HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Nachbauten » Baubericht Minuetta ADW | |
Baubericht Minuetta ADW+A -A |
Finchiboy
18:17
#51
erstellt: 25. Aug 2011, |
Hi Benny, tolles Projekt, sieht bisher super aus! Optisch machen die Destinys ja ganz schön was her, da können meine ELV's nicht mithalten ![]() Ich bin auch noch Schüler und habe mir auch durch die Ferienarbeit die MiDu (bzw. das Upgrade von Duetta Top zu MiDu) erarbeitet, mit der ich ein bisschen weiter bin, als du mit deiner Minuetta. Du wirst bestimmt viel Spaß mit der Combo haben, da bin ich mir sicher. Gruß Christoph ![]() |
Benni222
18:47
#52
Ja die Sachen von Destiny machen schon einiges her. Und es ist einfach wunderschön wenns Licht aus ist und alles so sanft glimmt. Auch die blauen LEDs sind nicht zuhell, was man ja manchen chinesen nachsagt... Ich hab heute mim Schreiner telefoniert und vielleicht ist der morgen mim lackieren fertig. Ich kanns nur hoffen, weil ichs nicht mehr erwarten kann wie die Lautsprecher klingen werden ![]() ![]() |
Opium²
06:55
#53
erstellt: 26. Aug 2011, |
Glückwunsch ![]() |
Benni222
16:30
#54
erstellt: 27. Aug 2011, |
So nachdem ich ein paar Tage lang die Geräte von Destiny testen konnte hier mal ein Zwischenfazit: CD-Player Art: Klappt alles wunderbar, die Bedienung ist nich ganz optimal. Zum Beispiel kann man bei vielen anderen Playern wenn die CD-Schublade ausgefahren ist einfach auf Play drücken und dann macht er sie automatisch zu und fängt an die CD-abzuspielen. Beim Art muss man zuerst auf "zu" drücken, dann warten bis er die CD erkannt hat und dann erst kann man auf Play drücken. Ein Unterschied zwischen OP und Röhrenausgang hab ich bisher nicht feststellen können. Hab aber auhc noch kein richtigen Vergleich gemacht und würde mit meinen aktuellen LS auch kein Sinn machen. Wird dann mit den Minuettas gemacht. EL34+: Hier gibts leider einige negative Punkte anzumerken, die aber (hoffentlich) fast alle nur an meinem Exemplar liegen. Fangen wir mit den "schlimmeren" Sachen an: - Der rechte Kanal ist lauter als der Linke: Sagt eigentlich schon alles. Am Anfang dachte ich es liegt an meinen Lautsprechern (sind schon ziemlich alt), also hab ich die mal getauscht. Ergebnis: Rechts immernoch lauter. Dann hab ich mir überlegt, dass es vllt daran liegt, dass der rechte LS relativ nah an der Wand steht, der linke nicht. Also hab ich hinten am Verstärker rechts und links vertauscht. Ergebnis: Links ist lauter (liegt also am Verstärker) Nächste Idee: Vorstufenröhren tauschen, da eine beim Einschalten ziemlich aufglüht und wohln Knacks hat. Also linke mit den rechten Vorstufenröhren getauscht. Ergebnis: Nichts passiert, liegt also nicht an der Vorstufe Nächste Idee: CD-Player macht die Probleme, also hab ich die Chinchkabel auf einer Seite verkehrt angeschlossen (also rot an schwarz und schwarz an rot) Ergebnis: Nichts ändert sich, also liegts nicht am CD-Player. Nächste Idee: Endstufenröhren tauschen. Gesagt getan. Ergebnis: Keine Änderung, liegt also nicht daran. Beim zurückwechseln der Röhren ist dann das passiert: ![]() ![]() Eigentlich sollte es so aussehen: ![]() Naja passiert, also das steckengebliebene Teil mit der Zange rausgezogen und die Ersatzröhre eingesetzt. Fällt euch noch irgendwas ein, woran es liegen könnte das rechts lauter ist als links? - Wie schon erwähnt glimmt eine Vorstufenröhre beim Einschalten stark auf, normalisiert sich aber gleich wieder. Auch ist in der Röhre ein bisschen Metal angekokelt. Die Röhre sollte also auf Dauer ersetzt werden. - Beim leise Musikhören kommt fast nur was von rechts. Sagt auch schon fast alles, wenn man leise hört (also knapp unter Zimmerlautstärke) dann hört man fast nur von rechts was. Find ich sehr störend, vorallem wenn man abends mal noch leise Musikhören will ohne gleich alle aufzuwecken... - Wenn man eine