norre
Steven_Mc_Towelie
#24 erstellt: 29. Mai 2019, 12:21
....wie klingt es denn nun, hast du die schon per DSP eingenudelt?
HerrBe50
#25 erstellt: 29. Mai 2019, 13:22
leider hatte ich nur noch eine halbe Stunde....
macht sogar einen ganz ordentlichen Kick.... zum gluck musste ich garnicht soviel DSP drehen.... ich hab erstmal die Phasen per Weiche gemacht und dann mir mal den Verlauf per EQ gerade bzw. Gehörrichtig gebogen..... -3dB bei 210Hz. und bei 10K dann Hoch.... den Hochtöner ab 10K noch geschmeidig drauf drauf.
Ich kann jetzt schon sagen..... GEIL! überall Sound keine komischen Phaseneffekte und macht richtig spass.
Hab die Schallquelle in ein 200qm. 4,5m hohes Foyer gehängt.....
hatte richtig Lust all mein Mucke durchzuhören....
Richtig Laut. allemal für eine kleine Band tauglich.... mit extra 2x15" Bassreflex HK´s für untenrum.
Freitag dann mehr.... vlt. auch mit Messung!
[Beitrag von HerrBe50 am 29. Mai 2019, 13:24 bearbeitet]
Kugellautsprecher
omu am 20.11.2020  –  Letzte Antwort am 06.01.2021  –  23 Beiträge
Kugellautsprecher aus Beton - einfach aus Experimentierfreude
pansono am 05.06.2017  –  Letzte Antwort am 09.09.2017  –  53 Beiträge
Kennt jemand diese 5cm Breitbänder?
chro am 29.05.2013  –  Letzte Antwort am 29.05.2013  –  5 Beiträge
Die kleinsten Tang Band Breitbänder wie Tang Band W1-1925S
backmagic am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  2 Beiträge
Prallelschaltung Breitbänder zu wenig Impedanz
stephanwarpig am 21.06.2023  –  Letzte Antwort am 24.06.2023  –  5 Beiträge
Gradient Ax-06: Alternativen zum Axis HR Bauvorschlag?
Strupf am 06.08.2016  –  Letzte Antwort am 06.08.2016  –  2 Beiträge
Hochtöner simulieren
Mikrofasertuch am 19.10.2019  –  Letzte Antwort am 20.10.2019  –  11 Beiträge
Frequenzweiche? was «sieht» der Verstärker?
elkoo am 30.03.2015  –  Letzte Antwort am 03.05.2015  –  3 Beiträge
Markaudio Alpair 10.2 go Gehäuse?
etonfan am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  2 Beiträge
Breitbänder für wandnahe Aufstellung
nussman am 19.08.2013  –  Letzte Antwort am 08.10.2013  –  27 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHarleyGax
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.432
