HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Wespennest - Kleine Breitband mit TB W4-2142 | |
Wespennest - Kleine Breitband mit TB W4-2142+A -A |
PeinigerP
#1 erstellt: 11. Jul 2016, 20:38 | |
Hallo, nach meinem letzten Projekt eines aktiven Rundstrahlers (Three-Sixty Fast), wollte ich mal etwas ganz anderes versuchen. Daher habe ich mir ausgedacht, eine stylische Breitbandbox (mit evtl. stärkerer Bündelung) passiv ohne viel Bauteile zu entwerfen. Nach ein bisschen rumprobieren bin ich auf folgenden Entwurf gekommen: Wie man sieht besteht die Box aus mehreren abgeschrägten runden Scheiben. Dann habe ich versucht einen Schreiner zu finden, der mir das fräst und musste erkennen, dass ich wohl die Komplexität der Konstruktion etwas unterschätzt habe. Daher habe ich die Konstruktion stark vereinfacht und die Scheiben gerade gelassen: Auch hier war es nicht so einfach einen Schreiner zu finden? Letztendlich habe ich dann doch jemand gefunden, der mir die Scheiben aus Birke Multiplex geschnitten hat und ich bin gerade mittendrin im Bauen... Sobald ich die bisherigen Fotos auf den Rechner geladen habe, beginne ich mit einem ausführlichen Bericht. Gruß Christian |
The_Alpha
#2 erstellt: 12. Jul 2016, 06:17 | |
Nur als kurzer Einwurf: warum nicht die Scheiben nach außen hin dicker lassen, zusammenleimen und jemandem mit einer Drechselbank geben zum abdrechseln ? |
PeinigerP
#3 erstellt: 12. Jul 2016, 07:23 | |
Genau, das mit dem nachträglichen Drechseln ist jetzt auch mein Plan. Die Ringe habe ich übrigens von EBEL Holztechnik (www.ebelholztechnik.de) zuschneiden lassen. Und dann ging es los: Das möglichst zentrierte Zusammenleimen der Ringe war etwas kniffliger als gedacht: In der Mitte habe ich zwei Ringe nicht verleimt, sondern nur mit einer Steckverbindung versehen. Ich hoffe, dass ich nach dem Drechseln die Box da wieder auseinanderziehen kann, um besser an das Innere zu kommen. Am Schluss habe ich die inneren Ringe mit Damping10 ausgekleidet: Das ist der aktuelle Stand: Derzeit sind die Boxen beim Drechsler. Wenn sie wieder da sind geht der Bericht weiter... Gruß Christian [Beitrag von PeinigerP am 12. Jul 2016, 07:58 bearbeitet] |
Röhrling
#4 erstellt: 12. Jul 2016, 07:35 | |
Hi Christian, wird optisch sicher ein traumhaft schönes Projekt! Klanglich frage ich mich, ob irgendeine Bass-Unterstützung geplant ist? Grüße [Beitrag von Röhrling am 12. Jul 2016, 09:41 bearbeitet] |
PeinigerP
#5 erstellt: 13. Jul 2016, 07:54 | |
Mit dem Bass bin ich mir auch noch nicht so sicher. Ich will es erst einmal so probieren und dann entscheiden, ob mein nächstes Projekt evtl. ein kleiner Subwoofer wird. Ich habe die Box mal in Boxsim simuliert (mit den Chassis-Parametern aus der HH): Zur Glättung des Frequenzganges habe ich mal 2 Korrekturschaltungen hintereinander plaziert: Hier bin ich gespannt, wie weit dann meine Messungen von der Simulation abweichen (ich vermute recht deutlich). Nachdem das Gehäuse recht klein ist, werde ich die Elektronik wahrscheinlich in einem Extragehäuse auf dem Sockel unterbringen. Gruß Christian |
Viper780
#6 erstellt: 13. Jul 2016, 08:19 | |
