HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Nachbauten » Der Erste Nachbau und PÄÄÄNG! | |
Der Erste Nachbau und PÄÄÄNG!+A -A |
silfasurfa
17:32
erstellt: 12. Jun 2010, |
seit ca. 2 Jahren befasse ich mich mit der hornmaterie. irgendwo aufgeschnappt ging von von interessant zu aha und will ich auch. ich hatte zwar schon immer meine visatöner auf halde liegen, hatte mich aber nie gewackt damit was anzustellen. da ich mich der materie nicht würdig schien, habe ich weiter im internet gelesen und gelesen und gelesen. da ich ewig viele chassis (hier und da mal geschenkt bekommen) rumliegen habe, von denen keine oder nur wenige mit tps versehem war,musste ich ca 1,5 jahre warten bis ich auf arta gekommen bin. einige tsp gemessen und in aj hornresp basscad und co eingegeben und nie auf in der hornklasse kompakte gehäuse bzw hornlängen gekommen. aber ich wollte. ich biss in den sauren apfel und wollte meine visaton f8sc 4ohm verbauen. immer wieder die needle gelesen aber das sit nun mal kein horn. hurra was kleines fürn anfang. MINIPLAY ist mein anfang zum basteln. klein, meine chassis passen und material ist genug da. gipsplattenreste die vom umbau über waren und heisskleber. bei der kompakten bauform, was soll da schon mitschwingen!??! erst eine gebaut, das andere chassis in eine unberchnete schallwand, nur mal eben zumm testen. das ergebins konnte sich hören lassen. die miniplay sorgte für bass und alles war noch nicht so zu definieren. alles so aus der dose und weiss auch nicht. eine nacht drüber geschlafen und die zweite gebaut. geht los dachte icb mir und suchte nach akkustik musik. hm immer noch dose obwohl beide jetzt bassten, nicht tief genug aber das war ja nu ma bekannt. weiter gehört und dann kam die erkenntnis die dose soll so sein. die dose ist keine dose, das geört alles so. und wie so oft von erstlingen beschrieben: klare töne einzeln definierbare instrumente sprache klar bass knackig (auch für diese minimembran guter tiefgang) die höhen zuerst nervig aber klar die dinger haben mich auf jeden davon überzeugt am ball zu bleiben. ein sub muss her. die ,visatöner gehen ja bekanntlich nur bis 100hz (im haus wohl etwas tiefer), nachgedacht, jaaaa ich hab noch ne trimode weiche die bei 100 trennt. noch ma im netz geguckt uuuund trennt bei 90hz, kein beinbruch. da basshörner nicht mal eben gebaut werden habe ich mit aj ein subgehäuse für einen gemessenen canton w2825 car-woofer berechnet. ma eben zusammengeklöppelt und ab ins eck. ich kann nur sagen nett nett nett. immer erschreckender war, dass der sub immer erst zu spät spielte. stimmt nicht. die hörner haben alles so gut abgebildet, das der sub auch nur zu hören war wenn er benötigt wurde. gegen den einheitsbrei aus meinem auto ist das ein privat konzert. das nächste problem war, diese kette hin an nem 8 ohm verstärker. mit der weiche sollte der kram eigenlich an eine 2ohm stabile endstufe. wieder mal im schuppen geguckt nach einer OHNE klanverstellung. gefunden ne alte alpine car-hifi endstufe. im netz nach werten geguckt, und ist nicht wahr muss ne alte aus usa sein weil 2*35 watt an 2ohm. trafo dran und fertig ist mein erstes hornprojekt. meine anlage im detail (soweit es geht): Trafo ALTAI HP008C 13.8V/5A Verstärker Alpine 3517 30 Watts per channel into 4 ohms, 20 - 20 KHz at 0.08%THD) DC to DC Switching Mode Power Supply 4/2 Rated Speaker Impedance Remote power on/off circuitry (controlled by head unit) High Current Capability Input Gain : (Variable) 100mV - 2V 100mV eingestellt Discrete Output Circuitry Low RFI/EMI Emissions Common Mode Detection Circuitry Soft Start Circuitry Torrodial Power Transformer Power Supply Input and Output Filters Remote-on Indicator and Circuitry Isolated Signal Ground Overheating Prevention Circuitry Overvoltage, Miswiring, Speaker & Over Current Protections Specifications Power Output -30W x 2 into 