Canton rs 3.22+ TB W8 SUB
kalle_bas
#1 erstellt: 19. Jun 2014, 21:07
Mal ein par Bilder vom Bau
Die Canton rs 3.22 lagen hier so rum und sind jetzt in Home Hifi gegangen.
canton rs 3.22
canton rs 3.22
canton rs 3.22
canton rs 3.22
canton rs 3.22
canton rs 3.22
canton rs 3.22
canton rs 3.22
canton rs 3.22
canton rs 3.22
canton rs 3.22
Das furnier kommt noch drauf
Grüße Kalle
saniiiii
#2 erstellt: 02. Jul 2014, 14:25
schickschick
finish furnier? welches denn und wie lackierst du es?
Blaukomma
#3 erstellt: 02. Jul 2014, 18:51
Sieht gut aus, eine Messung und eine Einschätzung in Relation zur Car-Hifi Anwendung würde mich freuen.
Gruß Blaukomma
kalle_bas
#4 erstellt: 02. Jul 2014, 20:57
Hallo saniiiii
Danke
Ja Furnier soll es werden so welches zum Aufbügeln da es meine erste Home Hifi Box ist.
Farbe wird zu den schränken angepasst oder nach meiner Macke .
Finde ja Nuss-und Wurzelholz optisch total schick
Blaukomma
Eine Messung kann ich machen finde aber den Ht jetzt nicht unbedingt den Renner
Grüße Kalle
[Beitrag von kalle_bas am 02. Jul 2014, 20:58 bearbeitet]
Blaukomma
#5 erstellt: 02. Jul 2014, 21:16
Wie klingt es denn, wenn du unter Winkel hörst? Habe das System mal sauber verbaut in einem Golf gehört, der Besitzer hatte die Hochtöner gegen die Frontscheibe gedreht um den HT zu entschärfen und im Vergleichshören war wirklich eine Verbesserung zu erkennen. Vielleicht könnte eine Anwinkelung da helfen..
Wie sieht es mit dem Bass/MIttelton aus? Den fand ich wirklich gut im Auto. (Kann aber auch ein anderes Canton System gewesen sein..)
Gruß Blaukomma
kalle_bas
#6 erstellt: 02. Jul 2014, 21:40
Im Detail und im "richtig" hohem fehlt es ihm
Die Ls stehen ca 30 ° zum Sitz.
Im bass berech besser als die Rft Corona (vergleich) aber die haben eben mit den Keramik HT die Nase vorne.
Werde wenn ich mal dabei bin die Rft gleich mal mit messen
Gut finde ich beide System nicht aber sie sind ok.
Es werden also mal neue gebaut .
Das mit dem Canton rs 3.22 war eben eine idee da das hier nur rum lag.
saniiiii
#7 erstellt: 02. Jul 2014, 21:41
ich find ja helle hölzer immer richtig fein oder so n art piratendesign, es gibt ja z.b. für küchenarbeitesplatten so ne art plankendesign, oder so nen bambuswald oder so ... (obi lässt grüßen) sowas würd ich auch gern mal sehen :3
duffy_
#8 erstellt: 04. Jul 2014, 11:03
Hast du dich bei den Ausfräsungen vermessen, oder was ist da passiert
kalle_bas
#9 erstellt: 04. Jul 2014, 23:11
Meinst du das beim MT ?
das ist frei Hand gemacht
Weil die Oberfräse nicht so kleine kreise kann
Blaukomma
#10 erstellt: 05. Jul 2014, 09:56
Später einfach mit Acryl Ebenen..
duffy_
#11 erstellt: 05. Jul 2014, 10:19
Die Ausfräsungen für die anderen Chassis sind doch auch viel zu groß, oder hab ich nen Knick in der Optik?
kalle_bas
#12 erstellt: 05. Jul 2014, 10:35
JA das stimmt schon das hätte auch weniger sein können das kaum ein spalt ist.
Es ist eben mein erster selbst bau
werde das im Negsten mal verbessern
Da die großen LS noch etwas dauern
ISt mein SUB fast fertig.
ein Tang Band W8-670 im BR 20 Litern Nettovolumen
SUB TB W8
SUB TB W8
SUB TB W8
SUB TB W8
SUB TB W8
SUB TB W8
herr_der_ringe
#13 erstellt: 05. Jul 2014, 10:40
komisch...meine OF schaffts kreisrund und trotz fräszirkel runter bis auf 3cm durchmesser
nachtrag: und wozu nen 20er sub zu dieser LS-kombi?
