HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Nachbauten » BR-Rohre woanders hin? | |
BR-Rohre woanders hin?+A -A |
korbiXXL
08:57
erstellt: 04. Mai 2017, |
Hi, ich würde mir gerne die EM 8B bauen und vorher etwas modifizieren, damit sie von den Maßen her noch passt. Sie ist so leider zu hoch und sollte bissl flacher ausfallen, weil ich mit zwei Stück gern eine Boombox draus machen würde. Ich würde dabei wie gezeigt modifizieren wollen: ![]() Das heißt, die Bassreflexrohre kämen auf die Seite statt direkt unter den Tieftöner. Könnte das Probleme machen oder ist das ne reine Kosmetiksache? Rechnerisch käme ich dann aufs selbe Volumen und habe ein Innenvolumen von 33x30x16. 16 cm nach hinten müssten doch auch reichen, im Vergleich zum Original sind das gerade mal 2 mm weniger, notfalls nehm ich die halt noch dazu, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die das Kraut fett machen. Danke schonmal! |
Kyumps
09:57
Die minimale Volumenänderung ist vernachlässigbar, doch durch die nun breitere Schallwand verschiebt sich der Bafflestep, die Weiche passt nicht mehr. Ich würde es so nicht tun, aber das bleibt dann doch dir überlasen Aber generell hast du über dein komplettes Projekt nicht so viel geschrieben dass man da wirklich einsehen kann was du vor hast und eventuell gezielter darüber diskutieren könnte [Beitrag von Kyumps am 04. Mai 2017, 10:01 bearbeitet] |
korbiXXL
12:16
Hm, mir gehts um eine Boombox. Dafür suche ich kompakte, aber potente Bausätze. Den Bausatz habe ich mir ausgeguckt, weil er preislich okay ist und schön kompakt bleibt. Betreiben werde ich ihn mit ca. 2x80W RMS. Hm, die Breite der Schallwand ist also ein Problem. Und wenn ich die Rohre nach hinten oder seitlich rausführe oder gleich einen Holzkanal an den Seiten baue? Das vergrößert die Schallfläche ja nur um ein bisschen Luft. Die Kanten kann ich mit der Oberfräse abrunden, dann halten sich hoffentlich auch Windgeräusche in Grenzen. Ich wäre auch für andere Bausätze offen. Kriterien sind max. 35 cm Höhe, fullrangetauglich, 80W /8 Ohm belastbar und max. 20l Volumen. Effizient wäre auch nett. [Beitrag von korbiXXL am 04. Mai 2017, 12:30 bearbeitet] |
Kyumps
13:01
Wenns um eine Boombox, also was mobiles geht ist doch die Belastbarkeit uninteressant. Interessant wäre eher Wirkungsgrad. nachdem was du gerade geschrieben hast kommen hunderte von Breitbändern in Frage Budget? Laufzeitwunsch? Gewünschter Pegel? Gewünschter Tiefgang? Akku schon vorhanden, wenn ja welcher? Welcher Verstärker und Quellen sind geplant? BR Rohre auf die Seite geht, wenn du sie unter bekommt, ich vermute die würden m Magneten de TMT anstoßen [Beitrag von Kyumps am 04. Mai 2017, 13:02 bearbeitet] |
korbiXXL
13:52
Der Wirkungsgrad von der Box ist ja jetzt nicht schlecht - wird ja von Strassacker immerhin auch als Klein-PA angepriesen. Ich geh mal kurz auf die Fragen ein: Budget? 400 für Boxen maximal Laufzeitwunsch? 4-5h Volldampf, 10h gemäßigter Zimmerpegel Gewünschter Pegel? Ausreichend für eine spontane Hausparty mit Tanzfläche Gewünschter Tiefgang? bis 70 Hz reicht, für professionellere Sachen habe ich eine große PA mit 18"-Subs in der Hinterhand Akku schon vorhanden, wenn ja welcher? Nein, wird gekauft, 2x Blei-AGM mit 18 oder 22 Ah, ist nur ne Preisfrage. Welcher Verstärker und Quellen sind geplant? Quelle ziemlich sicher Handy, Aux reicht völlig. Alles andere kostet nur unnütz Strom. Verstärker ist ein TDA7498E-Modul von Sure. Ebenfalls fix ist ein 36V/450W-Meanwellnetzteil, das sollte eigentlich genug Dampf haben. Etwa 1,5A gehen für die Ladeelektronik des Akkus drauf (CCCV-Verfahren). Dazu noch vielleicht 100 mA für nen geregelten Lüfter und bisschen Steuerelektronik für das Lademodul und einen Tiefentladeschutz. Ginge das mit dem seitlichen Holzkanal? Der macht ja das Brett vorne nicht effektiv breiter, sondern stückelt noch etwas Luft dazu. Dann ginge der BR auch nach vorne. Seitliche Montage der HP70 sollte übrigens gehen, die sind am breitesten Punkt 10 cm breit und verjüngen sich ja dann noch. Die Box wäre (wenn ich die HP70 unten einspare) innen 362 hoch, 222 breit und 204 tief, also von vorne genauso breit wie das Original. Positionen bleiben sonst unverändert. Volumen ist quasi gleich. Wenn das mit dem Holzkanal warum auch immer nicht gehen sollte, wäre das glaube ich meine Lieblingsvariante, weil ich das Auswahlprozedere ungern nochmal machen möchte ![]() Btw: Lange her, dass ich das Distributivgesetz gebraucht habe ![]() |
korbiXXL
00:36
erstellt: 05. Mai 2017, |
Ah, ich seh grad: Bitte verschieben nach ![]() Wenn keiner Einwände hat, dann würde ich die BR-Kanäle an die Seite verlegen und mit dem Bauen anfangen. |
Boombox Luio am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 14 Beiträge |
Umbau DIY Gehäuse Strassacker D2544-K12 moorwackler am 02.05.2023 – Letzte Antwort am 03.05.2023 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe um aus CT222 ein F.A.S.T. zu machen maho61 am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 13 Beiträge |
Lautsprecher mit gutem Design metcalfe am 23.07.2014 – Letzte Antwort am 25.07.2014 – 48 Beiträge |
Partybox bg20 Gehäuse umgerechnet.weiche passt nicht mehr flyover1974 am 31.07.2020 – Letzte Antwort am 30.08.2020 – 9 Beiträge |
Soundbar mit kleiner Bretterhaufen und integriertem Subwoofer möglich? Sparter am 23.06.2018 – Letzte Antwort am 03.07.2018 – 5 Beiträge |
Bastanis Prometheus selber bauen? donnie91 am 08.02.2018 – Letzte Antwort am 09.02.2018 – 25 Beiträge |
Überforderung bei der Auswahl Ap-photoarts am 10.11.2018 – Letzte Antwort am 18.11.2018 – 16 Beiträge |
Blue Note Ellipse Rambo84 am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 18 Beiträge |
Atmos enabled Box selber bauen? TheCritter am 18.11.2022 – Letzte Antwort am 21.11.2022 – 10 Beiträge |
2017
Top Produkte in Projekte der Nutzer / Nachbauten
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.190
