HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Reviews und lesenswerte KH-Themen » Funk LPA-2 Kopfhörerverstärker - Review und Selbst... | |
Funk LPA-2 Kopfhörerverstärker - Review und Selbstbautips+A -A |
Trance_Gott
#51 erstellt: 19. Aug 2009, 09:47 | |||
Ich überlege gerade mir neben meinem LD MKIII auch noch einen Transistor-KHV zuzulegen. Dabei tendiere ich zwischen - KHV-3A von Hifi-Berlin - Funk LPA-2 (Komplettgerät wenn es in 2-3 Monaten auf den Markt kommt) - Corda Cantate Welcher ist der beste für meinen HD 650? |
Steinkogler
#52 erstellt: 19. Aug 2009, 11:05 | |||
Mir ist auch kein objektiv (und objektiv können nur Messwerte sein) besserer KHV bekannt, unabhängig vom Preis. (Bitte melden, wenn jemand mehr weiß!) Selbst gute Hörberichte, d.h. die, welche unter Einfluß von Alkohol zustande kamen, ohne Pegelausgleich, unverblindet oder vom Hersteller verordnet, können für eine Kaufentscheidung nach objektiven Kriterien keine Relevanz haben. Grüße [Beitrag von Steinkogler am 19. Aug 2009, 12:01 bearbeitet] |
j!more
#53 erstellt: 19. Aug 2009, 13:45 | |||
Ich weiss, dass das spitzfindig klingt, aber es gibt vom LPA-2 noch keine Messwerte, die ich vergleichen könnte. Das wird erst mit dem Fertiggerät möglich sein (Netzteil, Einbau, Einstreuungen etc.). Ich habe aber keinen Zweifel, dass Herr Funk das gewohnt exzellent hinkriegen wird. Und wünsche wirklich jedem Funk-Hörer, egal ob Frickler oder Fertig-Gerät-Käufer viel Vergnügen mit seinem Kauf.
rille2
#54 erstellt: 19. Aug 2009, 14:05 | |||
Der gamma2 wird wohl besser sein. Interessant finde ich auch die umschaltbare Filtercharakteristik. Der LPA-2 ist doch auch was für Leute, die sich nicht zutrauen, eine Platine zu bestücken, aber trotzdem einen eigenen KHV bauen wollen. Alternativen dafür gibt es AFAIK keine. Auch preislich ist die ganze Sache durchaus interessant. 177 EUR für Netzteil (PWS-04a) und Verstärker (LPA-2a). Dazu noch Gehäuse und ein paar Kleinteile, da kommt man selbst mit ordentlicher Frontplatte von Schaeffer locker für unter 300 EUR weg. |
bearmann
#55 erstellt: 19. Aug 2009, 14:16 | |||
Was ich bisher auf headfi gelesen habe, sollen die drei verschiedenen Filter aber keinen enormen Unterschied machen, oder?! Und abgesehn vom ASRC benutzt der Gamma 2 ja viel Funktionalität des Vorgängers. Ich finde den Gamma 1/2 wirklich enorm gut - vorallem preislich - aber zumindest auf dem Papier wird er dem LPA-2 eben nicht ganz gerecht?! Und dass der LPA-2 schon fertig aufgebaut ist finde ich auch sehr fein - vorallem für den Preis. Dank SMD hätte ich da sonst nämlich kapitulieren müssen. Gruß. bearmann |
rille2
#56 erstellt: 19. Aug 2009, 14:42 | |||
Vermutlich nicht, ist doch aber eine schöne Spielerei
Nur den S/PDIF- bzw. USB-Receiver sowie die Umschaltung zwischen den Eingängen. Der eigentliche DAC-Teil ist komplett neu. |
good-ear
#57 erstellt: 19. Aug 2009, 15:35 | |||
Heimwerkertip 3 Einbau eines Muting Relais Conrad #505226 Belegung: 1.)Vom Pfostenstecker des Netzteils von Pin 7 an Relais Pin 1 und vom Pfostenstecker Pin 8 an Relais Pin 16 die Steuerspannung verbinden. 2.) von Pin 8 an KH Buchse Kontakt rechter Kanal 3.) von Pin 9 an KH Buchse Kontakt linker Kanal 4.) von Pin 4 an LPA-2 Pin 8+9 rechter Kanal Ausgang 5.) von pin 13 an LPA-2 Pin 10+11 linker Kanal Ausgang Somit wir der KH nach ca. 6 sec. online und nach 3msec. offline geschaltet. Einsatz ~3€ ! @bearmann Danke für deine "Moderation" |
