HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Nachbauten » Lautspecher Design 2Weger größerer Legallautsprech... | |
Lautspecher Design 2Weger größerer Legallautsprecher ( Mimir)+A -A |
Velocity
#1 erstellt: 11. Okt 2020, 21:07 | |||
Hallo, die Mimir sind angekommen und ich benötige ein relativ einfaches Design für die Box. Cnc Fräsen sind vorhanden. Ideen wie die Box aussehen soll eher wenig. Da der Tieftöner so schön glänzt und tiefschwarz ist dachte ich an 20mm Plexiglasseitenwände ( kein Problem da von innen gedämmt wird). Der Rest aus MDF welches mit weißen Nappaleder bespannt werden soll. Die Mountingplate des Hochtöners ist aus matten Plastik und soll gegen eine schwarz lackierte Aluplatte getauscht werden. Möglichst im Klavierlackfinish da es zum Glossy Plexiglass und der Tieftönermembran passt. Habt ihr Alternativen? Gruß arc |
herr_der_ringe
#2 erstellt: 12. Okt 2020, 08:50 | |||
mein ansatz wäre hier, den kontrast der werkstoffe zu verringern, ergo den schwarz-weiß kontrast beim gehäuse zu vermeiden. statt leder könnte man auch dunkleres furnier verwenden, mit schellack auf hochglanz gebracht how-to |
Velocity
#3 erstellt: 12. Okt 2020, 09:35 | |||
Furnieren ist kein Problem. Das alleine sieht mir aber zu doof aus. Das komplette Gehäuse, selbst nur die Front mit Schellack zu benetzen fällt aus. Das ist mir zu viel arbeit. Daher dachte ich bei Glanz sofort an Plexi. Mal ein Kontrastlautsprecher fände ich gut. Ist aber kein muss. |
herr_der_ringe
#4 erstellt: 12. Okt 2020, 13:54 | |||
ich möchte dir den S/W-kontrast keinesfalls ausreden. jedoch solltest du bedenken, daß diese den stärksten mögliche farbkontrast überhaupt darstellt. manche (eher wenige) leute mögen diese starke kontrastierung. mir persönlich ist dieser kontrast deutlich zu stark, bringt mir zu viel optische unruhe - insbesondere, wenn ich mich entspannen will. |
ennokin
#5 erstellt: 12. Okt 2020, 22:37 | |||
Weiß/Schwarz, da bin ich ja im Gegensatz zu Martin ein echter Fan von Korpus lackieren mit der Rolle und dann eine schöne Folie mit Struktur oder einfach nur glänzend um den Korpus kleben. Hier die Folien: https://www.artesive.com/de/einfarbig-klebefolien/plain-glossy/ Hier meine letzten Lautsprecher mit Schwarzer Leder Folie beklebt: http://www.hifi-foru...9&postID=13048#13048 |
Velocity
#6 erstellt: 12. Okt 2020, 22:57 | |||
Das Klingt interessant.. Wie gut lässt sich mit der Polie arbeiten? Mit Rolle lackieren bin ich durch. Das dauert mehrere Tage. Laut Tutorial muss man ca 4-5 Schichten lacken und öfter mal nachschleifen. Das Wäre alles nicht so schlimm, wenn ich die Zeit hätte und auch eine Staubfreie Umgebung. Ich habe zwar ne Absaugung, aber keine Staubfreie Umgebung mit Absaugung. |
ennokin
#7 erstellt: 12. Okt 2020, 23:29 | |||
Ich rolle immer und schleife dann jede Schicht nur etwas an, das produziert keinen Staub. Wenn das MDF noch roh ist, dann staubt es natürlich. Aber generell sind alle meine lackierten Oberflächen in der staubigen Werkstatt entstanden. Nach dem Lacken einfach rausgehen und keine Luft verwirbeln. Für das Folieren schleife ich die Box natürlich auch glatt, dann mit dem leicht feuchten Lappen den Staub entfernen und die Folie kann drauf. Mit dieser Folie lässt es sich sehr gut arbeiten. Man braucht Ruhe und etwas Planung vorher. Ich zeichne z.B. für den Anfang eine Linie auf die Box um die Folie gerade ansetzen zu können. Ist sie schief angesetzt wird der Rest auch nichts. Immer nur etwas Trägerfolie abziehen und sich vorarbeiten. Den Mantel vorher entsprechend zuschneiden, so dass er einmal um die Box herumreicht. Verrundete Kanten helfen sehr. Zur Schallwand immer an der Kante entlang ansetzen und hinten entweder den Überstand abschneiden oder vorher so sauber in der Länge beim Zuschnitt arbeiten, dass man das nicht machen muss |
sagemer
#8 erstellt: 14. Okt 2020, 07:07 | |||
Klebst Du die Folie direkt auf das unbehandelte Holz drauf, kein Sperrgrund oder sonstige Grundierung.
