HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Nachbauten » Klang und Ton "Todo" - Die neue Referenz... | |
Klang und Ton "Todo" - Die neue Referenzbox+A -A |
ProjektRana
#151 erstellt: 19. Feb 2024, 19:35 | |
@ skaladesign, Merci vielmals für dein Lob. Die Eichenfront ist gewaltig schwer und ich hoffe sie bleibt rissfrei. Habe mit Epoxydharz das Holz getränkt. Wenn mir der erhoffte Klang gefällt, baue ich mir visuell und haptisch hochwertige Gehäuse. Aktuell bin ich erstmal super zufrieden und warte auf die Chassis am Donnerstag;-)
_ES_
Administrator |
#152 erstellt: 20. Feb 2024, 00:05 | |
Mit diesen selbstklebenden Damping 10/30 Matten bin ich nie warm geworden. Ich habe sie zwar benutzt in meinen Audimaxen, aber bereits beim Aufbringen sind mir in mir Zweifel aufgekommen ob der beworbenen Wirkung. Wenn man wirklich eine beruhigende Wirkung erzielen will, dann würde ich eher Alubutyl Folie nehmen, von Reckhorn z.B. Und dann auf dieser Folie die Damping-Matten. Ich habe diese Damping Matten verwendet, weil sie im Bausatz dabei waren. http://www.hifi-foru...=1163&postID=127#127 |
ProjektRana
#153 erstellt: 20. Feb 2024, 19:25 | |
Offtopic: Ich verstehe alle meine baulichen Maßnahmen als Individualisierung MEINER Lautsprecher. Das muss nicht alles logisch, rational und messbar oder hörbar sein. Es trägt aber zu meinem Wohlbefinden bei und erfreut mich. Ich glaube also bin ich..... Das allein ist mir Grund genug etwas zutun. Heute sind meine 4mm Buchsen zur Verkabelung eingetroffen. Die Chassis und Buchsen haben vergoldete Zungen um einen Flachstecker aufzuschieben oder das Kabel direkt anzulöten. Was empfehlt ihr mir? |
trilos
#154 erstellt: 20. Feb 2024, 19:59 | |
Hallo Ludger, ich empfehle immer eine Lötverbindung. Das ist langzeitstabil. Was m.E. bei einer Steckverbindung -zumindest nach ein paar Jahren- nicht immer der Fall sein muss.... Auch ich beschäftige mich mit hochwertigem DIY gerade weil ich das Projekt so umsetzen möchte, wie ich es für richtig halten - fernab von Kosten- und Kalkulationskompromissen, die so gut wie JEDER Hersteller eingeht, vielleicht sogar eingehen muss. Schönen Abend, Alexander |
_ES_
Administrator |
#155 erstellt: 20. Feb 2024, 22:10 | |
Löten, keine Frage. Ich traue den Kontaktflächen nicht über den Weg beim stecken. Vorrausetzung ist, das die Lötverbindung gut ist. Lötkolben mit guter Heizleistung ist da Pflicht, das man nicht zu lange drauf rumbratet, da dann die Gefahr groß ist, das sich die Litzen zu den Spulen lösen. Und gut festhalten, also den Kolben sonst ziehts ihn in Richtung Magnet. 1993 war das letzte Mal wo ich fertige LS im Hause hatte. Ich kann Alexander nur beipflichten, mir hatte es damals die Augen geöffnet, als selbst die "Cheap Tricks" in den 90ern bessere Chassis und Weichenbauteile hatten, als die fertigen Tröten im 4-stelligen Preisbereich. Seitdem bin ich für fertige Lösungen gestorben. Oder andersrum darf man mal raten, was für Preise für fertige Audimaxen und Todos aufgerufen würden, könnte man sie im Laden von einen namhaften Hersteller kaufen. Und die wären dann auch nur von der Stange, ohne individuelle Detaillösungen. _ES_ [Beitrag von _ES_ am 20. Feb 2024, 22:40 bearbeitet] |
ProjektRana
#156 erstellt: 23. Feb 2024, 13:14 | |
trilos
#157 erstellt: 23. Feb 2024, 13:57 | |
Hallo Ludger, den Mittel-Hochtonzweig brachte ich am Boden und vor allem auf der Rückwand des Mittel-Hochtongehäuses unter, s. hier ein Foto: www.hifi-forum.de/in...ead=971&postID=56#56 Da bei mir der W32 Tieftöner aktiv angesteuert wird, habe ich -naturgemäß- keine Weichenbauteile im Tieftongehäuse. Natürlich kannst Du die TT-Weiche auf der Rückwand oder auf dem Boden des TT-Gehäuses festmachen. Bei meiner NARMADA wählte ich den Weg eines externen Frequenzweichenkästchens (nur das L-C-R-Glied parallel zum TT baute ich, der kurzen Wege wegen, ins Gehäuse mit ein), s. hier: www.hifi-forum.de/in...ad=1133&postID=10#10 Beste Grüße, Alexander |
