HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Reviews und lesenswerte KH-Themen » HRT dSp - 8 Gramm geballte USB DAC-KHV Power - Rev... | |
HRT dSp - 8 Gramm geballte USB DAC-KHV Power - Review+A -A |
AG1M
11:07
erstellt: 19. Jul 2015, |
HRT dSp - 8 Gramm geballte USB DAC-KHV Power - Review Hier mein Review zum neuen portablen USB DAC/KHV von HRT, den dSp (ebenfalls als i-dSp für die Apple Fraktion erhältlich). ![]() Leistungsdaten: DAC unterstützt PCM Formate bis 24bit/92kHz KHV Leistung: 1,75 Vrms Ausgangsimpedanz: ~ 0,5 Ohm SNR: 106 dB Grundrauschen: 8 uVrms Strombedarf: ~ 50 mA Maße: 5,3cm x 2cm x 0,8cm Gewicht: 8g Zubehör: 1x 10cm micro USB zu micro USB OTG Kabel 1x 15cm micro USB zu USB-A OTG Kabel ![]() Eindruck/Verarbeitungsqualität: Das Plastikgehäuse ist nun nicht gerade edel, aber in meinen Augen kein Minuspunkt, dadurch bringt der HRT dSp nur 8g auf die Wage. Die micro USB Buchse und der 3,5mm Ausgang sind sehr gut verarbeitet. Das kann man leider von dem Zubehör nicht behaupten, entweder ich habe einfach nur Pech gehabt oder es gibt generell Verarbeitungsprobleme. Nach nur 2 Tagen funktioniert das kleine 10cm lange (sehr praktische) OTG Kabel nicht mehr. ![]() ![]() Funktionen/Verwendung/Installation: Da USB Class 1 verwendet wird (daher auch „nur“ 24/96 Ausgabe) ist kleine USB DAC/KHV ganz einfach überall via Plug&Play lauffähig. Windows und Android habe ich getestet. Linux sollte auch kein Thema sein und ein Apple PC/Laptop sollte eigentlich auch kein Problem sein. Nur bei den iPhone kann man gleich zum i-dSp greifen, anstatt den normalen dSp via USB-Adapter Kabel und CCK zu verbinden. Es ist eleganter gelöst, da man das CCK direkt in den i-dSp stecken kann, der i-dSp hat sonst die exakt gleiche Hardware wie der normale dSp den ich besitze. Der Hersteller gibt an das der HRT dSp bei folgenden Android Smartphones funktioniert: Ab KitKat also Android 4.4.4 und Lollipop also 5.x und das Smartphone einen USB Host OTG Ausgang verfügen muss, damit USB Audio genutzt werden kann. Bei meinem Sony Xperia Z1 compact läuft Android 4.4.4 und auf meinem Samsung Galaxy S4 läuft Android 5.1.1 - bei beiden geht der HRT dSp ohne Probleme per Plug&Play. Theoretisch sollten auch ältere Versionen gehen, aber testen kann ich das leider nicht. Ich gehe bei dem Review Primär auf die Verwendung mit Smartphones ein, da dies in meinen Augen am Interessantesten bei dem Gerät ist. Installation ist sehr simpel, USB Kabel und HRT dSp zusammen an den micro USB Anschluss vom Smartphone anschließen und Musik abspielen fertig. Es wird nichts weiter benötigt, einfacher geht es nicht. Es läuft also mit allen Musik Apps, also auch wer Streaming ala Spotify, Qobuz und Co. verwendet kann damit viel Freude haben, aber idR (gibt Ausnahmen) wird immer von Android auch bei Lollipop auf 16/48 gewandelt. Ich nehme daher lieber die kostenpflichtige App USB Audio Player PRO, damit wird sauber 16/44 Ausgegeben (bis 24/96 da liegt das Hardwarelimit beim HRT dSp) und Streaming und Co. geht auch. Kostenfreie Alternativen kann ich die Apps HibyMusic oder Onkyo HF Player (die kostenlose Variante) empfehlen, diese Apps umgehen auch den Android Audio Framework Layer und geben das Signal direkt als Bypass an den DAC vom dSp weitergeleitet aus. ![]() Klangqualität/Leistung/Vergleich: Um das Grundrauschen zu testen habe ich meine absolute Mimose auserkoren meinen modifizierten Etymotic ER-4S der jetzt nur noch winzige ~ 10 