[Beitrag von herr_der_ringe am 05. Jul 2014, 10:41 bearbeitet]
kalle_bas
#14 erstellt: 05. Jul 2014, 10:48
wie machst du das den dann ? ?
Ich habe so ein in der art
kLICK
Für den spaß unten rum. Die haben nicht viel Pegel im bass.
[Beitrag von kalle_bas am 05. Jul 2014, 10:48 bearbeitet]
herr_der_ringe
#15 erstellt: 05. Jul 2014, 11:00
fräszirkel
lässt sich als provisorium auch aus nem abfallstück selber bauen: schraube für den mittelpunkt, OF mittels schraube links und rechts im holz fixieren. einstellung durch nachrücken der schrauben, welche die OF auf dem holz fixiert. hats bei mir vier jahre lang getan bis ich mir nen einstellbaren gekauft habe (und 20€ sind verkraftbar).
wenn die cantöner nicht viel pegel im bass haben passt vlt das gehäuse nicht so wirklich?
kalle_bas
#16 erstellt: 05. Jul 2014, 15:03
Ist egal grade probe im gg laufen lassen auch da wird es nicht besser.
Erst wenn ich den eq Bass rein drehe kommt auch was.
scheint die weiche zu sein .
weil unter 50 HZ kommt da auch nicht viel.
Wo der kleine 20 cm schon gut was macht.
herr_der_ringe
#17 erstellt: 05. Jul 2014, 15:25
dann erzähl uns mal, mit welchen angaben du das gehäuse für den canton-tieftöner simuliert hast
nö, die trennt nur die chassis voneinander
kalle_bas
#18 erstellt: 05. Jul 2014, 15:34
Gar nicht.
Aber auch wenn er GG läuft wird er nicht besser.
In das Gehäuse sollten auch erst andere LS.
Hatte aber dann noch das Canton system rum liegen was ewig keiner kaufen wollte. Dann habe ich die eben da ein gebaut.
Und dachte mir wenn die in der Hutablage liefen(nicht bei mir) werden sie ja besser im BR als im gg laufen.
[Beitrag von kalle_bas am 05. Jul 2014, 15:39 bearbeitet]
herr_der_ringe
#19 erstellt: 05. Jul 2014, 19:02
...und dann erwartest du tatsächlich, daß der canton-TT, dessen daten du nicht kennst, da drin sauber arbeitet? man man man...
vlt solltest dich erstmal ein wenig basics einlesen klick
dann sollte klar sein, weshalb dein
Und dachte mir wenn die in der Hutablage liefen werden sie ja besser im BR als im gg laufen
nicht wirklich funktionieren kann...
kalle_bas
#20 erstellt: 06. Jul 2014, 15:17
Nein habe ich auch nirgends geschrieben.
TSP ist mir ein begriff.
Werde aber für die alten teile keine Einzelmessung machen.
wie geschrieben wurde
Gar nicht.
Und für die Notlösung sind die auch voll kommen ok auch ohne Berechnung .
Verstehe die Aufregung nicht wenn ich noch einen 20 Cm sub habe
Grüße Kalle
[Beitrag von kalle_bas am 06. Jul 2014, 15:18 bearbeitet]
Blaukomma
#21 erstellt: 06. Jul 2014, 16:41
Hier sind die TSP für das Chassis,
simulier doch mal dein Gehäuse bzw. ein passendes Gehäuse und guck ob du noch was umändern kannst.
