HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Reviews und lesenswerte KH-Themen » * China IEM / In Ear Thread - Meinungen, Erfahrung... | |
* China IEM / In Ear Thread - Meinungen, Erfahrungen, Reviews+A -A |
Steven_Mc_Towelie
#1601 erstellt: 02. Nov 2023, 01:48 | |
FiiO haut gerade so einiges raus, BTR15 BT DAC/AMP mit PEQ wohl unter 100€ JT1 neuer Over Ear closed back unter 100€ FT 5 neuer over ear Planar ca.500€ auf die over ear bin ich schon gespannt, nachdem der FT3 ja echt ein gelungener Einstieg in over ear von FiiO war. Von 7Hz Salnotes kommt der Zero2 auf den Markt, der OG war ja von Crin getunt aber es wurde nicht offiziell erwähnt, auf dem Zero2 prangt nun sein Logo. 7Hz bringt auch zwei budget Geräte DAC und BT Amp, Artemis und Apollo raus. Alles pünktlich zum 11.11. |
RunWithOne
#1602 erstellt: 02. Nov 2023, 11:48 | |
Jetzt wo die schwitzige Zeit vorüber ist, habe ich meine OverEar wieder aktiviert. Die sind natürlich auf ihre Art super. Nachdem im Sommer viele IE in meinen Ohren steckten, muss für mich ganz klar sagen: Die sind schon sehr weit heran gekommen. Natürlich klingen gerade BA IE anders als dynamische KH. Aber IE können inzwischen eine echte Alternative sein. |
d*moll
#1603 erstellt: 02. Nov 2023, 17:19 | |
Danke für die Infos.
ich hoffe die lassen sich diesmal auch auf Low-Shelf und High-Shelf stellen und nicht nur Peak was ich nicht verstehe warum der 15 billiger als der 7 sein soll, hat der dann weniger leistung und funktionalität oder sind die entwicklungskosten mit dem BTR7 reingespielt? und der nachfolger hat vielleicht sogar mehr leistung? Edit: https://www.fiio.com/BTR15_parameters das ist nur ein downgrade damit es günstiger wird - keine ESS DAC mehr kein THX mehr und kein Farbdisplay mehr - kleinerer Akku - sonst die Leistung fast gleich geblieben. Aber okay für IEM reichts. Für meine Overear leider nicht. [Beitrag von d*moll am 02. Nov 2023, 19:18 bearbeitet] |
Leranis
#1604 erstellt: 02. Nov 2023, 19:53 | |
Der BTR15 ist der Nachfolger vom BTR5 und nicht vom BTR7. Er ist somit ein leichtes Upgrade von der Leistung und nun mit einem kleinen Display gegenüber dem BTR5. Der BTR7 ist mit dem THX-Verstärker, ganz anderes Display, wireless Charging und größerem Ausmaß/Gewicht eine andere "Liga". Zwischen dem BTR5 und dem BTR7 ist ein recht großer Unterschied (habe beide), der BTR15 scheint genau die goldene Mitte zu treffen. |
d*moll
#1605 erstellt: 02. Nov 2023, 21:35 | |
okay jetzt versteh ich die nummerierung - dann bräuchte ich wohl ein BTR17 |
Katanga
#1606 erstellt: 03. Nov 2023, 10:22 | |
Ist zwar vielleicht etwas Offtopic, betrifft aber die erwähnten BT-Headphone-Amps. Was ich suche ist etwas, womit ich den Fernseher-Ton per Bluetooth auf Kopfhörer oder InEars übertragen kann. Damit das einigermaßen synchron zum Bild funktioniert benötigt man offenbar den Codec aptX Low Latency. Die meisten TWS-InEars haben den nicht, Headphone-Amps aber schon. Sind die FiiOs BT3 bis BT7 eine mögliche Lösung meines "Problems"? |
Leranis
#1607 erstellt: 03. Nov 2023, 12:56 | |
Neben aptX ll (low latency) geht auch der relativ neue Codec aptX adaptive, der auch verzögerungsarm ist. Zu deiner Frage: jup, einfach ein kabelgebundenen InEar in BTR3 - BTR7 stecken, mit dem Headphone-Amp verbinden und einen der oben genannten Codecs auswählen. Welchen Headphone-Amp nutzt du? Die meisten die ich kenne, können nur per BT empfangen, aber nicht senden. Oder meinst du Tablets oder Fernseher mit dem integrierten BT-Sender? |
Katanga
#1608 erstellt: 03. Nov 2023, 14:12 | |
Der Fernseher ist ein älteres Modell und hat kein BT. Die bisherige Lösung war ein Kopfhörer-Verlängerungskabel an der 3,5mm-Buchse des Fernsehers. Was ich überlegt habe ist ein BT-Sender, der an der Kopfhörer-Buchse des Fernsehers angeschlossen wird. So etwas gibt es für kleines Geld, es wird aber immer aptX LL für die bessere Synchronisation von Bild und Ton empfohlen. Wenn das auch mit aptX Adaptive funktioniert ist die Auswahl an TWS-InEars natürlich wesentlich größer und kein BT-Amp notwendig. |
3-2-1-Rhines!
