HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Nachbauten » LIA - AMT, CNC, High End | |
LIA - AMT, CNC, High End+A -A |
Velocity
13:05
erstellt: 28. Mrz 2015, |
Hallo, normalerweise bauen ich ![]() Das Paar hört auf den Namen ![]() Untenrum erzeugt der 7" große ![]() Ist aber nicht schlimm da die Lautsprecher eh mit Subunterstützung spielen werden. Oben rum soll der ![]() Die Maße des Lautsprechers werden ca. 450 x 250 x 300 mm betragen. Die Trennfrequenz liegt bei 2200hz und der Wirkungsgrad bei moderaten 85db. Man merkt schon das die Qualität eher im tönen liegt als im Pegel. Der Pegel sollte aber in jeden Fall für Party's ausreichen. Gehäuse Prinzip: Bassreflex. Ich werde mich wohl weitgehend an den Bauvorschlag halten. Nur die Bassreflexöffnung werde ich womöglich nach vorne verlegen. Gebaut wird mit 18mm MDF. Frontwand doppelwandig. Finish: womöglich Mahagoni oder ![]() ![]() Gefertigt wird auf meine ![]() ![]() ![]() Gruß Marc Anbei ein paar Bilder zu den Lautsprechern. ![]() ![]() ![]() Edit Moderation: Links korrigiert [Beitrag von Duke44 am 04. Apr 2015, 17:16 bearbeitet] |
basti__1990
14:58
Audaphon AMT-1i, Sapellifurnier und CNC-Fräse - das klingt nach einem super Projekt ![]() Deine Links sind aber alle nicht in Ordnung, da ist irgendwas mit dem ![]() ![]() Hast du schon einen Abnehmer für die Bjou? ![]() |
Karateandi
17:12
erstellt: 29. Mrz 2015, |
binde doch die Bilder direkt hier in das Forum ein? |
Velocity
19:09
erstellt: 03. Apr 2015, |
Black-Devil
Gesperrt |
15:35
erstellt: 04. Apr 2015, |
Na dann mach es doch einfach richtig, dann muss man sich so einen Quatsch nicht bieten lassen... ![]() |
Velocity
16:44
Als "Erfahrener" User solltest du wissen das ich als 0815 User keine administrativen Rechte habe! Bitte spame in anderen Threads rum. Danke. |
Black-Devil
Gesperrt |
16:53
Was kann denn das Forum bzw. die Betreiber dafür, dass du den Link nicht richtig setzen kannst? ![]() Dafür braucht man keine administrativen Rechte. Du pöbelst hier rum ohne konkret zu werden, die Bilder hier hochzuladen ist wohl kaum mehr Arbeit als über einen Fremdhoster. |
Velocity
17:10
Für mich kann ich den link richtig setzen. Ich lade generell meine Bilder auf meinen FTP. Dann weiß ich zu 100% das die Dinger laufen. Auch in 10 Jahren noch. Wenn ich das irgendwo hochladen muss, um es präsentieren zu können macht mir das nur mehr arbeit. Und das ist in diesen Forum so. Nervt. Und brauch keiner. Funktioniert in tausenden anderen Foren so wie es sich gehört. Aber hier, nein. |
Black-Devil
Gesperrt |
17:14
Sorry, aber DAS ist Quatsch! Schau dir mal die Massen an alten, interessanten Threads an, in denen die Bilder fehlen... Es geht ja auch nicht um deine Bilder, sondern um die Links, die schlicht falsch sind. Die Bilder kann man ja problemlos sehen, auch im ersten Post. |
Duke44
17:18
Moin, ich habe mir einmal erlaubt die Links im Eingangsbeitrag entsprechend zu korrigieren, so das sie nun auch nutzbar sind. ![]() Und nun bitte wieder zurück zum eigentlichen Threadthema. Vielen Dank. Duke44 Administration HF |
Velocity
09:47
erstellt: 05. Apr 2015, |
In meinen Threads fehlen keine Bilder. Ich habe Foren kommen und gehen sehen, ich habe Abstürze und resets erlebt. Ich hab Bilder teilweise seid über 15Jahren aufn Server und die werden da ganz sicher noch weitere 15 Jahre sitzen bleiben. Außerdem ist das hochladen per Drag&Drop viel bequemer. Ich habe ein Link und den kann ich für jedes Forum nehmen welches auch Fremdhoster zulässt. So flexibel muss ein Forum schon sein!. Man überlege mal jedes Forum macht so ein Blödsionn. Dann sitze ich den ganzen Vormittag rum nur um Bilder zu verlinken. Das ist ne Katastrophe der Zeitverlaust. Ganz zu schweigen von