HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Nachbauten » Gunstige Sateliten für 5.1 Heimkino Anlage, Anfäng... | |
Gunstige Sateliten für 5.1 Heimkino Anlage, Anfänger+A -A |
HierKommtDieMaus
14:02
erstellt: 02. Jan 2018, |
Nachdem ich mir einen Subwoofer gebaut habe ist es allzu offensichtlich geworden, das ich auch die übrigen Lautsprecher der 5.1 Anlage ersetzt werden müssen. Alle Lauutsprecher sind an einen Onkyo TX NR575E angeschlossen, momentan sind alle Sateliten noch von der vorhandenen wirklich günstigen Anlage (eigentlich eher für einen PC). Der Subwoofer ist hier ![]() Nach dem Rat von Wholefish habe ich mir die Bausätze für kleine 2 Wege LS bei blueplanetakustik, bei quint audio und bei Udo Wohlgemuth angesehen, und der U_Do 5 (hier ![]() Ich hätte dazu ein Paar Fragen. 1.Das Gehäuse des U_Do 5 ist mir etwa 2 cm zu hoch. Ich könnte die Ausmaaße des Gehäuses etwas ändern und das exakt glieche Volumen dabei erhalten. Ich mache es z.B. etwas niedriger, dafür aber etwas breiter oder tiefer (ein oder zwei cm, ich rechne es aber genau aus). Ist eine solche Änderung möglich, oder werden dadurch die akustischen Eigenschaften zu sehr verändert? 2.Fur den dazu passenden Center Lautsprecher wird auf der selben Seite der U_Do 6 angeboten ( ![]() Die zweite Möglichkeit für das Center, ohne irgendwas anzupassen, wäre von der selben Seite die U_Do 9 ( ![]() |
gepunkt
15:36
Hallo, zu 1. ich würde die Breite der Schallwand nicht ändern sondern die Tiefe vergrößern. zu 2. ich würde dann die U-Do 9 nehmen. Schallwandänderungen sind immer zu vermeiden. Besonders wenns so gravierent ist 25% |
Böötman
16:39
Wenn's nicht all zu laut werden muss dann wären evtl die Bretterhaufen denkbar. Nicht ohne Grund ist der zugehörige Threat so lang. Deutlich günstiger sind die auch, zudem gibt's die als Stand-, Center- als auch die ursprüngliche Regal- bzw. Kompaktversion. |
HierKommtDieMaus
20:58
Uau, der kleine Bretterhaufen sieht wirklich vielversprechend aus. Was Laut bedeutet habe ich erst jeztzt festgestellt, als ich den subwoofer getestet habe. Den Regler am Lautsprecher habe ich nur auf etwa einer Hälfte, am Reciever nur 65 von 100, und es ist schon viel zu laut fûr “normalen” alltäglichen Gebrauch. Die ganze Wohnung bebt. Ich brauche es also offensichtlich nicht wirklich laut. Alle Versionen des Bretterhaufens würden mir passen, die normale für vorne, der Center past genau unter den Fernseher und die stehenden seitlich. Es gibt sogar eine Wandversion, ich könnte also mein geplantes 5.1 auf 7.1 aufbauen, der Reciever kann ja 7.2. Und bei dem Preis (soweit ich sehe, kostet das Chassis gerade mal 15 eur) wäre es eigentlich eine Sünde, es nicht zu bauen. Alle 7 zusammen werden mit Mdf ja so um die 200 bis 300 eur kosten. Das ist wirklich gunstig! |
Böötman
21:19
Bau wenn dann erstmal zwei Stück um zu testen ob sie Dir klanglich zusagen, ich selbst hab sie noch nicht gehört, kann mir aber gut vorstellen, das der oberste Hochtonbereich etwas mau ausfällt. Für den Tiefbass hat du ja deinen Sub am start so das die Haufen mittels HP deines AVRs untenrum entlastet werden können wodurch etwas mehr Maximalpegel möglich wird. |
Zalerion
23:04
