iBasso P3+ ("Heron") - Review
Alpha-Pinguin
#1 erstellt: 19. Aug 2010, 20:07
Tach allerseits!;)
Es ist mal wiede Zeit für ein Review, da ein neuer (p)KHV
den Weg zu mir gefunden hat...
Wie bin ich zum iBasso P3+ ("Heron") gekommen...?
Da wäre zuerst einmal der Wechsel vom großen Kopfhörern
(Beyerdynamic Dt880 Pro/Edition `05) zu einem In Ear, dem
Westone Um3x zu nennen. Am besten lässt es sich
folgendermaßen beschreiben: "Dieser Weg war steinig und
schwer"! (an dieser Stelle Danke an Xavier Naidoo:D) Denn
nicht nur die Wahl des In Ears, sondern auch die
Entscheidung zwischen dem immer noch aus Testgründen zu
Hause befindlichen Beyer Dt880 war glimpflich gesagt keine
ganz leichte! Letztendlich wurde es dann aber doch der
Westone, der auf Grund seiner Mobilität,
dem Subwooferfeeling und dem sehr angenehmen Sitz den
Zuschlag bekam. So, der Kopfhörer scheint nun endlich (nach fast
einem Jahr!) gefunden: Westone Um3x!
Nun ging's aber, wie sollte es anders sein, weiter mit der
Sucherei; heißt, ein Kopfhörerverstärker (klein genug für
Reisen) musste gefunden werden! manche wundern sich vllt.
und denken, "was sucht der denn schon wieder nach einem
KHV, der hat doch den Headsix...". Da muss ich euch aber
verbessern, denn der Corda Headsix ging zurück, er war mir
einfach keine 180€ wert. An dieser Stelle möchte ich noch
einmal auf den erstklassiken Service von Jan Meier
hinwiesen, der den Headsix sofort zurückgenommen und das
Geld überwiesen hat.
Also mal dreist in einen gerade eröffneten pKHV Thread
für IEs eingeklinkt und los ging's. Vorschläge sollten
nicht lange auf sich warten lassen, riesig ist/war die
Auswahl jedoch nicht, denn einen KHV der hochempfindliche
IEs ohne Rauschen (!) antreibt, gibts nicht häufig. Ein
Favorit kristallisierte sich jedoch schnell raus, der
iBasso P3+. Nur auch hier das Problem, auch der kostet
mind. 200€, ohne ein iPod mini Kabel! Also mal fix ohne
große Erwartungen in der Bucht gewesen und was sehe ich? -
Genau eine iBasso Aktion, genau der P3+ in neuwertigem
Zustand. Ob das nun Schicksal, Glück oder "Ausnutzung" des
angesprochenen Threads war, sei dahingestellt; mir ist das
auch vollkommen gleihgültig. Ersteigert hatte ich ihn dann,
um 17.10Uhr Ortszeit, für schlappe 81€! Die Freude war groß
und sie sollte es auch bleiben: Eine sehr freundliche
Kommunikation mit dem Verkäufer, ein schneller Versand und
der iBasso in neuwertigen Zustand sorgten dafür. Nun ist
er also hier, mit allem Zubehör und noch bis Anfang 2011
bestehender Garantie. Da kann ich nur sagen, verdammtes
****** Glück!
Lieferumfang:
- iBasso P3+ ("Heron")
- verschiedenste OPAMPS's und BUF's: AD797, AD827, AD712,
AD8066, LM6172, LMH6655, LMH6643, BUF634P, Transistor BUF
- Netzteil und Kbel
- Adapter für die EU
- Lederetui
- Bedienungsanleitung (auf Englisch!)
Spezifikationen:
Stromquelle:6 AAA Batteries or external power supply
Frequency Response: 10Hz~100KHz /-0.4dB
Signal to Noise Ratio:-109dB
Crosstalk: -101dB
Output power: 250mW+250mW into 32 ohm
Gain: 0dB/+10.5dBv
Externe Stromversorgung: 9V DC
Empfohlene Kopfhörerimpedanz: 8~300 ohm
Gehäusemaße: 92L x 55W x 21H (mm)
Gewicht: 122g or 4.3oz (without batteries)
Verarbeitung:
Der Verarbeitung des P3+ würde ich Adjektive von "solide"
bis "hochwertig" attestieren. Das gesamte Gehäuse ist aus
anthrazit farbendem Metall gefertig, Front und Rückseite
bestehen aus dem selben (diesmal silberfarbenden)Metall;
der P3+ hinterlässt einen äußerst wertigen und edlen Eindruck.