andere Quelle auswählt, hört man immernoch leise zB den CD-Spieler. Wenn man also den CD-Spieler weiterlaufen lässt während man am Verstärker eine andere Quelle ausgewählt hat, hört man noch leise die Musik vom CD-Spieler... Jetzt folgen einige optische Mängel. Man kann leider erkennen, dass wohl schonmal jemand anderes den Verstärker hatte. - Die Röhren waren teilweiße dreckig/verschmutzt. - Der Schutzkäfig hat ne ordentliche Delle drinnen: ![]() ![]() Sieht man auf den Bildern leider nicht soooo gut. - Der Verstärker hat hinten links eine deutliche Delle: ![]() Noch 2 Sachen die wohl "Bauartbedingt" sind. Soll heißen, ist wohl bei allen Modellen so, nicht nur bei meinem. - Der Käfig ist auf der Unterseite nicht gepolstert, es wird also Metall auf Metall verschraubt. Das hinterlässt leider kleinere Kratzer: ![]() Ich habs mal rot eingekringelt, da auch noch viele Fingerabdrücke von meinem Röhrenwechsel drauf sind. Insgesamt gibt es 8 dieser Kratzer. - Beim Lautstärkeregler wurde wohl ein lineares Poti benutzt und kein logarithmisches. Soll heißen, schon auf 10 Uhr Stellung ist es seeehr laut, aber obwohl sich der Regler noch bis 17 Uhr drehen lässt wird es nicht noch sehr viel lauter. Man kann also kleine Lautstärken nicht gut einstellen und braucht sehr viel Feingefühl dafür. Bitte versteht diesen Post nicht falsch, die Geräte sind wirklich klasse, jedoch sind zumindest bei meinem Exemplar einige Mängel dabei, die sehr stören. Ich werde am Montag mal Herr Langer anrufen und ihn fragen ob man etwas dagegen machen kann. So wie ich ihn kenne, bin ich mir sicher, dass man eine Lösung finden wird. Wie sieht es bei den anderen EL34+ Besitzern aus? Habt ihr ähnliche Probleme (gehabt)? [Beitrag von Benni222 am 27. Aug 2011, 16:32 bearbeitet] |
boffing
18:38
#55
Wirklich schade mit den Destiny Produkten.. Darf eigentlich nicht passieren bei dem was dort im Vergleich zu einem Direktimport aufgeschlagen wird (um die 50%) und es wird ja immer versprochen, dass dafür die Geräte durchgecheckt wurden auf gerade solche Mängel wie du sie hast. ![]() P.S mit deinen Minuettas wirst du aber sicherlich zufrieden sein ![]() |
Opium²
22:50
#56
Sehr schade mit dem amp, bin im mom selbst am liebäugeln mir einen Destiny zu kaufen; aber bei deisen Qualitätsmängeln(von denen man hier öfter hört) stellt sich die Frage erst gar nicht. |
Benni222
08:52
#57
erstellt: 28. Aug 2011, |
Also ich will hier auf jeden Fall nochmal erwähnen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass viele der Mängel nur bei meinem Exemplar sind und das kann bei jedem anderen Hersteller auch passieren. Auch bin ich mir bei der Sache von wegen rechts lauter als links nicht ganz sicher. Bei mancher Musik bin ich mir sicher es zu hören, bei anderer wiederrum nicht. Zudem liegt es gefühlt auch an der Sitzposition und was es noch schwieriger macht ist, dass ich die LS die im Moment dran sind kaum kenne... Ich werde auf jeden Fall bis Montag nach dem Gespräch mit Herr Langer abwarten und erst dann (bzw wenn hoffentlich Ersatz kommt) meine Meinung bilden und das solltet ihr vielleicht auch, denn ansich ist es ein toller Verstärker ![]() [Beitrag von Benni222 am 28. Aug 2011, 08:56 bearbeitet] |
Benni222
12:36
#58
erstellt: 30. Aug 2011, |
Kurzes Update für heute: Hab grad mit dem Schreiner telefoniert und er hat mir gesagt, dass ich die Lautsprecher morgen abend zu 99% abholen kann. Ich hoff das klappt endlich, denn selbst dann gings 1 Woche länger als angekündigt... Auch hab ich mit Herr Langer von Destiny telefoniert. Er gab mir am Montag ein paar Tipps was ich probieren kann. Wurde aber auch dadurch nicht besser und deshalb schick ich den Verstärker die nächsten Tage zum Durchchecken zurück. Also seit gespannt auf morgen, wenn alles klappt dann gibts Bilder von den (fast) fertigen Lautsprechern ![]() |
etonfan