#1609 erstellt: 05. Nov 2023, 16:38 | |
Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass die Transmitter am Kopfhörerausgang gut funktionieren. Haben den Folgenden vor knapp vier Jahren gekauft, als unsere Große geboren wurde und der funktioniert gut und kann mit zwei KH/TWS gekoppelt werden. Hatte bisher auch keine Probleme mit Verzögerungen bei der Tonübertragung.Das einzige was ich bei vereinzelten Kopfhörern hatte war, dass sich mehrere wegen etwaiger Interferenzen nicht "vertragen" haben. Wenn ich beide angeschlossen habe hat einer nur noch einen tiefen Brummton übertragen. Wenn man aber passende gefunden hat (z.B einen Soundcore und einen KEF MU3, dann passt es. Dieses Phänomen trat beispielsweise bei 2 Sennheiser pxc 550 (einer pxc 550I und einer pxc 550II) auf. Avantree Audikast Plus Bluetooth 5.0 Transmitter Sender für TV PC mit Lautstärkeregelung, aptX Low Latency kabelloser Audio Adapter für 2 Kopfhörer (Optical, AUX, RCA, USB), 100 Fuß Reichweite https://amzn.eu/d/gx4C6ZD |
Steven_Mc_Towelie
#1610 erstellt: 05. Nov 2023, 21:30 | |
Was habt ihr denn in euren Warenkörben zum 11.11., gibt es irgendwas Interessantes? |
Allgemeiner68er
#1611 erstellt: 05. Nov 2023, 22:17 | |
Ich bin erstmal bedient 👍 Will sagen, ich hab erstmal genug Geld ausgegeben |
frix
#1612 erstellt: 05. Nov 2023, 22:59 | |
Bisher noch nix |
RunWithOne
#1613 erstellt: 05. Nov 2023, 23:55 | |
Ich habe mich noch gar nicht darum gekümmert. |
Leranis
#1614 erstellt: 06. Nov 2023, 10:35 | |
Nö, habe in letzter Zeit genug neue IEM (Kiwi Ears Cadenza, Quintet, ...) gekauft und bin zufrieden Ende des Monats kommt ein neuer Home-Server für Pihole und anderen Sachen, der schon teuer genug kommen wird [Beitrag von Leranis am 06. Nov 2023, 10:37 bearbeitet] |
d*moll
#1615 erstellt: 06. Nov 2023, 11:19 | |
ich rätsel die ganze Zeit was außer dem Faschingsbeginn am 11.11. sein soll. Black-Friday ist am 24.11.2023 Black-Week bei Amazon startet am 17.11. und A-HA Singels-Day ist am 11.11. Ich habe für alles was ich eventuell kaufen "würde" bei IDEALO einen Preiswecker eingerichtet. Meine Erfahrung zeigt aber, dass meistens nur "alte" Technik wirklich merklich reduziert wird - z.b. die (vor)letzte Generation JBL-Boxen, Kopfhörer usw. nicht viel was aktuell erst 2023 auf den Markt gekommen ist. |
n00kie
#1616 erstellt: 06. Nov 2023, 12:45 | |
Es gibt jede Menge interessantes... allerdings müssen auch noch andere Hobbies bedient werden |
Leranis
#1617 erstellt: 06. Nov 2023, 13:34 | |
Oder die Preise werden im Vorfeld künstlich verteuert, damit man mit 50% Preisnachlass gewähren kann Die Idee mit dem Preiswecker ist echt gut - das werde ich auch mal machen. [Beitrag von Leranis am 06. Nov 2023, 13:40 bearbeitet] |
n00kie
#1618 erstellt: 12. Nov 2023, 18:50 | |
Leranis
#1619 erstellt: 12. Nov 2023, 22:02 | |
450 Dollar ist auf jeden Fall eine Ansage! Die müssen signifikant besser sein als die S12 und viele andere planare IEM. |
milio
#1620 erstellt: 13. Nov 2023, 12:22 | |
Die müssen gar nicht signifikant besser sein ... es reicht, wenn der ein oder andere Meinungsführer auf Head-Fi behauptet, dass sie besser sind. |
Leranis
#1621 erstellt: 13. Nov 2023, 12:56 | |
