HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Nachbauten » K+T Nada - Erst mal Testgehäuse bauen | |
K+T Nada - Erst mal Testgehäuse bauen+A -A |
Perla
#151 erstellt: 22. Nov 2013, 22:10 | |||||
iyf
#152 erstellt: 22. Nov 2013, 22:15 | |||||
Schönen guten Abend Meinte es folgermassen mit den chassis Wie beim bausatz orfeo von humble homemade Hi-Fi Auf der schallwand zuerst den Tmt montieren und dann den hochtöner Also quasi die nada auf den Kopf stellen Was passiert dann mit der Frequenz weiche Muss die dann geändert werden Besten Dank für die Hilfe Noch was wenn die schallend Breite nur 21 cm beträgt ist das ein Problem Und in einem br Gehäuse Besten Dank im Voraus |
Perla
#153 erstellt: 22. Nov 2013, 22:21 | |||||
Und warum nicht die Orfeo ? fast identisch bestückt und mit sicherheit nicht schlechter ,wenn nicht sogar ... |
iyf
#154 erstellt: 22. Nov 2013, 22:27 | |||||
ja genau so was meine ich hat aber einen anderen hochtöner und die Frequenzweiche ist nur teilweise beschrieben was die Daten der einzelnen Komponeten betrifft Hat schon jemand mal die orfeo gehört mfg iyf |
Perla
#155 erstellt: 22. Nov 2013, 22:33 | |||||
ehm die HT's sind identisch TMT beim Nada 4ohm / beim Orfeo die 8ohm Version wenn ich mich nicht täusche... Die Orfeo ist sehr ausführlich und detailiert beschrieben finde ich. Falls nicht schreib den mal an, Antwort kommt sehr FIX. und hier mal eine kleine Klangbeschreibung: Orfeo [Beitrag von Perla am 22. Nov 2013, 22:39 bearbeitet] |
iyf
#156 erstellt: 22. Nov 2013, 22:40 | |||||
[thumb]372506[/thumb In dieses Gehäuse Soll der Bausatz von der Nada oder orfeo eingebaut werden |
iyf
#157 erstellt: 22. Nov 2013, 22:59 | |||||
Perla
#158 erstellt: 22. Nov 2013, 23:13 | |||||
jetzt kommen wir der Sache näher... warum nicht gleich erwähnt das du ein Gehäuse hast Ich behaupte mal ohne Änderungen am Gehäuse gehts nicht.+ -10% wäre ja zu verkraften aber teilweise fehlen dir 5cm Schallwandbreite. Für die Nada die Seiten aufdoppeln auf 26cm / fase rein / Volumen Anpassen / BR ausschnitt schließen / TMT ausschnitt schließen den TMT nach unten versetzen HT nach oben usw... Bau dir lieber gleich ein paar neue Gehäuse nach Vorgabe ist leichter. |
iyf
#159 erstellt: 22. Nov 2013, 23:44 | |||||
Sind ein Geschenk von meinen Vater Die Maße wären Höhe 100 cm Breite 21 cm Tiefe 30 cm Schallwandöffnung tmt 180 mm Hochtöner Öffnung 70 mm Vielleicht weißt ja einen bausatz der rein passt Der accuton c180 t96 würde ohne Änderung in den Ausschnitt vom tmt passen Hochtöner ist das Problem Gibt zwar einen von scan speak r3004/602010 Mit einem atapterring würde das gehen Aber dann kommt wieder das Problem mit der Frequenz weiche Komme leider nicht an die original Bestückung ran Ist das Gehäuse von der Ella von trenner und Friedl Vielleicht hat jemand eine Idee Jedenfalls vielen Dank MfG Iyf |
candyman77
#160 erstellt: 28. Dez 2013, 18:51 | |||||
Jungs eine Frage an die die Nadas schon gebaut oder gehört haben: Sind die wirklich Referenz Regal boxen in DIY Szene? Gibt es fertigen Händler boxen mit gleiche Bestückung? Oder welche fertige Boxen sind die Nadas ähnlich oder ebenbürtig? Ich habe mir ein Ziel gesetzt die Nadas zu bauen. Die sind aber erst mal weit Weg von meinem Budget entfernt aber irgendwann wird der Traum schon wahr. |
BustaReims
#161 erstellt: 31. Dez 2013, 01:21 | |||||
