Teil 1/3: Frontloadedhorn mit BG20
geist4711
#51 erstellt: 05. Aug 2011, 12:50
kenne das problem mit den rauschenden soundkarten.
meine gute alte audigy2 rauscht wenig.
als ich mir zum testen mal die damals neue xifi geholt hab, gab ich sie mit der erklärung 'rauschgenerator' wieder zurück.
der verkäufer schaute mich ungläubig an und meinte ds er bei der karte nie rauschen gehört habe.
habe ihm dann meine damalige anlage beschrieben: röhrenendstufen und hochwirkungsgrad-LS, schon rauscht es wie hölle, jedenfalls lauter als die lüfter im PC, also inakzeptabel.
evtl hilft es die endstufen eingänge so leise als möglich zu drehen und dafür die karte lauter ein zu stellen -da wird das rauschen im verhältnis zum signalpegel leiser.
mfg
robert
B**eHasser
#52 erstellt: 05. Aug 2011, 13:18
P.W.K Fan schrieb:
Man könnte die Eingangsempfindlichkeit des Amp´s etwas herabsetzen
Du als Erbauer des Amps weist ja, wie man da vorgehen kann
Edit: Du hast mir da anfangs nen ganz schönen Schrecken eingejagt. Nachdem ich den Kanal auf um 24db zurückgenommen hab, wurd's erträglich
geist4711
Genau die Soundkarte hab ich auch
Dann wirds wohl am Amp liegen oder an den Treibern, womit ich die Soundkarte als DSP missbrauchen kann.
Nutzt du den digitalen Ausgang oder Analog?
Das problem ist, dass der Class D Amp leider keine Regler, geschweige denn einen Einschaltknopf hat
Ich brauch definitiv ein anderes Amping.
mfG Frank
[Beitrag von B**eHasser am 05. Aug 2011, 13:27 bearbeitet]
tsieg-ifih
Gesperrt
#53 erstellt: 05. Aug 2011, 13:29
Regler und Einschaltfunktion sind normal kein Problem und gehört zu den Verstärker-Grundfunktionen.
Meist sind falsche Einstellungen in der Software zB. Mixer daran schuld und auch Ursache für Verzerrungen.
[Beitrag von tsieg-ifih am 05. Aug 2011, 13:29 bearbeitet]
B**eHasser
#54 erstellt: 05. Aug 2011, 13:44
Was ich bei mir hab, ist ja eigentlich nicht mehr, als ein Rohling, der seinen Zweck vollends erfüllt. - Er verstärkt.
Jetzt wär ich aber froh, wenn mein alter LV-102 nicht abgekratzt wäre Die Kühlung war da zwar unterdimensioniert, aber n bissel Leistung wär jetzt schon nich schlecht.
P.W.K._Fan
#55 erstellt: 05. Aug 2011, 13:46
Der Verstärker ist ja auch noch nicht fertig, sondern dient derzeit lediglich als "übergangslösung"
Am Amp liegt´s sicherlich nicht, der hat ein SN/R von über 100db mit kurzgeschlossenen eingängen
Kannst den kleinen morgen ja mal rauf bringen, dann ändere ich den Spannungsteiler und mach ihn damit unempfindlicher. Sind ja nur 2 Widerstände
Oder ich klatsch dir gleich ein Poti rein, somit kannst du´s dir nach deinen Wünschen einstellen
B**eHasser
#56 erstellt: 10. Aug 2011, 11:01
Warum bin ich nich früher drauf gekommen?
Weder die Soundkarte,noch der Class-D Amp rauschen.
Das sind erstmal die wahrscheinlich ungeschirmten billigkabel von Soundkarte zu Amp und das Netzteil des Amps, was aber wirklich billig war.
Nachgewiesen hab ich das jetzt ganz einfach dadurch, dass ich die Hörner mal an den TEAC angeschlossen hab. Und schon war das Rauschen nicht mehr so arg hörbar.
tsieg-ifih
Gesperrt
#57 erstellt: 10. Aug 2011, 13:41
Kabelklang oje
B**eHasser
#58 erstellt: 10. Aug 2011, 14:39
hifi-geist schrieb:
Kabelklang oje
Nix kabelklang
Elektrische Felder,welche auf die Elektronik (kabel) einstreuen
Also bei einem Luxman L-31 zum Beispiel, haben die Kabel super als Antennen fungiert. Da war es z.B. möglich, ohne Tuner, Nachts allein mit dem Oszillierenden Amp Mittelwellenradio zu hören
ich bräuchte noch jemanden, der Erfahrung im Hochtonhornbau hat
Wollt ich noch erwähnen.
tsieg-ifih
Gesperrt
#59 erstellt: 13. Aug 2011, 17:14
stimmt beim richtigen Kabelklang hörst du sogar UKW
Hochtonhornbau
Willst du für den Visaton HTH 8.7 ein grösseres Horn bauen ?
Trennung geht so ab 3 kHz bis 5 kHz. Kannst aber auch einen Schlitzstrahler JBL 2405 oder die Zitronenpresse 075 nehmen.
Wie ist das dann mit den Richtdiagrammen bei einem grösseren Horn für die HTs ?
B**eHasser
#60 erstellt: 14. Aug 2011, 03:22
Nein, ich hab an eine eigenentwicklung mit berechnen + messungen gedacht und daran, dass ich mindestens 10 Prototypen bauen werde, welche nachdem ich fertig bin wieder zerhackt und verschürt werden.
