HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Raumfeld und Probleme mit Internetradio | |
Raumfeld und Probleme mit Internetradio+A -A |
Ha-De-Ka
#1 erstellt: 02. Apr 2014, 16:05 | |
Liebe Multiroomer, möchte mal eine Frage fragen....... Habt ihr auch Probleme mit Internetradio-Streams ? Habe folgendes Problem: Lasse über Tunein einen Radiosender laufen (WDR2 Rhein Ruhr, NEWS 89,4 u.ä.). Egal ob aus Favoriten oder Tunein Local gestartet, der Stream bricht irgendwann ab. Dies ist sehr unterschiedlich, mal läuft er Tage ohne Probleme, dann schafft er keine Stunde. Aus bestimmten Gründen, die jetzt hier keine Rolle spielen, hätte ich den Sender gerne über Nacht laufen. Bin das so von meiner alten ROKU Soundbridge gewohnt. Leider werd ich jetzt aber mitten in der Nacht wach, weil Ruhe herrscht. Habe mich dann zum Testen mal auf den WDR festgelegt. Lasse ich den WDR-Stream (mit der direkten WDR-URL) nebenher an einem PC im VLC laufen, klappt das ohne Probleme, läuft einfach durch. Gleichzeitig auch noch an einem anderen PC über das Windows 8 Tunein. Hier bricht der Stream mal zeitgleich mit ab, aber manchmal auch nicht. ??? Schicke jetzt schon immer fleißig Reports, in der Hoffnung das man da mal was sieht. Hatte mich eigentlich für Raumfeld entschieden, um das ganze stromfressende Gerümpel das ich laufen lassen musste, etwas zu reduzieren. Dabei bin ich doch reichlich anspruchslos, Internetradio und MP3 Stream (ohne hohe Bitraten und komplizierte Tags) von einem NAS, und schon bin ich zufrieden. Setze jetzt meine Hoffnung auf eine frei bestückbare Playliste, wo man seinen (einen) Sender direkt eintragen und abspielen könnte. etwas ratlos Ha-De-Ka PS. Fritzbox 7390, VDSL25, Raumfeld L über LAN-Kabel, TAB GT-P5110 mit Beta-App, Controller |
Violator73
#2 erstellt: 02. Apr 2014, 20:07 | |
Mit WDR2 hab ich auch ständig Probleme, allerdings mit Sonos, liegt glaub ich eher am Sender... andere funktionieren zuverlässig. Grüße, Vio |
Ha-De-Ka
#3 erstellt: 02. Apr 2014, 21:19 | |
Hallo, hatte ich auch erst vermutet. Aber über die direkte WDR-Streamadresse läuft es ja am PC relativ problemlos. Habe eher eine Überlastung beim Tunein-Server im Verdacht. Läuft der Stream bei dir über einen anderen Anbieter, oder vom WDR direkt ? Gruß Ha-De-Ka |
Violator73
#4 erstellt: 02. Apr 2014, 21:45 | |
Kommt von Tunein nicht auch einfach die Streaming-Url? Das Streaming an sich läuft doch nicht über deren Server, oder??? Ansonsten nutze ich immer direkt die WDR2-Url. Mal geht's tagelang ohne Probleme, mal brichts nach 10 Minuten ab, ist sehr unterschiedlich. Wenn man danach googlet, scheinen aber einige Probleme mit dem WDR zu haben, daher bin ich immer davon ausgegangen, dass es am WDR liegt. Mit SWR3 oder radioeins rbb beispielsweise hatte ich bisher Null Probleme, keine Aussetzer. |
thomasfoerster
#5 erstellt: 02. Apr 2014, 21:53 | |
Tunein ist nur sowas wie ein Namensauflösung für Radiosender. Der WDR rückt auf Nachfrage alternative URLs raus. Hat mir bei WDR 3 und WDR 5 schon geholfen. |
Violator73
#6 erstellt: 02. Apr 2014, 21:57 | |
Die hatte ich auch schon probiert, bzw. waren die, die ich eh schon hatte. Zuverlässig ging es trotzdem nicht. |
Ha-De-Ka
#7 erstellt: 03. Apr 2014, 12:17 | |
Hallo zusammen, und erst mal danke für die Antworten. Muss das Ganze wohl mal mit einem anderen Sender im Auge halten, um den WDR auszuschließen. Das Problemchen bei Raumfeld ist ja leider, das man man keine eigene Adresse verwenden kann. Notfalls schließe ich erst mal wieder die Soundbridge an, die kann das mit einer eigenen Adresse, und die kann auch automatisch neu verbinden viele Grüße Ha-De-Ka |
Heiner157
#8 erstellt: 26. Okt 2014, 11:46 | |
