HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Nachbauten » Vota 1 in Nussbaum mit W8Q 1071 Unterstützung | |
Vota 1 in Nussbaum mit W8Q 1071 Unterstützung+A -A |
Sathim
11:22
#51
erstellt: 20. Feb 2016, |
Ich messe ja mit REW, da kann man das soweit ich weiß gar nicht einstellen. Es geht ja auch um die Darstellung der Verhältnisse im Raum - also um eine realistische Darstellung von dem, was dann am Ohr ankommt. Ich habe gestern mal noch einen Korrektur-Filter mit Acourate erstellt, was ich ja im Musikzimmer zur Raumkorrektur nutze. In dem Fall bügelt Acourate dann einfach nochmal über den schon per MiniDSP korrigierten F-gang drüber. Doppelt gemoppelt, aber ich wollte mal sehen, was FIR-Filter und Korrektur von Phase/Zeitachse noch rausholen können. Was soll ich sagen - der Unterschied ist gar nicht so groß - die gleiche Zielkurve angenommen. Habe mit meiner händischen Einmessung also schon ganz gut getroffen. Acourate holt hinsichtlich Bass-Präzision und auch Raumdarstellung schon nochmal ne Ecke mehr raus. (Wäre, wenn ich die Korrektur komplett drüber laufen lassen würde auch nochmal besser.) Letztendlich bekräftigt das meinen Entschluss, Mitte des Jahres eines der kommenden MiniDSP 2x4 DL mit Dirac anzuschaffen. Hier auch mal noch Wasserfalldiagramme bis 500ms, 1/24tel Glättung: ![]() Für ein Wohnzimmer sehr gut finde ich - als Erklärung für den eher geringen Nachhall sehe ich unser Bad an ![]() hinter dem Hörplatz 2x2m das Bad mit Ständerwänden rausgetrennt. |
Wesker21509
11:54
#52
Die Gate Zeit wird so eingestellt: Nach der Messung gehts Du auf den Reiter "Impulse" Mit dem Mauszeiger in das Fenster gehen, dann wird im Fenster oben links ein Drop Down Menü eingeblendet. In diesem Menü wählst Du als Anzeigeart %FS aus. Dann siehst Du wo die erste Reflexion nach dem Ursprungsimpuls kommt. Das wird je nach Raumgröße so zwischen 2,5 und 4 Millisekunden sein. Dann in den Menüs oberhalb des Ergebnisfensters IR Windows anklicken. Dann wird in dem neuen Fenster der Wert für "Right Window" auf einen Wert eingestellt welcher kürzer ist als das Eintreffen der ersten Reflexion. Zum Schluss noch "Apply Windows to all" Anklicken und fertig. ![]() In meiner Messung wäre der richtige Wert z.B 3ms. Ist recht gut versteckt, macht die Ergebnisse aber viel aussagefähiger, da nur noch der gemessene Direktschall in den Messergebnissen angezeigt wird. |
Sathim
09:04
#53
erstellt: 18. Apr 2016, |
Danke für die Erklärung, das werde ich bei Gelegenheit nochmal testen. Die ersten Bewährungsteste hat die Anlage mit aktueller Einmessung schon überstanden (Spielfilm und 4h Metal-Live ![]() Pegeln fehlt die Langzeittauglichkeit allerdings noch etwas, was ganz sicher an meinen Eingriffen im Hochtonbereich liegt - daher werde ich speziell hier nochmal mit dem Gate spielen und die Anpassung nach Ausblenden der Erstreflektionen machen. [Beitrag von Sathim am 18. Apr 2016, 09:11 bearbeitet] |
Sathim
11:06
#54
erstellt: 22. Apr 2016, |
Gestern mal ein bisschen Krawumm getestet und dabei "Scheppern" im linken Sub gehabt. Einen anschlagen Sub habe ich noch nie gehört, denke aber eher nicht, dass es das war. Zum einen laufen die Subs mono und sind auch identisch entzerrt, so dass wenn dann beide klappern müssten. Zudem war der beobachtete Hub auch nicht so arg. Vermutlich klappert irgendwo das Anschlusskabel im Gehäuse - das werde ich nochmal straffen. Der Hochpass liegt aktuell elektrisch bei 24dB/octave bei 30Hz, gemessen habe ich bis knapp über 30Hz vollen Pegel. Ansonsten bin ich mit dem "Bumm"-Faktor sehr zufrieden. Explosionen hören und fühlen sich satt an, dabei wummert und dröhnt aber nichts offensichtlich. Schon erstaunlich, was man mit so wenig Volumen erreichen kann. |