15:03
#59
erstellt: 31. Aug 2011, |
Also der Verstärker schockt mich total!!! Ich hätt ihn so,sofort zurück geschickt!!! Ich hatte vor zwei jahren den Destiny Experince zur probe und war von verarbeitung und Qualität total beeindruckt! Aber sowas geht garnicht!!! Ich hätte ihm klar gemacht das sowas nicht mal ginge selbst wenn das Gerät gebraucht wäre!!!! Zurück chicken und nen experince EL 34 bestellen,mein Tip!!! mfg Martin |
Benni222
09:25
#60
erstellt: 01. Sep 2011, |
Ganz kurzes Update zwischendurch: Konnte gestern die LS um 20:00 Uhr vom Lackierer abholen, hab mich dann gleich rangesetzt und gegen 22:30 warn sie dann fertig. Klanglich echt der Hammer. Bass ist präzise und seeehr tief. Der Eton ER4 macht auch einiges her und spielt schön leicht, nicht zu aufdringlich und gut aufgelöst. Bilder und genauere Klangbeschreibung folgen auf jeden Fall noch. Entweder schon heut Abend, vllt aber auch erst morgen Abend. Ich bin auf jedenfall Glücklich ![]() |
etonfan
14:03
#61
erstellt: 03. Sep 2011, |
Benny trenn Dich mal von Deinen superboxen und schick mal bilder und nen Hörbericht!!! mfg Martin |
Benni222
16:32
#62
So zuerst gibts mal ein paar Bilder. Aktuelle Bilder hab ich leider nicht, da die Lautsprecher in der zwischenzeit in Karlsruhe stehen und ich verpasst hab noch Bilder zu machen... Wird aber nachgereicht, versprochen! Frisch vom Schreiner abgeholt: ![]() Das gleiche nur näher: ![]() ![]() ![]() Die kleinen wurden natürlich auch lackiert: ![]() Beim Anschlüsse löten: ![]() Und nachdem der Lautsprecher ausgestopft wurde: ![]() Mehr Bilder hab ich leider im Moment nicht. Morgen gibts Bilder von den fertigen Lautsprechern. Ok, noch nicht ganz fertig, nur mit eingebauten Chassis, die Alufüße usw fehlen noch. Zum Hörbericht: Ich bin kein Fan von ausschweifenden Klangbeschreibungen, aber ein bisschen will ich doch dazu schreiben. Ich hatte die letzten Tage etwas zu kämpfen, es klang nicht so richtig und ich weiß bis jetzt immernoch nicht worans liegt. Entweder stimmt irgendwas in der Kette nicht (EL34+Art) oder es lag an der Aufstellung. Als ich heute die LS bei meinem Vater hatte und an seiner Elektronik betrieben hab, haben sie auf jeden Fall groß aufgespielt. Für den Preis absolut Top! Ein Beispiel: Eagles-Long Road out of Eden: Bei so ca. 6:30 wenn die Gitarre nach dem Solo wieder einsetzt, klingt das so gut aufgelöst, wie wenn der Gitarrist 2,5 Meter vor einem sitzt und spielt. Auch der Bass ist sehr gut. Die Lautsprecher kommen sehr tief und sind nicht so zurückhaltend wie meine alten Lautsprecher (Canton Karat 707). Das einzige was fehlt ist die letzte Präzision und Auflösung im Bassbereich. Wer möchte, ist herzlich eingeladen sich die Lautsprecher in Karlsruhe anzuhören. Freu mich über Kommentare über das Finish ![]() P.S. Hab heut den Verstärker an Destiny zurückgeschickt, ich hoffe dass ich ihn bald wieder hab. Tante Edit: Morgen hol ich auch noch in Frankfurt mein neuen TV-Tisch ab, hab ich hier im Forum gebraucht gekauft. Davon gibts natürlich dann auch noch Bilder ![]() [Beitrag von Benni222 am 03. Sep 2011, 16:36 bearbeitet] |
Opium²
17:45
#63
Hmm scheinen dich ja nicht sonderlich vom Hocker zu haun ![]() Mögliche Erklärung: Die Ls geben von dir früher als gut empfundene Aufnahmen so wieder wie sie sind:mies ![]() |
Benni222
18:05
#64
Ne, ich glaub des kam falsch rüber. Am Anfang hatte ich Probleme mit der Aufstellung (glaub ich mal dass es daran lag) Aber heute hab ich sie im vgl zu den Lautsprechern von meinem Vater gehört (Piega C8 limited) und sie haben sich sehr gut geschlagen. Natürlich waren die Piega in fast jedem Bereich noch etwas besser, aber man darf den Preisunterschied nicht außer acht lassen. Ich hoffe, dass ich in Karlsruhe eine gute Aufstellung find und wenn sie dann genauso klingen wie heute, dann bin ich absolut begeistert und glücklich mit den Lautsprechern. Man darf auch nicht vergessen, dass sie immernoch am einspielen sind und nach so manchem Bericht soll da noch ordentlich Steigerung drinnen sein (wobei ich nicht wüsste, wie es noch viel besser werden soll ![]() Und ja, ich merke schon, dass viele Aufnahmen leider nicht so gut sind wie gedacht. Aber auch meine Ansprüche sind (glaub ich) extrem hoch, da ich eben den direkten Vergleich zu sehr guten anderen Lautsprechern habe. |