der unnötigen lästigen Mehrarbeit. Aber ich seh schon. Deine persönliche Abneigung gegen mich zu zeigen ist dir wichtiger als sich zum Thema zu äußern. Jetzt wissen die Leute auch wie man auf 12K Beiträge kommt. Spammer ![]() Gestern Holz gekauft, dann die Löcher für die Schrauben angezeichnet gebohrt, die beiden 13mm MDF Platten zusammen geleimt und einige Stunden trocknen lassen. Heute über Nacht dann die erste Frontplatte gefräßt. Durch das Kreuzschlichten brauch der ein paar Stunden... Das ERgebnis hat sich gelohnt. Die Zeichnung von Strassaker passt nicht 100%. Der Hochtönerausschnitt ist ca 1mm zu klein. Das musste ich mit dem Dremel korrigieren. Jetzt passts. Die zweite Front ist gerade auf den Tisch. Bis heute Abend sollte ich alle Teile gefräßt haben. Mal schauen ob ich noch Zeit finde um zumindest ein Lautsprecher zu leimen. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Velocity am 05. Apr 2015, 09:49 bearbeitet] |
Velocity
21:17
Velocity
11:49
erstellt: 06. Apr 2015, |
Viper780
13:58
gefällt mir sehr gut - alles sieht sehr sauber aus. Hast du schon erste Töne damit wieder gegeben? Evtl auch Messungen gemacht? |
Velocity
13:59
Töne wenn mit der Weiche alles gut läuft so ab Do/Fr. |
Viper780
14:38
kannst du dann Klirrmessungen machen? Ich finde dass der TMT sehr hoch getrennt wurde und tief runter spielen muss, würd mich interessieren wie Klirrarm der da noch ist |
Big_Määääc
19:22
na beim Fräse-programmieren vertan, das du nachträglich noch Gewichtiges zum Leimverpressen draufstellen mußtest ?! ![]() Frage der Größe, 0,5 oder 0,33 l ?!? ![]() sehr nett geworden ![]() mir würde son "Sägetisch" in der Werkstatt auch gefallen ![]() |
Velocity
19:26
Messungen kann ich möglicherweise durchführen. Micro und Computer sind vorhanden. Aber nur mein bescheidener Raum. Ich weiß aber auch nicht wie man das macht und welches Programm man dazu brauch. 0.5L |
Velocity
11:56
erstellt: 10. Apr 2015, |
Hallo, inzwischen ist alles geschliffen. Extrem unhandlich mit einen Stationären Bandschleifer. Aber noch immer besser als alles mit der Schleifmaus zu schleifen. Inzwischen sind auch auf 4 Seiten Furnier drauf. Das Furnier wellt sich schon stark obwohl Fließ unten aufgeklebt ist. Der Hersteller verspricht das sich eigentlich nichts wellen sollte. Der erste Versuch das Furnier aufzutragen schlug fehl. Also Omas Vorkriegsbügeleisen rausgeholt und los gebügelt. Es funktioniert sehr gut. Ich versuche heute noch die anderen beiden Flächen zu furnieren und die Ausschnitte für die Lautsprecher freizulegen. Dann kann ich morgen in ruhe wachsen und mich irgendwann mal wenn ich wieder ein bisschen mehr Luft habe um die Weiche kümmern. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Velocity
22:03
Das Gehäuse ist weitgehend fertig. Ich muss eine Tasche für den Hochtönder morgen um einige Zehntel erweitern. Löcher fürs Terminal bohren und das Furnier einölen. Für mehr wirds nicht reichen. Wer kann mir mal bei der Weiche helfen? Würde die Bauteile fotografieren und per PM samt Schaltplan und Foto per PM senden. Bilder kurz vor der Fertigstellung. Sieht schon verdammt gut aus für einen Noob :-) ![]() ![]() ![]() |
kyBox
02:15
erstellt: 11. Apr 2015, |
Sehen auf jeden Fall schon mal richtig gut aus. ![]() Bin gespannt wie es weiter geht, und wie zufrieden Du mit den LS sein wirst. Ist ein Projekt, auf das ich auch schon mal ein Auge geworfe habe ![]() |
Velocity
14:30
Nun geölt und die Polklemmen sind auch dran. Ich will nun mit den Bassreflexrohr beginnen... ... aber geht nich. Weil in der Klang und Ton Anleitung drin steht das ich 60x160 Br Post verwenden soll. Strassaker liefert ein Zettel mit wohingegen ich 2Stk. 70x125 stirnseitig verklebt verwenden soll. Nun bin ich verwirrt und es geht an diese Stelle nicht weiter. Wenn jmd mehr weiß als ich, bitte melden! Ich mach erstmal Photos von den einzelnen Bauteilen der Weiche. Hoffe das ich morgen löten kann. ![]() |