Keinerlei Lötstellen sind auszumachen, kein
Knarzen oder Wackeln ist festzustellen. Alle Bedienknöpfe
sitzen fest im Gehäuse und lassen sich einfach drücken bzw.
drehen; der Lautstärkeregler läuft geschmeidig. Auch die
Schrauben auf Vorder- und Rückseite machen einen soliden
Eindruck.
Bedienung/Benutzerfreundlichkeit/handhabung:
Die Inbetreibnahme des iBassos geht schnell und einfach von
der Hand und stellt auch absolute Laie vor keinerlei
Herausforderung: DC9V Stecker in den rückwertigen Anschluss
und Stecker in die Steckdose gesteckt, das war's.
Alternativ: Schrauben auf der Rückseite lösen, Deckel auf,
6AAA Batterien rein, Klappe zu und Schrauben wieder rein;
fertich!
Die Bedienung ist selbsterklärend: Ein mit der Abkürzung
"PWR" gekennzeichneter Hebel schaltet den iBasso ein, ein
kleines rotes Lämpchen, zeigt den Status des Headsix an.
Die Lautstärke wird über einen Drehregler gesteuert, In-
und Output- Eingang sind ebenfalls deutlich gekennzeichnet.
Der iBasso P3+ ist als überwiegend mobil genutzer KHV
gedacht, das Gehäuse dementsprechend kompakt, klein (92L x
55W x 21H (mm)) und handlich; es stellt somit Jacken-
/Hosentaschen vor keine großen Probleme.
Optik:
Zur Optik des P3+´s gibt es einfach nicht viel zu sagen,
sie sagt mir persönlich mehr zu als die des Corda Headsix,
dies ist aber persönlicher und dementsprechnd rein
subjektiver Natur. Ich lasse euch daher am besten mit den
Bildern allein:D:
Num komme (endlich) zum Klang:
Alle Eindrücke beruhen auf dem Einsatz folgender Kette:
iPod Touch 3G 32GB --- AAC/Lossless --- iPod mini Kabel
(über Dock) --- LineOut --- Westone Um3x
Der iBasso P3+ ist im Gegensatz zum anderen Modell im
Bereich um 200$, dem D10, ein reiner KHV ohne zusätzliche
DAC-Möglichkeit. Dementsprechend hat man bei iBasso dem P3+
auch mehr Leistung spendiert, dies macht sich sogleich bei
der zu erreichenden Lautstärke bemerkbar, worauf ich im
folgenden noch näher eingehen werde.
Zuerst einmal das wichtigste: Ein Rauschen kann ich mit
meinen Um3x nicht wahrnehmen. Schon bei sehr niedrigen
Lautstärken (6-7Uhr) ist keinerlei Grundrauschen zu
vernehmen. Die für mich angenehme Hörposition mit den
Westones ist ~9 Uhr. Ich bin mir sicher, dass mit dem P3+
Lautstärken bis weit vom guten Geschmack erreichbar sind!
Beim Corda Headsix hatte ich auf einer niedrigen
Hörposition (zwischen 1 und 2 Uhr) deutliche Gleichlauf-
Probleme des Potis - beim iBasso sind diese nicht
vorhanden. Ein Hören bei sehr geringen Lautstärken ist
dementsprechen gut möglich.
Zum Klang kann ich sonst nicht viel weiteres sagen:
Insgesamt wirkt der Klang jedoch mit dem iBasso im
Vergleich zum "Solo-iPod" sehr viel kräftiger und präziser.
Der Bass gewinnt IMHO an Kontrolle, dem Kickbass wird noch
mehr Punch vermittelt. Eine vergrößerte Bühne mag nur
Einbildung meinerseits sein.
Ledinglich negativ auffälig ist ein ziemlich lauter
Einschalt-Plopp, ich setzte die In Ears in Folge dessen
lieber erst nach dem Einschalten ein. Aber das ist wirklich
eine Kleinigkeit, die nicht weiter stört.
Fazit...
Ich habe entgültig meine Kombi gefunden: Westone Um3x mit
iBasso P3+!
Schon am Corda Headsix hatte ich fast nichts auszusetzten
(Einschalt-Plop...), doch der iBasso übertrumpft den Corda
nocheinmal ein wenig (!). Mir gefällt die Optik im silber-
glänzend besser und ein Einschalt-Plop ist nicht vorhanden.
Klanglich mag ich keinen Favouriten ausmachen,
da ich den Headsix zu wenig am Um3x getestet habe. Die
leicht warme Abstimmung des Headsix (die dem Dt880 zu Gute
kam) könnte hier jedoch des guten zu viel sein, denn der
Westone ist ohnehin schon kein heller bzw. kühler hörer.
Das ist aber rein hypothetisch...