Hallo Candyman, die Nadas sind wirklich Referenz. Alternative kannst du bei AOS sehen. Dort bekommst du auch fertige Gehäuse und eine aufgebaute Weiche, wenn Selbstbau nicht so dein Ding ist. Oder halt bei Humble Homemade Hifi, wie weiter oben erwähnt. Gruß Mark [Beitrag von BustaReims am 31. Dez 2013, 01:21 bearbeitet] |
P.Krips
#162 erstellt: 31. Dez 2013, 14:13 | |||||
Nein, sind sie sicher nicht, sie sind ganz "gewöhnliche" Zweiwegeboxen mit üblicher Übergangsfrequenz und haben daher auch die gleichen akustischen Probleme bezüglich Abstrahl- und Energieverhalten wie andere mit ähnlich großen Treibern bestückte 2-Weger auch. Da ist die Physik leider unerbittlich. Daran ändert auch nichts, daß schweineteure Treiber verwendet wurden. Obendrein ist unübersehbar, das wurde auch schon früher in Foren besprochen, daß der Hochtöner etwas zu laut abgestimmt ist, was auf Dauer nerven kann. Gruß Peter Krips |
rogerjulien
#163 erstellt: 31. Dez 2013, 14:55 | |||||
Dann gibt es ja garkeine Reference LS da alle LS der Physik unterliegen egal ob Zwei oder Mehrweg. Wieviel ist der HT denn zu laut? Hast Du die Nada auch schon gehört und fandest sie schlecht? |
Black-Devil
Gesperrt |
#164 erstellt: 31. Dez 2013, 16:21 | |||||
Eben! Ein LS ist immer ein Kompromiss - und die NADA halte ich für einen ziemlich gelungenen (im 2Wege Sektor!). Und wenn ein HT ein wenig zu laut ist (kommt ja auch immer auf die Räumlichkeiten an!), dann sollte das für einen Selbstbauer keine echte Hürde darstellen. |
candyman77
#165 erstellt: 31. Dez 2013, 17:37 | |||||
Na ja die Boxen kosten aber über 2000€ da kann man schon Referenz erwarten oder? |
Black-Devil
Gesperrt |
#166 erstellt: 31. Dez 2013, 17:47 | |||||
Naja, "Referenz" ist eigentlich nur ein Begriff für einen Bezugswert bzw. Maßstab. Je nach Auslegung kann also alles eine Referenz sein! Und man kann auch noch deutlich mehr Geld für solche Lautsprecher ausgeben - was sind die dann? Im Bereich der kompakten 2Weger wird es aber schwer werden, einen deutlich besseren LS zu finden. |
P.Krips
#167 erstellt: 31. Dez 2013, 21:50 | |||||
Hallo, ich habe die Nada noch nicht selbst gehört. Hörberichte gibt es bisher fast ausschließlich aus dem K+T Hörraum, der ist aber größer als übliche Wohnsimmer und deutlich besser bedämpft. In so eine Umgebung fallen Abstrahlprobleme eines Lautsprechers und etwas überzogene Höhen kaum auf, sehr wohl aber in normalen Wohnzimmern. Übrigens haben auch ein paar wenige Hörer genau diese Bedenken angemeldet, denn bei einem Zweiweger ist eine "Diffusfeldbadewanne" im normalen Hörraum, die sich klangverfälschend bemerkbar macht, meist unvermeidlich. Von daher kann die Nada keine Referenz sein. Allenfalls unter ohnehin schlechten Konzepten das "am wenigsten schlechte" Konzept. Das rechtfertigt aber keinen Referenzstatus.. Gruß Peter Krips |
ChuckFinley
#168 erstellt: 01. Jan 2014, 01:18 | |||||
Warum eigentlich nicht Duetta Top. Dem ER4 dürften nicht allzu viele Hts das Wasser reichen können. Darüber hinaus sind die Duetta Top etwas günstiger und sehr gut abgestimmt. |
rogerjulien
#169 erstellt: 01. Jan 2014, 02:39 | |||||