Der W4-2142 ist schon ein Top Chassis und mit der Resonanzfrequenz bei 60Hz solltest auch genug Tiefgang für sowas kompaktes hin bekommen. Ein kompakter Subwoofer (evtl zwei Stück, je einen direkt darunter als Ständer) schaden aber sicherlich nicht wenns mehr als nur Schreibtisch beschallung sein soll |
jhohm
#7 erstellt: 13. Jul 2016, 08:45 | |
Moin, wenn Du nur an Hand der TSP simulierst; kannst Du Dir die Simu KOMPLETT schenken; die hat NULL Aussagekraft und Wert - doch, bis ca, 150 Hz ist sie ok. Solche mülligen Simus bringen dann Boxsim und Simulationen im Allgemeinen in Verruf! Gruß Jörn |
PeinigerP
#8 erstellt: 13. Jul 2016, 20:47 | |
Ich kenne mich mit Simulation nicht so gut aus. Ich habe jetzt mal aus der HH den Frequenzgang und Impedanzkurve in Boxsim übernommen (mit den SplTools). Dabei kommt jetzt dieses Ergebnis raus (nach ein bisschen Filtern): Kann man damit jetzt mehr anfangen? Wenn nicht, was braucht man dann? Ich bin jedenfalls gespannt, was beim Messen rauskommt (und erst nach dem Messen, werde ich mich der Elektronik zuwenden). Gruß Christian |
jhohm
#9 erstellt: 14. Jul 2016, 07:40 | |
Hallo Christian, wenn Du Alles richtig gemacht hast - also als Einbausituation beim Messen "Unendliche Schallwand" ausgewählt hast, dann wird es schon ziemlich gut passen; die Daten der HH sind IMHO sehr gut und genau! Mach nur nicht den Fehler, und filtere zu viel; so habe ich es früher mal gemacht; es lohnt sich nicht.... Ingesamt sieht es sehr gut aus; viel Spaß und Erfolg! Ach ja, achte auch immer mal auf den Reiter Maximal-Pegel; gerade wenn ein Breiti Fullrange läuft ist es oft erschreckend, wie wenig Leitstung er unter 100Hz verträgt bzw wie gering der unverzerrte Maximalpegel ist! Gruß Jörn |
PeinigerP
#10 erstellt: 17. Jul 2016, 09:58 | |
The_Alpha
#11 erstellt: 17. Jul 2016, 18:39 | |
JulesVerne
#12 erstellt: 18. Jul 2016, 08:33 | |
So in der Art nur mit Ellipsen wollte ich auch noch ein Lautsprecher basteln. Mein Plan war es die Ausschnitte mit einer Stichsäge zu machen. Am Tisch der säge könnte man die Gehrung entsprechend einstellen. |
The_Alpha
#13 erstellt: 18. Jul 2016, 09:05 | |
@JulesVerne: Vom Aufwand her dürfte das so ziemlich das schlimmste sein das man sich zumuten kann Beim Schleifen hättest du ja keinen Anhaltspunkt außer Augenmaß Falls du wie ich MPX verwenden willst, besorg dir schonmal genügend feine Kurvenblätter, ich habe meine 126 Teile auch mit der Stichsäge grob ausgeschnitten, da habe ich 10 feine Kurvenblätter "verheizt" und dann mit groben weitergemacht (die feinen waren dann leer). Die groben haben zwar funktioniert, aber das MPX reißt dann heftigst ein. Bei mir ist es nicht so dramatisch weil ich die Teile jetzt mit einem Wendeplatten-Bündigfräser und Schablone auf die gleiche Form bringe, das wäre halt bei dir nicht möglich. Ich fluche auch schon über meine Bauweise und frage mich ob ich masochistisch veranlagt bin |
JulesVerne
#14 erstellt: 18. Jul 2016, 14:11 | |
Das klingt ja nicht so schön, evtl. werde ich mir dann doch was anderes bei dem Material überlegen. Hätte jetzt auch nicht gedacht dass ein Sägeblatt nach dem anderen dabei drauf geht. |
The_Alpha
#15 erstellt: 18. Jul 2016, 21:37 | |