Ohm auf die Beine bringt und damit ein wahrer Rauschmagnet ist. Als Vergleich dienen der iBasso DX50, der iBasso D-Zero MK2 und der iFi Audio micro iDSD. In der Rangliste mit dem besten Grundrauschverhalten ist folgendes entstanden: - iFi Audio micro iDSD - HRT dSp - iBasso DX50 - iBasso D-Zero MK2 Das Rauschen beim iBasso D-Zero MK2 ist im Direktvergleich am stärksten wahrnehmbar, danach folgt der iBasso DX50, danach der HRT dSp und am besten ist der iFi Audio micro iDSD. Wenn ich mit normalen Kopfhörern (Grado, Sennheiser, Beyerdynamic usw.) ist das sehr leise Grundrauschen vom HRT dSP nicht mehr existent. An dynamischen oder Balanced-Armature Mehrtreiber In-Ears hingegen ist das Rauschen je nach Impedanz von sehr leise bis kaum wahrnehmbar. Wichtiger Hinweis unter Android ist das Grundrauschen Standardmäßig relativ hoch, das liegt daran das der Gain und Lautstärke auf Maximum sind permanent ist, egal welche Lautstärke im Player gewählt wurde, das kann man aber leicht beheben, was ich etwas später erkläre. Unter Windows variiert das Grundrauschen je nach Lautstärke, was für mich auch logisch ist. Die Verstärkerleistung ist sehr hoch, bei meinem kleinen 10 Ohm In-Ear ist selbst Lautstärke Stufe 1 von 100 schon fast zu laut, bei „normalen“ In-Ears mit größerer Impedanz bzw. richtigen Kopfhören passt die Leistung schon besser, auch vom Pegelabgleich und der Feinabstimmung. Die Lautstärke kann normal nur digital über Apps gesteuert werden, da kein Hardware Lautstärkeregler vorhanden ist. Nutzt man aber z.B. den USB Audio Player PRO als App, dann kann man den Hardware Gain auch steuern und dann ganz fein in 1er Schritten die Lautstärke digital einstellen, damit ist jeder In-Ear egal wie Empfindlich kein Problem mehr und das Grundrauschen ist nicht mehr vorhanden bzw. extrem minimal bei absoluter Stille und sehr sehr hoher Lautstärke. ![]() Meinen z.B. Sennheiser HD 800 treibt dieser (um es noch einmal zu betonen ![]() ![]() Von der Klangqualität ist der HRT dSp mit den beiden iBasso Geräten auf Augenhöhe, mit dem iDSD kann er nicht mithalten, aber der kostet auch das mittlerweile fast 6-fache vom HRT. Sehr neutrale, unverfälschte Wiedergabe, wie bei den beiden iBasso Geräten mit Wolfson WM8740 bzw. Dual Wolfson WM8740 DACs, der iDSD mit seinem modifizierten Dual Texas Instruments DSD 1793 mit Bit-Perfect Filter ist da noch eine Nummer besser, aber das ist natürlich Geschmackssache am Ende. Ich weiß leider nicht was für ein DAC oder KHV verbaut ist, aber hier meine RMAA Messung, damit sind die 0,5 Ohm Ausgangsimpedanz bestätigt vom HRT dSp, getestet mit meinem 8 BA-Treiber Custom In-Ear: ![]() Der geringe Bassabfall stammt von meiner Soundkarte, die hat diesen von Haus aus, soll heißen die Linie ist und Natura ganz gerade. ![]() Fazit: Für knapp 100 Euro ein toller kleiner USB DAC/KHV, bis auf mein fehlerhaftes Kabel bin ich mehr als zufrieden. Aktuell ist der HRT dSp aber nur aus den USA zu bekommen (Amazon.com 69 $), ich hatte Glück und konnte einen OVP HRT dSp auf Ebay aus Italien von einem HiFi Händler kaufen für 98 Euro inkl. Versand nach Deutschland. Um ein paar Alternativen zu nennen - da wären der Cambridge Audio DacMagic XS und der Audioquest DragonFly 1.2, hatte beide auch schon hier und sind beide auch ganz gute brauchbare USB DAC/KHV, aber bei den Maßen, Gewicht, niedrigen Strombedarf und vor allem dem Preis sehe ich den HRT dSP eindeutig vorn. ![]() [Beitrag von AG1M am 19. Jul 2015, 15:07 bearbeitet] |