Also: Wer einen (portablen) Kopfhörerverstärker für
hochempfindliche In Ears sucht, der ist mit dem p3+ sehr
gut bedient, aber auch für die Benutzung an großen KH àla
Dt880, HD650 oder K701 könnte ich mir den iBasso gut
vorstellen; mehr als Genug Reserven hat er ja...
So, das war's dann auch schon wieder! Ich bedanke mich bei
euch für's Lesen und das Hinterlassen von Rückmeldungen,
mir hat es großen Spass gemacht mein 2.Review zu verfassen
und ich hoffe, dem einen oder anderen Lust auf den P3+
gemacht zu haben. Ihr werdet es nicht bereuen!:)
viele Grüße
Alphapinguin (Jan)
[Beitrag von Alpha-Pinguin am 20. Aug 2010, 18:15 bearbeitet]
Remanerius
#2 erstellt: 20. Aug 2010, 00:40
Hey,
danke für dein langes Review, war bestimmt ein Sückchen Arbeit
Allerdings muss ich sagen, dass das Review sehr lang ist, von dem eigentlich wichtigen aber fast gar nichts drinsteht, nämlich welche Veränderungen/Verbesserungen der iBasso bewirkt. Du sagst selber, dass du zum Klang nicht wirklich viel sagen kannst, aber empfiehlst den iBasso. Du sagst, man sei mit dem iBasso sehr gut bedient, aber auch wenn dein Review einen positiven Eindruck vermittelt, weiß ich nachher immer noch nicht wirklich, weshalb du ihn mir empfiehlst.
Denn nur, weil er sauber verarbeitet ist und gut aussieht, brauche ich keinen KHV.
Ein bisschen scheint es auch, als ob bei deinem Review das altbekannte Brand-New-Toy-Syndrom mitgewirkt hätte.
Trotzdem vielen Dank für dein Review, es ist schon mal ein guter Anfang
Ach und: Es heißt KopfHörerVerstärker und dementsprechend auch KHV und nicht KVH
Hansaatic
#3 erstellt: 20. Aug 2010, 03:31
Danke für dein Review!
Da ich dich darum gebeten habe, freue ich mich jetzt doppelt darüber.
Ich wünsche dir viel Hörfreude mit deiner neuen Kombi.
Nachdem du sie eine ganze Weile gehört hast, kannst du dir ja überlegen hier noch eine Fortsetzung des Reviews zu verfassen.
Langzeiterfahrungen (besonders für den Vergleich mit/ohne KHV) sind sehr aufschlussreich. (Und als nebeneffekt ist das neue Spielzeug dann nicht mehr ganz so neu )
[Beitrag von Hansaatic am 20. Aug 2010, 03:31 bearbeitet]
Alpha-Pinguin
#4 erstellt: 20. Aug 2010, 18:25
@Remanerius
Ich danke für Lob und angemessene Kritik, die wirklich angemessen ist. "Ein New Toy" Syndrom lese ich zwar nicht heraus, aber du hast Recht, der wichtigste Teil ist mehr als ausbaufähig. Da ich jedoch erst seit etwa 2 Wochen mit den Um3x höre und erst seit vorgestern den iBasso daheim hab, darüberhinaus erst seit vllt. 2 Monaten fokusiert Musik höre, bitte ich das zu entschuldigen:) Dennoch werde ich den klanglichen Teil, im Rahmen meiner Möglichkeiten, in den nächsten Wochen ergänzen.
@Hansaatic
Ebenfalls Danke für dein Lob! Ja ich hoffe auch, dass ich noch viel Spass mit der Kombi habe:)
Wegen den Langezeiterfahrungen, bitte siehe oben:)
viele Grüße und Danke für die Rückmeldungen
Jan
[Beitrag von Alpha-Pinguin am 20. Aug 2010, 18:26 bearbeitet]
Kleines Review: Ibasso IT04
Senderson am 10.02.2019  –  Letzte Antwort am 12.02.2019  –  3 Beiträge
Review iBasso SR3
Hgh-Fdlt am 21.02.2023  –  Letzte Antwort am 31.03.2023  –  5 Beiträge
Review Thread
Peer am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2008  –  25 Beiträge
SE530PTH Review
Narsil am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2008  –  8 Beiträge
iBasso D2 Boa: Eindrücke (Achtung Bilder)
seehee2k am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  73 Beiträge
AKG K701 - Mini-Review
fabifri am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  62 Beiträge
Beyerdynamic: Review "DTX50"
Peer am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  234 Beiträge
Zen Aurvana: Mini-Review
Narsil am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  23 Beiträge
JBL: Review "Reference 220"
Peer am 26.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  47 Beiträge
AKG: Review "K181 DJ"
Peer am 27.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedgecko17
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.429
