HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Reviews und lesenswerte KH-Themen » RME ADI-2 DAC | |
RME ADI-2 DAC+A -A |
Tyler_d1
23:03
#751
erstellt: 04. Jun 2024, |
Schade - danke für die Info!
robomobil
06:54
#752
erstellt: 06. Aug 2024, |
Hallo, ich habe aktuell ein Problem mit dem ADI und komme grade nicht weiter: nachdem ich mit der Remote Software rumgespielt habe und einiges ausprobiert habe, habe ich den ADI sicherheitshalber auf Werkseinstellungen zurück gesetzt. Jetzt bekomme ich bei Zuspielung über den optischen Eingang die Meldung "No Audio Signal SPDIF". Die Samplerate wird korrekt angezeigt, es kommt also ein Signal an. Quelle ist der Eversolo DMP-A6. Hat jemand von euch eine Idee, was da los sein kann. Zuspielung über USB ist kein Problem und ich habe auch ein zweites optisches Kabel ausprobiert. Ein digitales COAX Kabel habe ich grade nicht zur Hand. |
UNeumann
08:29
#753
Um den digitalen Koax-Eingang (SPDIF) zu testen, kannst du ein x-beliebiges Cinch-Kabel benutzen, sogar eine Beipackstrippe. Gruß Uwe |
robomobil
08:45
#754
Danke, wusste ich nicht. Bei Coax aber das gleiche verhalten. ![]() |
Immersive_Bit
07:02
#755
erstellt: 07. Aug 2024, |
Trenne mal die USB-Verbindung zum ADI-2, dann sollte es auch mit der Musik via SPDIF klappen |
robomobil
08:01
#756
Danke, das war es! Also remote Software und hören schließen sich aus? Da wäre ich jetzt so schnell nicht drauf gekommen. |
Immersive_Bit
13:46
#757
Über diese Limitierung bzw. schlechte Implementierung der Clock Source Auswahl sind schon viele User gestolpert. Sobald USB verbunden ist, ist diese der Master Clock und alle anderen Quellen, die auf einer anderen Taktfrequenz laufen, funktionieren ohne trennen der USB-Verbindung bzw. Änderung der Settings nicht mehr. Dabei bräuchte RME nur die explizite Auswahl der Clock Source um USB erweitern. Viele Kunden im RME-Forum haben bereits nach dieser Änderung gefragt, was RME aufgrund mangelder Kritikfähigkeit einfach ignoriert. [Beitrag von Immersive_Bit am 07. Aug 2024, 14:03 bearbeitet] |
UNeumann
15:30
#758
Das verstehe ich jetzt nicht. Wie macht sich diese "Limitierung" im normalen Betrieb bemerkbar? Ich verwende zwar einen Pro BE, aber am USB-Port ist immer ein eingeschalteter Roon-Core angeschlossen. Das hat keine Auswirkungen auf die anderen Eingänge, die mit beliebigen Taktfrequenzen (im Rahmen der Spezifikation) laufen, ohne dass ich irgendwas separat einstellen oder die USB-Verbindung trennen müsste. Gruß Uwe [Beitrag von UNeumann am 07. Aug 2024, 15:32 bearbeitet] |
Immersive_Bit
16:15
#759
erstellt: 29. Aug 2024, |
Es gibt endlose Diskussionen hierzu im RME-Forum von unzufriedenen Kunden, die RME alle ignoriert. Hier die neuste Diskussion ![]() |
hippie80
11:44
#760
erstellt: 20. Sep 2024, |
Hallo zusammen, zur Info, Reparaturkosten bei RME bzw. Audio AG falls das für jemand relevant wird: es gibt eine Reparaturpauschale von 269 €. Das gilt aber nicht wenn der Defekt durch Überspannung verursacht wurde. Wenn das der Fall ist gibt es ein Reparaturangebot. Wenn man es nicht annimmt kostet die Analyse 69 €. Ich habe aber nicht ganz mit bekommen, ob die Preise inkl. oder exkl. MwSt. sind. Musste mein Gerät dann doch nicht einschicken. Beim einschalten ist es nicht mehr hochgefahren, das Display blieb entweder schwarz oder zeigte dauerhaft das RME-Logo. Dachte dass es jetzt ein ernstes Problem gibt, nach fünf Jahren natürlich auch schon längst aus der Garantie. Zum Glück war es aber nur das Netzteil. Jetzt läuft er wieder. |
Dovak
14:16
#761
erstellt: 09. Dez 2024, |