YMaxP
15:40
Sehr schönes Review! ![]() Jetzt habe ich noch mehr Lust auf den HRT dsp ![]() Habe mal einen deutschen ![]() Die Antwort war: "wenn es den über den deutschen Vertrieb gibt, werden wir ihn auch im Programm haben. Ich denke das wird passieren. Geduld.." Warum hat dir der ifi besser gefallen? Noch bessere Detailwiedergabe bzw. größere Bühne? |
AG1M
16:33
Bitte, wollte es erst kürzer machen, aber da wird einfach zuviel richtig gemacht mit dem dSp, mal schauen wie Kulant HRT wegen dem Kabel ist. Hatte auch meinen HiFi Händler zuvor gefragt aber keine Atwort erhalten, vielleicht ist meine E-Mail untergegangen - wer weiß. Der iFi hat das bessere Gesamtklangbild, fällt primär beim Hochton auf, ist einfach alles insgesamt einen Tick präziser und noch stimmiger, ist aber kein Tag & Nacht Unterschied und der analoge Crossfeed ist mit Abstand die beste Implementierung die ich bisher gehört habe, daher bis heute Platz 1 bei meinen Setups. ![]() Was ich nicht verstehe, wenn man sich diesen 8g DAC/KHV ansieht, warum baut denn niemand dessen Kompnenten in ein Smartphone gleich rein? Gott das wäre die Lösung, für so ziemlich alle Standardbedürfnisse vom hochwertigen In-Ear bis zum Kopfhörer, gut für einen Hifiman HE-6 reicht es am Ende nicht, aber das ist ja auch nicht die Regel. |
mike99
21:21
Ich hatte die auch mal angeschrieben, eine Antwort kam aber nicht, dann habe ich den idsp in USA bestellt. Es gibt ja Gerüchte, dass Apple den maximalen Output auf eben diesen 50mV beschränken möchte, dann wäre er bald ziemlich alternativlos, jedenfalls wenn man etwas ohne eigenen Akku sucht. |
YMaxP
00:23
erstellt: 20. Jul 2015, |
Habe auf headfi auch gelesen, dass bei manchen der i-dsp unter iOS 8.3 nicht mehr erkannt wird. Wie dass bei 8.4 aussieht weiss ich leider nicht. Ich selbst bin mir gar nicht sicher ob ich den i-dsp oder dsp bestellen soll, da ich die eventuell auch am Laptop verwenden möchte. |
mike99
07:21
Also bei mir ging es unter 8.3 und geht jetzt auch unter 8.4 (5s und Touch). Am PC gehen beide, nur passt in die Öffnung beim idsp nicht jeder Stecker, wobei die Bezeichning Buchse in dem Fall wohl korrekter ist. |
YMaxP
10:40
Hast du einen Stecker gefunden, mit dem man i-dsp und Computer verbinden kann? Laut headfi soll ![]() Könntest du noch ein paar Worte im Vergleich zu anderen DAC/KHV schreiben? |
mike99
11:35
Ich musste kein Kabel suchen, ich hatte Eines, das genannte sieht aber ganz gut aus. Zum Vergleich: Ich habe nichts Auffälliges feststellen können, mein Ziel war lauter ohne zusätzlichen Akku und keine Verschlechterung gegenüber Iphone, und das trifft alles zu. |
YMaxP
12:07
Könntest du mal ein Foto/Link von deinem Kabel posten? |
mike99
19:57
AG1M
13:07
erstellt: 07. Aug 2015, |
Kleines Feedback, wie schon erwartet reagiert HRT auf keine Support Anfragen, trotz Produkt Registrierung und mehrfachen eröffneten Support Cases, na ja bin ich gewohnt von US Firmen, die China Firmen reagieren wenigstens und sind da viel kulanter. Egal habe mir von einem freundlichen Forenmitglied diese zwei tollen OTG Kabel bauen lassen, die sind super geworden: ![]() ![]() ![]() |
cyfer
15:17
Sehr interessantes Teil, vor allem da es eben kein Klotz wie ein typischer pKHV ist und man es auch nicht aufladen muss. Schade dass der Support so schlecht ist und dass das Gerät in Deutschland nicht verfügbar ist. |
YMaxP
15:44
Ist das Kabel gebrochen oder ist es ein schlimmeres Problem?
