HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Nachbauten » Scimitar - meine Erste | |
Scimitar - meine Erste+A -A |
captain_carot
00:29
#51
erstellt: 18. Nov 2010, |
Hab letztens jemandém einen älteren Eichentisch damit aufgefrischt, war vorher lackiert. Ich bin immer wieder davon fasziniert, was Öl mit der Maserung macht. Wie steht´s mit einem schlankeren Standfuß? Breite Basis, nach oben hin verjüngend? Nur so ne Idee. Davon abgesehen finde ich die Box ziemlich reizvoll, auch wenn ich eigentlich eher bei Koaxen hängen geblieben bin. Allerdings haben auch BB´s was für sich. ![]() |
Stereo-Paul
03:17
#52
Bin gerade mit der Materialbeschaffung beschäftigt, welche Stärke hat dein Noppenschaumstoff? Günstigen finde ich nur in 20mm Stärke, das könnte zu dick sein. Wo hast du deinen her? |
KJaneway
03:09
#53
erstellt: 19. Nov 2010, |
Als erstes mal: Super projekt. Gefällt mir richtig gut. So gut das ichs evtl. nachbauen will. Dazu hätt ich aber noch einige kleine Fragen: Wie macht sich der Scimitar eigentlich bei geringer Lautstärke? Braucht der zwigend Füße (vermute mal wegen der nach unten offenen Bauweise schon) und wie hoch sollten diese sein? Insbesondere Frage 1 wäre wichtig zu wissen. Füße kann man bauen. Nachbarn die nicht sturmlaufen, weil man die Dinger aufdrehen muss eben leider nicht. LG |
Stereo-Paul
03:23
#54
Zitat von der Seite des Entwicklers: ![]() Frage 1 kann ich dir nicht beantworten, einer der Nachbauer aber bestimmt. |
socal
21:18
#55
Den Noppenschaumstoff hab ich bei Conrad gekauft und ist um die 20mm stark. Das Zeug ist ja recht grobporig. Ich glaub nicht, dass etwas mehr oder wenier Stärke des Schaumstoffs soviel Einfluss auf den Klang hat ... Wie Stereo-Paul schon schrieb: Die Füße müssen sein, ansonsten gibt es Probleme mit dem Port. Deshalb stehen bei mir auch zwischen den eigentlich Gummifüßen und der Box MDF-Klötzchen. So hab ich fast 30mm Luft unter den Boxen. Die Boxenständer werde ich so gestalten, dass der Port großzügig ausgespart bleibt. Dann bleiben nur die Gummifüße ... Ich hatte irgendwo weiter vorne mal geschrieben, dass der Klang bei geringen Lautsärken nicht mehr ganz so gut ist. Das scheint sich aber mit dem Einspielen gegeben zu haben. Natürlich kann der Tieftöner im Flüstermodus nicht mehr ganz zeigen was er kann, aber es klingt immernoch sehr harmonisch und gut. Naja, und den Breitbänder am besten Mal im Laden bei geringer Lautstärke ausprobieren. Ich denke, der ist ausschlaggebend bei leisen Tönen... Aber die Frage ist ja, wie leise hörst du? Als Untermalung bei Essen oder Unterhaltungen funktionieren sie gut. Hilft das irgendwie? ![]() |
-sn0wman-
00:24
#56
erstellt: 20. Nov 2010, |
Wenn schon Port nach vorne, dann auch nach unten abstrahlend ... das ganze wurde mal von der HobbyHifi getestet und für eindeutig besser befunden. ![]() "der beste Ort für den Bassreflexkanal" Klar, daß Du dann auch ein paar cm. Abstand zum Boden brauchst. Schicke Spikes ??? |
Black-Devil
Gesperrt |
00:28
#57
Und was sagt der Timmi zur Verwendung von Spikes? ![]() Bei Kompakten dürfte das schwer werden! (Achtung: Doppeldeutig!) ![]() |
-sn0wman-
00:43
#58
Für ne Kompakte hat die kleine Wuchtbrumme ein recht ordentliches Gewicht - mit aufgedoppeltem Baffle erst recht. Da meine LS-Ständer n.n. fertig sind, stehen die Teile erst mal auf ner provisorischen "Erhöhung" - da dröhnt und scheppert nix ;). Bass ist trocken und sauber. |