rille2
#58 erstellt: 19. Aug 2009, 15:46 | |||
Gibt es denn überhaupt größere Ein- und Ausschaltgeräusche? |
Musikaddicted
#59 erstellt: 19. Aug 2009, 15:51 | |||
Ich glaube im Hifi-Bereich wird generell eher wenig nach objektiven Kriterien gekauft. |
mike99
#60 erstellt: 19. Aug 2009, 18:11 | |||
Bei Autokäufern hat man mal untersucht, wer sich beim Kauf z.B. durch die Pannenstatistik beieindrucken lässt. Das Ergebnis war, beinahe hätte man es ahnen können, dass dieses Kriterium sehr weit hinten steht. Beste Grüße Michael |
j!more
#61 erstellt: 19. Aug 2009, 18:25 | |||
Sind halt Spielsachen. |
good-ear
#62 erstellt: 19. Aug 2009, 19:29 | |||
Yeep! Beim Ausschalten gibts ohne Muting-Relais ein sattes "Wuuppp!" Macht nix kaputt, aber nerft |
bearmann
#63 erstellt: 19. Aug 2009, 19:53 | |||
Ich dachte, das Netzteil hat schon eine entsprechende Ein/Ausschaltverzögerung integriert, die dem Plopp entgegenwirkt?! |
good-ear
#64 erstellt: 19. Aug 2009, 19:57 | |||
Auszug dazu aus der Produktbeschreibung des PWS-04a:
Ist also nur vorbereitet für die Nutzung eines Relais! [Beitrag von good-ear am 19. Aug 2009, 19:58 bearbeitet] |
rille2
#65 erstellt: 20. Aug 2009, 06:31 | |||
Eine preiswerte Alternative wäre das "RY 24W K" von Reichelt. Gibt es (teurer) auch unter Bestell-Nr. 502879 bei Conrad. Das Relais ist speziell für Signalspannungen gedacht, d.h. es schaltet auch bei sehr kleinen Spannungen bzw. Strömen zuverlässig. Beim o.g. Relais findet sich dazu nichts im Datenblatt. |
good-ear
#66 erstellt: 20. Aug 2009, 14:45 | |||
Die min. Schaltspannung des Conrad Relais 505226 beträgt 16,8V und wird bei 19,7 Volt des Netzteils innerhalb des KHV bestens bediehnt! Preis: 2.58€ |
rille2
#67 erstellt: 20. Aug 2009, 15:10 | |||
Ich meinte etwas anderes. Die Kontakte müssen für kleine Spannungen/Ströme ausgelegt sein, sonst schalten sie u.U. nicht zuverlässig. Das RY24W-K hat Minimum Switching Load: 0.01 mA 10 mVDC. Kann sein, dass das andere Relais auch problemlos geht, im bei Conrad verlinkten Datenblatt steht halt nur nichts dazu |
lotharpe
#68 erstellt: 20. Aug 2009, 16:01 | |||
Am besten Relais mit Selbstreinigung (Kontaktreibweg) verwenden. Die Reinigende Wirkung wird durch das Reiben der Kontaktstücke eines Kontaktes gegeneinander während der Kontaktgabe gewährleistet. Sch.. Schreibkram. |
good-ear
#69 erstellt: 20. Aug 2009, 20:03 | |||
Heimwerkertip 4 Einbau eines zweiten Eingangs benötigte Teile: z.B. (da gibts sicher auch was von Reichelt ) Conrad #734157 Cinch-Buchse L Conrad #734143 Cinch-buchse R Conrad #701158 Kippschalter TA202A1 Ein/Ein Geschirmte NF Leitung ca. 80cm Arbeitsschritte: 1.) einbringen des 2ten Paares Cinchbuchsen 2.) Teilen des NF-Kabels in 4 gleiche Teile a ca. 20cm 3.) Das NF-Kabel abisolieren und an den Enden verzinnen 4.) verlöten der Cinchbuchsen mit dem NF-Kabel Pro Buchse ein Strang 5.) das bisherige Eingangskabel vorziehen zur Frontplatte 6.) Einbau des kl. Schalters 7.) das Eingangskabel auftrennen in Masse und linken u. rechten Kanal 8.) die Eingangskabel f. L u. R an die mittleren Kontakte des Schalters anlöten. 9.) die NF-Kabel von den Cinchbuchsen kommend an die jeweils korrespondierenden Leitungen des Schalters anlöten. 10.) ggf. die "offenen" Leitungen mit Abschirmung umwickeln 11.) die Masse Leitung der Cinchbuchsen mit der Masseleitung des LPA-2 Eingangs (Pin 2,3 u. 4) verbinden. 12.) Funktionstest ACHTUNG: Nicht die Zuleitungen von Kanal links u. rechts vertauschen!!! ggf. farbige NF-Leitung benutzen. [Beitrag von good-ear am 20. Aug 2009, 20:23 bearbeitet] |