zu #167 na denn, ich habe die NADA nicht bei K+T gehört sondern in zwei verschiedenen anderen Räumen und fand sie sehr gut. Dort waren auch mehr als nur ein paar wenige Hörer, darunter solche die durchaus Reference LS ihr eigen nennen, und das Resume war positiv. Akustische Probleme habe ich nicht in erinnerung allerdings habe ich auch nur knapp über eine Std gehört. Diese LS würde ich aber mit ins Altersheim nehmen. Zum Glück kann ich noch Größeres stellen. Reference hin oder her, was sind den dann ReferenceLS, Kompakte Zweiweger? Beeindruckend fand ich die Detailfülle und die fast ätherische Abbildung, so können das nur wenige LS. http://www.madisound...r-using-illuminator/ hier ist der Preis noch niedrieger, umgerechnet ca 1400€ wenn der Zoll nicht wär. |
Wave_Guider
#170 erstellt: 01. Jan 2014, 04:19 | |||||
`n Morgen, hübsch gebaute Box, keine Frage. Allerdings würde ich Peter K. beipflichen:
Wenn man sich die Messungen anschaut, kommt man eigentlich zu einem wiederum doch trüberen Ergebnis: http://www.madisound...r-using-illuminator/ Zu den Messungen etwas runter scrollen. Was da als wenig optimal auffällt: - Abfall von 6dB im Hochton von 15.000Hz zu 20.000Hz. - bei 6.000Hz zuviel Energie (aber sowas ist ein typisches 2-Wege Problem wenn keine taugliche Schallführung verwendet wird). - Flanken unsauber beschaltet, Kreuzungspunkt nicht bei -6dB. - nicht passende Phase von HT und TMT bei so 6.000Hz - 8.000Hz. - Membran-Reso des TMT bei 3.500Hz, mit 10dB unter Betriebsschallkurve, ist viel zu gering bedämpft. - dito bei 6.000Hz, mit 15dB unter Betiebsschallkurve ebenfalls noch viel gering bedämpft (wenigstens 20dB drunter sollten Membran-Resos gern liegen). Die speziellen Klangeigenschaften sind also hauptsächlich nicht von dem sünd-teuren Materialeinsatz erzeugt. Sondern sind durch die spezielle Betriebsschallkurve erzeugt. Und dem, was man aus den wenigen Frequenzgängen auf Winkeln, sonst noch so ablesen kann. Sorry, aber ist so. Wenn man schon soviel Geld und Mühe investiert hat, und falls man nach Verbesserung suchen wollte, würde sich anbieten in die Messtechnik einzusteigen und damit zu forschen, ob man die Beschaltung nicht ein wenig verbessern kann. Das ist aber ein langer Weg, bis man das beherrscht. Evtl. müßte man auch die Maße der Schallwand überarbeiten. Trotzdem gutes 2014 und Grüße von Thomas |
Tommes_Tommsen
#171 erstellt: 01. Jan 2014, 09:08 | |||||
Moin, ein frohes neues Jahr die Herrn. Wie so oft wird wiedermal eine Box zerissen die noch nichtmal gehört wurde. Tzz, ohne Worte |
rogerjulien
#172 erstellt: 02. Jan 2014, 00:17 | |||||
In post #170 bringt Thomas aber auch einige Argumente, da kann man schon eher drüber reden als über ein pauschales bashing. Interessieren würde mich ein als optimal zu bezeichnendes Ergebnis der Chassis und Weiche im Vergleich. Sowhl gemessen als auch gehört. Wenn da noch mehr gehen sollte dann man her damit. |
Wave_Guider
#173 erstellt: 02. Jan 2014, 01:19 | |||||
Hi Tommisens, oben sind ja Messungen verlinkt. Kannst Du die denn nicht selbst interpretieren ? Ich mein: ein paar Tage bist Du doch schon in der Materie tätig, bei hier über 3.300 Beiträgen. Sollte ich aus den Messungen was flasch interpretiert haben, so kannst Du doch gern sagen, ja was deute ich denn falsch? Eine Reaktion wie "eine Box wurde wiedermal zerrissen" ist unter technischer Sicht nicht ausreichend, um einen schwarzen Peter glaubhaft zu vergeben. Lautsprecherbau ist zu allererst eine technische Sache. Und nicht eine Sache des Glaubens - oder möglichst hoher kollektiver Harmonie darin. Eine General-Verabsolution durch Anschaff von möglichst teuren Komponenten zu erwarten, so