ProjektRana
#158 erstellt: 25. Feb 2024, 21:05 | |
Die TT Weiche besteht doch nur aus Filtern, richtig? Wenn ich euch richtig verstanden habe sind ja deshalb Kernspulen und einfache Caps verbaut. Also nichts was klanglich unter dem Druckwellen im Gehäuse leidet, korrekt? Was spricht dann dagegen diese Bauteile im TT Gehäuse einzubauen? Gruß Ludger |
trilos
#159 erstellt: 25. Feb 2024, 21:21 | |
Hallo und guten Abend, klar, kann man im Tieftongehäuse mit unterbringen. Das dürfte für den quasi-Subwoofer eher unproblematisch sein. Wenn es keine gute Lösung für das Auslagern gibt, dann rein damit.... Schönen Abend, Alexander |
_ES_
Administrator |
#160 erstellt: 25. Feb 2024, 23:02 | |
Ich kenne keine Komponente einer Box, für die das überhaupt zutreffen könnte, die Kräfte die durch Schalldruck auf die Bauteile einwirken sind sehr sehr gering. Nimmt man z.B. einen Kondensator in die Hand und drückt mit den Fingern sacht auf dessen Körper, ist das schon ungleich mehr Druck als so eine Box überhaupt erzeugen kann. Eine andere Sache wären andere Chassis im Gehäuse, jedoch sind Mitteltöner immer vom Bassgehäuse separiert und Hochtöner sind meist eh geschlossen, prinzipbedingt. Von daher würde ich mir keine Gedanken in der Richtung machen. |
ProjektRana
#161 erstellt: 02. Mrz 2024, 18:32 | |
trilos
#162 erstellt: 02. Mrz 2024, 19:42 | |
Hallo Ludger, da sieht doch gut aus! Bin gespannt auf weitere Bilder und Deine Eindrücke.... Schönes Wochenende, Alexander P.S.: Die Polarität des TMT und des TT könntest Du auch mit einer 1,5 V Batterie testen... |
ProjektRana
#163 erstellt: 02. Mrz 2024, 20:01 | |
Oh wie anders die klingt. So wie früher, zumindest wie ich es in der Erinnerung habe. Die Regentropfen von Riders in the Storm, oder der gezupfte Kontrabass von Renaud Garcis Fons.... |
trilos
#164 erstellt: 02. Mrz 2024, 20:07 | |
..... das freut mich zu hören. Willkommen in der TOP-Liga. |
ProjektRana
#165 erstellt: 03. Mrz 2024, 19:55 | |
Habe mein Projekt heute abgeschlossen. Nachdem ich die letzte Nacht viele Stunden mit teilverschlossenen Rückwänden gehört habe, habe ich heute die Weichenbauteile neben Kabel Kabelbindern zusätzlich mit Karosseriekleber fixiert, Die Dämmung im MT Teil korrigiert und alle Rückwände final verschraubt. Das klingt jetzt ziemlich geil, für mich jedenfalls. Habe heute Mittag noch einmal gegen die Rana gehört. Deren Neutralität empfinde ich gegen den BE HT blechern. Insbesondere beim Applaus klingt die TODO realistischer oder mehr nach live Atmosphäre. Opernsänger stehen neben dir und das Tasteninstrument oder Saiteninstrument auch. Die Silikonverklebung von Schallwand und Gehäuse scheint zu entkoppeln. Zumindest wenn ich Hand auflege, fühlt es sich unterschiedlich an. Der HT ruht auf drei Moosgummipads und ist nur lose mit 3 Schrauben befestigt. Er resoniert nicht oder weniger als der Rest vom Gehäuse. Alles nur händisch erfühlt. Ich höre gern wesentlich lauter, klingt immer sauber und rein. Mein Marantz wird wärmer als vorher und der Lautstärkeregler steht 5-8 Zähler höher. Habe die MT mittels 1,5V Batterie auf Funktion getestet. Der Hub daraus hat mich überrascht. Dachte jetzt sind die hin...... Ich habe den HT Zweig der Weiche getrennt vom Rest gut zugänglich eingebaut. Habe mir vorgenommen den Kondensatorklang zu erforschen. Danke allen für eure Beiträge ohne die ich dieses Projekt nie angefangen und fertiggestellt hätte. |