Breitband-Konstruktionen wie der Bretterhaufen sind vermutlich hier zwar allgemein das richtige, nur würde ich mir überlegen, ob das so sinnvoll ist, viel Aufwand in ein Gehäuse zu stecken, was tief spielen kann und dann trotzdem mit einem Sub zu entlasten. Diese aufwändigen Gehäuse braucht man dann eigentlich nicht wirklich. Es gibt auch Leute, die haben 5.0 mit Bretterhaufen gemacht, aber dann eben ohne Sub. Im Endeffekt reicht hier auch irgendwas 3-4 zölliges in einem Gehäuse, wo es gut genug 80Hz machen kann. Der Hochton ist meiner Erfahrung nach bei 3" eigentlich nicht wirklich ein Problem, jedenfalls hatte ich bisher keines bei Miniplay mit FRS8, Needle mit W871 (gut, eine Ecke teurer aber auch mit FRS8 baubar, dann sogar ohne Weiche) und den 10Ören. Vermisst habe ich nicht wirklich was und nach der letzten Messung höre ich auch ~18kHz noch. Bei 4" weiß ich es allerdings nicht aus erster Hand. Im Endeffekt würde ich es wohl auch davon abhängig machen, wie gut man die Lautsprecher aufstellen kann. Ein Center braucht man gar nicht so dringend und wenn z.B. die Front in kompakt nicht gut auf Ohrhöhe steht, dann wäre z.B. auch die Needle eine Option - wobei man 10Öre und Bretterhaufen auch auffalten können sollte. |
achgila
01:37
erstellt: 03. Jan 2018, |
Hallo Maus, Ich habe gerade 4 U_do 15 gebaut. Die sind ein Schnäppchen und klingen schon richtig gut. @ Zelerion „...Hochton ist meiner Erfahrung nach bei 3" eigentlich nicht wirklich ein Problem...“. Da bin ich bei Dir. Ein Problem ist es nicht, aber ein Riesenunterschied ![]() Grüße Achim |
Wholefish
01:43
Das ist jetzt natürlich ein grundsätzliches Ding, ob man auf ne günstige 2 Wege Kombination setzt, oder auf Breitbänder. Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, dich da noch mal in die Thematik einzuarbeiten und wenn es irgend wie geht: ANHÖREN. Schallwandgeometrien sollten wie gesagt eingehalten werden. Zu der Frage zum Center: Die U Do Serie ist basiert ja auf einer Chassis Linie, also meiner Meinung nach ist da kein Problem zu erwarten. An Bretterhaufen, Needle und co habe ich nichts auszusetzen, aber konzeptionell ist was anderes als ein Mehrwege System. Vor allem der Raum spielt ne Rolle. Durch die Bündelung von Breitbändern habe ich zum Beispiel gerade sehr große Raumprobleme nach meinem Umzug. Da der Hochton nicht bei mir ankommt, aufgrund der Hörentfernung. Und seitwärts strahlen BB nicht so stark ab, was wenig Reflektionen bedeutet und meine TL90 klingen eingemottet, kein Hauch Lebendigkeit mehr. Vorher bei 2,5m Entfernung war das ein ganz anderer Lautsprecher. Mit meinen Nuberts 2 Wege ist dieser Effekt wesentlich kleiner. |
HierKommtDieMaus
15:21
Das anhören und ausprobieren sowie der Raumeinfluss sind mehrmals erwähnt worden. Dass kann ich leider nur, wenn ich einen LS baue. In anbetracht des günstigen Preises des Bretterhaufens erscheint mir dann wirklich eine gute Idee, ein Paar zu bauen und auszuprobieren. Wenn sie nach dem Probehören für die Surround Anlage nicht passen, kann ich die ja wo anders verwenden. Ich habe sogar einen Visaton Händler hier in Slowenien gefunden, die Preise sind etwas höher als bei Strassacker, aber bei zwei Exemplaren ist der Unterschied nicht so extrem. Der hat allerdings nur Luftspulen 0,82mH, mit 0,6mm Draht, statt der 0,71mm per Bauplan. Wäre das auch OK? |
Steven_Mc_Towelie
16:08
Hi, wenn es ein BB werden soll/kann, würde ich dir noch den vifantastisch Sat empfehlen, den hatte ich mit einem Sub laufen und das war schon ganz gut, der hat mMn auch noch genug Hochton. ![]() |