Laut einigen HRT Händlern in Deutschland soll es bald in Deutschland verfügbar sein. Bin selber gespannt wie lange es noch dauert |
AG1M
18:52
@cyfer Ja ein tolles Teil, ist unglaublich klein und ultra leicht, höre damit gerade über mein Samsung S4 via WiFi einen schönen Klassik Stream, geht echt wunderbar. ![]() @YMaxP Mein Kabel scheint einen Wachekkontakt oder kalte Löstelle am Steker zu haben. Aber egal, meine DIY OTG Kabel sind super geworden. Zur Not könnte man auch für ein paar Dollar das FiiO E18 OTG Kabel kaufen, das ist genau das gleiche von der Funktion und Größe wie das von HRT: ![]() Btw. den HRT dSp gibt es wieder bei Ebay zu kaufen bei dem Italienischen HiFi Shop, den ich damals schon genutzt hatte, falls jemand nicht warten kann, meiner war nach 4 Tagen angekommen. ![]() [Beitrag von AG1M am 07. Aug 2015, 19:01 bearbeitet] |
YMaxP
19:26
Ich denke du meinst den Verkäufer "audio impact torino", allerdings finde ich weder den dsp, noch den i-dsp.. ![]() |
AG1M
19:51
Oh man vor ein paar Tagen war es noch Lieferbar, jetzt ist das Angebot beendet, scheinen wohl alle schon wieder verkauft zu sein ![]() ![]() |
monoton1209
17:21
erstellt: 02. Okt 2015, |
![]() ![]() Hat jemand einen Tip? |
AG1M
18:06
Ja mal sehen, ob du eine Antwort von HRT bekommst, meiner Erfahrung nach ist der Support von HRT USA ein schlechter Witz. ![]() ![]() Zu deinem Problem, welche iOS Version hast du drauf? Siehst du am i-dSp wenn du den samt Apple Lightning auf USB Kamera-Adapter mit deinem iPhone 5S verbindest kurz eine kleine LED aufleuchten? [Beitrag von AG1M am 02. Okt 2015, 18:09 bearbeitet] |
monoton1209
12:31
erstellt: 03. Okt 2015, |
Danke für die rasche Stellungnahme! An HRT habe ich zweimal Ende Juli/Afang August geschrieben ohne Antwort. Der Adapterhersteller dagegen (hatte erst gemerkt, dass ich so was brauche, als das i-dsp schon da war!) hat gleich Hilfe angeboten, aber wie gesagt, das Kabel wird es nicht sein, denn meine aktuelle Version 9.0.2 habe ich über dieses Kabel am Mac geladen. An meinem i-dsp ist keine LED, nur ein winziges Loch auf der Seite, wo i-dsp steht.Es gibt den USB-Stecker und gegenüber den Anschluss für den Kopfhörer. ![]() ![]() |
AG1M
12:39
Der dSp bzw. i-dSp hat ja auch im eigentliche Sinne keine richtige "LED", aber wenn man den dSp bzw. i-dSp mit dem Smartphone verbindet, leuchtet kurz eine Orange LED auf (im hellen Licht schwer zu erkennen) an dem kleinen Loch auf der Oberseite des i-dSp (auf dem Bild mal rot markiert). ![]() Kannst du mal bitte den exakten Hersteller Link zu dem Kabel was du benutzt hier schreiben? Wäre interessant zu wissen was du verwendest. |
mike99
18:28
Wenn ich mich recht erinnere erwartet HRT die Verwendung des camera connection kit von Apple, das funktioniert bei mir jedenfalls so am 5s mit IOS 8. Bei Kabeln anderer Hersteller soll es regelmäßig Probleme geben. |
AG1M
18:39
Darum habe ich ja nach dem Apple Lightning auf USB Kamera-Adapter gefragt den er nutzt, würde mich wirklich interessieren von welchem Hersteller er das hat. Mit einem Original (35 Euro) Apple Lightning auf USB Kamera-Adapter sollte das nämlich ohne Probleme funktionieren. |
mike99
18:48
Die Kopien funktionieren mitunter ja auch eine Zeit lang, dann findet Apple einen Weg den Adapter auszuschließen und das war es dann wieder. |
monoton1209
13:01