Opium²
19:55
#65
also das mit dem Einspielen stimmt schon, da tut sich noch was... ![]() Hatte ja bis vor ein paar Tagen selbst die duetta Top, da is auch die Aufstellung das A und O. Denn da hatte ich auch mit einem zu undifferenziertem Bass zu kämfpfen(zu nah an der WAnd und BR nach hinten ![]() Halt uns weiter auf dem laufenden! |
Grosser09
09:07
#66
erstellt: 04. Sep 2011, |
Moin moin, ja das mit dem Einspielen ist schon gut,bei Chassis und Elektronik, darueber sind sich viele (alle) einig. Es gibt da aber viele Wege und verschiedene Meinungen, ueber das wie. Mir wurde empfohlen einfach Musik laufen zu lassen, also habe ich Radio 48 h angehabt. Nachts leise und am Tag etwas lauter. Weil mein CD - Player hat keine Weiderholfunktionstaste (ich liebe lange Woerter ![]() |
herr_der_ringe
09:17
#67
wir hatten "früher" ![]() ![]() (aber das moderne geraffel kann das ja nimmer ohne weiteres ![]() |
georgy
10:34
#68
Die Lautsprecher sollten schon mehr als nur Rauschen abbekommen, Sicke und Zentrierspinne müssen sich bewegen um weicher zu werden. Lautsprechereinspielgrundlagendiskussion. ![]() |
Opium²
16:12
#69
Man kann auch einach die Ls normal nutzen, nach einer zeit spielen sie sich dann schon ein, alles andere fängt irgendwann an peinlich zu sein. Ich lasse ja auch mein neues auto nicht im Leerlauf 3 TAge in der Einfahrt einfahren ![]() |
Benni222
18:55
#70
erstellt: 11. Sep 2011, |
Soo, bitte entschuldigt, dass es doch etwas länger ging... Aber ich musste erstmal ne Kamera auftreiben um Bilder machen zu können. Hier gibts jetzt ein paar Bilder von den fast fertigen Lautsprechern. Mit den Füßen hab ich noch nicht weitergemacht, wird aber bald geschehn. Auch neu ist der TV-Tisch, den ich wie schon erwähnt hier ausm Forum gebraucht gekauft hab ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Da die Röhre gerade noch in Reperatur ist, werden die LS noch von meinem HK AVR 645 befeuert. Über Kommentare freu ich mich wie immer ![]() |
georgy
19:13
#71
Sind schön geworden, schlichtes Schwarz (Anthrazit?) kommt immer gut. |
Benni222
18:15
#72
erstellt: 29. Sep 2011, |
Es ist ganz normales schwarz... So es gibt mal wieder ein kleines Update. Hab die letzten Wochen immer mal wieder weitergemacht mit den Standfüßen, jetzt gibts ein paar aktuelle Bilder. Und zwar fangen wir an mit dem Anbau der Standfüße und Bodenplatte an die Topteile: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() So sieht das ganze dann fertig aus: ![]() ![]() ![]() Gleiches Spiel mit dem Bassteil: ![]() ![]() Tjoa, solange bis ich gemerkt hab, dass ich Torx-Schrauben gekauft hab und dafür grad keinen Schraubenzieher hab. Deshalb muss ich jetzt nochmal etwas warten, bis ich am Wochenende daheim war und einen mitnehmen kann... Hier der aktuelle Zwischenstand: ![]() ![]() ![]() Wie man sehen kann, ist inzwischen auch schon lange wieder meine Röhre da. Ich bin total begeistert ![]() ![]() |
ShadeAlbae
22:29
#73
ist der unterschied so gewalltig ? ich wollte mir auch schöne lautsprecehr bauen aber diese erstmal noch mit meinem hk vr 347 befeuern >.< ach ja sehen richtig geil aus !! |
Opium²
22:47
#74
Also sieht wirklich sehr gut aus!... Allerdings hätte ich es sinnvoller und schöner gefunden, wenn die Tops direkt über die AluFüße mit dem Bassteil verbunden wären, was aber geschmacksache ist ![]() |
Benni222
22:48
#75
