AudioMX AX-05: Schicker KH (geschlossen, Over Ear) mit gutem Bluetooth-Klang!
wimpel69
#1 erstellt: 06. Nov 2017, 13:01
VORWORT
Hallo, ist da jemand? Oder, um mit Harald Juhnke zu sprechen: "Isss da wer?" - Na ja, macht auch nix.
Ein weiterer günstiger Bluetooth-Kopfhörer, der durch sein schickes Design und einige positive Kommentare mein Interesse geweckt hat, ist der AudioMX AX-05 (sehr rudimentär: http://www.audiomx.com). Es handelt sich um einen Over Ear Kopfhörer geschlossener Bauart mit Bluetooth-Funktion, aber ohne aktive Geräuschunterdrückung (ANC). Das Label "AudioMX" stammt aus China und bietet eine große Zahl verschiedener Musik- bzw. Gaming-Kopfhörer an (https://www.auspreiser.de/preise/audiomx-31566981.html), bei denen es sich sicher um OEM/Whitelabel Produkte handelt - allerdings konnte ich keinen anderen Kopfhörer finden, der dasselbe Design besitzt wie der AX-05.
QUELLE UND PREIS
Bezogen habe ich den AX-05 wiederum über Amazon (https://www.amazon.de/gp/product/B0721MFBGG/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1) zum Preis von aktuell € 56,99, für Prime Kunden inkl. Versand. Eine andere Quelle in Deutschland ließ sich nicht ermitteln,
Der Kopfhörer ist in zwei Varianten erhältlich: mit silbernen bzw. schwarzen Ohrschalen und Bügeln. Der Kopfbügel ist bei beiden gleich.
LIEFERUMFANG
Der AX-05 kommt in einem stabilen schwarzen Pappschuber mit Aufdruck des Kopfhörers und der Spezifikationen. In der Box findet man neben dem AX-05 die gewohnten Beigaben: ein Audio-Kabel mit 3.5mm Steckern (1,2m), ein Micro-USB Ladekabel (70cm), ein kleines Kärtchen, dass den Käufer zur "Membership" einlädt, die Vorteile wie schnelleren Customer Support etc. bringen soll. Und, besonders lobenswert: Eine viersprachige Anleitung, die im Gegensatz zu denen anderer Billig-KH auch den Namen verdient! Was fehlt ist eine Transportbox oder -tasche.
OPTIK, HAPTIK, MATERIALIEN
Das Design des AX-05 wirkt modern und originell - ich konnte keinen anderen OEM-KH mit diesem speziellen Design finden. Die Wertigkeit ist als gut zu bezeichnen, auch wenn die Ohrschalen durch die darin eingebauten Gelenke, die eine horizontale Anpassung an den Kopf von etwa 10 Grad ermöglichen, etwas klappern.
Der Kopfhörer besteht aus dem üblichen Materialmix: die inneren Ohrschalen sind aus Kunststoff, die aufgesetzten äußeren Schalen und die Bügel aus mattsilbernem Aluminium. Der innere Kopfbügel ist von Außen nicht sichtbar, es handelt sich jedoch um eine Stahlschiene. Die Polsterung der Ohrmuscheln und des unteren Kopfbügels sind aus Kunstleder - der außenseitige Bezug des Bügels jedoch aus echtem Leder, das relativ grob verarbeitet wurde - wohl um einen Kontrast zu der eher um Eleganz bemühten Bügel und Ohrschalen zu schaffen. Darauf aufgebracht sind zwei kleine, unbedruckte Zierstücke aus Aluminium.
Als Paket wirkt das ganze über die Preisklasse hinaus wertig und verweist so machen teureren "Pastik-Fantastik" Kopfhörer à la Bose auf die Plätze. Die Aluminiumbügel sorgen u.a. für ein recht geringes Gewicht von gemessenen 240 Gramm.