erstellt: 04. Okt 2015, |
Das klingt ja dann doch eher nach Adapter als Ursache! Den Adapter habe ich über Amazon gekauft. Er heißt: "5" 8 pin Male to USB Female OTG Adapter". Geschickt hat mir das Teil "California Cable Market; 7071 Warner Ave; Suite F437; Huntington beach; CA 92647" Auf meine Reklamation schrieb die Firma: I am really sorry for the inconvenience you are having. Would you please provide me your order id number? I will pull your file and ship you the correct item or assist you best way possible. Also please note that you can return your products for full refund for 30 days for any reason. Please let me know, Ich wollte aber erst den Support von HRT abwarten, aber bisher vergeblich. Vielleicht ist ja der Apple "Camera connection kit" die Lösung, wie Mike 99 schreibt. Ich habe einfach nach einem kurzen Kabel mit ligtning- und Female USB-Stecker gesucht und bin dann auf diesen genannten gestoßen. Zu der Frage von AG1M: Es leuchtet nichts auf, wenn ich die Teile verbinde! Bin extra in einen abgedunkelten Raum gegangen. Ist das ein weiterer Hinweis aud den "falschen" Adapter? Was könnte ich dem Versender schreiben, weil er ja anbietet, ein "correct item" zu schicken, was aber mit shipment wahrscheinlich teurer wäre, als den Apple kit zu kaufen. Bekomme ich den im apple shop? ![]() ![]() |
monoton1209
13:15
#25
Habe gerade bei Amazon einen "Apple MD821 ZM/A Lightningauf USB Adapter (ca 31€) gefunden. Das Bild ist sehr kontrastarm, könnte aber so aussehen, wie das Kabel, was ich in USA gekauft habe. Ist das der "camera cvonnection kit" oder was analoges? ![]() |
AG1M
18:36
#26
Wie ich schon vermutet habe, klingt es nach einem "normalen" Lightning auf USB Kabel und kein Apple Lightning auf USB Kamera-Adapter. Um dein iOS vom MAC zum iPhone zu Aktualisieren brauchst es meines Wissens auch kein extra Apple Lightning auf USB Kamera-Adapter. Das ist ein großer Unterschied, wenn du einen USB DAC benutzen willst. Ist wie Bei Android, zum PC verbinden reicht auch ein normales USB Kabel, um einen USB DAC zu benutzen braucht man einen richtigen USB OTG Kabel Adapter (und bei Android muss das nicht zertifiziert sein wie bei Apple da geht jedes Kabel). Nur der Apple Lightning auf USB Kamera-Adapter (Englisch: Apple Lightning to USB Camera Adapter). Das Apple iPad Camera Connection Kit ist für die alten iPhones und iPads die noch kein Lightning Port haben und noch das alte Dock haben. Und ja der Artikel "Apple MD821ZM/A Lightning auf USB Adapter" ist das richtige, kostet dementsprechend auch einiges mehr. P.S. die Bewertungen zu deinem California Cable sind ganz mies jeder Zweite auf Amazon.com schreibt das das Kabel nicht funktioniert, ich wette das ist kein zertifiziertes Apple Kabel, denn sonst würde das nicht nur 7$ kosten ![]() [Beitrag von AG1M am 04. Okt 2015, 18:38 bearbeitet] |
mike99
19:10
#27
HRT hatte auch geschrieben, dass sie die Apple-Lizensierung hätten einbauen können, dann wäre der dsp aber nach ihren Angaben deutlich teurer geworden als die Kombination mit dem originalen Apple-Adapter. |
monoton1209
17:03
#28
erstellt: 07. Okt 2015, |