Also eins von den feinen Sägeblättern hat geschätzt so 3-4 Meter gehalten, und die Möglichkeit besteht das es einfach schlechte waren (was man halt so im Baumarkt bekommt). Komischerweise sind alle schon gebrochen obwohl sie sich noch scharf angefühlt haben und ich auch mit dem Vorschub vorsichtig war. Allerdings wäre die Belastung bei einem schrägen Schnitt natürlich auch etwas höher. Es könnte also sein das du mehr Glück hast als ich Mir wäre das mit dem Schleifen ein größerer Dorn im Auge (naja, zumindest wenn der Kauf von Sägeblättern nicht das ganze Budget auffrisst ) |
JulesVerne
#16 erstellt: 19. Jul 2016, 06:00 | |
Wenn man die Gehrung gut hin bekommt wäre ja nicht mehr viel zu schleifen. Damit die Ringe gut werden hätte ich den Ellipsen Zirkel von Festool nachgebaut. |
The_Alpha
#17 erstellt: 19. Jul 2016, 06:19 | |
Hab mir grad das Youtube Video zu dem Ellipsenzirkel angeschaut, das könnte tatsächlich gut funktionieren. Wenn du noch etwas dünneres MPX verwendest wäre der Aufwand zwar größer, aber der Verschleiß an Sägeblättern eventuell noch geringer. Aber das sind auch nur Mutmaßungen meinerseits, ich würds mal probieren Edit: und mit dünnerem MPX sind die Winkelstufen auch kleiner und damit hättest du noch weniger zu schleifen (soweit die Theorie ) Bin dann mal wieder ein bisschen Fräsen [Beitrag von The_Alpha am 19. Jul 2016, 06:21 bearbeitet] |
PeinigerP
#18 erstellt: 19. Jul 2016, 15:39 | |
The_Alpha
#19 erstellt: 19. Jul 2016, 21:30 | |
Sind richtig schön geworden wie fein hat dein Drechsler denn geschliffen ? Auf der Drechselbank lassen sich die Werkstücke nämlich wunderbar einfach Schleifen, da kann man sich schon in der rohen Holzoberfläche (fast) spiegeln ohne wirklich großen Aufwand ! Das ganze mit Walnußöl einreiben und die Oberfläche ist perfekt.. Die MPX Optik gefällt mir bei deinem Wespennest sehr gut, Hartwachsöl fände ich dazu passend. Es dunkelt ein bisschen ab -> bisschen Kontrast zum Metallständer -> perfekt |
Kyumps
#20 erstellt: 20. Jul 2016, 08:07 | |
Ich würde eine leicht weiße Lasur verwenden, das würde das Wespennest auch farblich in Richtung des namensgebenden Naturprodukts schieben |
Röhrling
#21 erstellt: 20. Jul 2016, 11:15 | |
PeinigerP
#22 erstellt: 22. Jul 2016, 18:08 | |
Ich habe heute mal eine erste Messung vorgenommen: Das Mikrophon direkt auf Achse ca. 80cm vor der Box. Die Lautstärke habe ich skaliert, dass es ca. auf 80-90 db hinkommt. Nachdem ich mich nicht so gut mit Arta auskenne, habe ich mal meine *.pir Datei und Kalibirierungsdatei meines Mikros in ein Zip gehängt zum Downloaden. Falls jemand Lust und Muße hat, kann er ja mal rumprobieren, was mit den Messwertem so ist. Vielleicht hat der ein oder anderen ja einen Tip, was ich als nächstes machen sollte... Wespennest ARTA File Gruß Christian |
PeinigerP
#23 erstellt: 23. Jul 2016, 15:29 | |
Ich habe (eher intuitiv, auf gut Glück) jetzt mal folgende Sachen probiert. Erst habe ich die Box unter verschiedenen Winkeln gemessen: Die Messungen waren bei 0, 10, 20 und 30 Grad. Wie zu erwarten fällt der Hochton bei zunehmendem Winkel stark ab. Bis ca. 5000 Hz verlaufen die Kurven fast identisch. Die leichte Welligkeit führe ich auf meine Messituation und die Echos von den Wänden zurück (ich habe in ARTA bereits gefenstert, aber eine gewisse Welligkeit bleibt). Dann habe ich mir gedacht, ich exportiere meine Messwerte und importiere sie wieder in mein Boxsim-Projekt. Das waren die theoretischen Daten aus der HH (unendliche Schallwand) ohne irgendwelche Filter Das sind die gemessenen (zu simulierende Box) ohne Filter. Der Import beginnt erst bei 200 Hz. Danach habe ich meinen Frequenzebener ein bisschen angepasst. Die Filterung erfolgte (simuliert) über zwei Sperrkreise Damit werde ich erst einmal anfangen. Mal sehen, was mit dem Filter dann beim Messen rauskommt. Gruß Christian [Beitrag von PeinigerP am 23. Jul 2016, 15:33 bearbeitet] |
