HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Nachbauten » Nachbau: Tafal von ton-feile | |
Nachbau: Tafal von ton-feile+A -A |
Thomeeh
20:21
erstellt: 16. Apr 2012, ||
Hallo Ich hatte mich vor einer Weile für den Nachbau von Tonfeiles Tafal entscheiden. Leider kam ich mittlerweile länger nicht mehr dazu, dran weiterzuarbeiten. Stand der Dinge: Alles Material ist anwesend, die beiden Frontplatten hab ich mehr oder weniger fertig gebastelt. ![]() ![]() ![]() ![]() Die Bilder wurden mit dem Handy aufgenommen und sehen entsprechend aus. Der Schreiner hat die Platten zugeschnitten und die Kanten abgerundet. Mit der Wahl des Schreiners hatte ich mich ordentlich vertan. Erst beim vierten "Abholversuch" stand ich einem akzeptablen Ergebnis gegenüber. Die Folge davon: Die übrigbleibenden Kanten neben den TMTs sind nun einiges kürzer als ursprünglich (von ton-feile) geplant. Ich hoffe ich darf mein Päärchen trotzdem Tafal nennen! ![]() Die Fräsungen für die LS hab ich selbst gemacht. Da die Kanten bereits abgerundet und vom Schreiner nachträglich die Hinterseite der Platten abgehobelt wurde, blieben mir nicht mehr viele Anhaltspunkte, um die Fräsungen genau zu markieren. Zuerst hab ich mir für jedes Loch sowie für die Versenkungsfräsungen mit der Bandsäge eine Schablone ausgeschnitten. Die Löcher wurden dann mit Kronenbohrer bzw. Stichsäge etwas kleiner vorgebohrt, der Rest wurde dann gefräst. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden, zumal ich das erste Mal eine O-Fräse in der Hand hatte. Abweichungen beschränken sich auf Zehntelmm. Sobald ich wieder Zeit dafür finde, werde ich mir die Fräsung für die Passivmembrane vornehmen. Grüsse aus der Schweiz Thomeeh |
Black-Devil
Gesperrt |
18:29
erstellt: 23. Apr 2012, ||
Sieht gut aus! ![]() Und nicht von den bisher ausbleibenden Kommentaren irritieren lassen! ![]() ![]() |
ton-feile
19:46
Hallo Thomeeh, Ja, das sieht wirklich gut aus. ![]() Bin gespannt, wie es weitergeht und lese aufmerksam mit. ![]() Viele Grüße ![]() Rainer |
crestfallen
22:43
Hast du die Passivmembran auch selbst gebastelt oder ne fertige? crestfallen |
Thomeeh
21:51
erstellt: 02. Mai 2012, ||
Danke für die Komplimente! ![]() Als Passivmembrane werd ich die selben Visaton-Tieftöner verbasteln, die Rainer verwendet hat. Gestern Abend hab ich die Fräsungen für die Passivmembrane an den Rückwänden gemacht. Ging bisschen schnell, sind nicht so schön geworden. Zum Glück hab ich die Platten doppelt zugeschnitten bekommen. ![]() Momentan habe ich das Privileg mich mit Algebra beschäftigen zu dürfen... Mal sehen, wie viel Zeit am Wochenende für die Boxen bleibt. Gruss Thomeeh |
Thomeeh
19:12
erstellt: 15. Mai 2012, ||
Hallo Liebe Leser/Innen Ich werde die Bauteile der Frequenzweiche nicht auf eine angefertigte, geätzte Platine setzen, sondern mit Drähten verbinden. Kann mir jemand sagen, mit welchem Querschnitt ich die Weiche sowie Lautsprecher verdrahten soll? 1,5 2.5 4mm^2 ? Es sind ja nur ganz kurze Verbindungen... Trotzdem will und muss ich hier nicht sparen. Gruss Thomeeh |
Wave_Guider
20:06