Ich sitze gerade vor dem Mac, habe den Kopfhörer auf (Sennheiser PX 200-II) und höre das Violinkonzert von Beethoven über i-dsp!! Super!! War also doch das Kabel, welches nicht alle Kontakte belegt hatte. Es war eine gute Idee, mich im HiFi-Forum anzumelden und ich bedanke mich für alle kompetenten und hilfreichen Beiträge. Ich war nahe dran, alles in den E-Schrott zu schmeißen. Zum i-dsp: Ich habe den Eindruck, dass das Hörbild offener, präsenter ist - vor allem bei klassischer Musik. Bei POP-Musik finde ich kaum einen Unterschied, auch nicht im Frequenzbereich. Die Lautstärke kann man deutlich zurücknehmen. Kleiner Wermutstropfen: man kann den Regler am Kopfhörer nicht mehr benutzen. Also Ende gut, alles gut! Übrigens habe ich für mich noch keinen besseren Hörer als den Sennheiser gefunden, obwohl ich schon einiges ausprobiert habe. Sowohl Beats Studio 2.0 und selbst Beyerdynamic T 51i haben mich nicht überzeugt. ![]() ![]() ![]() |
mike99
19:30
#29
Also wenn es jetzt das originale Apple-Kabel geworden ist dann geht es soweit mir bekannt ist nicht nur um Pin-Belegung, da sollte auch Elektronik drin sein. |
monoton1209
11:43
#30
erstellt: 08. Okt 2015, |
Ja klar! Zumindest ein Chip, damit ein Original-Apple-Produkt erkannt wird. Anscheinend kann der aber noch mehr, wie man sieht. |
Teryen
19:13
#31
erstellt: 10. Nov 2015, |
Sehr interessanter Bericht. Leider ist der HRT in der Schweiz nur schwer zu bekommen oder er kommt schlussendlich fast gleich teuer wie die anderen 2.
Wie sind den die beiden im Vergleich zum HRT? Gibt es da Vor- und Nachteile? Gruss Teryen |
AG1M
20:32
#32
Die beiden anderen benötigen mehr Strom, dafür gibt es etwas mehr KHV Leistung (1,75 vs 2 Vrms) und die Beiden sind etwas größer (schwerer sowieso, 8g kann niemand unterbieten). Der DacMagic XS kann im USB Class 1 (Plug&Play) oder wahlweise USB Class 2 (braucht idR spezielle Apps die USB Treiber liefern, kann dann aber über 96kHz bis 192 kHz abdecken,aber IMHO beim Smartphone sehr uninteressant), der DragonFly 1.2 ist grundsätzlich USB Class 1, wie der HRT dSp ebenfalls. Wie ich eben gesehen habe kann man den HRT dSp jetzt auch über den gelben Fluss oder (deutsche) HiFi Online Shops kaufen, schade das man es scheinbar nicht direkt über einen HiFi Händler / Shop aus der Schweiz beziehen kann. Was für ein Smartphone mit welcher Android Version hast du genau im Einsatz? Was für Kopfhörer / In-Ears möchtest du damit benutzen? [Beitrag von AG1M am 10. Nov 2015, 20:42 bearbeitet] |
Teryen
23:06
#33
Ein LG G3 mit 5.0, wird aber warscheinlich durch ein Tablet mit 5x oder 6x ersetzt. Kopfhörer ist noch offen. Könnte ein Dynamischer, aber auch ein Mehrweg-BA werden. Der Audiofly AF180 ist mein Favorit, aber leider sehr teuer. Und als Player hab ich den Onkyo, der ist super. |
AG1M
23:22
#34
erstellt: 11. Nov 2015, |
Abend, wenn du den Onkyo HF Player nimmst bringt dieser von Haus aus seine eigenen USB Treiber mit und umgeht das Android Audioframework als Bypass komplett, ist IMHO die beste Lösung, persönlich bevorzuge ich den USB Audio Player PRO. Ob dein Smartphone bzw. Tablet genügend Saft liefern, kann ich dir aber leider nicht sagen, der HRT dSp ist wirklich sparsam was das betrifft. |
Teryen
14:07
#35
erstellt: 15. Nov 2015, |
Wie regelt man die Lautstärke wenn man den Onkyo benutzt? Über die normalen Tasten von Gerät? Der Onkyo besitzt ja kein Regler. Du hast das oben beschrieben, aber ich hab das nicht ganz verstanden ![]() [Beitrag von Teryen am 15. Nov 2015, 14:08 bearbeitet] |
AG1M
15:08
#36
