Isophon Avalon Nachbau gibt Rätsel auf
stephanwarpig
#51 erstellt: 14. Mrz 2023, 14:03
herr_der_ringe (Beitrag #50) schrieb:
stelle bitte nochmals eine frequenzgangmessung mit dem "üblichen" 50db-range ein. deine darstellung mit 160db range schönt die kurve doch ein wenig arg
Jap, werde ich nachholen. Das war nur eine schnelle Messung im Nahfeld in meiner Werkstatt. Die Range hatte ich eingestellt, um eine Vergleichbarkeit mit dem Frequenzgang laut Isophon zu haben. Die haben auch sehr "geschönt".
Eine Messreihe in einem akustisch "besseren" Raum wird folgen. Erst einmal muss ich die Ungleichheit der MTs von 200 bis 1000 Hz bekämpfen. Dann versuche ich ein wenig mit anderen Hochtönern von Isophon zu experimentieren, da mir der Verlauf ab 3000 Hz doch etwas zu flach ist. Oder ich nehme einfach den Spannungsteiler (1,5 und 33 Ohm, -2,2 db) aus dem Hochtonzweig. Eventuell ist das genau das Quentchen mehr.
Hier meine Messung am Hörplatz (Darstellung 50 db-Range). Der Bass ist natürlich nicht aussagekräftig und man erkennt wunderbar die Moden. Wie in der Nahfeldmessung sieht man auch deutlich den Unterschied von 200 bis 1000 Hz.
Avalon li re 50 db range
herr_der_ringe
#52 erstellt: 15. Mrz 2023, 07:51
- wie hört sich der hochton für dich an? fehlen dir vom höreindruck höhen?
- hast du ein messmikro mit kalibrierfile?
bzgl. spannungsteiler hochtöner: versuche einmal, den widerstand in serie zum hochtöner zu verkleiner (widerstand parallel zum hochtöner belassen). dabei jedoch bitte die impedanz des LS beachten.
stephanwarpig
#53 erstellt: 15. Mrz 2023, 11:16
Hallo Martin,
mir fehlen ein wenig die Spitzen, das zischend er Hi-Hat und das helle Surren der Becken.
Es wäre doch eher sinnvoller einen Kondensator über den in Reihe geschalteten Widerstand (1,5 Ohm) zu löten, damit es ab 10 kHz noch ein Stück nach oben geht. 2,2 µF dürften reichen.
Oder denke ich mir das zu leicht? Klar muss man ein wenig rumprobieren.
Stephan
Avalon Clone
Moaty am 16.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  35 Beiträge
Tricky! Nachbau
Marlon_G. am 02.03.2019  –  Letzte Antwort am 04.03.2019  –  5 Beiträge
Nachbau "Twiggy"
MarsianC# am 26.12.2019  –  Letzte Antwort am 13.06.2022  –  10 Beiträge
ViFast Nachbau
FreigrafFischi am 16.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2013  –  32 Beiträge
Nachbau ct263
breitband-fan am 19.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.10.2019  –  24 Beiträge
VISATON STARLET NACHBAU
Dudelsack am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  28 Beiträge
CT227 XT Nachbau
gramels am 08.04.2013  –  Letzte Antwort am 13.05.2019  –  107 Beiträge
BPA Pipe Six Nachbau
xDeadalusx am 21.02.2014  –  Letzte Antwort am 24.02.2014  –  7 Beiträge
Nachbau - Against all Odds -
käptnblaubear2 am 17.07.2015  –  Letzte Antwort am 24.10.2015  –  24 Beiträge
Nachbau des 4425 Replika
kapes am 26.12.2015  –  Letzte Antwort am 04.12.2023  –  133 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.671
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.036