Moinsens, Bplw. sind 1,5mm² Leitungen im Haushalt oft mit 16Ah abgesichert. Heißt: über die 1,5er Leitung (die ab Sicherungskasten ja gern mal 10 Meter lang sein kann) können 3.300Watt gehen. Also selbst bei einem Leiterquerschnitt 1mm² (für die Bauteileverdrahtung) würdest Du noch voll im grünen Bereich sein. 1,5er oder 2,5er Draht kann aber insofern vorteilig sein, weil der halt stabiler ist, und sich die Bauteile daran evtl. besser befestigen lassen. Die Leitung zur Box, da reichen 2 x 2,5mm² sicher aus, wenn die Leitungslänge so um 5 - 7 Meter ist. Man könnte natürlich auch die 4mm² andenken, falls möglichst niederohminger Anschluß gewünscht (oder vorteilhaft für die Volumenauslegung der Box ist) oder die Leitung deutlich länger wie 5 - 7 Meter ist. Einen bedeutenden technischen Grund für 4mm² würde ich aber nicht sehen. Würde ich nach persönlichem Geschmack entscheiden. Grüße von Thomas |
Black-Devil
Gesperrt |
20:30
Schau dir doch einefach die Drähte der Bauteile an, dann weißt du, welcher Querschnitt nötig ist! ![]() Ab 2,5mm² wirds mit dem Löten auch immer schwerer! |
ton-feile
22:21
Hallo Thomeeh, Bei so kurzen Verbindungen spielt der Querschnitt von der technischen Seite her kaum eine Rolle. Selbst Klingeldraht sollte da locker reichen, aber er macht halt keinen wirklich soliden Eindruck. ![]() Schaltdraht mit 1,5mm2 Querschnitt aus dem Baumarkt des Vertrauens finde ich sehr geeignet. Der ist nicht teuer, lässt sich auch mit weniger Leistung noch löten und behält gut seine Form. Ich versuche möglichst mit den Bauteilanschlussdrähten klar zu kommen und wastele mir aus dem Schaltdraht eine zentrale Masse. Gruß Rainer |
-Flow-
05:36
erstellt: 25. Mai 2012, ||
Hey, noch eine Tafal! ![]() Was hast du dir denn als Finish gedacht? Grüße Flo |
Thomeeh
20:20
erstellt: 27. Mai 2012, ||
Hallo Flow Die Frontplatte möchte ich dunkel beizen, hab ich bei dir abgeguckt. ![]() Beim Korpus bin ich mir noch unsicher. Ursprünglich wollte ich auch ein Furnier aufkleben, darum hab ich mir den Korpus auch nicht in Gehrung zuschneiden lassen. Nun traue ich mich doch nicht so ganz ans Furnier ran und möchte lieber lackieren. Ich müsste dann die Übergänge mit Spachtelmasse korrigieren, damit man die Spalten nicht sieht. Mal schauen, alles zu seiner Zeit. Momentan arbeite ich zu 100% und am Wochenende bin ich an der Fachhochschule. Hatte deshalb keine Zeit weiterzubasteln. Es geht aber sicher bald weiter! Kanns kaum erwarten, meine Tafals das erste Mal zu hören! Gruss Thomeeh |
-Flow-
20:28
Ich empfinde Furnieren als deutlich einfacher als Lackieren... Die Kanten kommen immer wieder durch beim Lack. Die Tafal waren auch mein erster Versuch mit dem Laminieren (musste mir sogar extra ein Bügeleisen kaufen...) ![]() |
Thomeeh
23:17
erstellt: 04. Jun 2012, ||
So, die letzten Fräsungen wurden gerade eben gemacht. Dann mache ich mich mal auf die Suche nach einem passenden Furnier. Nussbaum gefällt mir - mal schauen, was das kosten würde. an Flow: Was hast du denn für das Furnier bezahlt? Kann ich zum furnieren ganz normalen Heisskleber verwenden? Gruss Thomeeh |
jones34
00:08
erstellt: 05. Jun 2012, ||
Heiskleber würde ich nicht benutzen, das wird nix ![]() Die Bügelmethode ist schon soo oft erprobt und funtioniert einfach, das kleine Gehäuse macht es zudem noch einfacher :). |
