HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Nachbauten » CerAl 11.2 Heimkino | |
CerAl 11.2 Heimkino+A -A |
NortonS4
#1 erstellt: 02. Okt 2011, 11:20 | |
So endlich, nach langem suchen, habe ich mich für einen Bausatz entschieden. Er besteht aus 3xCerAl 4.2, 8xCerAl 4.1 und 2xSub-W69, die Chassis sind eingetroffen und sehen sehr hochwertig aus. Da ich noch Anfänger im Gehäusebau bin hab ich mich dazu entschieden erst mal die beiden Subs zu bauen, da diese evtl. noch eine Frontblende gegen Hunde und Kinder bekommen... Also hab ich mir im Baumarkt das Holz zuschneiden lassen und Zuhause dann gemerkt das die Maße im Plan nicht stimmen aber erst nachdem ich mit dem kleben begonnen hab. Anfänger Fehler halt, naja ich werde die überstehenden Kanten versuchen mit der Oberfräse zu bearbeiten, hoffe nur das sich die nun fehlenden 6mm im Volumen nicht negativ bemerkbar machen. Kurz noch zwei Fragen: Im Lieferumfang der Lautsprecher ist ein Plan für eine Sub- Weiche dabei allerdings keine Bauteile, hat BPA diese vergessen oder werden sie nicht benötigt wenn die Subs per AVR angesteuert werden? Und wie fräse ich am besten die Löcher für die nicht ganz ovalen W8Q? [Beitrag von NortonS4 am 02. Okt 2011, 11:22 bearbeitet] |
FireD
#2 erstellt: 02. Okt 2011, 11:34 | |
Zur Weiche am besten mal direkt bei BPA fragen Du kannst dir ne Fräseschablone bauen und dann mit der Kopierhülse die Löcher fräsen. Wenn du aber eh noch ne Frontblende dafür bauen willst würde ich einfach die Löcher mit der Stichsäge aussägen und die Subchassis nicht in die Front einlassen. |
NortonS4
#3 erstellt: 02. Okt 2011, 11:58 | |
BPA hab ich, vor einer Woche, eine Mail gesendet allerdings keine Antwort erhalten. Eigentlich möcht ich die Chassis schon versenken, einfach mal als Übung, evtl bleibt die Blende ja nicht ewig drann. Schablone und Kopierhülse ist mir schon klar aber wie mach ich sowas, die Schablone muss ja auch ganz genau sein. |
FireD
#4 erstellt: 02. Okt 2011, 15:35 | |
Also ich hab noch keinen Ovalen LS versenkt. Entweder du sägst es grob etwas zu klein aus und feilst es dann von Hand genau.. oder.. du fräst die Rundungen aus und machst für die geraden Stücker Bretter dran. Das geht aber nur wenn die Rundungen wirklich Kreise sind. Sieht bei den Tangband auf dem Bild nicht so danach aus Vllt. gibts noch bessere Ideen, das Chassis wurde doch sicher von jemandem schonmal versenkt |
kokamola
#5 erstellt: 02. Okt 2011, 15:41 | |
Ich baue dafür auch Schablonen je nach Menge. Auch der Ovale hat ja einen großen Radius, den du an 2. Seiten ja mit dem Fräszirkel fräsen kannst und dann mit Anschlag noch 2 Geraden. So klappt das bei mir schon ganz gut. |
NortonS4
#6 erstellt: 02. Okt 2011, 17:35 | |
So ich habs mal gewagt, ohne Schablone direkt auf der Box, mit Anschlag und Fräszirkel. Eigentlich gar nicht so übel, klar ein paar kleine Maken gibt es aber mit Spachtel bekomm ich die sicher weg. Der Sub macht richtig spass und wenn ich daran denke das er noch ein Brüderchen bekommt, dann noch mehr! |
12345t
#7 erstellt: 03. Okt 2011, 03:50 | |
Sieht ja schonmal ganz gut aus! Wünsche dir noch viel Spaß beim bauen der anderen Lautsprecher Ps: mehr Bilder bitte |
herr_der_ringe
#8 erstellt: 03. Okt 2011, 08:20 | |
wenn du aus der not eine tugend (sprich ganz bewusst ne schattenfuge um das chassis) machst, kannst du bei hifi-selbstbau in diesem artikel nachschauen, wie so etwas gehen könnte tip: funktioniert mit nem kleineren fräser/kopierring etc. auch für kleinere schattenfugen...oder du machst in dem zug gleich für die abdeckung den bespannrahmen mit |
NortonS4
#9 erstellt: 08. Okt 2011, 11:10 | |
So heute solls weiter gehen, ist ja genau das richtige Wetter. Mit was befestige ich am besten den Noppenschaumstoff im Sub, geht das mit Sprühkleber? Mir gefallen die mitgeliferten Terminals nicht, hätte lieber solch einzelne Polklemmen, kann mir jemand welche empfehlen? Bei Intertechnik gibt es ja diverse aber wenn man sie nicht selbst in der Hand hat fällt die auswahl schwer, sollten wertig aussehen und nicht extrem teuer da ich ja 13 paar benötige. Ach ja hat niemand eine Ahnung was es mit der Subweiche auf sich hat, hab immer noch keine Antwort von BPA? |
NortonS4
#10 erstellt: 09. Okt 2011, 09:07 | |
eizbaer
#11 erstellt: 09. Okt 2011, 10:42 | |