Touchè! Wenn man bedenkt, dass ca. 50% eines Filmbudgets für Marketing/Werbung draufgeht, dann stellt man sich die Frage, wie das bei Kopfhörern/IEM ist [Beitrag von Leranis am 13. Nov 2023, 15:17 bearbeitet] |
Steven_Mc_Towelie
#1622 erstellt: 13. Nov 2023, 14:28 | |
Gerade wird ja ein "spektakulärer" single BA durchs Netz gehyped, da kann man mMn sehen, was man mit gezieltem Marketing so alles "zaubern" kann. Es gibt viele Leute, die gerne im reviewer-game mitspielen möchten, denen schickt man dann einen IEM, die schreiben dann, in der Hoffnung auf Nachschub vom Vertrieb/Hersteller, natürlich dann fast nur Lobeshymnen auf die IEMs/Kopfhörer. Leider gibt es immer weniger neutrale Berichte, darum finde ich auch die Rundreisen hier immer so wichtig. Sobald man den IEM/KH nicht selber gekauft hat, oder mit dem Hersteller/Vertrieb verbandelt ist, kommen dann auch ehrliche reviews zustande. P.S. Ist der Preis des S15 denn schon bekannt, ist der IEM lieferbar, oder ist der Preis nur ein Platzhalter, was bei angekündigten, aber noch nicht veröffentlichten IEMs öfter vorkommt. Oben genannter single BA stand zB die ganze Zeit mit 999 und/oder 349€ bei einigen Händlern. |
derSchallhoerer
#1623 erstellt: 15. Nov 2023, 12:52 | |
Hab seit Samstag den Truthear x Crinacle Projekt Red hier bei mir. Da fragt man sich dann manchmal doch wieder warum man IEMs besitzt die stellenweise das 50zig fache (in Worten FÜNZIG) kosten. Außerdem einer wenn nicht sogar der bequemste IEM den ich jemals im Ohr hatte. Hier stimmt für meine Ohrenanatomie einfach alles. Nach ein paar Minuten wirkt der auf mich nicht mehr wahrnehmbar. Kabel ist schön leicht und auch so von einer guten Qualität. Wenn man bedenkt, dass 64Audio ähnliche Kabel für Ihre 2.500 EUR IEMs ausliefert, dann bekommt man schon ein ungutes Gefühl im Magen. Die Tonalität gefällt mir. Recht neutral mit Bassboost. Bühne ist jetzt kein Sony Z1R Niveau, aber auch keine mickrige Fischbüchse. Für unter 50€ kann ich mir schwer vorstellen etwas besseres in den Ohren zu haben. |
Allgemeiner68er
#1624 erstellt: 15. Nov 2023, 16:18 | |
Kann ich gut nachvollziehen. Hab den Red ja auch hier. Doch dann hab ich wieder den V16 im Ohr und alles ist wieder vergessen! 😏 |
Steven_Mc_Towelie
#1625 erstellt: 16. Nov 2023, 15:48 | |
frix
#1626 erstellt: 16. Nov 2023, 17:12 | |
Ob dass noch dieses jahr was wird? glaub messungen gibts bei ihm auch. graph [Beitrag von frix am 16. Nov 2023, 17:15 bearbeitet] |
liesbeth
#1627 erstellt: 17. Nov 2023, 00:42 | |
Hat Crin nicht gesagt, der 3er klinge genau wie der 2 er Dusk? Wozu dann noch den 3 Dusk? |
Steven_Mc_Towelie
#1628 erstellt: 17. Nov 2023, 00:45 | |
Der 2er Dusk läuft aus |
frix
#1629 erstellt: 17. Nov 2023, 00:55 | |
Also crin hat laut dem heutigen YT video so viele neue collabs am laufen, dass ich aufgehört hab zu zählen Aber klar er ist nun ne marke. [Beitrag von frix am 17. Nov 2023, 00:56 bearbeitet] |
Steven_Mc_Towelie
#1630 erstellt: 17. Nov 2023, 01:34 | |
Ich freu mich für ihn. Bin schon auf den Salnotes Zero2 gespannt, da werde ich mal wieder zuschlagen und mich in Unkosten stürzen [Beitrag von Steven_Mc_Towelie am 17. Nov 2023, 01:34 bearbeitet] |
Nova-Neo
#1631 erstellt: 17. Nov 2023, 01:39 | |
Da bin ich dabei. Zum Glück gibt es bald Weihnachtsgeld |