trilos
#166 erstellt: 03. Mrz 2024, 20:13 | |
Glückwunsch! Freut mich sehr. Viel Hörspass.... |
ProjektRana
#167 erstellt: 05. Mrz 2024, 17:51 | |
Servus Gemeinde, hab da noch eine Frage zu den Widerständen und deren Leistung. In der K&T Stücklisten der Frequenzweiche sind alle R mit 10W angegeben. Mir wurde empfohlen die beiden parallellen R2+3 zum MT in 20W zu nehmen. Jetzt sehe ich das der R4 in Reihe zum HT in der Beschreibung der Narmada mit 20W angegeben ist und der R1 in Reihe zum TT auch nur mit 10W angegeben ist. An welcher Position wird denn mehr Leistung benötigt? Reihe oder parallel? |
trilos
#168 erstellt: 05. Mrz 2024, 18:14 | |
Hallo Ludger, der 1,8 Ohm vor dem HT ist bei mir ein 20W Mundorf MResist, sowie auch der 2,2 Ohm parallel zum MT. Alle anderen sind 10W MOX Widerstände. Mein Basszweig ist aktiv, daher gibt es da keine Weichenbauteile.... Beste Grüße, Alexander |
*Nikolay*
#169 erstellt: 23. Apr 2024, 21:06 | |
trilos
#170 erstellt: 23. Apr 2024, 21:18 | |
Hallo Nikolay, das sieht sehr gut aus! Ein massives Drehteil, Alu, klasse. Glückwunsch & schönen Abend, Alexander |
ProjektRana
#171 erstellt: 24. Apr 2024, 20:26 | |
Sehr sehr cool das massive Drehteil. Ich habe den HT nur mit 3 der 6 Bohrungen verschraubt. Das verringert die mechanischen Verbindungspunkte. Zwischen den Schrauben mittig je ein etwa 1cm grossen Neoprenschaum untergelegt und den Flansch dagegen verschraubt. |
*Nikolay*
#172 erstellt: 25. Apr 2024, 14:33 | |
ProjektRana, danke, das habe ich getan. Die Befestigungsstifte sind außerdem mit thermoplastischen Rohren gegen Vibrationen ausgestattet. |
ProjektRana
#173 erstellt: 25. Apr 2024, 20:52 | |
Wenn dann deine TODOs wieder spielen, genieße den Sound. Habe grad Pierre Morlens Gong "Downwind" in richtig laut genossen. War allein zuhause. Die Steeldrums und das Glockenspiel hat mir Tränen laufen lassen. Wahrscheinlich spielen andere Lautsprecher auch gut, nur habe ich eben diese und denke mir wieder "Alles richtig gemacht". Dann kommen wieder diese Gedanken ob ein noch besseres Gehäuse im kommenden Winter.......herrlich! |
trilos
#174 erstellt: 25. Apr 2024, 21:14 | |
Weiterhin viel Spass beim Hören mit diesen außergewöhnlich guten Lautsprechern.... Und ja: Alles richtig gemacht! Viele Grüße, Alexander |
*Nikolay*
#175 erstellt: 26. Apr 2024, 20:16 | |
trilos, ProjektRana, Großartige Worte! Es ist schön, wenn die geleistete Arbeit es ermöglicht, die Musik zu genießen. |
Klang und Ton Sixteen Luke66 am 12.10.2018 – Letzte Antwort am 27.02.2019 – 25 Beiträge |
Klang & Ton Leggiera / Gravita Dryfuss am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 12 Beiträge |
Klang & Ton 3/2017 captain_carot am 10.04.2017 – Letzte Antwort am 10.04.2017 – 4 Beiträge |
Klang und Ton Double Four MisterOZ am 14.03.2018 – Letzte Antwort am 20.03.2018 – 2 Beiträge |
Klang und Ton März 2013/ TriStar C-Low am 23.12.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2021 – 24 Beiträge |
Klang und Ton Ganymed mit aktuellem Audax SolidCore am 03.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2017 – 5 Beiträge |
Cursa aus Klang & Ton 2/2016 Merry am 23.10.2021 – Letzte Antwort am 26.11.2023 – 15 Beiträge |
Klang&Ton Nada ein wenig anders piccobagno am 07.07.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 36 Beiträge |
Olution aus der Klang+Ton 05/2017 Tist121 am 07.12.2021 – Letzte Antwort am 08.12.2021 – 2 Beiträge |
NARMADA aus Klang & Ton Heft 1/2019 trilos am 25.06.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2024 – 58 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.556.997
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.254
