AKG K 701 viel viel zu leise
Samsei
#1 erstellt: 31. Mai 2016, 14:52
Hallo liebe HiFi Profis. Ich habe ein Problem und zwar sind meine neuen Kopfhörer (AKG K 701) viel zu leise wenn ich sie an meinen PC anschließe.
Ich habe das natürlich auch schon gegoogelt und die Antwort gefunden dass das an meiner Onboard Karte liegen kann. Und bin dann 2 Tipps gefolgt.
1. Habe ich einen Kopfhörer Verstärker gekauft für wenig Geld der wirklich nix gerbracht hat.
https://www.amazon.d...02_s00?ie=UTF8&psc=1
2. Habe ich einen eigenen Verstärker gekauft der auch fast nix bringt.
https://www.amazon.d...00_s00?ie=UTF8&psc=1
Meine Frage ist nun was muss ich kaufen damit ich meine Musik auch laut hören kann. Und geht das auch unter 100 €. Und bitte nur etwas nennen wo ihr euch 100% siche seit. Die ganze Paket bestellerei und das zurückschicken dauert jetzt schon ewig.
edit: Und Sorry ich sehe grad das ich im wohl im falschen Thema bin. Liebe MODS bitte richtig schieben wenns geht
[Beitrag von Samsei am 31. Mai 2016, 14:55 bearbeitet]
cyfer
#2 erstellt: 31. Mai 2016, 15:24
Fiio E10K oder Solisto DAC HP
Samsei
#3 erstellt: 06. Jun 2016, 09:03
schade das kaum Antworten kommen. Habe mir nun auch noch den Fiio E10K gekauft. Ergebnis = 6- mit Stern...
Er macht die Kopfhörer NOCH leiser und die Musik ist kaum zu verstehen weil man nur Bass hört.
Gibt es echt keine Möglichkeit gut Musik zu hören mit den Mist Kopfhörern außer mit meinem 2000€ Yamaha Verstärker???
badera
#4 erstellt: 06. Jun 2016, 09:11
Man kann mit dem durchaus gut Musik hören, nur nicht unbedingt von der Lautstärke an der Schmerzgrenze.
Ich hatte neulich auch ein ähnliches Erlebnis. Ich habe den 701 am PC via Pioneer A...97R (?) angeschlossen und auf volle Lautstärke - kein Problem. Aber ich stellte fest, dass sowohl in iTunes der Regler noch nicht am Anschlag war als auch in der Windows-Lautstärkeeinstellung erst bei 50%. So konnte ich noch eine Schippe drauf legen und zum Dauerhören wäre es zu laut gewesen. Dennoch, bei anderen Kopfhörern erreiche ich diese Grenze deutlich früher.
Mich würde auch mal interessieren, wie die anderen 701-Besitzer hier vorgehen.
Pd-XIII
#5 erstellt: 06. Jun 2016, 09:12
Das würde mich bei einem funktionierenden K701 doch sehr verwundern. Der K10 reicht locker um den K701 anzutreiben. Verstehe ich das richtig, dass es am normalen Verstärker kein Problem gibt? dann wäre ja zumindest der Hörer in Ordnung.
Könnte es eventuell sein, dass dein PC irgend wie nen EQ mit einer komischen Abstimmung inne hat? Wie hast du das gnaze denn angeschlossen?
ZeeeM
#6 erstellt: 06. Jun 2016, 09:22
Ist die frage wie laut man hört. Zwar sind die AKG 7xx nicht gerade die effizientesten Kameraden, aber an einem TPA6120 basierenden Amp sollte das bis zum Ungesunden gehen.
Ich kann empfehlen mal sowas zuzulegen
https://www.amazon.d...keywords=pegelmesser
Das reicht um zu überprüfen wo man liegt.
Auf einem Meet haben wir festgestellt, das die Grenze zu "mehr wäre zuviel" bei ca. 75-81dB liegt.
Samsei
#7 erstellt: 06. Jun 2016, 16:03
Ich hatte neulich auch ein ähnliches Erlebnis. Ich habe den 701 am PC via Pioneer A...97R (?) angeschlossen und auf volle Lautstärke - kein Problem. Aber ich stellte fest, dass sowohl in iTunes der Regler noch nicht am Anschlag war als auch in der Windows-Lautstärkeeinstellung erst bei 50%. .
Also erstmal Danke für die Antworten. Und nein mit Schmerzgrenze hat die Lautstärke die ich suche nix zu tun. Wenn ich die K701 auf habe und auf maximaler Lautstärke Musik höre kann ich die Autos die in etwas 100m vorbeifahren lauter hören. Das nur zum erklären wie leise das Ding ist am PC.