Diese USB DAC/KHV Varianten wie der dSp, Audiofly und DacMagic haben keine (haptischen) Hardwarelaustärketasten, aber es gibt Apps wie USB Audio Player Pro die die Master-Lautstärke separat von der Systemlautstärke regeln können, damit kann man viel feiner justieren. Ob das Onkyo HF und HibyMusic auch können, weiß ich nicht, dafür habe ich die Apps zu lange nicht mehr angesehen, möglich das die Entwickler da nachgelegt haben. |
Teryen
15:46
#37
Bedeutet das, wenn man Videos anschaut, YouTube, Spotify etc hört, die Lautstärke gar nicht regeln kann? Sorry für diese Frage ![]() |
AG1M
19:04
#38
Nein einfach über die Systemlautstärke regeln das ist kein Problem. Es geht dann halt nicht ganz so Fein einzustellen. Android ist da zu Grob von Haus aus, wenn du das aber Xposed Framework (benötigt Root) installierst und dann VolumeSteps+ als Xposed Modul installierst, kannst du in 1er Schritten Regeln, ist schon um einiges besser als Standard. ![]() |
user712
20:08
#39
erstellt: 19. Nov 2015, |
@teryen der ONKYO-HF Player besitzt leider keine eigene Lautstärkeregelmöglichkeit, auch nicht die kostenpflichtige Variante. ![]() [Beitrag von user712 am 19. Nov 2015, 20:08 bearbeitet] |
dorfaue
09:33
#40
erstellt: 29. Aug 2016, |
Ich klinke mich mal wegen eines Problems hier ein. Nutze das dSp mit viel Freude an meinem LG-Smartphone. Leider bekomme ich es an meinem Tablet Samsung Galaxy Note10.1 2014er Ed. nicht zum Laufen, es gibt nur ein hoher Rauschen mit Musikresten auf einer Seite, das wars. Leider bin ich in meinem fortgeschrittenen Alter kein Computerkenner, sodaß ich der Sache ziemlich hilflos gegenüber stehe. Ich würde dieses tolle kleine Gerät aber auch gern am Tablet nutzen.Hat jemend eine Idee, was da falsch läuft? lG Lutz |
Musikus1965
17:22
#41
erstellt: 30. Aug 2016, |
Hi, ich habe auch den HRT dSP und nutze ihn in Verbindung mit einem Samsung Tablett 12,2 Zoll mit Androide 5.1.1. In Verbindung mit der App USB Player Audio Pro funktioniert das super. In den Einstellungen muss Ausgabe über USB aktiviert sein. Ich vermute mal, dass es am ehesten an den Audio-Einstellungen des Tabletts liegt. Den ultimativen Tip kann ich leider auch nicht geben, aber das könnte ein Ansatz sein. Viele Grüße, Thomas |
dorfaue
17:45
#42
Vielen Dank, Thomas, das zeigt mir schonmal eine mögliche Richtung. Leider finde ich auf meinem Gerät keine Möglichkeit, die Audioeinstellungen wie von Dir beschrieben zu ändern, vielleicht bin ich da aber auch zu bl.. für. Auf dem Tablet habe ich den VLC-Player und den Neutron-Player. lG Lutz |
Musikus1965
18:03
#43
Hallo Lutz, evtl. in Einstellungen und Audioausgabe. Mit der App USB Player Audio Pro kann man es in den Einstellungen definitiv. Die App ist vergleichbar mit Neutron. Ich schaue heute Abend noch einmal nach und kann Dir dann hoffentlich etwas genauere Informationen geben. Viele Grüße, Thomas |
AG1M
18:05
#44
Hi Lutz, geh mal in Neutron auf Einstellungen > Audio-Hardware und aktivere "Direkter USB Treiber" dann die App komplett schließen, den HRT dSp vorher abstecken, dann wieder anstecken und dann Neutron starten, dann sollte idR eine Abfrage kommen USB Zugriff zu gewähren dann einfach ja klicken. Neutron ist wie USB Audio Player mit einem extra Treiber ausgestattet der ganz gut Android umgehen kann, hilft oftmals bei solchen Problemen. |
dorfaue
19:58
#45