Höre auch seit geraumer Zeit mit 2x4.1 + W8Q als 2.1 Setup und ich kann dir versprechen, dass du viel Spaß haben wirst! Respekt auch für den Versuch den W69 zu versenken, das habe ich mit meinem W8 garnicht erst versucht... allerdings stört mich das mittlerweile doch ein wenig, deswegen überlege ich noch eine Multiplex-Blende dadrüber zu basteln (die Form für das Loch lässt sich in dem fall einfacher realisieren). Was die Weiche angeht versteh ich's nicht ganz, aber ich habe den entsprechenden K+T Artikel hier liegen, schau also mal eben nach ob da was dazu steht. ... Im Artikel ist ausschließlich eine Weiche für die 4.2 abgebildet (4.1 hat einen eigenen Artikel) und mein Sub läuft über Aktivmodul (getrennt bei ca. 100Hz), also komplett ohne Weiche! Ich kann mir kaum vorstellen, dass das beim W69 anders geplant ist (Weiche). |
kenkanuma
#12 erstellt: 06. Nov 2011, 19:36 | |
Mein Heimkino besteht aus 3 x Ceral 4.2, 4 x mini Wall und 1 x Eckhorn 18, aber den Sub W69 habe ich für mein Stereopaar gebaut. Also ich kann auch Fragen beantworten. Der Sub W69 ist ja nach Bauplan rein passiv, also auch ohne Weiche. Ich habe das Gehäuse nach hinten 4 cm verlängert und direkt den Verstärker (Detonation DT150) vom lautsprechershop reingesenkt. Siehe hier: Ich habe das Chassis nicht versenkt, hätte das aber vielleicht mal machen sollen... Evtl probiere ich das nachträglich und runde das Gehäuse bei der Gelegenheit auch etwas ab. Meine CerAls sehen so aus: Wie hast du vor die 8 Ceral 4.1 anzuschließen? Zwei pro Kanal? Da haste aber noch echt viel Arbeit vor dir :D. |
Owel
#13 erstellt: 27. Jan 2012, 15:34 | |
gehst hier noch weiter oder wars das? |
audiojck
#14 erstellt: 01. Feb 2012, 21:33 | |
Ragequit ;-) |
NortonS4
#15 erstellt: 05. Feb 2012, 10:14 | |
bald geht es weiter... |
Grosser09
#16 erstellt: 05. Feb 2012, 14:36 | |
Moin moin, ja wir warten schon ganz gespannt, wie es hier bei dir schoen weiter geht. Mit Bildern! Bitte!!! |
NortonS4
#17 erstellt: 14. Feb 2012, 12:41 | |
Bevor es weiter geht, kann mir jemand gute und preiswerte Polklemmen empfehlen? Mir gefallen diese Kunststoff Terminals nicht, macht für mich keinen Sinn solch grosse Löcher ins MDF zu schneiden. Anschliessen werd ich sie über meinen Yamaha RX-V3067 + 6 Kanal Endstufe, somit hab ich 11.2 Kanal alle regelbar. [Beitrag von NortonS4 am 14. Feb 2012, 13:33 bearbeitet] |
audiojck
#18 erstellt: 14. Feb 2012, 17:09 | |
Ich kann nur die Bucht empfehlen und dann nach Aussehen aussuchen. Klangunterschiede gibt es da nicht wirklich. |
NortonS4
#19 erstellt: 14. Feb 2012, 17:39 | |
Klangunterschiede glaub ich auch nicht, mir gehts nur um die Optik/Haptik. Hab auch schon bei Intertechnik geschaut aber bei der Auswahl kann ich mich nicht entscheiden. |
audiojck
#20 erstellt: 14. Feb 2012, 20:09 | |
Such mal bei Ebay nach Bananenbuchsen oder Polklemmen. 4er Pack ca. 10€ inklusive Versand. Reicht. Leppert sich sonst auch und so schlecht finde ich sehen die nicht aus. |
Personal_Jesus
#21 erstellt: 01. Mrz 2012, 11:36 | |
Son-Goku
#22 erstellt: 14. Jun 2012, 11:59 | |
Fortschritt?? |
Projekt Flat 5, Sub W69, CerAl 4.2 kenkanuma am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 12 Beiträge |
Heimkino mit CerAl 4.2 Benny_0815 am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 2 Beiträge |
CerAl 4.6 MosiN am 25.01.2018 – Letzte Antwort am 03.11.2018 – 19 Beiträge |
Heimkino mit CerAl Maddins79 am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 8 Beiträge |
Baubericht CerAl 4.6, leicht modifiziert (Projekt abgeschlossen) kalleboy am 05.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 18 Beiträge |
Gehäusebau DreiZwo s0nny am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 12 Beiträge |
Point P20 im Heimkino icebaer72 am 15.03.2017 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 10 Beiträge |
BB Linked Bausatz DerMoeJoe am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 10 Beiträge |
Typus 3 - Baubericht kenkanuma am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2012 – 7 Beiträge |
F.A.S.T mit W5-2106 und W69 "TaBBsT" TheNightWalker am 12.02.2016 – Letzte Antwort am 06.06.2016 – 27 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAqttDeame
- Gesamtzahl an Themen1.554.700
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.048