Velocity
13:04
erstellt: 12. Apr 2015, |
So,im wesentlichen bin ich fertig. Außer die Weiche. Die Weiche muss noch aufgebaut werden. Das Furnier sieht echt gut aus. In Real ist es dunkler und brauner. Ich mach jetzt erstmal in Ruhe und werde wohl im laufe der Woche die Weiche fertig bauen. Ich muss mich nun wieder mehr Um Tischtennisschläger und Wasserkühler kümmern. Die 3 Tage Pause hierfür waren jedoch nötig. Anbei ein paar Pix. Ich meld mich wieder wenn die Weiche steht. ![]() ![]() ![]() ![]() |
derwildi
07:03
erstellt: 13. Apr 2015, |
schaut sehr gut aus! |
Velocity
08:09
#25
Ich habe mich kurzer Hand dazu entschlossen die Weiche vorzeitig nicht zu löten. Ich habe einfach keine Zeit mich damit zu beschäftigen :-( Kann jmd von euch mir die Teile löten? Dann würd ich nen Paket fertig machen. Danke im Voraus. Gruß Marc |
Viper780
15:36
#26
Weichenlöten ist zwar kein Problem, aber der Versand nach und von Österreich wird sich wohl nicht auszahlen ![]() Bin mir sicher bei dir gibt es genug user die das gegen ein Trinkgeld auch machen werden und nicht DHL den Großteil davon bekommt. |
Big_Määääc
20:11
#27
Velocity
11:33
#28
erstellt: 29. Apr 2015, |
So, gestern kamen die Weichen. Gestern Abend auch gleich eingebaut und dann mal Probegehört. Erwähnen sollte ich das der Bassport nur ca 160mm Länge hat. Der muss wesentlich Länger sein. Die Verlängerung kommt aber leider erst heute oder morgen. Der Lautsprecher hat einen ganz eigenen Charackter was sicherlich jeder Lautsprecher hat. Jedoch fiel dieser ab erster Sekunde auf ohne lauschen zu müssen. Es geht klar hervor das die Höhen recht prägnant und sehr klar jedoch nicht sehr aufdringlich oder zu spitz sind. Trotz des relativ kühlen und analyitschen Charackters des Hochtöners gibt er die Höhen weich wieder. Im Mittelton gibt es nicht sehr viel zu erzählen. Der Lautsprecher macht im wesentlichen was er soll. Es geht weder etwas unter noch sticht etwas zu weit hervor. Die Tendenz geht jedoch dahin das er in diesen Bereich vielleicht etwas zu dünn ist. Unten rum passiert mehr als man erwartet. Für viele Musikrichtungen wie Rock/Pop, Blues, Jazz Drum'n Bass, Dubstep machen die Lautsprecher eine hervorragende Figur. Auch ohne Subwoofer. Für Trance und Hip Hop klingt der Lautsprecher aber zu fett. Das mag vielleicht an dem Bassport liegen der noch zu kurz ist. Basslines kommen sauber und tief rüber. Die Lautsprecher geben sogar unerwartet einen guten Punch wieder. Hervorheben muss man ganz klar ihren klaren Klangcharackter. Die Bijou 170 mit dem KE25SC war schon sehr gut. Die LIA AMT spielt da aber noch mindestens eine Liga höher. Sogar meine durch Party geschädigte Verlobte ging das klare Klangbild direkt ins Ohr. Auch der Punch gefiel ihr gut. Ferner hatte ich zum ersten mal den Eindruck das man mitten drin ist statt nur dabei. Wenn man sich Lieder mit viel Reverb und oder delay anhört, insbesondere mit Stimmen, und man macht die Augen zu, könnte man meinen das man im Musiktheater mitten in der Halle sitzt und die Leute vorne musizieren. Wahnsinn. Es ist schon ein gelungener Lautsprecher der von oben bis unten alles sehr sauber wiedergibt. Recht laut können die auch. Wie laut weiß ich nicht. Ist mir eigentlich auch egal. Mir reichts. Der Lautsprecher klingt durch die Höhen nicht ganz so unspektakulär. Das kann die Bijou 170 besser. Und das zeichnet meiner Meinung nach die Bijou auch aus. Sie macht einfach ihr Ding. Ich bin noch nicht ganz sicher ob ich diese enorma Klarheit haben möchte. Da werde ich noch ein paar Wochen hören müssen. Schlecht ist der Lautsprecher nicht. Die Bijou machte alles was ich erwartet hatte. Und die LIA AMT tut das auch, nur vielleicht zu gut für mein Ohr ;-) ![]() |