Sathim
19:55
#55
Dort ist bei mir normal 500ms eingetragen. Trage ich dort nun meinen Wert ein (Reflexion bei 4,5ms) habe ich einen sehr seltsamen Frequenzgang, der bereits ab 600Hz im Pegel fällt - das kann doch auch nicht richtig sein? |
quecksel
12:22
#56
erstellt: 23. Apr 2016, |
Sathim
09:23
#57
erstellt: 29. Apr 2016, |
Danke für die Erläuterung - ich werde die Einmessung mit diesem Wissen nochmal wiederholen. Gibt es denn für den Bassbereich auch eine sinnvolle Zeiteinschränkung? |
quecksel
11:46
#58
Wenn ich deine Frage richtig verstanden habe nein, man möchte für Raumeinmessungen ja speziell den Raumeinfluss sehen. Sinnvoll ist es natürlich die Messung kurz nach dem kompletten Abklingen des Signals abzuschneiden damit Störgeräusche weniger Einfluss haben. Ich gehe beim Einmessen mittlerweile in etwa so vor: 1. Nahe Begrenzungsflächen durch Sitzmöbel etc entfernen um Kammfiltereffekte im hochfrequenten Bereich zu vermeiden. Die Messung auf die erste vorhandene Reflektion gaten. Jetzt sieht man recht schön den Freifeldfrequenzgang bis zum zwangsläufigen Bassabfall. 2. Zielfrequenzgang definieren. Anhand des unverfälschten Signals kann ich mir jetzt den gewünschten Frequenzgang definieren. 3. Neu messen, diesmal mit nahen Begrenzungsflächen, ohne Fensterung der Messung. 4. Messungen und Zielfrequenzgang vergleichen. Falls sich zu extreme Abweichungen ergeben die Messungen wiederholen/ überlegen wo es hakt. 5. Frequenzgang der zweiten Messung auf den Zielfrequenzgang korrigieren, aber nur bis in etwa zur ![]() 6. Eventuell Unregelmäßigkeiten im gemessenen Freifeldfrequenzgang korrigieren. Dabei muss man aber vorsichtig vorgehen: Oft werden Lautsprecher auf Achse nicht linear abgestimmt um Senken oder Überhöhungen unter Winkeln zu kompensieren. Dann macht die Entzerrung wohl eher wenig Sinn. Man sollte also auch den Frequenzgang seines Lautsprechers unter Winkeln kennen bevor man dort eingreift. |
Sathim
19:44
#59
erstellt: 16. Mai 2016, |
Danke für die ausführliche Anleitung! Ich werde die Einmessung bei Gelegenheit nochmal neu machen, bin aber aktuell noch immer sehr zufrieden - auch und insbesondere im Vergleich zur Anlage im akustisch optimierten "Arbeitszimmer". ![]() Anbei mal noch ein aktuelles Foto: ![]() |
quecksel
20:17
#60
erstellt: 17. Mai 2016, |
Sehr schick! Abdeckungen für den Bass kommen aber noch, oder? |
Sathim
22:35
#61
Der Stoff liegt hier, nur die Rahmen muss mal "jemand" fräsen ![]() |
petitrouge
18:49
#62
erstellt: 12. Jun 2016, |
Tolle Boxen und sehr schöner Bericht Sathim!!! ![]() ![]() Grüsse Jens |
Sathim
19:22
#63
Danke für die Blumen ![]() Habe dieser Tage nochmal ein bisschen mit der Abstimmung gespielt und die zwischen 3 und 6Khz gesetzten Filter komplett rausgenommen. Nach Fensterung der Messung blieb da nichts relevantes über und eben genau diese Eingriffe waren es auch, die höhere Pegel anstregend gemacht haben - Danke für eure Hinweise! An den Votas wirkt jetzt nurnoch der highshelf, der den Raum-bedingten Bassverlust der Votas ausgleicht und ein ganz breiter PEQ bei 6Khz, womit ich nun sehr zufrieden bin. Irgendwann dieses Jahr soll ja noch ein MiniDSP 2x4 mit Dirac kommen, was dann mit großer Wahrscheinlichkeit hier einziehen wird. Gerade im Bass ist noch was herauszukitzeln ![]() Die Rahmen für die Bässe kommen vielleicht auch noch diese Woche ![]() |
quecksel
21:48
#64
Freut mich dass es jetzt nochmal besser klingt ![]() Die Rahmen kriegst du jetzt auch noch schnell hin ![]() |
Sathim