@ ShadeAlbae Also ich find den Unterschied wirklich sehr groß. Ich hab kein direkt Vergleich gemacht, weil ich mir das ganze umstöpseln sparen wollte. Beim Harman ist die Ortbarkeit deutlich schlechter. Das äußert sich so, dass etwas entweder nur von rechts kommt oder nur von links oder von rechts und links. Bei letzterem sollte es ja eig so klingen wie wenn es aus der mitte kommt, aber man hört, dass es nur von rechts und links kommt. Bei der Röhre wird das ganze viel besser differenziert. Man kann alles wirklcih sehr gut Orten und es gibt eben nicht nur rechts und links, sonder auch vieles dazwischen. Im Bass ist der Unterschied auch enorm. Als ich Leute zu besuch hatte, ham die gefragt ob ich ein Bassproblem hab durch iwelche Raummoden usw. Aber mit der Röhre klingt es einfach viel besser. Trockener Bass, sehr tief selbst bei wirklich hohem Pegel. Für den Anfang kannst du natürlich den 347 nehmen, aber mit richtigem Verstärker klingt es echt nochmal deutlich besser. Natürlich gilt das alles nur für meinen Verstärker (Harman Kardon AVR 645), aber ich denke es lässt sich auch auf andere Übertragen. @Opium: Danke, stimmt das wär auch ne Idee gewesen, is mir gar nich eingefallen, dass man das auch so realisieren könnte ![]() [Beitrag von Benni222 am 29. Sep 2011, 22:50 bearbeitet] |
Opium²
22:50
#76
Ich will auch Freunde die sich für Hifi und Raumakustik interessieren ![]() |
nimrodity
01:37
#77
erstellt: 30. Sep 2011, |
Ich auch nicht ![]() |
Grosser09
08:22
#78
Die gibt es nicht so oft! Die habe ich auch nicht! ![]() |
Nausea
08:47
#79
Freunde mit Hifi Interesse habe ich auch nicht so viele, aber als ich mir die Duetta gebaut habe, hat meine Freundin einfach auch einen Bausatz geschenkt bekommen. Nun muss sie sich damit beschäftigen, hat ihre Freude daran und wir reden gezwungenermaßen über mein, bald vielleicht unser, Hobby ![]() Ps: Sehr schickes Finish! [Beitrag von Nausea am 30. Sep 2011, 08:48 bearbeitet] |
ShadeAlbae
09:09
#80
das ist nen super Plan ;D ich schenke allen meinen freunden einen bausatz und schups sind alle inviziert ;D ![]() ![]() ![]() |
Benni222
11:03
#81
Haha, das könnte aber teuer werden ![]() |
ShadeAlbae
11:33
#82
;D kommt auf die anzahl der freunde an ![]() aber wenn man einen der freundin schenkt sollte das wohl reichen ![]() sagmal sieht die Gummisicke der Eton chassis eig in echt auch so grau aus oder täuscht das durch den blitz? |
Benni222
11:38
#83
Die Gummsicke ist tatsächlich auch in echt leicht grau, aber nicht so extrem wies auf den Bildern aussieht. Bei mittelschlechter Beleuchtung (die ich in meinem Zimmer leider immer hab) wirken sie fast schwarz... |
Baubericht - Minuetta nach K&T als Surround mit einigen Änderungen maikthebike am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 123 Beiträge |
(Baubericht) Heimkino Lautsprecher crowned-Kaiser am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 18 Beiträge |
Baubericht Quickly AX 5 ADW Rincewind_ am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 03.04.2014 – 5 Beiträge |
Duetta Top ADW Baubericht tojo65 am 13.11.2016 – Letzte Antwort am 13.11.2016 – 5 Beiträge |
Harwood Reference Projekt Baubericht stier2704* am 30.04.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2024 – 511 Beiträge |
Eton Phase 34 - Baubericht Executer16 am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 94 Beiträge |
Einsteiger-Projekt: MiniACL von ADW + PortoSub Mini Gidian am 16.03.2020 – Letzte Antwort am 17.03.2020 – 7 Beiträge |
Duetta ADW (Ellipse) brutzler75 am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 24.09.2012 – 136 Beiträge |
ADW SB23/3 als Regallautsprecher enoelle am 01.07.2018 – Letzte Antwort am 03.08.2018 – 7 Beiträge |
Eton ADW 5.0 Heimkino (Midu-Doppel7/Center) nimrodity am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 154 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.189