icebaer72
08:25
#29
erstellt: 30. Apr 2015, |
Wieso stehen die verkehrt herum (mit dem HT unten)? Ich würde sie auch ein Stück weiter nach vorne ziehen. Mindestens so weit, dass sie auf der Höhe der Schränke sind. |
Velocity
08:27
#30
Weil die Lautsprecher, insbesondere der HT auf Ohrhöhe platziert werden soll. Ich schiebe die Lautsprecher mal 5cm nach vorne. |
daRkside)
12:04
#31
erstellt: 01. Mai 2015, |
schöne Boxen, aber 1200€ ausgeben und dann so ne Aufstellung? ![]() |
Velocity
22:01
#32
erstellt: 18. Mai 2015, |
Bijou 170 VS LIA AMT Bass: Die LIA ist da eindeutig um Welten vorne. Bijou 170 spielt wie ein Satelit. Fast gar nicht vorhanden. Mittelton: Die LIA ist da etwas zurückhaltener Hochton: Die LIA ist da deutlich zurückhaltener was mich schon so langsam vermuten lässt ob da etwas mit der Weiche nicht stimmt O.o Die LIA AMT ist oben rum etwas zarter beseited. Die Bijou hingegen etwas spitz. Details kommen bei der LIA etwas angenehmer rüber, man hört aufgrund der Klangfarbe bei der Bijou aber mehr. Mit der richtigen Portlänge verlor die LIA auch deutlich an Punch (leider), gewann jedoch auch etwas an Tiefgang. Die LIA klingt nun nicht mehr fett. Fazit: die gut 1300€ ist die LIA nicht wert. Der wirklich große Vorteil gegenüber der Bijou 170 ist der Bass und das die Details etwas angenehmer rüber kommen. Die Bijou ist dafür etwas zu spitz. Den Bass bekommt man aber super durch den Sub ergänzt sodass dieses Argument nicht zählt. Das ist im gesammten aber keine 800€ mehr wert. Die LIA ist trotzdem sehr gut und gefällt mir. Der beste Lautsprecher den ich je gehört habe. Gefällt mir besser wie die Bijou. Nur würde ich für ein kommendes 5.1 System lieber weiter bei Visaton investieren als bei der LIA. Mehrleistung ist nicht gleich der Mehrwert. Die LIA AMT bleibt im Büro und die Bijou 170 kommt ins Wohnzimmer. Wer Lust hat die Bijous mal zu hören, und dafür ein Breitbandprojekt versenden kann, der möge mich mal anschreiben. Ich würde meine Bijou 170 gegen ein Breitbandprojekt für 4 Wochen zur Verfügung stellen. Dann kann ich mir mal Breitbandprojekte anhören und der Hörer kann mal schauen was die Bijou so macht. Das nächste Projekt soll ein Breitbandprojekt werden. |
Picolino 3 CNC Velocity am 27.07.2020 – Letzte Antwort am 11.10.2020 – 4 Beiträge |
"High End PA AMT" aus Klang und Ton 5/2018 trilos am 30.07.2020 – Letzte Antwort am 16.01.2024 – 33 Beiträge |
CNC Frässervice themrdomi am 07.06.2017 – Letzte Antwort am 06.01.2021 – 28 Beiträge |
Das Votaprojekt - CNC Velocity am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 07.07.2014 – 196 Beiträge |
kompaktlautsprecher mit ESS AMT markus_Be am 23.11.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2017 – 10 Beiträge |
OAudio Luna AMT - Bautagebuch Spitfire2XLC am 29.10.2017 – Letzte Antwort am 05.02.2018 – 16 Beiträge |
Mimir - Cnc - 20mm Acrylglass - weißes Nappaleder Velocity am 21.02.2021 – Letzte Antwort am 14.04.2021 – 12 Beiträge |
Nexus Nachbau (ESS HEIL AMT & AA130) PsychoHeiko am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 17 Beiträge |
Bauvorschläge mit Omnes AMT 60.1/2 gesucht danko71 am 31.10.2020 – Letzte Antwort am 06.11.2020 – 2 Beiträge |
Hobby Hifi AMT-1V - Bauprojekt Frühjahr 2024 trilos am 25.02.2024 – Letzte Antwort am 14.06.2024 – 41 Beiträge |
Top Produkte in Projekte der Nutzer / Nachbauten
- Registrierte Mitglieder926.304 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedbarolo_2018
- Gesamtzahl an Themen1.552.593
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.024
