HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Reviews und lesenswerte KH-Themen » Review: Beyerdynamic Amiron wireless | |
Review: Beyerdynamic Amiron wireless+A -A |
scars
21:23
erstellt: 09. Aug 2018, |
Ausgangssituation Beim iPhone 7 entschied sich Apple die analoge Klinke wegzulassen, weitere Hersteller sollten dem leider folgen. Als ich das iPhone 7 am Erscheinungstag in den Händen hielt gab es sofort die ersten Klangvergleiche mit dem iPhone 6S und dem neuen Lightning Adapter. Mein Eindruck wurde leider später auch durch diverse Medien & Tests bestätigt, der Adapter klingt bescheiden, also gabs wieder ein iPhone 6S, das ich bis zuletzt am Leben hielt… Mit dem Beyerdynamic Amiron wireless folgte auch gleich die Vertragsverlängerung und der Wechsel aufs Apples neuste Generation.: das iPhone X. Da ist er... ![]() ![]() Verpackung und Zubehör Der Kopfhörer kommt in schlichter Verpackung. Mit dabei sind ein Hardcase, USB-C Ladekabel und ein Kopfhörerkabel für den normalen Betrieb ohne Bluetooth. (oder leeren Akku) Kabel sowie auch das Case machen einen sehr wertigen Eindruck, beide Kabel sind sehr flexibel. Leider liegt kein USB Netzteil bei. Bei diesem Preisrahmen würde ich mir sogar ein Netzteil mit 2 USB Buchsen wünschen, so können Handy und Kopfhörer direkt zusammen geladen werden. Verarbeitung & Inbetriebnahme Der Amiron wireless reiht sich mühelos in die Riege der Top verarbeiteten Kopfhörer von Beyerdynamic. Bügelsystem, Befestigung der Ohrmuscheln, Kopfpolster oder auch die Größenverstellung hat sich über Jahre nur im Detail verändert. Allein das zeigt, dass man sich Gedanken macht und diesen Weg mit dem Amiron konsequent weiter geht. Im AppStore schnell die „MIY beyerdynamic“ App installiert und den Kopfhörer per Bluetooth verbunden. Musik wurde auch sofort abgespielt, aber die App wollte den Kopfhörer nicht erkennen. Als „Herr der Schöpfung“ legt man natürlich keinen Wert auf eine Bedienungsanleitung, aber auch hier wurde ich wieder des besseren belehrt. Nach erfolglosen Versuchen und einem Blick in die Anleitung war das Problem erkannt.: Der Kopfhörer wird mit zwei Geräten am iPhone angemeldet. Ein Gerät dient zur Audioausgabe und das zweite dient zur Verbindung mit der MIY App. Die App zeigt den Ladestand des Kopfhörers und bietet auch gleich das Aktualisieren des Profils. Nach Eingabe des Geburtsjahrs folgt ein Test, in dem der Kopfhörer Töne in den verschiedenen Frequenzbereichen abspielt und über die App dann aufnimmt, ob man die Töne hört und wie lange. (Zuerst für das linke Ohr, dann das rechte) Der Kopfhörer unterstützt folgende Übertragungsprotokolle für Musik.: aptX LL, aptX HD, aptX, AAC, SBC. Da Apples iPhone lediglich AAC bietet werde ich mich vorerst auf diese Übertragungsart beschränken. ![]() Klang Als Quelle nutze ich meine digitalisierte CD Sammlung codiert im Apple Lossless Format (ALAC), zudem Spotify. Ich möchte an dieser Stelle gar nicht so sehr auf einzelne Stücke eingehen. Bei mir ist von Linkin Park über Queen, Britney Spears oder Soundtracks von Hans Zimmer alles dabei… Bisher habe ich den Beyerdynamic T70p im Einsatz (T70 m. 32 Ohm). Präziser neutraler Klang zeichnen diesen Kopfhörer aus, analytisch zerlegt er Musik in allen Frequenzbereichen (Manchen vielleicht schon etwas zu spitz im Klang). Entsprechend „überrascht“ war ich anfangs vom Klang des Amiron wireless. Der Kopfhörer ist eher warm abgestimmt und war für mich in den Höhen schon etwas zu „verwaschen“. Hier kam dann die MIY App ink. der Klangindividualisierung zum Einsatz. Das erstellte Profil lässt sich in 20 % Schritten einstellen, nach mehreren Durchgängen bin ich bei den 40 % hängen geblieben. Dynamik und Räumlichkeit und der glasklare Klang => beeindruckend und endlich „wireless“. Tragekomfort & Bedienung Der Kopfhörer wiegt 370 Gramm, hört sich nach mehr an als es ist. Kabelgebundene Kopfhörer liegen auch bei 250-300 Gramm, ohne Kabel. Und wenn das Kabel dann doch mal irgendwo hängt, steigt das gefühlte Gewicht schnell noch viel höher. Schon nach ein paar Minuten vergisst man, dass da etwas auf dem Kopf sitzt. Auch nach mehreren Stunden sitzt der Kopfhörer bequem ohne zu drücken. Die Bedienung des Kopfhörers erfolgt über die rechte Ohrmuschel. Nach dem Einschalten informiert eine Frauenstimme über den aktuellen Stand.: „Power On“ , „Battery: 60 %, „Your Headset is connected“ und schon läuft