Hallo, AG1mM, genau das war es, vielen Dank, jetzt funzt es bestens. lG Lutz |
dorfaue
20:47
#46
Jetzt bin ich doch auf den Geschmack gekommen, das kleine Wunderkästchen noch mehr auszunutzen. Verwendet Ihr es auch am Laptop/Desktop-Computer? Und braucht man dann auch ein OTG-Kabel? Oder gibt es unter Windows ein spezielles Programm dafür? Fragen über Fragen... lG Lutz |
AG1M
20:54
#47
dorfaue
21:45
#48
Herzlichen Dank, aber leider geht es nicht. Ich kann allerdingsnicht ausschließen, dass es am Kabel liegt. Das andere Kabel (micro auf micro-USB) kam defekt an und ich musste mir ein neues kaufen, da gab es im Netz auch einen user, der das gleiche erlebt hat. Gruß Lutz |
voodoomann
19:50
#49
erstellt: 01. Sep 2016, |
Hi AG1M ... hätte auch ne frage wie kann man den HRTdSp mit'm Sony NW-ZX 2 oder Onkyo DP-X1 verkabeln/verbinden blicke nicht durch ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AG1M
20:55
#50
Klar geht in beiden Fällen Problemlos, aber wozu? Beim Sony verstehe ich es noch wegen des mickrigen KHV, aber der Onkyo hat doch ausreichend Leistung? Beim Onkyo brauchst du nur das beim HRT dSp mitgelieferte kurze micro USB zu micro USB OTG Kabel anstecken bei beiden Geräten und fertig. Beim Sony musst du noch einen teuren großen Sony WMC-NWH10 Adapter kaufen und dann per micro USB zu USB-A Adapter alles mit einander verbinden. |
voodoomann
21:16
#51
Ok ...Danke @AG1M für die schnelle Antwort... eben für den Sony will ich ja den HRT dSp kaufen , aber der adapter ist nur aus Japan zu bekommen wie ich das sehe ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
aune Mini USB DAC MK2 SE [DAC+KHV] - Review N.Shock am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2015 – 74 Beiträge |
50? DAC-KHV GGMM A1 Review YMaxP am 14.02.2017 – Letzte Antwort am 19.03.2023 – 32 Beiträge |
StyleAudio Carat-Peridot (USB DAC/KHV): Vorstellung bearmann am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 23 Beiträge |
Zhalou 2.0 - DAC mit KHV - Kurzes Review & Fotos christianxxx am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 28.10.2006 – 155 Beiträge |
Asia's Finest Part II - Mini USB DAC [DAC+KHV] bearmann am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2014 – 170 Beiträge |
Review KHV > iFi micro iDAC2 Lupus_Kazee am 13.09.2015 – Letzte Antwort am 07.10.2015 – 3 Beiträge |
Leckerton Audio UHA-6 (DAC/pKHV) - Review bearmann am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 112 Beiträge |
REVIEW | VALCO VMK20 DallaPo am 25.01.2021 – Letzte Antwort am 22.02.2021 – 10 Beiträge |
Leckerton Audio UHA-3 [USB DAC+pKHV] - Review bearmann am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 23 Beiträge |
Asia's Finest Part V: JAVS nanoV (USB-DAC/KHV) bearmann am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 7 Tage
- aune Mini USB DAC MK2 SE [DAC+KHV] - Review
- Focal Celestee; Der bassstarke-neutrale Franzose
- Sennheiser HD 559 Review und Modding
- Reviews Thieaudio Monarch Mk2 Rundreise
- AKG K701
- SUPERLUX - SHOOTOUT (Over-Ear | Semi-Open)
- AKG - SHOOTOUT (Over-Ear | Closed Back) - K52 vs K72 vs K92
- Austrian Audio Hi-X65 und HI-X60 Kopfhörer
- [Review] Fiios neuer Preis/Leistung DAC/Amp - K5 Pro ESS
- FiiO FA9 Reviews zur Rundreise
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 50 Tage
- AKG K701
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.184