HierKommtDieMaus
16:13
erstellt: 06. Jan 2018, |
Ich habe ein bisschen in Sketchup herumgespielt um zu sehen, wie ein 7.1 System aufzustellen wäre. Die Position des Fernsehers und der Couch ist nicht ideal, ich möchte aber das beste draus machen. Macht es bei so einer Aufstellung Sinn, die Rear LS an die Hinterwand zu Hängen? Vor allem der Rechte ist sehr ungünstig positioniert. ![]() ![]() |
Böötman
17:42
5.1 wäre m.M.n. sinnvoll baubar wenn die Standversionen (52 cm hoch, 12 cm tief) hinter das Sofa, Quer an die Wand angebracht werden damit der Port ebenfalls frei bleibt. Bei den 12 cm tiefe der Version, wäre das ein willkommenes Regal. 7.1 macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Der Center ist die normale Centerversion, die Fronts das was am besten passt. |
HierKommtDieMaus
19:45
Das Problem ist der Heizkörper hinter dem Sofa. Nicht mal in der Ecke rechts neben dem Heizkörper ist genug Platz, um einen Lautsprecher da reinzukriegen. Mein erster gedanke war ja einen hochen schmalen Lautsprecher dort reinzustellen. Der müsste aber weniger als 1m Hoch sein, und die Öffnung müsste auch vorne und oben sein. ![]() Und Links vom Heizkörper wäre der "linke" Lautsprecher schon im Center |
Böötman
20:45
Und wenn Du die meinerseits genannte Standversion nimmst und Senkrecht mit Chassis nach unten an die Wand anbringst? Somit wäre der Heizkörper oben nur punktuell bedeckt und die übliche Schallpunkthöhe von ~1,10m (= Ohrhöhe beim aufrechten sitzen auf der Couch) dürfte auch realisierbar sein. |
HierKommtDieMaus
16:49
erstellt: 07. Jan 2018, |
Super Idee! Danke, es ist mir nicht in den Sinn gekommen, das die Lautsprecher auch umgedreht werden können. |
Böötman
17:54
Denkbar ist auch die mittels zweier Scharniere anzubringen so das sie bei Bedarf trotz Wandbefestigung noch eingedreht werden können. Beispielsweise kannst du mehrere Ösenschrauben nebeneinander in's Gehäuse schrauben oder ein Lochblech an geeigneter Stelle am Gehäuse anbringen um die gewählten, festen Anwinkelungen mittels eingehangenen Wandhaken zu arritieren. Möglichkeiten gibt es viele, sei Kreativ. [Beitrag von Böötman am 07. Jan 2018, 17:58 bearbeitet] |
CerAl 11.2 Heimkino NortonS4 am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 22 Beiträge |
(Baubericht) Heimkino Lautsprecher crowned-Kaiser am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 18 Beiträge |
Heimkino mit CerAl Maddins79 am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 8 Beiträge |
Walzing's Heimkino Walzing am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 4 Beiträge |
Neue 5.1 Anlage mit Cinetor und Mivoc ruckzuck84 am 25.03.2018 – Letzte Antwort am 26.04.2019 – 22 Beiträge |
Start Air Kit Heimkino Sebastian1988 am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 21 Beiträge |
Point P20 im Heimkino icebaer72 am 15.03.2017 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 10 Beiträge |
Wandhorn Spinnerei fürs heimkino Kamikaze18 am 23.04.2014 – Letzte Antwort am 24.05.2014 – 4 Beiträge |
5.1 für 1400eu - DIY Velocity am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 53 Beiträge |
Heimkino mit CerAl 4.2 Benny_0815 am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 2 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
- Gesamtzahl an Themen1.559.593
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.100