-Flow-
02:57
Keine Ahnung, was mich das gekostet hatte... Glaube das war irgendwas um die 30 €. Gekauft bei designholz.de über ebay. Heißkleber würde ich nicht nehmen (wieviel Sticks willst du denn benutzen...), nimm normalen Weißleim und die Bügelmethode, funktionierte bei mir auf Anhieb. Danach Schleifen, schleifen, schleifen, wässern, schleifen, wässern, schleifen, ölen, schleifen, ölen, wachsen, polieren... Grüße Flo |
Thomeeh
09:14
Wofür das Bügeleisen, wenn man Weissleim nimmt? Ich dachte, man nimmt Heisskleber, damit man den mitm Bügeleisen erwärmen und das Furnier im Nachhinein wieder verschieben kann... Kann mir das jmd erklären oder nen link zu einer Anleitung schicken? wär sehr flott. lg thomeeh |
horr
09:38
Furnieranleitungen aller Art gibt es doch hier im Forum. ![]() ![]() Ich hab nach nicht so erfolgreichem Probieren mit Holzleim und Bügeleisen (Risse im Furnier, nicht klebende Bereiche) Pattex genommen. Stinkt, aber klebt. MFG Christoph |
Garak359
09:50
Hi, Bitteschön. ![]() Gibt noch ein paar andere. Auch .pdf´s kann man finden - wenn man nur etwas sucht ;). |
Thomeeh
13:34
erstellt: 10. Jun 2012, ||
Hallo Besten Dank für die Anleitungen. Eine Frage: Die Versänkungsfräsung für die Passivmembrane habe ich genau passend gemacht. Wenn ich jetzt noch Furnier auftrage, wird sie zu tief sein. Kann ich zwischen Holz und Dichtband einen Papier- oder Kartonring als Dichtung bzw. als Erhöhung einfügen? Und kommts drauf an, ob ich das Lautsprecherdichtband auf die Lautsprecherchassis oder aufs Holz klebe? Gruss Thomeeh |
jones34
13:36
Ja kannst du so machen wie du dir das gedacht hast, solange alles dicht ist ist es in ordnung ![]() Funieren wäre aber praktischer gewesen bevor du die Fräsungen gemacht hast, müsste man aber auch so hinbekommen. |
Black-Devil
Gesperrt |
21:00
erstellt: 11. Jun 2012, ||
Jop, hab auch schonmal einen dünnen Kartonring eingefügt weil die Fräsung knapp 2mm zu tief geworden ist. Geht problemlos. ![]() |
Thomeeh
02:15
erstellt: 30. Sep 2012, ||
Hallo liebe Forenuser Sorry für die lange Abstinenz. Bin wegen meinem Studium leider schon länger nicht mehr dazu gekommen, an meinen Tafals weiterzuarbeiten. Habe sie noch nicht fertiggestellt. Wenn es weiter geht, werde ich hier berichten. Grüsse Thomas |
Thomeeh
22:23
erstellt: 09. Nov 2012, ||
Hallo Es hat sich wieder Mal was getan. Die Passivmembrane: ![]() Gehäuseteile mit Lamellofräse bearbeitet: ![]() Gehäuse verleimt: ![]() Die fertig verleimten Gehäuse mit Frontplatten: ![]() Furnier: Hab von einem netten Mitarbeiter bei einem Furnierhändler in der Nähe ca. 14 m2 geräucherte Mooreiche geschenkt bekommen. ![]() ![]() Die furnierten Boxen: ![]() Die Frontplatten werden schwarz gebeizt, das Furnier mit Wachs behandelt. Dann fehlt nur noch das Löten der Frequenzweiche, wovor ich am meisten Respekt habe. Aber auch das werd ich hinkriegen. Ich hoffe, ich finde die Zeit dafür an einem der nächsten Wochenenden. Gruss Thomeeh |
Thomeeh
21:18
erstellt: 02. Dez 2012, ||
ton-feile
21:21
#25
Hi Thomas,
Das passt so. Gruß Rainer |
Thomeeh
21:27
#26
Ok, danke Rainer! |
-Flow-
23:07
#27