PeinigerP
#24 erstellt: 27. Jul 2016, 07:11 | |
PeinigerP
#25 erstellt: 02. Aug 2016, 07:10 | |
Wildes Basteln... Da habe ich mal ein bisschen "gebastelt" und musste feststellen, das die Boxsim-Simulation gar nicht so übel ist. Hier und da noch ein bisschen angepasst (insbesondere der Wiederstand) und das Ganze sieht (meiner Meinung nach) nicht schlecht aus. Die rote Kurve ist ungefiltert, die blaue hat einen Sperrkreis (ca. 2kHz) und die grüne einen zweiten (ca. 12kHz). Zu den Höhen hin habe ich die Kurve etwas ansteigen lassen. Jetzt müsste ich nur die zweite Box fertig bekommen und das Ganze auch mal (paarweise) hören... Gruß Christian [Beitrag von PeinigerP am 02. Aug 2016, 07:11 bearbeitet] |
PeinigerP
#26 erstellt: 04. Aug 2016, 08:34 | |
"Houston", ich glaube da gibt es ein Problem. Ich habe meine Sperrkreise final zusammengelötet und nochmal gemessen: Dabei habe ich die Kurven etwas stärker geglättet. Rot ist die "normale" Messung. Das Mikrophon steht 1m von der Box direkt auf Achse. Aufgrund der (gefensterten) Echos geht die Messung allerdings nur korrekt bis ca. 250 Hz runter. Helllila ist dann eine Nahfeldmessung an der Membran um den Frequenzgang unter 250 Hz besser zu bestimmen. Bei der Lila Kurve habe ich das Mikrophon direkt an die Bassreflexöffnung plaziert. In der Kurve sehe ich das Problem. Wie bekomme ich diese Kurve etwas glatter, insbesondere die beiden Stellen bei ca. 750 Hz und 1500 Hz? Sind das Resonanzen des Rohrs, Resonanzen im Gehäuse, kann ich das vernachlässigen, ...? Mein BR-Rohr hat 4,5 cm Durchmesser und ist 20 cm lang. Das Gehäuse dürfte ca. 5l Volumen haben und ist innen (wie unten gezeigt) mit Damping10 ausgekleidet und hat am hinteren Ende ca. 4cm lockeres Sonofill. Was sollte ich tun oder probieren (oder wenn man das mit den Daten so unmöglich sagen kann, welche Daten sollte ich noch herausfinden)? Gruß Christian |
Deviationist
#27 erstellt: 04. Aug 2016, 09:47 | |
Hey, Christian, ich vermute mal, daß Dein BR-Rohr direkt auf die Chassisrückseite "ziehlt"? In dem Fall wird wohl Alles, was das Chassis nach hinten abstrahlt, direkt in's Rohr "geblasen". Könnte sein, daß es daran liegt. Hast Du die Möglichkeit, am inneren Ende des Rohrs noch einen Bogen anzubringen, daß es mehr Richtung Innenwand ziehlt, natürlich unter Einhaltung der Länge? Ist aber nur eine Vermutung, Kommen bestimmt auch noch Antworten von Leuten, die sich da besser auskennen. Wieviel Du von dem nach Hinten abgestrahlten "Müll" am Hörplatz noch hörst, hängt sicher auch von der Aufstellung ab ( je Näher zur Wand, desto deutlicher wird sich's bemerkbar machen ). Kannst über ne Messung am angedachten Hörplatz feststellen. Aber ich denk mal, vernachlässigen wirst das nicht können. Grüßle, Volker [Beitrag von Deviationist am 04. Aug 2016, 10:25 bearbeitet] |