socal
22:34
#59
erstellt: 22. Nov 2010, |
Wuchtbrumme - also bitte! Die haben nur schwere Knochen! ![]() Weiß zwar gerade nicht, ob ich mit Timmi gemeint bin, aber gut. Spikes fänd ich auch optisch gut. Aber bei mir wären dass dann nur Provisorien und dafür will ich jetzt kein Geld ausgeben. Außerdem taugt es wohl nicht soviel, die LS per Spikes an mein Lowboard anzukoppeln. *schwing-klirr* Dann fahr ich lieber in den Baumarkt - Holz für die Ständer kaufen ![]() |
socal
23:14
#60
erstellt: 12. Dez 2010, |
So, mal wieder ein kleines Update: Ich hab endlich die Frequenzweichen fertiggemacht und hinten an den Boxen besfestigt: ![]() Jetzt kann ich die Lautsprecher endlich anheben, ohne auf die Frequenzweiche aufzupassen ... Außerdem habe ich passende Boxenständer gebaut. Die sind zwar noch nicht ganz fertig, aber hier schon mal ein erster Eindruck: ![]() Hatte zum Glück noch genug Furnier, um die Füße der Boxenständer passend zu den Boxen zu machen... Im Moment liegen die Ständer wieder im Keller und das Öl trocknet auf dem Furnier. Dann passt der Farbton auch ![]() Mir gefällt's ![]() Schönen Sonntag noch! socal |
socal
17:41
#61
erstellt: 18. Dez 2010, |
So, die Ständer sind fertig und ich habe eine kleine Foto-Session mit den beiden gemacht. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jetzt sind die BBs auch endlich auf einer vernünftigen Höhe (95cm) und ich finde, dass der Klang sich noch mal verbessert hat. Das kann natürlich auch damit zu tun haben, dass unter dem Port jetzt ordentlich Platz ist und nicht wie bisher 3cm. Auf jeden Fall sind die Ständer der bessere Aufstellungsort! ![]() Schöne Grüße, socal |
Loki2010
20:10
#62
Optisch ein echter Hammer. Nur die Standfläche wäre mir zu filigran (naja bin vorgeschädigt, habe einen Jungen ![]() Da müsste bei mir mehr her und mit 2 Rohren ![]() PA-1S |
PokerXXL
23:54
#63
Moin Socal Jetzt sind die "Kleinen" komplett. ![]() Die sind dir wirklich gut gelungen. ![]() Greets aus dem valley Stefan |
Scimitar 2 Wege W3-871 W5-876 by Emil Attlid -sn0wman- am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 133 Beiträge |
Der Erste Nachbau und PÄÄÄNG! silfasurfa am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 4 Beiträge |
Der erste Versuch => Das Tier (Mivoc AWX 184) Baubericht janow123 am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 03.11.2012 – 4 Beiträge |
Der erste Versuch eines blutigen Anfängers ( CT276 ) alias Kid Rock Dr.Bronko am 16.05.2018 – Letzte Antwort am 06.07.2018 – 24 Beiträge |
Baubericht Samuel HQ Direct HA oehmi81 am 26.04.2014 – Letzte Antwort am 02.05.2014 – 9 Beiträge |
Wavecor Facette AM aus er Hobby HiFi peak-lsv am 24.10.2017 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 9 Beiträge |
Bau und Hörbericht der TL.. ähm TB25JM zerograv am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 5 Beiträge |
A.O.S Hornet Evo Son-Goku am 14.05.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 37 Beiträge |
meine SB 36 atlantis1 am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 10 Beiträge |
Meine Sonus Faber Nachbau Perla am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 140 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.412