17:24
#65
erstellt: 30. Jun 2016, |
Köter
07:35
#66
erstellt: 01. Jul 2016, |
Hi Sathim, das nenne ich eine gelungene Umsetzung. Der Rahmen wertet die Optik natürlich nochmals auf und verleiht deinem Lautsprecher eine sehr schöne Optik. Schaut aus wie aus einem Guss. Perfektes Finish... ![]() Im Zusammenspiel mit der Entzerrung bzw. deinem Aktiv-Setup würde ich mir das ganze gerne mal anhören... Viel Spaß damit! Köter |
quecksel
16:12
#67
erstellt: 01. Aug 2016, |
Weil ich hier ja schonmal eine Methode zur Raumeinmessung gepostet habe wollte ich nur kurz auf mein aktuelles Vorgehen verlinken, vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen: ![]() |
Sathim
19:04
#68
erstellt: 02. Okt 2016, |
![]() Aus Langeweile nochmal ein schöneres Foto ![]() Das hier mal erwähnte MiniDSP mit DIRAC wird wohl noch ne ganze Weile warten müssen, da es mit mindestens 500€ nicht direkt günstig ist und tausend andere Baustellen auch noch offen sind. Für den Moment werde ich mich damit begnügen, die Einmessung zu wiederholen um noch das Delay zwischen Subwoofern und Votas anzupassen. |
Sathim
21:32
#69
erstellt: 25. Apr 2017, |
Heute ist (ich konnte doch einfach nicht mehr warten) das MiniDSP 2x4 HD mit Dirac Live Plugin eingezogen. ![]() Was soll ich sagen - nu isses perfekt ![]() ![]() Aufgrund der ungünstigen Hörposition mitten im Raum hatte ich ja einige Mühe, manuell den Bass sinnvoll einzumessen. Es war ganz gut gelungen, große Teile meiner Musik haben aber aufgrund einer verbleibenden Schwammigkeit und vor allem aufgrund des fehlenden Kickbasses nicht richtig gefetzt - das passt jetzt. (Nicht, dass es vorher schlecht gewesen wäre, aber durch mein akustisch optimiertes Musikzimmer, in dem ja mit Acourate korrigiert wird, bin ich schon sehr verwöhnt.) Schöner Nebeneffekt ist, dass ich aufgrund der höheren Ausgangs- Spannung des 2x4HD und der offensichtlich auch anderen Eingangs- Empfindlichkeit am AVR nun nicht mehr so irre weit aufdrehen muss. Ich werde dann noch mit versch. Zielkurven spielen, letztlich geht es ja um Musik zum einen und Filme zum anderen. Für Filme wird aber so oder so noch ein weiterer Subwoofer einziehen, der gerade in Enstehung ist: ![]() [Beitrag von Sathim am 25. Apr 2017, 21:33 bearbeitet] |
Vota Kino skuehnen am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 10 Beiträge |
Ceral4.2/ W8Q VWGT am 05.03.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 133 Beiträge |
W8Q Subwoofer Baubericht fredhead am 06.06.2016 – Letzte Antwort am 11.06.2016 – 3 Beiträge |
BPA Hi-Spirit + W8Q oder Hi-Spirit / Deep Voice Abolis am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 16 Beiträge |
Findungsphase und Baubericht CT 248 (Nussbaum furniert) 86bibo am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2015 – 21 Beiträge |
Das Votaprojekt - CNC Velocity am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 07.07.2014 – 196 Beiträge |
Duetta Top light mit Visaton TIW 200 XS als Unterstützung Hoschy am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 26 Beiträge |
Achenbach Point P-20 coaxial Baubericht POINT "P"-20 Nussbaum + Multi Subwoofer Guenther6 am 09.02.2020 – Letzte Antwort am 14.07.2021 – 97 Beiträge |
Unterstützung bei Planung und Umsetzung Breitbänder 7.1/7.2 System gesucht. Martin579 am 11.07.2014 – Letzte Antwort am 12.07.2014 – 5 Beiträge |
Bijou 170 mit gebogenen Seiten HisInsaneness am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 06.09.2014 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedspeedyhb12
- Gesamtzahl an Themen1.558.659
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.686