Alle PC Regler sind auf maximum und wenn ich meine alten Roccat Kave Gaming Kopfhörer aufsetzte stelle ich die Regler auf unter 50% damit mein Kopf nicht exblodiert. Die Deile sind sehr laut.
Und dann noch zu der Frgae wie habe ich es angeschlossen:
Das Fiho ist mit USB an den PC angeschlossen. Der Kopfhörer per Klinke mit dem Fiho. UNd hintem aus dem Fiho bin ich wieder mit dem Klinke mit der Soundkarte verbunden. Dann stelle ich alle Regler auf maximum außer den Bass. Und das Ergebniss ist dass ich alle VIEL VIEL zu BAsslastig höre und noch leiser als vorher.
Alle anderen Billig Headsets sind im gegensatz dazu wirklich sehr laut.
Firschi
#8 erstellt: 06. Jun 2016, 16:30
Versuche doch mal, zunächst alle Audio-Einstellungen des PCs zurück auf Standard zu setzen.
Sehr gut, so muss das sein.
Das ist grundsätzlich falsch. Was möchtest du damit erreichen?
Ein K701 geht an so ziemlich jedem normalen KHV recht laut ohne den Frequenzgang zu verbiegen.
[Beitrag von Firschi am 06. Jun 2016, 16:35 bearbeitet]
Samsei
#9 erstellt: 06. Jun 2016, 16:48
[quote="Firschi (Beitrag #8)"
Ein K701 geht an so ziemlich jedem normalen KHV recht laut ohne den Frequenzgang zu verbiegen.[/quote]
Also erreichen möchte ich damit, dass meine Kopfhörer am PC eine Lautstärke erreichen die lauter ist als die Straße vor meinem Haus. Und was genau ist falsch?
Und zu dem ersten Vorschlag. Ich habe bei laufender Musik schon so ziemlich alle Audioeinstellungen getestet. Also auch Standart.
Firschi
#10 erstellt: 06. Jun 2016, 17:03
Wenn ich deine Posts richtig interpretiert habe, führst du den Ausgang des E10K in den Ausgang deines PCs. Das kann nicht funktionieren. Der E10K ist ein DAC und KHV Kombigerät. D.h. du verbindest ihn per USB mit deinem PC und steckst den KH direkt am FiiO ein. Fertig. Du brauchst keine analoge Verbindung zwischen PC und E10K.
Mickey_Mouse
#11 erstellt: 06. Jun 2016, 17:05
Das Fiho ist mit USB an den PC angeschlossen. Der Kopfhörer per Klinke mit dem Fiho. UNd hintem aus dem Fiho bin ich wieder mit dem Klinke mit der Soundkarte verbunden. Dann stelle ich alle Regler auf maximum außer den Bass. Und das Ergebnis ist dass ich alle VIEL VIEL zu BAsslastig höre und noch leiser als vorher.
ich weiß nicht was du da machst, aber du machst etwas falsch
der Fiio E10K ist ein KHV mit eingebautem DAC, also so etwas wie eine externe Soundkarte.
Der hat gar keinen analogen Eingang für deine interne Soundkarte!!!
ich vermute also mal, dass du da einfach einen Kurzschluss verursachst...
Vom PC geht es per USB an den Fiio und in den steckst du den K701 (dazu brauchst du einen 3,5-6,3mm Adapter.
Wie das bei einer Dose aussieht weiß ich nicht, meine Mac stellen sich dann automatisch auf den E10K ein, vielleicht musst du den Sound in der Systemsteuerung erst umstellen.
Dann gibt es noch zwei Schalter:
- vorne: Bass-Boost (on klingt für meine Ohren selbst mit dem K701 grausam, also ganz schnell vergessen)
- hinten: high/low selbst auf Low ist mit dem K701 "ausreichende" Lautstärke zu erreichen, mehr sollte man sich meiner Meinung nach nicht antun. Man kann aber auch auf High stellen, dann gibt es noch etwas Reserven.
Samsei
#12 erstellt: 06. Jun 2016, 18:03
Ahhhhhhhh
Ich dachte das Teil brauch über USB Energie und muss dann noch mit Klinke verbunden werden.
Habe es jetzt mal so gemacht wie du sagtest. Und siehe da es ist eine Verbesserung. Und zwar ne echt gute. Ja ich gebe zu, der Yamaha Verstärker ist noch um Welten besser mit den Kopfhörer aber ich denke das ist bei dem Preisunterschied auch voll in Ordnung. Ich denke damit kann ich zufrieden sein für den PC-Gebrauch. Und wenn es dann echt super gut werden soll muss ich halt ins Wohnzimmer
Also nochmal Danke an alle
Firschi
#13 erstellt: 06. Jun 2016, 21:40
Den Unterschied wirst du blind nicht unterscheiden können
score_P.O
#14 erstellt: 06. Jun 2016, 22:45
Ausser der Yami verbiegt mit hoher Ausgansimpedanz den Frequenzgang des AKG.