zeigt es sich den Messungen meiner Meinung nach, kann auch schief gehen. Ich selbst würde die vorhandenen Komponenten als Ausgangsbais zur Weiterentwicklung ansehen. Dabei eine Trennung bei eher 2.000Hz anstreben. Das würde die Membran-Resonanzen weiter abwürgen. Und dann schauen, ob man durch ein leichtes Überschwingen, das Hochton-Filter so hin bekäme, dass die Hochtönerflanke dann besser paßt. Die Konstellation "17/25" (< also typisch 17cm Tiefmitteltöner plus 25mm Hochtöner) hat aber ihre generellen Tücken, was saubere Beschaltung und Energiefrequenzgang betrifft. Wenn man entsprechend tief in die Materie eintauchen will, kommt man entweder nicht um einen zusätzlichen Mitteltöner herum (wie mit 10cm Durchmesser). Oder nicht um eine geeignete Schallführungen für den Hochtöner herum (eine Solche mit brauchbaren Eigenschaften jedoch nicht existiert). Grüße von Thomas |
Black-Devil
Gesperrt |
#174 erstellt: 02. Jan 2014, 01:43 | |||||
Mittlerweile gibts da doch einige...und der Beryllium-Scan gehört da sicherlich dazu.
Die Chassis für ein Paar NADAs bekommt man auch für unter 1100€ ohne Zoll zahlen zu müssen. Was die Weichenteile kosten, hab ich noch nicht geschaut, aber so weit über die 1400€ sollte man da nicht kommen...
Aber nur, wenn man Geld für irgendwelche "High-End Bauteile" raus wirft. Ohne groß zu suchen hab ich ein Paar für 1800€ gesehen. Wenn man ein wenig Eigeninitiative zeigt, sogar noch weniger (siehe oben!) |
~nietenolaf
#175 erstellt: 02. Jan 2014, 06:27 | |||||
Kompetente Entwicklung. Hätte ich die Scan-Speak-Teile zu verkaufen, hätte ich die Abstimmung genau so gemacht. Den teuren Hochtöner muss der Kunde heraushören können, die Senke zwischen 1 und 3 kHz sorgt für angenehme Tiefe des Raumes. Die schmalbandigen Restpeaks des TMT hört man bei Musik nicht. Der Weichenhandschrift nach vermute ich, dass Lommersum da dran war. |
Tommes_Tommsen
#176 erstellt: 02. Jan 2014, 09:15 | |||||
Moin moin,
Was hat glauben denn mit "hören" zu tun oder kollektiver Harmonie ? Das auch im Lautsprecherbau was schief gehen ist doch völlig normal auch mit teuren Komponenten, kein Frage. Wenn du eine Lautsprecherbox nach Diagrammen beurteilst , ist doch deine sache Aber letztendlich zählt für MICH "was am Ohr ankommt " und nicht was auf dem Papier steht. Deshalb finde ich es äusserst unfair etwas zu bewerten und runter zu machen was man noch nicht mal gehört wurde. Das ist meine Meinung dazu hat hat nix damit zu tun wieviel Beiträge ich hier im HiFi Forum habe. Okidoki |
spendormania-again
#177 erstellt: 02. Jan 2014, 10:08 | |||||
Bezüglich des berühmten "Energiefrequenzganges" gehen die Meinungen bekanntlich auseinander. Nicht jedem gefällt, was in der Theorie als Optimum daherkommt. Mir übrigens auch nicht |
Wave_Guider
#178 erstellt: 04. Jan 2014, 00:04 | |||||
...oh, ich hatte ja keine Ahnung... Denn man weiterhin frohe Verrichtung und Grüße von Thomas |
spendormania-again
#179 erstellt: 06. Jan 2014, 09:57 | |||||
Bin halt Spendor geschädigt . 8-Zoll TMT, der bei 3 Khz getrennt wird und an eine 38mm Kalotte übergibt. Dürfte unter Energiefrequenzgang-Gesichtspunkten nicht funktionieren, klingt aber ganz fantastisch. Beste Grüße Ludger |
UserMarcus
#180 erstellt: 31. Jan 2014, 13:19 | |||||