Kami-H
#70 erstellt: 30. Aug 2009, 18:10 | |||
Rein aus Interesse: Wie hoch ist denn die Netzteilplatine inkl. Abstandshalter? Auf der Seite wird 35mm angegeben! Ist bei der Angabe das Maß von den Abstandshaltern bzw. die Höhe der Transistoren die auf der Unterseite verlötet sind mit einbezogen (müsste aber vom Prinzip eigentlich)? Die Frage deswegen, da das Galaxy ja nur 40mm Höhe im Inneren zur Verfügung stellt und das nächst höhere ja schon 80mm hat (zu hoch für einen kleinen KHV). Oder gibts neben Hifi2000 noch andere bezahlbare Gehäuse die "annehmbar" aussehen und "relativ" einfach zu beziehen sind? |
meatling
#71 erstellt: 30. Aug 2009, 20:57 | |||
Hallo Kami-H, das PWS-08.V2 ist bei montierten Abstandshaltern am höchsten Punkt gemessene 36 mm hoch, und 36 mm sind für dieses Modell im Informationsblatt auch angegeben. Ich denke, auch für die übrigen Netzteile von Funk (PWS-08HP.V2, PWS-04a) gilt dasselbe, nämlich: Die Höhenangabe im Prospekt bezeichnet den Platzbedarf im Gehäuse. Also, das PWS-04a und das PWS-08.V2 bekommst Du in einem Gehäuse mit 40 mm Innenhöhe untergebracht. |
Hüb'
Moderator |
#72 erstellt: 31. Aug 2009, 06:40 | |||
Hi, ich schließe hier mit Verweis auf diesen älteren Thread. Bitte dort weitermachen. Grüße Frank :prost |
Funk LPA-2 im Philips SBC AH 1000 (SBC 1500) sealpin am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 19 Beiträge |
Beyerdynamic A1 Kopfhörerverstärker - Review Peer am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 91 Beiträge |
Douk Audio U3 Kopfhörerverstärker Review captain_carot am 27.01.2022 – Letzte Antwort am 08.02.2022 – 10 Beiträge |
Dominics Diabolo Kopfhörerverstärker/Preamp - Review Hüb' am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 78 Beiträge |
* Kopfhörerverstärker Magnus_Michael am 19.06.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2004 – 406 Beiträge |
Review German Maestro GMP 400 Stephan64 am 31.03.2015 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 40 Beiträge |
Review SMSL DP3 Deidara26 am 12.10.2018 – Letzte Antwort am 29.12.2021 – 11 Beiträge |
Stage 2 - Review Bad_Robot am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 81 Beiträge |
Erfahrung mit Hifi Kombi AKG K812 Funk LPA-2S und DAC Magic100 + m2Tec evo two marsmol am 19.03.2019 – Letzte Antwort am 03.06.2019 – 4 Beiträge |
beyerdynamic Kopfhörer T 1 & Kopfhörerverstärker A 2 - User Reviews HiFi-Forum am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 28.11.2015 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 7 Tage
- aune Mini USB DAC MK2 SE [DAC+KHV] - Review
- Focal Celestee; Der bassstarke-neutrale Franzose
- Sennheiser HD 559 Review und Modding
- Reviews Thieaudio Monarch Mk2 Rundreise
- AKG K701
- SUPERLUX - SHOOTOUT (Over-Ear | Semi-Open)
- AKG - SHOOTOUT (Over-Ear | Closed Back) - K52 vs K72 vs K92
- Austrian Audio Hi-X65 und HI-X60 Kopfhörer
- [Review] Fiios neuer Preis/Leistung DAC/Amp - K5 Pro ESS
- FiiO FA9 Reviews zur Rundreise
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 50 Tage
- AKG K701
- Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSeichmotze
- Gesamtzahl an Themen1.555.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.898