Kann gerade nur vermuten, aber falls du meine Weichen gesehen hast: Habe bisschen hochwertigere Elkos verwendet, die sind halt nicht grün, sondern schwarz oder rot, daher eventuell das Fehlen. Wenn der auf dem Plan war, dann hab ich den auch irgendwo verlötet ![]() Grüße Flo |
T!mon
14:08
#28
erstellt: 04. Dez 2012, ||
Genau so ist es bei mir auch. Ich habe halt die 'fürs gute Gefühl', wie Rainer es so schön in seiner Anleitung genannt hat, bestellt und das sind dann eben schwarze und nicht die grünen. Also keine Panik. ![]() Wenn nicht so ein ekliges Wetter wäre würde ich bei meinen auch mal weitermachen und schleifen... |
Thomeeh
22:02
#29
erstellt: 07. Dez 2012, ||
Wenn ich dass gewusst hätte, hätte ich hier sicher auch nicht gespart. Egal, jetzt sind sie endlich fertig! Ich muss sagen, dass sie meine Erwartungen übetroffen haben. Erstaunlich, wie unangestrengt die Tafals tief spielen können! Bei etwas höherem Pegel kommt dann der Subwoofer zum Einsatz, bei normalem Hören ist er absolut nicht von Nöten. Der Sound ist linear und sehr ehrlich. Das höhren von mp3's niederer Qualität macht keinen Spass mehr! ![]() Ein herzliches Dankeschön an alle, die mir mit Tipps geholfen haben, vor allem aber an Rainer, für das Entwickeln dieser wunderbaren Lautsprecher und das bereitstellen dessen Baupläne! Bilder gibt's ein ander Mal. Bis dann, Gruss Thomas |
ton-feile
23:03
#30
Hallo Thomas, Freut mich, wenn Dir die Tafal gefällt. Viel Spaß damit! Gruß Rainer |
plüsch
15:34
#31
erstellt: 06. Jan 2013, ||
Hallo Thomeeh, Glückwunsch zu den feinen Teilen. ![]() Jetzt fehlen nur noch Bilder bei denen die Tafal ins rechte Licht gerückt werden. ![]() Würde mich interessieren wie die Komplett mit schwarzer Front aussehen. Gruß plüsch |
Thomeeh
18:39
#32
erstellt: 15. Mai 2013, ||
Hallo Heute gibts endlich die versprochenen Bilder. Ich wollte das Furnier zuerst einölen, bevor ich Bilder hochlade. Habs ein wenig hinausgeschoben, denn die Tafals klingen auch ohne Öl top... Bin weiterhin begeistert von den Boxen! Hier noch vor dem einölen: ![]() Nach dem einölen: ![]() ![]() ![]() ![]() Aufgenommen mit der Handykamera bei schlechtem Licht Die Boxen haben einige kleinere optische Unschönheiten. Die Frontplatte hätte ich besser schleifen sollen. Hab gedacht, die Fehler würde man nach Auftragen der Beize nicht mehr sehen. Auch das Furnier an den abgerundeten Kanten gegen vorne ist stellenweise nicht haften geblieben. Das ganze stört mich aber nicht weiter, mir gefallen sie. Gruss Thomeeh |
Black-Devil
Gesperrt |
20:29
#33
Zu recht, find ich sehr schön!! ![]() |
ton-feile
10:28
#34
erstellt: 17. Mai 2013, ||
Hallo Zusammen, Wow, die sehen echt edel aus. ![]() Die Schrauben könnte man evtl. noch mit Edding schwarz anmalen, aber das ist natürlich Geschmacksache. Gruß Rainer |
Grosser09
13:21
#35
Moin moin, ja die sehen wirklich gut aus! Super! ![]() ![]() ![]() ![]() |
Thomeeh
20:22
#36
Danke für die Komplimente! Ich wollte eigentlich schwarz eloxierte Torxschrauben verwenden, aber der lokale Eisenwarenhandel konnte mir nichts dergleichen anbieten. |
Thomeeh
20:46
#37
Anderes Thema.. Ein Freund von mir will sich ein Paar Standboxen bauen. Was haltet ihr von den SB36? Hat die jemand schon gehört? Wie tief runter mögen die spielen? |