Guten Morgen. Würde noch gerne ergänzen. Benutze ein recht umfangreiches SONOS-System und habe seit etwa einer Woche die gleichen Streamingprobleme mit Tune In. Vorab alles geprüft, was hätte einschränken können. Leitungsgeschwindigkeit, Router etc. Alles sauber. Habe dann gestern ein längeres Telefonat mit dem SONOS-Service gehabt. Auch hier kam keine befriedigende Lösung. Lt. Techniker gibt's einen Referenzradiosender (181) der wohl die benötigten Puffer sehr gut belädt. Wenn der nicht geht, hat der Rest schon lang ein Problem. Habe dann getestet: Bayern 3 WDR JazzFM91 (Kanada) Phantom 105.2 (Irland) Coolradio (Jazz) SWR 3 und last not least DEUTSCHLANDFUNK Alle Sender (!) weisen das beschriebene Problem auf. Mal laufen sie durch, zur Zeit bei mir in der Regel aber nicht erreichbar, oder sie brechen nach kurzer Zeit ab. Auch das Laden von Tune In am Rechner selbst (Notebook, Desktop) liefert die gleichen Probleme. Fazit Ich glaube eher, das Tune In nicht ausreichend liefern kann. Werde morgen nochmal mit SONOS telefonieren, um das Problem auf dieser Informationsbasis zu erörtern. Heiner |
Heiner157
#9 erstellt: 26. Okt 2014, 11:54 | |
Kleine Ergänzung noch: Habe auf Vorschlag des Technikers an der Fritzbox noch den zu erreichenden Server fix vorgegeben. (8.8.8.8. bzw. 8.8.4.4). Auch keine Änderung des Ergebnisses erreicht! Heiner |
thomasfoerster
#10 erstellt: 26. Okt 2014, 12:33 | |
Hallo Heiner, TuneIn liefert ja gar nichts. Die sagen Deinem System nur, unter welcher URL es den Stream suchen soll. Ich halte das Problem für (Streaming-)Systembedingt: Je mehr und höher aufgelöstes Zeugs gestreamt wird, -umso mehr kommen die Provider ins Schleudern, weil Bandbreite nicht auf Bäumen wächst -umso bessere/mehr Hardware müssten die Radiosender nachrüsten Bei mir kommen und gehen diese Art von Problemen seit Jahren. Ich denke mittlerweile, immer wenn einer der Bandbreiten/Streamlieferanten aufrüstet, wirds besser. Und dann kommt irgendein TV-Sender mit irgendeinem HD-Blödsinn und alles ist wieder für die Katz. Habe mich damit abgefunden, dass Internetradio zwar viel, aber nichts gut liefert. Gruß Thomas |
Heiner157
#11 erstellt: 26. Okt 2014, 16:36 | |
Hallo Thomas, danke für die Anmerkung. Allein, die Äußerung kam vom Techniker SONOS am Samstag. Was mich wundert ist nur, daß das System fast 2,5 Jahre reibungslos läuft, keine Mucken hat und dann auf einmal anfängt zu Streiken. Auch der vom Techniker empfohlene (Test-)Sender 181FM.nnnn (da gibts mehrere) hat die gleichen Probleme. Und das von Ihnen angeführte Streamingproblem kann ich nicht ganz nachvollziehen. Wenn ich via Laptop die verschiedenen Sender separat aufrufe und abspiele, habe ich keine Einschränkungen. Und die vom Techniker geäußerte Vermutung der (regelmäßigen) Änderung der IP-Adressen der verschiedenen Sender erscheint mir auch nicht logisch, sondern vom Aufwand her unwahrscheinlich. Macht grundlos keiner und schon gar nicht alle unabhängig voneinander gleichzeitig. Wenn ich zum Beispiel nur den Versuch starte z.B. spotify zu aktivieren dauert der Zugriff unter SONOS elend lang und bricht auch gerne mal ab. Einzig der Zugriff auf meine NasPLatte (0-Raid), die an der Bridge hängt ist, von gewohnter Qualität und Schnelligkeit. Also sollte ich innerhalb der Komponenten (3 x AMP, 2 x Play1, 1 x PLay3, 2 x Controller 200er, Zugiff zudem über Notebook und Desktop, beide WIN7 und 64 bit) kein Problem haben. Werde mich also am Montag noch einmal mit dem (wirklich) netten Kollegen bei SONOS in Verbindung setzen und die Lösung einfordern. Schließlich verkaufen sie mit dem System auch die reibungslose Nutzung der Radiodienste. Und ob die das über einen Server in den USA bei TuneIn Steuern oder via einer Radiofischbude auf Helgoland ist mir dabei eigentlich reichlich egal. Funktionieren soll es! Gruß Heiner |
Merlin2011
#12 erstellt: 26. Okt 2014, 17:15 | |