Ich hab die Nada gehört und find sie sehr gut, absolut keine überzogenen Höhen, tolle Auflösung, super Bühne.. macht einfach Spass zuzuhören.. ok unten rum könnte es mehr sein wenn man eine ausgewachsene Standbox gewöhnt ist, aber sonst macht Sie dass was Sie macht für mich perfekt... Messdiagramm hin oder her.. |
Black-Devil
Gesperrt |
#181 erstellt: 31. Jan 2014, 13:38 | |||||
Wenn sie untenrum zu wenig macht, kann man die Nada ja auch mittels Bassreflexgehäuse dazu überreden, bis ~35Hz in den Basskeller zu spielen! |
UserMarcus
#182 erstellt: 31. Jan 2014, 13:53 | |||||
Das mag wohl möglich sein, leider bin ich nicht der DIY Spezi.. kurz gesagt ist die Nada der erste Lautsprecher denn ich gebaut habe... war mutig aber bin eigentluch begeistert.. wobei ich meine Dynaudio's bis jetzt noch nicht verkauft habe.. Irgendwie hätte ich schon Interesse an etwas mehr Bass, ich denke mit eben mal 'einfach' ein Loch ins Gehäuse machen ist es nicht getan ? Zudem wird man sich dadurch nicht nur 'Vorteile' erkaufen ? |
Black-Devil
Gesperrt |
#183 erstellt: 31. Jan 2014, 14:20 | |||||
Die ~25L sind für ein BR-Gehäuse eigentlich ein bisschen zu wenig. Wenn du willst, kannst du aber mal ein BR-Rohr einbauen. Ein HP 70 in voller Länge, besser noch auf 25cm verlängert, könnte schon ganz gute Ergebnisse liefern. Eigentlich mag der ScanSpeak in Bassreflexbauweise aber eher 45L. Dann gehts nochmal ein gutes Stück weiter in den Basskeller. Ein paar Testgehäuse aus Spanplatte würden auch nicht viel kosten. |
UserMarcus
#184 erstellt: 31. Jan 2014, 15:13 | |||||
Werde mal darüber nachdenken.. vll auch mal ein Subwoofer testen.. oder einfach lassen.. mal sehen.. jedenfall besten Dank für den Hinweis.. Grüße |
UserMarcus
#185 erstellt: 14. Mrz 2014, 20:14 | |||||
Hab der NADA jetzt doch ein Sub spendiert, nach dem ich schon einige Jahre die Sandbox gewönt war hat mir bei dem einen oder anderen Musikstück doch eine Kleinigkeit gefehlt Dennoch hab ich im Zuge der Sub konfiguration festgestellt dass die NADA lt. Test CD noch in der Lage bis ca. 45-40 Hz zu spielen (zumindest in meinem Hörraum) .. Dynaudios sind jetzt verkauft Grüße Marcus PS : Wer ggf. interesse hat die NADA zu hören, PLZ 75xxx |
K+T Duetta bukongahelas am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 12 Beiträge |
K&T Leggiera Son-Goku am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 16 Beiträge |
Klang&Ton Nada ein wenig anders piccobagno am 07.07.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 36 Beiträge |
Baubericht - Minuetta nach K&T als Surround mit einigen Änderungen maikthebike am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 123 Beiträge |
Baubericht - Mariza aus K&T 5/2023 joltec am 01.11.2024 – Letzte Antwort am 26.11.2024 – 13 Beiträge |
Bauplan für Tabula aus k+t. 2011 dronf am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 3 Beiträge |
CT240 K+T 1/09 Einkaufsliste und Tipps elchupacabre am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 22 Beiträge |
Die Geschichte der EOS aus K+T 05/1999 miranda08 am 08.08.2018 – Letzte Antwort am 18.05.2022 – 5 Beiträge |
K+T Björn - Breitband 5.x Heimkino mit Visaton B80 Turnspit am 27.03.2018 – Letzte Antwort am 27.03.2018 – 3 Beiträge |
Samara - K&T 3/2021 Dennis Frank / Daniel Gattig kagu_shokunin am 03.04.2021 – Letzte Antwort am 15.08.2021 – 22 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedJamiroquai88
- Gesamtzahl an Themen1.557.593
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.622