Musik. Ebenfalls auf der rechten Ohrmuschel befindet sich ein Touchpad dessen Empfindlichkeit sich über die App einstellen lässt. Mit Gesten lässt sich die Audiowiedergabe nach kurzer Eingewöhnung leicht steuern. Kleiner Tipp: zeigt am besten niemandem die Touchfunktion, es gibt Personen die Gefallen daran finden sich anzuschleichen und die Wiedergabe zu stören… Ich würde mir hier noch eine Sperrfunktion wünschen, fürs Touchpad. Bluetooth & Akkulaufzeit Mit dem Handy in der Hosentasche oder auf dem Tisch neben mir liegend hatte ich keine Verbindungsprobleme. Bei freier Sicht zum iPhone gabs ab ca. 15 Meter Aussetzer, je nachdem wie Amiron wireless und iPhone zueinander standen. Im Haus hat das Signal auch 1-2 Wände durchdrungen solange die Entfernung nicht zu groß war. Ich trag das iPhone wenn ich Musik höre und mir etwas zu trinken hol, nicht mit durch die Gegend. ![]() Der Akku wird angegeben mit 30 Stunden Laufzeit, aber dazu kann ich nicht wirklich viel sagen. Schon wenn beim Einschalten die Info ertönt, dass der Akku nur noch 60 % hat zieht es mich mit dem Kopfhörer ans Ladekabel. Fazit: Ich würde ihn jederzeit weiterempfehlen. Ob der Preis gerechtfertigt ist muss jeder für sich selbst entscheiden. Mit dem Amiron wireless gelingt der Heilbronner Firma wieder ein geniales Produkt. Verarbeitung, Klang, Funktion, Tragekomfort lassen keine Wünsche offen. [Beitrag von scars am 09. Aug 2018, 21:25 bearbeitet] |
NoAngel62
08:26
erstellt: 10. Aug 2018, |
Top Bericht ,,Danke ![]() |
Micha416
13:04
erstellt: 14. Feb 2019, |
Hallo Scars, kannst du bitte noch etwas zum Anpressdruck des Hörers sagen? Es gibt Tester, die bemängeln einen zu geringen Druck, und das gehe auf Kosten des Sounds... Viele Grüße, Michael |
scars
23:08
erstellt: 27. Sep 2019, |
Servus Micha, Leider eine sehr späte Antwort.: ![]() kann ich so nicht nachvollziehen, der Kopfhörer sitzt angenehm und auch wenn ich mich viel bewege sitzt er fest. |
Micha416
11:36
erstellt: 28. Sep 2019, |
Danke für die Auskunft. Genau die gleiche Erfahrung habe ich inzwischen auch machen dürfen, da ich mir den Amiron vor einigen Monaten gekauft habe. |
Exelicer
11:28
erstellt: 06. Okt 2019, |
Der eine Tester meinte ja, der Anpressdruck sei beim Amiron wireless copper besser. Auf der Herstellerseite sind leider keine Unterschiede, außer das Design und bessere Materialien erkennbar. Es gibt aber gerade ein Angebot bei Beyerdynamic, dass man den copper für 639€ statt 799€ bekommt. Ist zwar immer noch teurer als der normale aber nicht so übertrieben wie normal. |
Beyerdynamic: Review "DTX50" Peer am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 234 Beiträge |
Beyerdynamic A1 Kopfhörerverstärker - Review Peer am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 91 Beiträge |
Beyerdynamic DT880 + BILDER - Mini-Review Peer am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 31 Beiträge |
Review Beyerdynamic DT-1770 Pro jowe01 am 28.09.2016 – Letzte Antwort am 30.04.2023 – 78 Beiträge |
Beyerdynamic T51p vs. DT1350 Facelift - Review ctb12 am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2016 – 15 Beiträge |
Beyerdynamic DT880 / AKG K701 / Sennheiser HD650 - Review & Vergleich HifiTux am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2021 – 96 Beiträge |
Beyerdynamic DT 770 Pro Limited Edition 32 Ohm - Review Hannichipsfrisch am 12.05.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 7 Beiträge |
iBasso P3+ ("Heron") - Review Alpha-Pinguin am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 4 Beiträge |
Hifiman HE-500 Review Leviticus am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2017 – 79 Beiträge |
Superlux HD681 EVO - Review M.Schopf am 31.07.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2021 – 40 Beiträge |
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 7 Tage
- aune Mini USB DAC MK2 SE [DAC+KHV] - Review
- Focal Celestee; Der bassstarke-neutrale Franzose
- Sennheiser HD 559 Review und Modding
- Reviews Thieaudio Monarch Mk2 Rundreise
- AKG K701
- SUPERLUX - SHOOTOUT (Over-Ear | Semi-Open)
- AKG - SHOOTOUT (Over-Ear | Closed Back) - K52 vs K72 vs K92
- Austrian Audio Hi-X65 und HI-X60 Kopfhörer
- [Review] Fiios neuer Preis/Leistung DAC/Amp - K5 Pro ESS
- FiiO FA9 Reviews zur Rundreise
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 50 Tage
- AKG K701
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.268