20171104_111315 20171104_111342 20171104_111446
TECHNISCHE DATEN
Treiber-Durchmesser: 40mm
Bluetooth-Chip Qualcomm CSR8645 (24 bit, Qualcomm® Kalimba™ DSP)
Profile: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, aptX
Bluetooth-Version: 4.1 + EDR (2.4 - 2.48 GHz), Class 2
BT-Reichweite: ca. 10 Meter
Frequenzgang: 20 Hz - 20 kHz
Impedanz: 64 Ohm
Schalldruck: 100db bei 1 Ohm (+/- 3db)
Akku-Kapazität: 420mA (Lithium-Polymer)
Ladeleistung: 280 mA
Ladezeit: max. 3 Stunden
Musikwiedergabe BT: mind. 21 Stunden
NFC: Nein
Gewicht: 240g
FUNKTION (BLUETOOTH/KABEL)
Wie viele andere Bluetooth-Kopfhörer am Markt kann der AX-05 alternativ mit dem beiliegenden Audiokabel mit beidseitigen 3.5mm Steckern verwendet werden - oder den meisten anderen handelsüblichen 4-poligen Audiokabeln, da die Buchse nur ein wenig in das Gehäuse eingelassen ist. Das mitgelieferte Kabel besitzt keinen Controller, die Steuerung der Telefonfunktion erfolgt über die Multi-Funktions Powertaste.
Bei der BT-Bedienung setzt der AudioMX auf ein System mit 2 Knöpfen, die sowohl die Lautstärke als auch den Titelsprung steuern. Kurzes Drücken erhöht bzw. vermindert die Lautstärke, langes Drücken springt zum nächsten Titel bzw. Titelanfang/vorhgerigem Titel. Das funktioniert in der Praxis ganz gut, da die +/- Knöpfe einen erkennbaren Druckpunkt besitzen und präzise reagieren.
Der Power Button regelt auch das Pairing mit mobilen Geräten, sowie die Anrufannahme bzw. Abweisen eines Gesprächs und Play/Pause. Da der AX-05 anders als andere Modelle bei Anschluss eines Kabels die Tastenfunktion nicht ausschaltet, kann man den Powerknopf auch als Play/Pause Taste bei verbundenem Kabel benutzen.
Alle Steuerungsknöpfe befinden sich auf der unteren rechten äußeren Ohrschale, ebenso die Pairing/Power-LED und das Mikrofon. SIe sind leicht blind ertastbar. Links findet man nur die Ladeanzeige und den Micro-USB Anschluss.
Der Power Button verfügt über keinen Druckpunkt, sondern muss nur ganz leicht gedrückt, fast schon nur berührt werden, damit eine Aktion erfolgt - das finde ich etwas gewöhnungsbedürftig. Klappt aber trotzdem mit etwas Fingerspitzengefühl einwandfrei.
Auch das Pairing erfolgte bei meinen drei mobilen Geräten (Samsung Galaxy S8, LeEco Le Max 2 und Samsung Galaxy Tab S) jeweils ohne Probleme binnen weniger Sekunden. Ein Abstand zur Musikquelle von bis über 10 Metern, auch mit 2 Wänden dazwischen, verursachten kein Aussetzen oder Abbrechen des Musiksignals.
20171104_111515 20171104_111631 20171104_111702
KLANG
Der AudioMX AX-05 gehört zu den heller abgestimmten Kopfhörern, die die Betonung auf Klarheit und Ausgewogenheit des Klangbilds legen. Anders als bei vielen preiswerten Kopfhörern kommen bei AX-05 Höhen und Mitten keineswegs zu kurz, was für eine sehr gute Stimmenpräsenz sorgt und auch Solo-Instrumente (Violine, Flöte et al) gut zur Geltung bringt. Das gilt für den Betrieb mit Bluetooth ebenso wie über Kabel.
Einen deutlichen Unterschied weist Bluetooth bei der Basswiedergabe auf: Hier klingt der Bass straff und kontrolliert, entwickelt genügend Druck, auch wenn er nicht extrem tief reicht. Am Kabel wirkt der Bass etwas flacher und dünner; es empfiehlt sich der Ausgleich mittels Equalizer. Über Kabel wiederum löst der AX-05 ein Quäntchen besser auf, was bei klassischer Musik ein Vorteil sein kann.