Nein das schließt sich nicht aus. Problem ist wenn man es als WDM device nutzt verlangt Windows die Hoheit über die Clockrate. Installiere einfach den passenden ASIO Treiber vom ADI. Dann kannst du die Clock sauber einstellen und den ADI als Masterclock laufen lassen. Mein Setup: PC -> USB Babyface Pro -> IN/OUT SPDIF -> ADI-2 Pro mit angeschlossenem USB Kabel für Remote Steuerung Masterclock mit 96khz Läuft wunderbar. Wie es mit externen Zuspielern per USB aussieht kann ich nicht sagen. Gruss |
Immersive_Bit
23:02
#762
So wie Du den ADi-2 angeschlossen hast, ist natürlich auch so ein Fall, zu dem man gleich das nächste Fass aufmachen könnte. Was kostet kostet gleich wieder ein Babyface Pro? |
d*moll
09:23
#763
erstellt: 10. Dez 2024, |
wo würdest Du ein XLR-Mic mit Phantomspeisung am ADI2 denn anschließen? ![]() ich vermute mal das Baby-Face war auch zuerst da. ![]() |
Dovak
11:31
#764
Hab ich halt auch schon mehrere Jahre und wollte Totalmix einfach weiter nutzen, da ich es für andere Sachen benötige. Ändert ja aber nix an der Tatsache dass man mit angeschlossenem USB am PC den ADI-2 trotzdem als Masterclock in der gewünschten Samplerate benutzen kann und gleichzeitig nicht auf Remotecontrol verzichten muss. Ob das SPDIF Signal jetzt von dem Babyface kommt oder von einem anderen Zuspieler spielt in diesem Fall ja keine Rolle. Gruss |
Immersive_Bit
18:49
#765
Okay, das Setup macht in Euren Fall Sinn. Das Ganze läuft nur dann nicht mehr so reibungslos, wenn Du z.B. einen Streamer an einen der anderen Eingänge des ADI-2 anschließt. |
Dovak
21:13
#766
Jap das hab ich ja auch gesagt, aber um das ging es ja in der ursprünglichen Frage nicht. Controlsoftware + gleichzeitiges Hören. Und das ist sehr wohl möglich ![]() |
Reviews RME ADI-2 DAC FS Rundreise LoyK am 07.08.2022 – Letzte Antwort am 13.10.2022 – 35 Beiträge |
Asia's Finest Part II - Mini USB DAC [DAC+KHV] bearmann am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2014 – 170 Beiträge |
HIFIDIY:NET Mini PCM1793 DAC petitrouge am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 27 Beiträge |
aune Mini USB DAC MK2 SE [DAC+KHV] - Review N.Shock am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2015 – 74 Beiträge |
NUFORCE ICON HDP - Headphone DAC Preamp Erik030474 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 46 Beiträge |
StyleAudio Carat-Peridot (USB DAC/KHV): Vorstellung bearmann am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 23 Beiträge |
Audiotrak Dr.DAC nano - USB Transporter/DAC/Amp bearmann am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 89 Beiträge |
Leckerton Audio UHA-6 (DAC/pKHV) - Review bearmann am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 112 Beiträge |
[Review] Fiios neuer Preis/Leistung DAC/Amp - K5 Pro ESS Terr0rSandmann am 09.01.2022 – Letzte Antwort am 13.05.2024 – 122 Beiträge |
Asia's Finest Part V: JAVS nanoV (USB-DAC/KHV) bearmann am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 7 Tage
- aune Mini USB DAC MK2 SE [DAC+KHV] - Review
- Focal Celestee; Der bassstarke-neutrale Franzose
- Sennheiser HD 559 Review und Modding
- Reviews Thieaudio Monarch Mk2 Rundreise
- AKG K701
- SUPERLUX - SHOOTOUT (Over-Ear | Semi-Open)
- AKG - SHOOTOUT (Over-Ear | Closed Back) - K52 vs K72 vs K92
- Austrian Audio Hi-X65 und HI-X60 Kopfhörer
- [Review] Fiios neuer Preis/Leistung DAC/Amp - K5 Pro ESS
- FiiO FA9 Reviews zur Rundreise
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 50 Tage
- AKG K701
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied_cee_
- Gesamtzahl an Themen1.558.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.968
