Wandlautsprecher mit Omnes BB4.AL
kokamola
#1 erstellt: 04. Nov 2011, 17:24
Da ich diese Chassis schon eine Weile liegen habe und diese auch schon mehrfach in BR und GG verbaut habe, wird es nun Zeit für etwas Neues. Zunächst dachte ich an ein Horn, aber da fehlen mir die Grundkenntnisse zur Simulation.
Laut Boxsim ist ein 18L BR-Gehäuse sehr tauglich und verspricht bis 40Hz nahezu vollen Pegel.
Inspiriert von der Vifantastisch dachte ich nun daran die 18L BR in einem Gehäuse von 7*55*65cm unterzubringen. Laut Boxsim wäre im Tiefton so ein Maximalpegel von 95dB drin, das sollte mir reichen, denke ich.
Alternativ habe ich überlegt, die Faltung der Needle auf ein Wandgehäuse zu übertragen, aber das gelingt mir nicht so recht bzw. weiß ich nicht, wie ich das umrechnen kann, wenn ich das Gehäuse flacher, als die Breite der Needle machen möchte.
Bin für Feedback dankbar
herr_der_ringe
#2 erstellt: 05. Nov 2011, 03:26
hallo kokamola,
bzgl. faltung des needle-gehäuses schau dir mal meine flat-needle an - dürfte so etwa das sein, was du vorhast. das wichtigste bei der tqwt-line ist, daß der linequerschnitt gleich bleibt - dem schall ists nämlich so ziemlich banane, ob der querschnitt nun 5x10 oder 10x5 groß ist
allerdings, was du beachten solltest ist, daß durch die breitere schallwand der grundtonbereich warscheinlich sehr deutlich angehoben wird - mach dir also am besten erstmal ein testgehäuse und lass mal das messmikro drüber...besser is das
Giustolisi
#3 erstellt: 08. Nov 2011, 10:27
Der Grundtonbereich soll ja angehoben werden, bei schmalen Lautsprechern ist er durch den baffle step zu leise.
Welche Wandlautsprecher
streNg.r am 04.10.2016  –  Letzte Antwort am 22.10.2016  –  7 Beiträge
MarkStart Kit von Omnes Audio
tcohed am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  91 Beiträge
[Omnes Audio] Power Trio InStyle
n3 am 24.07.2017  –  Letzte Antwort am 03.09.2017  –  11 Beiträge
Bauvorschläge mit Omnes AMT 60.1/2 gesucht
danko71 am 31.10.2020  –  Letzte Antwort am 06.11.2020  –  2 Beiträge
5,2 Set aus Omnes Audio Spirit 6
Schiffbauer am 22.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  6 Beiträge
Powerduo mit Duo-Power (Blue planet acoustic / Omnes)
riesenspass am 20.05.2018  –  Letzte Antwort am 21.05.2018  –  10 Beiträge
AL-T8/BS Frage zum Nachbau
bencha82 am 26.03.2020  –  Letzte Antwort am 26.03.2020  –  2 Beiträge
Neuer GHP Subwoofer und Maxi-AL Remake
Bubbleman am 18.02.2016  –  Letzte Antwort am 26.02.2016  –  17 Beiträge
Anfänger versucht sich an einer Maxi-Al
MofoBeat am 25.11.2021  –  Letzte Antwort am 31.12.2021  –  47 Beiträge
Dayton 13 AL Gehäuse und Baubericht
NortonS4 am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.461
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.138
Top Hersteller in Projekte der Nutzer / Nachbauten Widget schließen