Hey, hast du gut gemacht. Jetzt sammelt Google JEDEN deiner Internetaufrufe, ob du da eingeloggt bist oder nicht. Nutze doch lieber die DNS Server von Digitalcourage (85.214.20.141) oder dem CCC (213.73.91.35). Weitere Alternativen findet man z.B. hier. |
thomasfoerster
#13 erstellt: 26. Okt 2014, 19:29 | |
Eins noch: Lass uns das doch lieber in einem Sonos Thread besprechen, der hier ist für die Raumfelder! |
Merlin2011
#14 erstellt: 09. Jun 2015, 11:49 | |
Ich weiß nicht, ob das Thema noch aktuell ist, aber ich höre inzwischen Radiosender, die nicht in TuneIn angeboten werden und auch im www angebotene Podcasts über Raumfeld. Möglich ist das in Verbindung mit einer Fritzbox 7390 oder 7490 (ob weitere Fritzboxen das Feature unterstützen, weiß ich nicht). Technisch läuft das ganze über den Medienserver der Fritzbox. Dort kann man auch beliebige Streams (z.B. Internetradiostationen m3u) oder Podcasts definieren, die dann vom Medienserver der Box über UPNP im Netzwerk angeboten werden. In Raumfeld fügt man als Quelle einfach den AVM Medienserver hinzu und lässt ihn scannen. Anschließend findet man dann in den Interpreten alphabetisch einsortiert die abbonierten Podcasts und Webradios. Wenn man das etwas ordnen will, kann man das in der Fritzbox bei der Benennung der Streams machen: ein # vor dem Namen der Podcasts würde beispielsweise dafür sorgen, dass sie in Raumfeld ganz am Anfang der Liste erscheinen. Zur Konfiguration kann man bei AVM nachlesen. [Beitrag von Merlin2011 am 09. Jun 2015, 11:58 bearbeitet] |
Ha-De-Ka
#15 erstellt: 22. Jun 2015, 18:57 | |
Hallo #Merlin2011 , danke für den Tipp. Bin erst jetzt zum ausprobieren gekommen. Klappt auch ganz gut. PS. Es liegt also nicht an "TuneIn" das die Streams (z.B. WDR2, SWR3) ab und zu abbrechen. Über den Direkt-Link passiert das auch. wdr-mp3-m-wdr2-duesseldorf.akacast.akamaistream.net/7/371/119456........ usw. Um "Akamai" kommt man ja wohl nicht rum. Finde keinen direkten WDR-Stream. Gruß H-D-K |
PiGLO
#16 erstellt: 03. Jan 2017, 22:41 | |
Ich habe mal dieses Thema rausgefischt, da ich aktuell auch wieder von dieser Problematik betroffen bin... Über mein Raumfeld-Setup ist TuneIn nicht zu erreichen. Bei einem Klick auf die Favoritentasten am Lautsprecher selbst gibt es einen Fehlerton. Wie es hier schon mal geraten wurde, habe ich die TuneIn App zusätzlich installiert. Auch hierüber finde ich mit meinem iPhone keine Verbindung zu den Sendern. In den letzten Tagen hat es noch funktioniert. Dann kamen sporadische Abbrüche und nun is TuneIn komplett unerreichbar. Spotify kann ich weiterhin über die Lautsprecher streamen. Hat sonst jemand eine Lösung oder Idee? OpenDNS? |
[raumfeld] Internetradio Streamqualität vorgeben? der.schultze am 23.08.2014 – Letzte Antwort am 25.08.2014 – 2 Beiträge |
Probleme mit Raumfeld Tanwetamani am 27.12.2016 – Letzte Antwort am 02.11.2017 – 55 Beiträge |
Internetradio mit CD (vorher Raumfeld OneS...) Energy_Master am 13.10.2016 – Letzte Antwort am 25.10.2016 – 16 Beiträge |
Raumfeld - Spotify Probleme Christoph1357 am 21.11.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 3 Beiträge |
Probleme mit Raumfeld und Spotify Limeray am 07.01.2019 – Letzte Antwort am 08.01.2019 – 2 Beiträge |
Probleme mit Raumfeld und Tidal hubere am 18.02.2019 – Letzte Antwort am 27.02.2019 – 3 Beiträge |
Raumfeld M - Probleme & Fragen nxtlvlsht am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2019 – 12 Beiträge |
Raumfeld One: Probleme ohne Ende Cyberpunk73 am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2015 – 8 Beiträge |
Raumfeld Playlisten hschie am 22.01.2014 – Letzte Antwort am 13.05.2014 – 4 Beiträge |
Raumfeld M (alt) Line In Probleme masterclaw am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedElectronic_health_in...
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.351