Strukturfolie ist ja relativ dick und verzeiht ein paar Kleinigkeiten, aber bei Hochglanzfolie sieht man doch sicher jeden noch so winzigen Krümel durch? Ich denke, daß man da spachteln, grundieren, fein schleifen und penibel reinigen muß. Wenn ich von meinen Erfahrungen mit Displayschutzfolien ausgehe, uiuiui. Mehrmals sauber machen, dann noch mit Staubbindetuch drüber und dann ist doch wieder ein Microkrümel drunter. Gruß Ingo [Beitrag von sagemer am 14. Okt 2020, 09:40 bearbeitet] |
ennokin
#9 erstellt: 14. Okt 2020, 09:41 | |||
Also an den Rändern, ist natürlich immer noch etwas Lack, da ich die Front ja Rolle und den Übergang zur nächsten Fläche an der Kante mit rolle. Aber generell ist ein Kleben der Folie auf rohes (glattgeschliffenes) MDF am einfachsten, weil die Luft von entstehenden Blasen unter der Folie, in den Korpus abwandert. Sonst muss man die Blasen anstechen. Die Artesive Folie hat eine dicke und starke Klebeschicht. Nach dem Anfönen zieht diese leicht in die Oberfläche und hält bombenfest. Ich habe mittlerweile Lautsprecher die 2 Jahre alt sind und mit dieser Folie beklebt wurden. Keine Leimfuge ist sichtbar und die Folie sieht immer noch aus wie direkt nach dem Auftragen.
Glatte Folie ist natürlich empfindlicher gegenüber Unebenheiten. Aber auch hier ist die Artesive Folie mit ihrer dicken Klebeschicht deutlich nachsichtiger als billige Baumarktfolie. Ich würde auch hier auf das rohe glattgeschliffene MDF folieren. Krümel sollten generell nicht unter der Folie sein, wenn man diese aufträgt. Ich wische die Box vorher immer mit einem leicht feuchten Lappen ab, stellen sich dann noch Späne auf, muss ich eben nochmal schleifen. Direkt vor dem festdrücken halte ich den Fön kurz auf die Fläche um die letzten Staubpartikel weg zu pusten. Wie beim Lackieren ist ein sauberes Arbeiten natürlich nötig. Ich Foliere immer im Wohnzimmer, das lässt meine Frau im Gegensatz zum Lackieren zu |
sagemer
#10 erstellt: 14. Okt 2020, 11:40 | |||
Das leuchtet ein und macht natürlich absolut Sinn. Ich denke, das Ergebnis wird sehr stark von der Qualität der Folie abhängen. Da darf man vermutlich nicht am falschen Ende sparen. Gruß Ingo |
Velocity
#11 erstellt: 15. Nov 2020, 19:18 | |||
Inzwischen bin ich mit meiner Luftfilteranlage soweit das ich so gut wie keine Messbare Staubbelastung habe. pm 2.5 =0 sowie pm5 = 0 und pm 10 =0. Theoretisch also alles machbar. Von Folie bin ich vorerst weg. Habe so meine Zweifel das es am Rand nach 5 Jahre noch klebt. Vielleicht verirrt sich doch mal ein Partikel drunter was unschön aussieht. Vielleicht werde ich Folie mal irgend wann probieren wenn ich unterdessen ein anderes Projekt mit Folie habe. Bisher hat sich Plexi und Leder aber bewährt. Man kann quasi nicht wirklich was falsch machen und es geht schnell. Mir ist das aber zu viel Arbeit und das Risiko das es schlecht wird ist sehr hoch obwohl ich eigentlich recht sauber arbeiten kann. Beim Lackieren habe ich aber ein feuchtes Hösschen. Ich bleibe bei Glossy Plexi Schwarz. Ist nicht auf Klavierlack Niveau, aber fast und ich bin mir sicher das ich ein 100% gutes Ergebnis bekomme. Die 4 Seitenwände kosten "nur" 150€. Mit Holz Dosen und schleufen liege ich vielleicht nur bei 75€, aber muss mich einige Tage darum kümmern. Fräsen ist easy und ist in einer Stunde erledigt. Somit investiere ich gerne 75€ mehr für ein schnelles und perfektes Ergebnis. Ich versuche es vermutlich mal mit Kunstleder in Weiß. Kostet nur nen Zehner. Es kommt im laufe der Woche an. Dann kann ich es mal anfingern. Mal gucken, vielleicht kommen die Mimirs ja doch noch dieses Jahr. Brauche ja nur noch MDF und 2 Tage könnte ich zum Neujahr rum vielleicht opfern. [Beitrag von Velocity am 15. Nov 2020, 19:20 bearbeitet] |
Centerspeaker (erweitern) - Mimir Velocity am 17.02.2022 – Letzte Antwort am 17.02.2022 – 2 Beiträge |
Mimir - Cnc - 20mm Acrylglass - weißes Nappaleder Velocity am 21.02.2021 – Letzte Antwort am 14.04.2021 – 12 Beiträge |
Lautsprecher mit gutem Design metcalfe am 23.07.2014 – Letzte Antwort am 25.07.2014 – 48 Beiträge |
FirstTime12 im Sonus-Design highendnarr am 08.09.2014 – Letzte Antwort am 22.10.2014 – 24 Beiträge |
B&C Suggested Design Fragen BaaL* am 11.05.2019 – Letzte Antwort am 11.05.2019 – 3 Beiträge |
Mivoc Petit Standlautsprecher mit eigenem Design keijei am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 66 Beiträge |
Mivoc Mini Center mit eigenem Design keijei am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 30 Beiträge |
Scimitar - meine Erste socal am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 63 Beiträge |
Cinetor filter Oliv44470 am 24.06.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 18 Beiträge |
Nachbau Gradient Helsinki disc666 am 15.06.2016 – Letzte Antwort am 22.06.2016 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Projekte der Nutzer / Nachbauten
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedvoice1991
- Gesamtzahl an Themen1.554.594
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.488