4 ohms from 20 Hz - 20 KHz at 0.04% THD -35W x 2 into 2 ohms from 20 Hz - 20 KHz at 0.08% THD Signal to Noise Ratio -85 dBA at 1W output -100 dBA at 30w output Frequency Response -10 Hz to 50 KHz (+0, -1 dB) Input Sensitivity -Variable: 18 mV - 364 mV (continuously variable) for 1W output into 4 ohms, -100mV - 2V (continuously variable) for rated power output (30W x 2) into 4 ohms Input Impedance 10K ohm Speaker Impedance 4 or 2 ohms Slew Factor greater than 5 Power Requirement -14.4V DC negative ground, 11 - 16V allowable Fuse Requirement 15A Dimensions (WxHxD) 200 x 40 x 130mm Weight 1.2 Kg Frequenzweiche Intertechnik TRI 100 Wege Tiefpass Impedanz (ohm) 4 Grenzfrequenz (Hz) 90 Flankensteilheit (dB) 12 Nennbelastbarkeit (Watt) 180 Pegelabsenkung (dB) 0/-3/-6 Satelliten Visaton F8SC (4 Ohm) Miniplay-Horngehäuse 12mm Danogips heiß geklebt Subwoofer Canton W2825 (Pullman RS 6 Woofer) 41.5l BR-Gehäuse 12mm Danogips Inneleisten, aussen Gaffatape zur Abdichtung 100mm*100mm*12mm Reflexport |
Con-Hoolio
23:40
erstellt: 13. Jun 2010, |
Lass mich raten, als nächstes baust Du das SpecHorn? ![]() |
silfasurfa
08:06
erstellt: 14. Jun 2010, |
ich dachte eher daran erstmal saubere miniplays zu bauen. 4stück sind in planung. und als bassunterstützung sollten eigentlich 2 hornsub40 als unterkonstuktion meines fernsehtisches her. für einen center fehhlt mir noch ne idee aber vielleicht wird das ja mal me eigenkreation passfertig für den tisch. auch wenn ich überzeugt bin von der horntheorie, sollte die erste anlage nicht so viel kosten. wenn irgendwann mal ne röhre ins haus kommt, dann kann man sich überlegen mal watt richtig schickes zu bauen |
silfasurfa
09:48
wenn ihr mir bei meiner kofiguration der anlage helfen wollt, seid ihr alle herzlich eingeladen. keiner soll mir meine anlage komplett alleine aufbauen, nur brauche ich hier und da ein wenig hilfe. sollte hifspotenzial vorhanden sein werde ich mich echt mal hinsetzen und meine raummasse mit hörplatz, aufstellort und TSP der vorhandenen chassis aufsetzen. fest steht: die miniplays werden hauptbestandteil der anlage sein. es soll sowohl stereo(2.1) als auch surround (5.1)gehört werden der tiefton soll aus fl hörnern schallen, die als "möbel" fungieren sollen für die rears sollen ausrichtungsrahmen (horizontal und vertikal) unter der decke für die perfekte positionierung der miniplays montiert werden ich habe chassis sämtlicher grösse und auch diverse verstärker (4 ohm/ 8 ohm) tsp der chassis kann ich jederzeit messen, habe aber leider nur die aj demo zur verfügung andere programme sind vorhanden aber für mich nicht so schön aufgebaut und somit leicht unverständlich |
Nachbau "Twiggy" MarsianC# am 26.12.2019 – Letzte Antwort am 13.06.2022 – 10 Beiträge |
Nachbau ct263 breitband-fan am 19.01.2016 – Letzte Antwort am 15.10.2019 – 24 Beiträge |
Tricky! Nachbau Marlon_G. am 02.03.2019 – Letzte Antwort am 04.03.2019 – 5 Beiträge |
ViFast Nachbau FreigrafFischi am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 32 Beiträge |
Nachbau der Lancetta BTB1982 am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 4 Beiträge |
Nachbau des 4425 Replika kapes am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2023 – 133 Beiträge |
Monitor M1i Nachbau Barnibert am 24.02.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 15 Beiträge |
Teufel M200 Nachbau Joker10367 am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2014 – 146 Beiträge |
CT227 XT Nachbau gramels am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2019 – 107 Beiträge |
Nachbau Black-Devils Lupo retrowellenreiter am 07.09.2018 – Letzte Antwort am 13.09.2018 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Projekte der Nutzer / Nachbauten
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMykinesFO
- Gesamtzahl an Themen1.559.365
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.634