ton-feile
21:03
#38
Hi Thomeeh,
Meine waren messingfarben. ![]() Aber mit einem permanenten Folienschreiber... ![]() Gruß ![]() Rainer Edit: m und n Fehler... [Beitrag von ton-feile am 18. Mai 2013, 00:19 bearbeitet] |
biobasiert
23:55
#39
Wow...wirklich schön geworden. Klasse! ![]() ![]() ![]() Gruß Torsten |
D.Zibel
21:05
#40
erstellt: 22. Mai 2013, ||
@Thomeeh: Sehr schöne Böxgen - Glückwunsch! Ich habe gerade ein Paar SB18 fertig gestellt. Der Mitten/Hochtonbereich soll laut UW mit dem der SB36 weitgehend identisch sein. Was soll ich sagen? Vom Klangbild her eher unauffällig. Sehr schöne luftige Höhen, der Bass rund und tief. Im Tiefbass dürfte für meine Bedürfnisse mehr Schub vorhanden sein, aber dafür gibts bei der SB36 ja den zweiten TT. Spielen auch bei hohen Pegeln noch klar und mühelos. Überragend finde ich die dynamischen Fähigkeiten. Ich empfinde es als einen Genuss, wie genau sie unterschiedliche Anschlagstärken bei akustischen Instrumenten wie Schlagzeug, Percussion und Gitarre wiedergeben. Wenn die LS eine Schwachstelle haben, dann sind es ihre etwas zurückhaltenden Mitten. Stimmen stehen eher zwischen bis hinter den Boxen und klingen meiner Meinung etwas verhalten. Ich würde sagen, mit den SB ist das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht, sie sind meiner Meinung nach aber eine echte Budget-Empfehlung. Gruß Roland [Beitrag von D.Zibel am 22. Mai 2013, 21:09 bearbeitet] |
KarlBla
12:38
#41
erstellt: 05. Jul 2013, ||
Find ich gut.
Ja, hab' ich zuhause. Ich hab' mir vergleichsweise auch die SB18 gebaut. Wenn man die SB36 gewöhnt ist, will man keine SB18 mehr haben. Auch wenn diese super LS sind....
Mir reichts. ![]() Genaueres kannst du auf den Diagrammen vom Entwickler entnehmen. ....für eine Diskussion über die SB36, o.ä. solltest du aber einen neuen Thread aufmachen. Das passt nicht zu den Tafals. Edit: Ups - der Thread ist doch schon etwas alt... Sorry! [Beitrag von KarlBla am 05. Jul 2013, 12:50 bearbeitet] |
Tafal Nachbau -einteilig aus Beton Mr._Flow_ am 11.08.2016 – Letzte Antwort am 16.03.2021 – 30 Beiträge |
Ton-Feiles Tafal -Flow- am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 20 Beiträge |
Einfach Tafal ! Frisch14 am 07.07.2014 – Letzte Antwort am 09.07.2014 – 5 Beiträge |
Tricky! Nachbau Marlon_G. am 02.03.2019 – Letzte Antwort am 04.03.2019 – 5 Beiträge |
ViFast Nachbau FreigrafFischi am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 32 Beiträge |
Nachbau ct263 breitband-fan am 19.01.2016 – Letzte Antwort am 15.10.2019 – 24 Beiträge |
Nachbau "Twiggy" MarsianC# am 26.12.2019 – Letzte Antwort am 13.06.2022 – 10 Beiträge |
Nachbau des 4425 Replika kapes am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2023 – 133 Beiträge |
Monitor M1i Nachbau Barnibert am 24.02.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 15 Beiträge |
VISATON STARLET NACHBAU Dudelsack am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 28 Beiträge |
Top Produkte in Projekte der Nutzer / Nachbauten
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedzwergfischer
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.113