So : 0,021
Cms : 6,0 x 10 -4
Re : 3,6
Fs : 47,5
Vas : 48,5
Qms : 3,96
Qes : 0,85
Qts : 0,7
kalle_bas
#22 erstellt: 06. Jul 2014, 17:13
hi super danke für die tsp
Weiß aber noch nicht ob ich neue baue
herr_der_ringe
#23 erstellt: 06. Jul 2014, 21:35
jöpp. sowas hatt ich schon befürchtet:
canton rs3.22
zeigt, daß dieses chassis im auto sauberst aufgehoben ist (gelb), zusammen mit dem druckkammereffekt hast dort bass bis zum abwinken...
die 40ltr sind die überschlägige annahme deines gehäuses für CB.
für BR ist dieses chassis schlicht und ergreifend unbrauchbar.
das groupdelay ist unnötig hochzuladen: bei CB mit 8ms im grünen bereich, hat das chassis bei BR im 150l-gehäuse 33ms, ansonsten weit über 40ms: brummmmmmbass
einzige chance wäre hier eine TML. (interessanterweise hast du die cantons in sowas schon eingebaut -nix BR- die passt jedoch vorne und hinten nicht, sonst würdest du nicht noch nen sub benötigen)
alternative: GHP liefert im 100ltr-gehäuse mit 1800µF ein F3 von 40hz.
oder OB (open baffle), aber hierfür scheint mir der platz zum aufstellen nicht gegeben.
kalle_bas
#24 erstellt: 06. Jul 2014, 21:51
Hi herr_der_ringe
Hatte auch grade gerecht Habe auch Auge gemacht 250L
ja wen es zwei sind 500 L passt ca auf das Kofferraum Volumen
aber sowie die jetzt sind ist da echt Müll
open baffle wäre noch eine coole idee
Aber das berechnen !? da bin ich raus
Besser ist ich schmeiß alles weg
Oder verkaufe es für einen schmalen Taler
Wie gesagt war ja nur ne Notlösung sonst wäre das Gehäuse auch schon in der Tonne.
Idee : Werde einfach die rück wand rauß schneiden vom TT dann habe ich ein open baffle
[Beitrag von kalle_bas am 06. Jul 2014, 21:58 bearbeitet]
Blaukomma
#25 erstellt: 06. Jul 2014, 22:07
Ich würde eher die inneren TML-Bretter entfernen und die Öffnung verschließen. Dann hast du wenigstens ein irgendwo brauchbares CB gehäuse..!
herr_der_ringe
#26 erstellt: 06. Jul 2014, 22:11
mich würd da mal eher die dimension (innengröße) des gehäuses/bassteil interessieren...
kalle_bas
#27 erstellt: 06. Jul 2014, 22:25
für was ?
20140706_222401
Die Absorberkammer ist raus
Breite ist 180 mm mit der holz breite die weg geht bleibt innen 142 mm
[Beitrag von kalle_bas am 06. Jul 2014, 22:32 bearbeitet]
herr_der_ringe
#28 erstellt: 06. Jul 2014, 22:30
für was ?
evtl. resteverwertung....
breite?
Road to... Lautsprecher? TB W8-2314 & D-165i
slomo_rotke am 08.01.2020  –  Letzte Antwort am 13.07.2020  –  25 Beiträge
Porto Sub W8-670Z Änderung des Gehäuses
Nevets am 25.01.2021  –  Letzte Antwort am 25.01.2021  –  2 Beiträge
W8 1772-Horn
derwildi am 05.10.2013  –  Letzte Antwort am 09.12.2016  –  59 Beiträge
Power Trio mit W8-2145 doch anders
DIYHarry am 16.04.2015  –  Letzte Antwort am 03.10.2019  –  45 Beiträge
7.1 System mit 2 TB Hörnern und NiWo Eckhorn
lsteurer am 16.09.2014  –  Letzte Antwort am 07.10.2015  –  13 Beiträge
Offene Schallwand mit Eminence Beta 15 und TangBand W8-1808
pcmurx am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  83 Beiträge
Cobra-Horn aus Hobby-Hifi mit Tang-Band W8-2145
themmm am 03.06.2018  –  Letzte Antwort am 12.07.2018  –  21 Beiträge
Tangband W8 1772+ Beyma 8Ag/n im Fronthorn!
Tom46Berlin am 26.07.2019  –  Letzte Antwort am 27.07.2019  –  3 Beiträge
Tang Band Breitbänder W8-1808 im 80L Bassreflex-Gehäuse
Soundwise am 31.12.2019  –  Letzte Antwort am 06.11.2020  –  19 Beiträge
QAE CX3.0 (OA CX3.0+TB W69-1042)
hugaduga am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 29.10.2012  –  17 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBobbynius
  • Gesamtzahl an Themen1.559.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.783
Top Hersteller in Projekte der Nutzer / Nachbauten Widget schließen