Das HTH 8.7 ist mir irgendwie nicht "edel" genug
Würde ich gern, aber dann ist es aus mit "low-budget"
Ein paar LS bekommt aber die DHT9AW als HTs.
tsieg-ifih
Gesperrt
#61 erstellt: 14. Aug 2011, 14:27
Bei den anderen Chassis ja, aber bei Hochtöner sollte man nicht zuviel sparen, wenn man den Ohren etwas gutes antun will, die JBL 075er gingen übrigens schon beide für 150 € in der Flachwasserzone.
Der Wirkungsgrad sollte bei allen zusammenpassen.
Rotel_RA-980BX
#62 erstellt: 14. Aug 2011, 14:51
Interessanter Thread
In Sachen Hochtöner würde der Monacor HT95PA
gut passen.
http://h-audio.de/sh.../32/products_id/1751
Der läuft recht linear, ist gut verarbeitet und günstig.
MfG
Rotel_RA-980BX
B**eHasser
#63 erstellt: 14. Aug 2011, 18:09
Ich glaub, das lager ich jetzt in einen anderen Fred aus, da es sich um einen weiteren Projektabschnitt handelt
Auf die Fragen zum Hochton antworte ich jetzt in dem Fred hier
tsieg-ifih
Gesperrt
#64 erstellt: 14. Aug 2011, 19:44
Monacor und Bosehasser DAS geht nicht, eher nimmt Teufel Weihwasser
das hatten wir schon
B**eHasser
#65 erstellt: 14. Aug 2011, 19:48
Das ist aber am namen schon fast erkennbar
tsieg-ifih
Gesperrt
#66 erstellt: 22. Aug 2011, 10:50
Diese Seite ist sehr aufschlussreich und wenn man anfängt kann man nicht aufhören zu lesen und zu gucken
http://www.flo-horns.de/
B**eHasser
#67 erstellt: 22. Aug 2011, 14:19
Diese Seite ist sehr aufschlussreich...
Stimmt! Die Seite hab ich schonmal gefunden, da hab ich mir aber nicht die ganzen HTHs angesehn
und auf der Seite hab ich auch den BMS 4524 entdeckt. Hier gibt es sogar allerhand Messungen von dem Treiber
Sieht irgendwie sehr überzeugend aus
tsieg-ifih
Gesperrt
#68 erstellt: 22. Aug 2011, 15:09
Der mittlere Kennschalldruck sollte aber schon bei allen Lautsprechen ungefähr übereinstimmen, der BMS 4525 hat doch gegenüber dem BG20 über 20 dB Unterschied
(92 dB ---> 117 dB)
Ich dachte erst das wäre der B 200 aber du hast den Konus abrasiert
B**eHasser
#69 erstellt: 22. Aug 2011, 16:22
hifi-geist schrieb:
(92 dB ---> 117 dB)
also mit horn lassen sich sicherlich noch ein paar db-chen rauskratzen. Bei der Messung im Horn liegt der Wirkungsgrad ja immens hoch mit seinen ca. 105-110db/2,83V/m.
Nein, der Schwirrkonus ist noch vorhanden bei allen Treibern
Zalerion
#70 erstellt: 13. Jul 2013, 15:01
Hey,
ich bin über den Thread gestolpert und mich würde interessieren, was aus dem Projekt geworden ist
B**eHasser
#71 erstellt: 15. Jul 2013, 16:32
Das Projekt wird von einer Staubschicht bei Hotel Mamma konserviert
Aber laut Plan müssten die Messungen, Aktiv/Passivweiche(bin mir nicht sicher, was ich da vorhatte), Teil 2 und Teil 3 fehlen, wenn ich mich richtig erinnere.
Edit: Hochton Teil hab ich soweit ich mich erinnern kann verworfen, da der Plan ich sags mal salopp schei**e war.
Und für den Tieftonteil hab ich ca. 90% von allem was ich dazu bräuchte inklusive Staubschicht bei Hotel Mamma noch rumliegen.
Und August 2011.... man man man, das Projekt sollte ich echt mal endlich angehen.
[Beitrag von B**eHasser am 15. Jul 2013, 16:39 bearbeitet]
BG20 Pa Anlage
thetommes am 25.03.2015  –  Letzte Antwort am 27.03.2015  –  9 Beiträge
Geist BL HORN mit BG20
kleenerpunk am 26.06.2015  –  Letzte Antwort am 02.06.2020  –  26 Beiträge
Geist "Big Block" mit Visaton BG20
sam45 am 16.05.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2014  –  78 Beiträge
Partybox bg20 Gehäuse umgerechnet.weiche passt nicht mehr
flyover1974 am 31.07.2020  –  Letzte Antwort am 30.08.2020  –  9 Beiträge
Duetta Top/MiDu (Teil 2: MiDu)
skike am 11.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  167 Beiträge
THE VOICE 3
Wurmholz am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  52 Beiträge
3 Wege Box DYJ
Karl_Retter am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2018  –  44 Beiträge
Pico Lino 3 CB
ronmann am 15.04.2019  –  Letzte Antwort am 16.04.2019  –  7 Beiträge
3 Wege aktiv box mit MiniDSP - Tipps gesucht
funkuhr am 09.02.2017  –  Letzte Antwort am 16.02.2017  –  29 Beiträge
Picolino 3 CNC
Velocity am 27.07.2020  –  Letzte Antwort am 11.10.2020  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedspeedyhb12
  • Gesamtzahl an Themen1.558.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.682
