HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Nachbauten » Tafal aktiv LS oder passiv ? + Eminence Lab 12 Sub | |
Tafal aktiv LS oder passiv ? + Eminence Lab 12 Sub+A -A |
monsterofjungle
#1 erstellt: 13. Mai 2015, 14:33 | |
Hallo zusammen, ich hab ein Paar Tafal ergattert. Sehr gut erhalten, aber leider wurden diese Aktiv betrieben. Das heißt, die LS besitzen keine Weichen. Höchstwahrscheinlich werde ich die Frequenzweichen nachrüsten, da mir abgeraten wurde, die Frequenztrennungen mittels DSP oder aktiver Weiche durchzuführen. Die Tafals sollten laut Aussage von einem Forummitglied gut 100dB abgeben, was eigentlich ausreichend sein sollte für 45qm, oder? Hat jemand vielleicht die Kennschalldruck der Tafals mal gemessen oder errechnet? Wie sollte ich diese anordnen, alles andere als optimal geschnitten ist... cheers, Tobi [Beitrag von monsterofjungle am 13. Mai 2015, 14:37 bearbeitet] |
plüsch
#2 erstellt: 13. Mai 2015, 15:17 | |
Hallo Tobi, zu deiner Frage,
kann ich auf das Tafal PDF von Rainer verweisen. Auf Seite 12 steht 81dB.
Das ist ehr eine Frage der persöhnlichen Preferenzen. Aber so wie Du schreibst von wegen Nachbarn und so, plus Sub, wird das reichen. Zur Aufstellung fällt mir erst mal nix ein, sieht recht knifflig aus. Gruß plüsch |
monsterofjungle
#3 erstellt: 13. Mai 2015, 15:35 | |
Danke Plüsch, dass hab ich doch glatt übersehen. Mit 81dB ist der Kennschalldruck ja noch geringer wie an meinen CT142 mit 83dB. Bin mal gespannt, ob das langt... Aufstellungstipps zum 2.1 System nimm ich gern entgegen Gruß Tobi |
Black-Devil
Gesperrt |
#4 erstellt: 13. Mai 2015, 16:28 | |
Die Aufstellung wird bei dir tatsächlich ein Knackpunkt. Ich nehme mal an, eine Aufstellung ziemlich mittig im Raum ist eher unpraktisch? Ansonsten würde ich etwa beim "g" von Anlage und zwischen dem "p" von Lautsprecher und der 18 die LS aufstellen. Reichen dir deine CT 142 denn vom Maximalpegel her oder hättest du da gerne mehr? Ach ja, und welchen Verstärker hast du? [Beitrag von Black-Devil am 13. Mai 2015, 16:30 bearbeitet] |
monsterofjungle
#5 erstellt: 13. Mai 2015, 22:16 | |
Hi, die CT142 sind schon von der Lautstärke OK, leiser sollten diese nicht sein. Die Positionierung der LS muss ich mit meiner Frau abklären... Als Verstärker bzw Receiver dient ein Pioneer VSX 922. Gruß, Tobi [Beitrag von monsterofjungle am 15. Mai 2015, 07:54 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
#6 erstellt: 14. Mai 2015, 06:59 | |
Wenn du die Tafal nicht vom Bass befreist, werden die nämlich auch nicht lauter gehen als deine CT142 - aber da du ja einen AVR hast, ist das kein Problem. Der Pioneer ist zwar nicht der Kräftigste, aber wenn nur die Tafal damit betrieben wird ist das vollkommen ausreichend auch für hohe Pegel. Vielleicht wäre es ja eine Option, die Tafals auf hübsche Ständer zu stellen und sie bei Nichtgebrauch zur Seite zu räumen. Auf dem Boden kann man evtl. noch eine kleine Markierung anbringen um schnell wieder den optimalen Standort zu finden. Den Sub würde ich mal da testen, wo du jetzt die LS eingezeichnet hast. |
monsterofjungle
#7 erstellt: 20. Mai 2015, 14:00 | |
Vielen Dank, ich hab mich entschieden die LS mit den passiv Frequenzweichen nach zurüsten, da der Spaß diese aktiv zu betreiben, meinen Budgetrahmen sprengen würde. Nun ist die Frage aufgekommen, wo ich am günstigsten die benötigten Bauteile bestell, falls diese sich hier im Forum nicht gebraucht auftreiben lassen. Gruß, Tobi |
Black-Devil
Gesperrt |
#8 erstellt: 20. Mai 2015, 14:41 | |
Ich habe gute Erfahrungen mit den Jantzen-Bauteilen von ehighend gemacht. Gute Qualität und günstiger Preis. Bei den Kondensatoren reichen die Cross-Caps locker aus. |
monsterofjungle
#9 erstellt: 20. Mai 2015, 14:53 | |
Im TT Zweig langen eigentlich auch ELKOs oder ist das zu gewagt? EDIT: Kann ich auch einfach Keramik anstatt MOX nehmen? Gruß, Tobi [Beitrag von monsterofjungle am 20. Mai 2015, 15:03 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
#10 erstellt: 20. Mai 2015, 15:54 | |
Hm, ich vermute, dass Rainer schon gerne Foliencaps bei einem Nachbau sehen würde. 10% Toleranz bei den Elkos ist eben schon nicht gerade wenig und kann unter unglücklichen Umständen schon den Klang beeinflussen. Und der Preisunterschied bei den Widerständen ist ja auch wirklich minimal. Ich denke, du solltest die paar € für diesen tollen LS investieren - schon allein um das Gewissen zu beruhigen. |
monsterofjungle
#11 erstellt: 20. Mai 2015, 16:13 | |
OK, da ist was dran. Werde Deinen Rat beherzigen. Gruß, Tobi |
Einfach Tafal ! Frisch14 am 07.07.2014 – Letzte Antwort am 09.07.2014 – 5 Beiträge |
Ton-Feiles Tafal -Flow- am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 20 Beiträge |
Nachbau: Tafal von ton-feile Thomeeh am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 41 Beiträge |
Tafal Nachbau -einteilig aus Beton Mr._Flow_ am 11.08.2016 – Letzte Antwort am 16.03.2021 – 30 Beiträge |
Selbstbau passiv klingt nicht kann aktiv helfen? hahfran am 11.07.2020 – Letzte Antwort am 27.07.2020 – 33 Beiträge |
Ein Paar Tafal aus Panzerholz bitte....! Kommt sofort! keif76 am 19.06.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 9 Beiträge |
AOS Illu18 GL passiv -Dezibel- am 02.06.2021 – Letzte Antwort am 03.06.2021 – 2 Beiträge |
Nachbau Jobst HAS 104 (passiv) Grandmaster_Moris am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2018 – 5 Beiträge |
Aktiv Monitor selbst Bauen st160 am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 2 Beiträge |
Offene Schallwand mit Eminence Beta 15 und TangBand W8-1808 pcmurx am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 83 Beiträge |
2015
Top Produkte in Projekte der Nutzer / Nachbauten
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrianBoync
- Gesamtzahl an Themen1.554.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.540