n00kie
#1632 erstellt: 17. Nov 2023, 22:21 | |
[Beitrag von n00kie am 18. Nov 2023, 15:53 bearbeitet] |
RunWithOne
#1633 erstellt: 17. Nov 2023, 23:02 | |
Könnte durchaus interessant sein. Nur der Peak bei 7kHz ist etwas bedenklich. |
Steven_Mc_Towelie
#1634 erstellt: 18. Nov 2023, 22:45 | |
Der S15 soll so um die 400 Dublonen kosten, bin mal gespannt, wie er sich so schlägt in der Preisklasse. |
fqr
#1635 erstellt: 18. Nov 2023, 23:41 | |
hab ihn grade in den ohren…. ich find ihn sehr gut, er macht alles was der s12 kann, nur noch eine ganze ecke besser. der Bass ist etwas mehr, aber dafür präziser und tiefer. betonung nach wie vor eher zum tiefbass hin. der s15 kann richtig böse grummeln, wenn nötig. die höhen sind leicht betont, aber frei von schärfe, oder metallischem timbre. auflösung und ortung deutlich über dem s12, lediglich die räumliche darstellung ist nicht besonders tief. der s15 trägt sich überdies sehr angenehm, da sehr leicht und obwohl er nicht so aussieht, doch ergonomisch durchdacht. vor allem steht er nicht links und rechts nen meter über…. das kabel ist wirklich gut, endlich mal wieder ein modularer winkelstecker, dessen aufsätze bombenfest sitzen. was den preis betrifft, kursieren ja grade unterschiedliche angaben, von 330 bis 450.- |
RunWithOne
#1636 erstellt: 18. Nov 2023, 23:53 | |
Na das klingt doch h mal vielversprechend. Frei von Schärfe und nicht metallisch. Die Frequenzantwort sich auch ganz gutaus. Man darf noch hoffen. |
n00kie
#1637 erstellt: 19. Nov 2023, 23:11 | |
Ja nicht schlecht! Der S15 soll wohl im Dezember rauskommen. Clever wäre es passend zum Weihnachtsgeschäft. |
3-2-1-Rhines!
#1638 erstellt: 20. Nov 2023, 11:21 | |
@fqr: Darf man fragen, was Du für ihn gezahlt hast? Hast du ihn irgendwo günstig geschossen? |
RunWithOne
#1639 erstellt: 20. Nov 2023, 11:54 | |
Ich habe mir gerade mal die Messung des S15 angesehen. Er schein für meine Ohren rechts passabel abgestimmt zu sein. Nur der 7-8kHz Peak macht mir sorgen. Hier geht es zur Messung. |
fqr
#1640 erstellt: 20. Nov 2023, 22:27 | |
wie gesagt, ich empfinde die Höhen im Vergleich zum S12 zahmer, weniger scharf bzw rau. Der S15 hat schon eine leichte Betonung, aber weit entfernt davon aggressiv, oder schneidend zu klingen. Das hat allerdings auch zur Folge, dass manches nicht mehr ganz so energetisch, sondern etwas weicher rüberkommt. dafür halt auch nicht anstrengend. Der Peak ist für meine Ohren harmlos, und gibt dem S15 die nötige Frische und Energie. Zum Vergleich: der Monarch zB ist mir in dem Bereich etwas zu zahm bzw langweilig. der legt dann erst weiter oben richtig los. da gefällt mir der S15 besser. [Beitrag von fqr am 20. Nov 2023, 22:45 bearbeitet] |
n00kie
#1641 erstellt: 22. Nov 2023, 11:14 | |
Manch einer hat schon vom kommenden 4 DD Penon gehört. Passend heißt er "Quattro" so wie die legendären Allradtriebler von Audi https://penon-official.com/news/ [Beitrag von n00kie am 22. Nov 2023, 11:15 bearbeitet] |
RunWithOne
#1642 erstellt: 22. Nov 2023, 18:18 | |
Yes, mich mich als Fahrzeugtechniker absolut interessant. Spaß bei Seite 4DD kann interessant werden. |
Nova-Neo
#1643 erstellt: 25. Nov 2023, 14:27 | |