Insgesamt sind die Klangunterschiede zwischen BT- und Kabelbetrieb jedoch sehr überschaubar. Im Vergleich auch mit einigen höherpreisigen Modellen muss man den Bluetooth-Klang als sehr gut, sogar hervorragend für diese Preisklasse bezeichnen. Oft ist der BT-Klang dort deutlich dumpfer als der am Kabel, das ist hier nicht der Fall.
Die Stimmenpräsenz ist sehr gut, sowohl weibliche als auch männliche Stimmen treten deutlich aus dem Klangbild hervor. Lediglich wirken Frauenstimmen etwas kühler als bspw. beim Auna Elegance ANC, und auch das Knarren whiskyseliger Männerstimmen könnte etwas prononcierter sein. In den höchsten Sopran-Tönen ist zudem ein leichtes Zischeln bemerkbar.
Der AX-05 eignet sich gut bis sehr gut für alle möglichen Musikstile, von Rock über Pop bis Klassik - lediglich den Liebhabern von Metal oder House mag der Bass insgesamt etwas zu kontrolliert sein.
Die Auflösung ist für diese Preisklasse ebenfalls als gut bis sehr gut zu nennen, zusammen mit der eher hellen Abstimmung können manche suboptimal abgemischten älteren Rock-Platten (Man denke an Bruce Springsteens Born in the USA oder Meatloafs Bay Out of Hell II.) einen Tick zu flächig für manchen Geschmack herüberkommen.
Insgesamt wirkt der Klang v.a. über Bluetooth homogen und ausgewogen.
ALLTAGSTAUGLICHKEIT
Dank des geringen Gewichts und der relativ üppigen Ohrpolster sitzt der AX-05 sehr angenehm - lediglich die Polsterung des Kopfbügels hätte etwas ausfallen können. Auch bei längeren Hörsessions entwickelt der AX-05 nur wenig Druck auf den Kopf und verursacht keine Kopfschmerzen. Die Ohrmuscheln haben einen Innendurchmesser von 5,5 x 4cm und eignen sich auch für etwas größere Ohren. Die Seitenbügel lassen sich um je 3,5cm ausziehen, so werden auch größere Schädel adäquat bedient. Sie sind stufenlos und können direkt am Kopf angepasst werden.
Wegen des eher geringen Drucks kann man den AX-05 aber nur sehr bedingt für sportliche Aktivitäten empfehlen.
Eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC) gehört nicht zum Funktionsumfang, die passive ist jedoch befriedigend.
Positiv muss man die lange Musikspielzeit von mindestens 21 Stunden (die ich noch nicht ausschöpfen konnte) danke des eingebauten 420mA Akkus bezeichnen. In weniger als 3 Stunden ist der Akku wieder voll aufgeladen. Kurz vor Erschöpfen des Akkus ertönt in minütlichem Abstand ein kurzes Tonsignal.
Anders als bei anderen auf Mobilität ausgerichtete Kopfhörer dieser Bauart ist die Impedanz mit 64 Ohm vergleichsweise hoch. Dennoch lässt sich über BT eine für Pop-Musik voll ausreichende Laustärke erzielen, bei "leisester" Klassik hingegen empfiehlt sich u.U. ein zwischen geschalteter KH-Verstärker.
Die Telefonfunktion ist befriedigend, die Aufnahme über das eingebaute Mikrofon ist etwas entfernt, man muss schon laut und deutlich sprechen. Die Steuerung über den Powerknopf finde ich nicht so praktisch, eventuell empfiehlt sich der Zukauf eines Audiokabels mit eingebautem Controller.
Leider sind die Bügel nicht einklappbar.
Mich als Klassikliebhaber freut die ordentliche Auflösung, die bei günstigen Kopfhörern keinesfalls selbstverständlich ist. Einzelne instrumentale Stimmen sind gut heraushörbar.
20171104_111721 20171104_111803 20171104_111854 20171104_112002
PRO UND KONTRA
+ besonders im BT-Betrieb ausgewogener und homogener Klang mit straffem, kontrolliertem Bass.