Das kann ja eben auch besser gefallen...
Mickey_Mouse
#15 erstellt: 07. Jun 2016, 01:44
naja, immerhin gehören die besseren Yamaha ja zu den Geräten, die einen eigenen "Low-Impedance" KHV verbaut haben und das Signal für den KH nicht einfach per Spannungsteiler von den LS-Endstufen abzwacken.
Ob dieser extra KHV dann allerdings so viel besser oder schlechter ist als der Fiio?!?
Samsei
#16 erstellt: 07. Jun 2016, 05:30
Also ich denke ihr habt da Recht. Aber habe keine Ahnung von was ihr da redet.
HiFi ist nicht mein Fachgebiet. Der Yamaha Verstärker ist zwar uralt aber war bisher immer Klasse. Und die Kopfhörer gehen da noch viel lauter ( bis man es nicht mehr aushällt) und das bei extrem guter Soundqualität. Ich kann da immer nur die Praxis miteinander vergleichen. Die Fachbegriffe sagen mir leider nix
Horvath
Gesperrt
#17 erstellt: 07. Jun 2016, 05:31
Hörerfahrung ist immer am wichtigsten wenns gefällt ist das andere doch nebensächliche viel Spaß
cumbb
Gesperrt
#18 erstellt: 07. Jun 2016, 05:54
Der 701 ist ein "offener", ein seeehr offener KH. Um auch leise Straßengeräusche nicht zu hören, müsste ich seeeehr laut damit hören. Den 701 bekommt man aber auch kaum dichter, "geschlossener". Wäre ein Haufen Arbeit und Kram, den Du nicht machen wolltest. Zudem klingt der 701 - meine Meinung! - nicht gut. Wirkt erstmal groß, aufgelöst, detailreich, ist aber nur diffus, flach, zerrissen, körnig. Ein separater KHV kann mit dickem grobem Pinselstrich dagegensteuern. Würde ich nicht machen. Verkauf den 701, kauf Dir einen weniger offenen und "wirkungsvolleren"-)))
Firschi
#19 erstellt: 08. Jun 2016, 13:52
Selten so einen realitätsverzerrenden Mist gelesen - meine Meinung!
Horvath
Gesperrt
#20 erstellt: 08. Jun 2016, 13:57
Er ist aber nunmal Diffus und Flach wie ein Brett,gut kommt drauf an mit was man vergleicht....ping pong halt .
badera
#21 erstellt: 08. Jun 2016, 14:51
Flach wie ein Brett???
Mickey_Mouse
#22 erstellt: 08. Jun 2016, 14:59
ich vermute mal es ist gemeint, dass die AKG K70x sehr in die Breite aber recht wenig nach vorne ziehen.
Horvath
Gesperrt
#23 erstellt: 08. Jun 2016, 15:13
Richtig
cumbb
Gesperrt
#24 erstellt: 09. Jun 2016, 09:39
"Breite" vermute ich mal sowas wie auch "Weite". Die "70x" und andere Großmembran-KH ... ach, schon verraten. Die vielfach kanalbezüglich unsymmetrische, also unsaubere, verzerrte Reproduktion, durch, kanalbezüglich, Membran-Differenzen, Kabel-, Material!-Differenzen (Bitte ENDLICH mal die 70xer auseinandernehmen und schauen. Schauen reicht,-) und oft mehr, erscheint den Hörern als "Weit" und "offen" und "aufgelöst".
So meine ich,-)
AKG K 601/701
=Berty= am 10.05.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  55 Beiträge
AKG K 701 Umtausch?
PeerBrulee am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  10 Beiträge
AKG K 701/702
chooo am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  5 Beiträge
Kaufberatung AKG K 701
Robbie01011987 am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2011  –  48 Beiträge
KHV für AKG K 701?
globus243 am 08.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.01.2015  –  17 Beiträge
KHV für AKG K 701
Lurtz am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  7 Beiträge
evtl. AKG K 701 alternative
-Badabumm- am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  7 Beiträge
HD 600 oder AKG K 701?
rocco_branco am 02.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  20 Beiträge
Kopfhörerverstärker für AKG K 701
Taschenrechner am 04.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.01.2016  –  5 Beiträge
AKG K 701 mit welchem Budget-KHV?
opirox am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshellygruner54
  • Gesamtzahl an Themen1.558.564
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.262