Der Letshuoer S15 ist jetzt bei hifi-passion gelistet... S15 Preis 329 Euro. Ich hatte mit mehr gerechnet. |
RunWithOne
#1644 erstellt: 25. Nov 2023, 19:10 | |
Habe ich auch schon bemerkt. Hi-Passion hält sich aber scheinbar aus dem BF Gedöns raus. |
n00kie
#1645 erstellt: 25. Nov 2023, 19:15 | |
Steht somit in unmittelbarer Konkurrenz mit dem Timeless II , der auch im selben Preisgefüge liegen wird so Zeos. |
Steven_Mc_Towelie
#1646 erstellt: 01. Dez 2023, 13:43 | |
Die ersten TWS mit X-Mems Treiber sind am Start. Das wird wohl die nächste Wutz, die man durch alle Dörfer treiben wird. |
ehl
#1647 erstellt: 01. Dez 2023, 13:59 | |
Jetzt haben die auch so ein komisches Design übernommen, die s12 bleiben wohl die einzigen neutral designten chi-fi in-ears. Und s13, s14 hat man direkt übersprungen, die mit Abstand höhere Zahl soll nun suggerieren, ein weit höherer Preis sei gerechtfertigt? |
XperiaV
#1648 erstellt: 01. Dez 2023, 13:59 | |
Du meinst bestimmt X-Mas Treiber |
Steven_Mc_Towelie
#1649 erstellt: 01. Dez 2023, 14:13 | |
Für mich sieht das Design irgendwie nach Sextoys aus Aber klanglich sind die mMn wirklich gut geworden. |
Katanga
#1650 erstellt: 19. Dez 2023, 23:06 | |
Wer hätte das gedacht? Kaum ein Jahr ist vergangen, und schon liefern die meisten Aliexpress-Händler auch wieder nach Österreich. Endlich wieder Zugang zu meinen "Exoten" wie NF-Audio, Nicehck oder TFZ. |
Jogitronic
#1651 erstellt: 21. Dez 2023, 20:20 | |
Und noch ein Geheimtipp?! 7Hz x Crinacle Zero:2 IEM Review https://www.audiosci...-2-iem-review.50534/ |
Review: China-IEM BLON BL-03 IEMFan am 21.01.2020 – Letzte Antwort am 21.01.2020 – 5 Beiträge |
JVC FX850 und FX750 IEM Reviews Soundwise am 26.04.2014 – Letzte Antwort am 09.04.2017 – 45 Beiträge |
IEM: DIY Earphone DR2 IEMFan am 27.04.2019 – Letzte Antwort am 29.04.2019 – 2 Beiträge |
Rundreise und Reviews FiiO FT3 Over Ear Steven_Mc_Towelie am 27.03.2023 – Letzte Antwort am 16.05.2023 – 21 Beiträge |
Review Cardas EM5813 IEM Soundwise am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2014 – 9 Beiträge |
Tangzu - Wu Zetian Rundreise Reviews Steven_Mc_Towelie am 21.09.2022 – Letzte Antwort am 21.12.2022 – 17 Beiträge |
Technics EAH-TZ700 Rundreise Reviews iznt am 26.03.2022 – Letzte Antwort am 04.11.2022 – 6 Beiträge |
Reviews Thieaudio Monarch Mk2 Rundreise Steven_Mc_Towelie am 01.09.2022 – Letzte Antwort am 05.02.2023 – 27 Beiträge |
AKG N40 In Ear Review Thread XperiaV am 16.01.2017 – Letzte Antwort am 18.05.2017 – 44 Beiträge |
NuForce Primo 8 IEM Tests und Erfahrungen Bernd.Klein am 30.01.2015 – Letzte Antwort am 14.08.2016 – 36 Beiträge |
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 7 Tage
- aune Mini USB DAC MK2 SE [DAC+KHV] - Review
- Focal Celestee; Der bassstarke-neutrale Franzose
- Sennheiser HD 559 Review und Modding
- Reviews Thieaudio Monarch Mk2 Rundreise
- AKG K701
- SUPERLUX - SHOOTOUT (Over-Ear | Semi-Open)
- AKG - SHOOTOUT (Over-Ear | Closed Back) - K52 vs K72 vs K92
- Austrian Audio Hi-X65 und HI-X60 Kopfhörer
- [Review] Fiios neuer Preis/Leistung DAC/Amp - K5 Pro ESS
- FiiO FA9 Reviews zur Rundreise
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 50 Tage
- AKG K701
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.838