PeinigerP
#28 erstellt: 05. Aug 2016, 15:32 | |
Dann versuche ich es mal... Ich habe einfach etwas rumprobiert (trial & error). Nach einigen Versuchen war als erstes Zwischenergebnis, das Reflexrohr ca. 6 cm von der inneren Öffnung ausgehend innen mit Damping10 zu dämpfen und außen über 1/4 der Länge (auch von innen beginnend) eine dünne Moosgummimatte aufzukleben (vorher blau, nachher rot) Der Bass wird durch den verringerten Durchschnitt zwar etwas schwächer, aber die Störungen werden schon recht gut gemildert. Meine Vermutung ist, dass das Rohr selbst in Schwingung gerät. Daher versuche ich noch, ob ein paar (asymmetrische) Versteifungsmaßnahmen etwas bringen. [Beitrag von PeinigerP am 05. Aug 2016, 15:33 bearbeitet] |
Viper780
#29 erstellt: 08. Aug 2016, 08:10 | |
bekleb das Rohr außen mal mit einer Bitumenmatte - das sollte es wesentlich ruhiger stellen |
PeinigerP
#30 erstellt: 09. Aug 2016, 11:39 | |
Gute Idee. Das wollte ich gleich ausprobieren, musste aber feststellen, dass die Matte, die ich noch hatte so ausgetrocket war, dass sie mir beim herumwickeln richtig zerbröselt ist. Werde mir mal eine Neue besorgen müssen... |
Deviationist
#31 erstellt: 13. Aug 2016, 04:34 | |
Gibt's schon neue Ergebnisse vom Ruhigstellen des BR-Rohrs? Bin mal gespannt, ob das das Problem beseitigen kann. Bin nämlich nach wie vor der Meinung, daß das wenig mit Vibrationen des Rohrs zu tun hat. Sonst hätte Dein Versuch, das Rohr mit Damping 10 zu bekleben eigentlich die Vibration in einen tieferen Frequenzbereich verschieben sollen, wegen höherer Masse des Rohrs. Ich denke, das Problem liegt wirklich daran, daß das BR-Rohr direkt auf das Chassis gerichtet ist und dadurch der gesamte "Mitteltonmüll" ungehindert nach hinten rauskommt. ( Lasse mich aber gern eines Besseren belehren, falls das nicht so ist ) Daß die Störung bei Deinem Dämpfungsversuch leiser wurde liegt eher an der Querschnittsverringerung und ( zumindest Teilweiser ) Absorbtion durch die Moosgummimatte innen im Rohr. Ich hatte vor Jahren ein ganz ähnliches Problem mit einem kleinen Monacor-Breiti in einem 10cm-Papprohr mit ca. 1 cm Wandstärke, Reflexkanal auch direkt hinten raus. Der Klang war durchaus mit nem High-End-Telefonhörer vergleichbar. Nachdem Nichts funktioniert hat, hab ich die Papprohre in einem "Akt der Verzweiflung" im 45°-Winkel durchgesägt und auf Gehrung wieder zu nem 90°-Winkel zusammengeleimt. Der Telefonsound war Geschichte. Schade auch, daß sich hier keiner der Spezialisten mehr beteiligt, ist wohl spannender, sich ( zum gefühlt 10.000 Mal ) in anderen Threats gegenseitig der Ahnungslosigkeit zu bezichtigen, statt konstruktiv zur Lösung eines Problems beizutragen. Grüßle, Volker [Beitrag von Deviationist am 13. Aug 2016, 07:52 bearbeitet] |
Kyumps
#32 erstellt: 13. Aug 2016, 07:57 | |
Ich bleibe interessierter mitleser, kann nur nicht viel Konstruktives beitragen. Ich vermute aber dass es nicht an der Vibration des Rohrs hängt. Eine berechnete Anbohrung des Rohrs könnte Abhilfe schaffen. Ähnlich wie bei der Cinetor Hwg der Open 1001 und ich glaube auch bei der Monacor XRAY angewendet. |
PeinigerP
#33 erstellt: 13. Aug 2016, 09:56 | |