+ eher hellere klangliche Abstimmung (Geschmackssache)
+ gute Auflösung und sehr gute Stimmenpräsenz
+ schickes Design (Geschmackssache)
+ gute Wertigkeit, saubere Verarbeitung aller Teile
+ bequemer Sitz auch bei langen Sessions
+ geringes Gewicht durch Aluminiumbügel
+ auch für größere Ohren/Köpfe geeignet
+ ordentlich implementierte Bluetooth-Funktion
+ befriedigende Telefonfunktion
+ brauchbare Bedienungsanleitung in 4 Sprachen
+ aptX kompatibel (24 Bit)
- im Kabelbetrieb etwas zu dünner Bass (durch EQ anpassbar), Tiefbass gering
- keine Transportbox oder -tasche im Lieferumfang
- leichtes Klappern der in den Schalen eingebauten Gelenke
- mitgeliefertes Audiokabel zu kurz und von bescheidener Qualität
- kurzes USB-Kabel
- Bügel nicht einklappbar
FAZIT
Für den Preis von unter 60 Euro kann ich den AudioMX AX-05 für Liebhaber von Rock/Pop, Country/Folk etc und auch Klassik durchaus empfehlen. Die hellere Klangabstimmung gefällt sicher nicht jedem, sorgt aber v.a. über Bluetooth für einen ausgewogenen, homogenen Klang. Für Fans von Metal oder House etc. dürfte der AX-05 zu hell im Klang sein, zumal der Tiefbass etwas dürftig ist.
ALTERNATIVEN
Immer die gleichen: Wer sich etwas mehr Bassdruck bei trotzdem straffem und kontrolliertem Fundament, dem empfehle ich den AUNA ELEGANCE ANC. Für Klassik noch besser geeignet ist der PIONEER SE-MS7BT wegen seiner noch besseren Auflösung und dem Frequenzgang bis 40kHz im Kabelbetrieb.
Referenz-Kopfhörer: Bowers & Wilkins P7W
[Beitrag von wimpel69 am 07. Nov 2017, 10:49 bearbeitet]
SKULLCANDY VENUE ANC/Bluetooth Over-Ear Kopfhörer - Eindrücke
wimpel69 am 10.10.2018  –  Letzte Antwort am 23.11.2021  –  16 Beiträge
Quad ERA-1 / Magnetostat Over-Ear
Schlappen. am 06.10.2018  –  Letzte Antwort am 30.11.2020  –  210 Beiträge
SUPERLUX - SHOOTOUT (Over-Ear | Semi-Open)
DallaPo am 23.09.2020  –  Letzte Antwort am 14.10.2020  –  13 Beiträge
ONEODIO - SHOOTOUT (Over-Ear | Closed-Back)
DallaPo am 24.09.2020  –  Letzte Antwort am 10.12.2020  –  11 Beiträge
Nuraloop BT In Ear KH mit Gehöranpassung
sealpin am 07.11.2020  –  Letzte Antwort am 28.11.2020  –  8 Beiträge
Rundreise und Reviews FiiO FT3 Over Ear
Steven_Mc_Towelie am 27.03.2023  –  Letzte Antwort am 16.05.2023  –  21 Beiträge
Eindrücke PIONEER S9 / SE-MS9BN (Over Ear, ANC, BT-Kopfhörer)
wimpel69 am 22.03.2019  –  Letzte Antwort am 10.05.2021  –  2 Beiträge
Eindrücke: ANKER SOUNDCORE LIFE 2 (Over-Ear, BT, ANC-Kopfhörer)
wimpel69 am 10.12.2018  –  Letzte Antwort am 25.06.2020  –  8 Beiträge
Eindrücke PLANTRONICS BACKBEAT PRO 2 (Over Ear, ANC, BT-Kopfhörer)
wimpel69 am 25.03.2019  –  Letzte Antwort am 29.03.2019  –  2 Beiträge
Billig, aber kein Schrott: ONEODIO Studio Wireless C (Over Ear, BT) + NINETEC Xono (On Ear, BT)
wimpel69 am 06.12.2018  –  Letzte Antwort am 18.12.2022  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshellygruner54
  • Gesamtzahl an Themen1.558.564
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.260