Vielen Dank für das Interesse. Ich habe allerdings (urlaubsbedingt) gerade Baupause. Sobald es weitergeht, werde ich wieder alle, die mitlesen, auf dem Laufenden halten... Bis dahin, viele Grüße Christian |
PeinigerP
#34 erstellt: 18. Sep 2016, 11:47 | |
Ich bin wieder da und ich habe aufgegeben! Ich glaube ich habe mit dem BR-Rohr jetzt alles versucht, was mir so eingefallen ist. Ich habe es bedämpft, ich habe es in der Länge variiert, angebohrt, mit Bitumen umklebt, es um 180 Grad umgeleitet, ... Hier vier Varianten (db stimmen nicht). Grün war am Anfang, die beste Variante (rot) war innen halb bedämpft, nicht umgelenkt. Jetzt habe ich mich umentschieden und eine geschlossene Box daraus gemacht. Für etwas mehr Bass werde ich einen kleinen Vorwiederstand und eine GHP Lösung mit Kondensator in Reihe versuchen. Ich habe schon alles bereit, bis dahin... Christian |
Tucca
#35 erstellt: 18. Sep 2016, 21:44 | |
Nabend Christian, Hast Du neben Deinen Messungen auch die jeweilige technische Situation einmal angehört? Evtl. klingt das nicht so dramatisch wie es sich anschaut/misst. Grüße, Michael |
omu
#36 erstellt: 21. Nov 2020, 21:15 | |
Hallo Christian, Bin neu im Boxenbau und per Zufall auf Dein Wespennest gestoßen. Plane selbst eine Kugel und - klein beginnend - evtl. mit einem Tangband-Breitbänder. Hattest Du den anfangs einfach so angeschlossen ohne Sperrkreis usw.? Und welche Maße hat das Bassreflexrohr? Gr. Oliver [Beitrag von omu am 21. Nov 2020, 21:45 bearbeitet] |
olnima
#37 erstellt: 08. Dez 2020, 14:36 | |
Moin Christian, bei einem 20cm langen BR-Rohr wirst Du solche Rohrresonanzen nicht vermeiden können. Was mir einfällt ist entweder ein mittiges "Rundherum-Lochen" des Rohres, oder schlichtweg das Rohr dünner und damit kürzer machen. 4,5cm Durchm. halte ich für ein 4" - Chassis auch für etwas sehr "overdone", ca 3 cm Durchm. sollten's ohne Strömungsgeräusche auch noch tun. Bei einem kürzeren Rohr "wandern" die Rohrresonanzen in ihrer Frequenz nach oben und verlieren an Pegel. [Beitrag von olnima am 08. Dez 2020, 14:39 bearbeitet] |
TB W4-1320SIF Streuung nawarthmal am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 5 Beiträge |
Bambus TB W4 1320 ghostdogg am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 9 Beiträge |
Hornlautsprecher mit Tang Band W4-2142 - 4 selber bauen Arnd# am 04.06.2023 – Letzte Antwort am 25.08.2024 – 42 Beiträge |
Sperrkreis für TB w4-657D holger63 am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 6 Beiträge |
Hörnchen für TB W4-655SA !!! am 19.08.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 78 Beiträge |
Hochpass für TB W4-655C b-se am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 5 Beiträge |
TB W4-655c Surround System nic-enaik am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 8 Beiträge |
Grünanlage mit TB W4-655 statt 657? focal_93 am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 7 Beiträge |
2 Wege mit TB w4-655 ungeschirmt? leinadx. am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 8 Beiträge |
Linearray mit 8 x TB W4? focal_93 am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 17 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOukamu
- Gesamtzahl an Themen1.557.017
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.753
